Golf 4 (fast komplettes) System?
arise123
#1 erstellt: 29. Jun 2004, 19:06
ich brauche bitte eine (oder mehr) Kaufempfehlungen da ich (fast) ahnungslos bin
Jetzt:
Radio/CD - Blaupunkt Hannover(Hamburg?) 70(72?)
LS Vorne - VW Default (2 way)
LS Hinten - Keine
Verkabelung Hinten - (glaube) keine
Wishlist:
Radio/CD - vielleicht später ein MP3 tuner, aber der BP scheint ziemlich ok zu sein (4x45W)
LS Vorne - FRAGE 1
LS Hinten - FRAGE 2
Endstufe - FRAGE 3
LS Vorne - Canton 2.16 / Axton Cac 2.18 / Helix Blue 60 / Focal 165 V2 ?
LS Hinten - Brauche bitte eine empfehlung (2 way)
Endstufe - Xetec 240.4 / Axton C508 / ... ?
Ich höre so fast alles außer Klassic/Jazz/Komische Popstars Hits/Hardcore Trance. Ich wurde sagen mehr richtung Metallica, Sepultura, Dire Straits, U2, 50 Cent, Faithless, Rolling Stones...(komische Mischung,eh :))
Vielen Dank im voraus für's Feedback!
Flocki
#2 erstellt: 29. Jun 2004, 19:17
Was magstn insgesamt ausgeben?
Kommt da noch n Sub oder verzichtest darauf?
arise123
#3 erstellt: 29. Jun 2004, 19:40
Ein subwoofer brauche ich nicht wirklich, oder? Es reicht mir wenn die 4 Boxen ein ordentliches Leistungs/Sound Qualität Kompromis bringen.
Insgesamt 450, höchstens 500€ soll das ganze kosten (und das mit Verkabelung/Einbau)...wenn's auch bißchen billiger geht wär's auch nicht schlecht.
[Beitrag von arise123 am 29. Jun 2004, 19:41 bearbeitet]
Flocki
#4 erstellt: 29. Jun 2004, 20:13
Hi nochmal!
Radio kannste glaub ich lassen, hinten kannste als Rearfiller die Helix Blue 69 einbauen (welche Größe passt'n hinten im Golf rein? 13cm oder 16er?), gibts bei Ebay für 59 €.
Vorne haste die Qual der Wahl...
Aber die Axton Cac2.18 in Verbindung mit der C508 als Endstufe sollte gut sein.
Oder aber die Helix HXS 636 Avantgarde (199€) mit ner Helix HXA 400 MKII (239€).
Die Focals sollen auch net schlecht sein aber von denen hab ich keine Ahnung!
Bei die Kabel kannste mit 20-30€ rechnen (20 oder 25 mm² Kabelset) und dann noch n bisschen was fürs Dämmen der Türen!
Willst du das alles einbauen lassen? Ich glaunb, das lohnt nicht, weil's zu teuer wäre...
Gruß, Flocki
arise123
#5 erstellt: 29. Jun 2004, 21:13
1. Was ist ein rearfiller?
2. Warum sind denn verschiedene Marken nur als VL/HL geeignet?
3. Reichen 16mm Kabel denn nicht? Es werden hochstens 50-75W pro kanal. 20mm erst ab 100W RMS dachte ich, no?
Von was ich bisher gelesen habe, hat der Golf 4 16er vorbereitungen hinten (sowie vorne auch?).
Kommt denn eine Heckanlage uberhaupt in Frage? Vorteile/Nachteile?
Flocki
#6 erstellt: 29. Jun 2004, 21:30
Rearfiller sind einfach nur Lautsprecher, die einfach der Vollständigkeit halber eingebaut werden...Musste aber nicht einbauen! Reicht wenn du n guades Frontsystem hast.
Das mit den Marken ist eigentlich wurscht...war jetz nur so 'ne spontane Eingebung
Also es werden immer Kabel ab 20mm² empfohlen und dafür solltest scho investieren, weil die essentiell sind!!!
b-se
#7 erstellt: 29. Jun 2004, 21:54
1) Rearfill=Hecksystem
2) Du kannst die Marken mischen wie du willst, nur passen manche besser zusammen als andere!
3) Es ist immer besser die Kabel etwas größer zu dimensionieren, da Strom das A und O einer Anlage ist und du so noch etwas spielraum zum Aufrüsten hast!!
Ich würde dir jedoch empfehlen anstatt 4 LS lieber ein Frontsystem und einen Woofer zu kaufen, da diese Kombination einen erheblich besseren und voluminöseren Sound bringt!!
Wenn man das Frontsystem anständig verbaut, hört man nicht, dass hinten nix ist!!
Würde dir folgende Kombi vorschlagen:
AMP: Audio System Twister F4-240 ca 230.-
Front-LS: Audio System BX 165 Pro ca 130.-
Sub: Audio System Radeon 12" ca 100.-
Verkabelung: 25qmm ca 20.-
480.-
Mußt du halt nur noch ne Kiste bauen. Das gute daran wäre, dass du diese dann optimal deinem Kofferraum anpassen könntest!
b-se
arise123
#8 erstellt: 29. Jun 2004, 22:42
b-se, danke aber das mit ein sub will ich eben nicht, der Koffer soll einfach als Koffer dienen wenn's moglich
Wenn ich das jetzt richtig verstehe: ein 4way Amp kann 4 Kanale bedienen, auch wenn pro Kanal "2" Lautsprecher sind (2 way)?
Klingen denn 8 LS (4 x 2 way) soo schlecht ohne Subwoofer???
arise123
#9 erstellt: 30. Jun 2004, 00:06
wegen 4way Endstufen....taugen Infinity / JBL / Kenwood was?
arise123
#10 erstellt: 30. Jun 2004, 13:18
umm?
matzesstyle
#11 erstellt: 30. Jun 2004, 13:28
Nö, taugt nichts!
Würde dir, da du ja keinen Sub willst, zu einem starkem Frontsystem raten in Verbindung mit einer leistungsstarken 2Kanal-Endstufe!
Endstufen würd ich zu einer µ-Dimension 15.2x oder Steg 120.2 tendieren!
Ls z.B.
Audiosystem BX-150 Pro,
Helix 236,
Hollywood Excursion CX-26,
arise123
#12 erstellt: 30. Jun 2004, 14:15
ah danke. Wie wär's dann mit neue LS nur vorne (2way)+ Endstufe + 1 bass cone (Infinity 30cm z.B) auf die Kofferraum Ablage? Was für Basscones sind denn empfehlbar?
matzesstyle
#13 erstellt: 30. Jun 2004, 14:21
Was sind Basscones???
arise123
#14 erstellt: 30. Jun 2004, 14:32
sowas:
Helix Deep Blue 12
http://www.audio-equ...476746a28606072ea747
30cm woofer
33-1000Hz
150W Sinus / 300W max
4 Ohm
148mm tiefe
oder
Axton CAW308
Und das Teil auf eine soundboard, da das orig.teil von VW vielleicht zu dunn ist?
Wenn ich ein 4 Ohm woofer (basscone :)) habe, müssen dann alle LS auch 4 Ohm haben?
[Beitrag von arise123 am 30. Jun 2004, 14:37 bearbeitet]
matzesstyle
#15 erstellt: 30. Jun 2004, 14:40
Achso, ein gewöhnliches Chassis
Dem Helix würd ich lieber ein geschlossenes Volumen von ca 30Liter bis 35Liter gönnen, spielt sehr sauber!
Falls Hutablage, dann auf jeden Fall eine neue aus MPX mit ausreichender Dicke! Und ein anderen Woofer (Basscone ) der Free-Air tauglich ist!
Ich dachte du wolltest keinen Subwoofer?
arise123
#16 erstellt: 30. Jun 2004, 15:04
Nein, ich will keinen Zylinder oder Gehäuse Subwoofer, aber so ein Basscone braucht nicht so viel Platz.
Die Endstufe wird innerhalb, auf der Seite des Kofferraums montiert. Soll die Endstufe dann 2way oder 4way sein (für 2 x 2way LS vorne und 1x Basscone hinten)?
arise123
#17 erstellt: 30. Jun 2004, 16:58
argh bin jetzt verwirrt...waere dann ne Hutablage empfehlbar? wenn nicht, was fuer Alternativen habe ich?
[Beitrag von arise123 am 01. Jul 2004, 02:27 bearbeitet]
arise123
#18 erstellt: 01. Jul 2004, 14:24
ok...Vorschlag gut oder schlecht? ein kleines Sub in Kofferraum schließe ich nicht 100% aus...
Stereo muss auch gewechselt werden wegen skipping
CD: Irgendwas mit MP3 (bis 200€)
VDO Dayton?
http://www.redzac.de...etails_13404_186_1=y
FS: Canton 2.16
Endstufe:
Infinity RA5004 http://www.promarkt....02%2D312E64AEEB7E%7D
Woofer kann später eingebaut werden, denkt ihr dass die Canton s eine gute Leistung auf das ganze Spektrum bringen? (insbesonders ohne Sub).
Danke
[Beitrag von arise123 am 01. Jul 2004, 14:26 bearbeitet]
matzesstyle
#19 erstellt: 01. Jul 2004, 19:13
Irgendwie funktioniert dein Link mit dem Radio nicht! Aber ich tippe einfach mal das du das CD2703 meinst und davon rat ich dir mal ganz spontan ab! Weil das ist vom Klang her nicht so gut!
arise123
#20 erstellt: 01. Jul 2004, 20:04
toll...genau der war's
wie gesagt hab die Cantons 2.16 in MM gesehen, hier wird ofters gesagt man braucht dafür eine "warme" Endstufe. Was ist eigentlich "warm" bei Endstufen? 4ohm vs. 2ohm?
Noch 1 Frage: was ist daran so schlecht an die Infinity Endstufen?
Ich versuche eigentlich alle Komponenten vom gleichen Händler zu kaufen (am liebsten real-life Laden), da die vielleicht Discounts machen können oder sogar kostenlose Einbau bieten.
[Beitrag von arise123 am 01. Jul 2004, 20:05 bearbeitet]
Komplettes Audiosystem Golf 4
Bl4cKH4wK am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  32 Beiträge
[ Golf V ] Komplettes HiFi System
Silver_GV am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Will (fast) komplettes System kaufen, brauche Hilfe!!!
cartooon am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  19 Beiträge
Komplettes Car-System, VW Golf [200?-400?]
McKay1408 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  14 Beiträge
700? Golf 1 Cabrio komplettes System
NoobieBubie_ am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  13 Beiträge
komplettes System
KnuffeX am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  9 Beiträge
Komplettes System
Dominik1987 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung (fast) komplettes System - VW Lupo
WasWeißIchWas am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  34 Beiträge
Komplettes Soundsystem für Golf 1
Pluggi1609 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  2 Beiträge
Komplettanlage Golf 4
feel_good_inc. am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgerardmccain43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.420
