HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS und/oder Kickbass extrem gesucht ! | |
FS und/oder Kickbass extrem gesucht !+A -A |
flow89
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 13:58 | |
Hey Leutz ! Hier mein dazu passender Thread worum es geht : Mein Projekt Kurzfassung. 2xMTX9515 an ner TH4000D @ 5,6kW WANTED: Frontsystem plus Kickbass, das da mithält !!! Mein Anspruch: Das Auto soll komplett auf Druck und Körperbass ausgelegt sein. Bei tiefen HipHopp Tracks oder Bass Testern soll es einen sprichwörtlich verprügeln Habe jetzt schon stundenlang gesucht und gegoogelt aber noch nichts gefunden an FS über 200 Watt oder starken Kickbässen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Auto: Ford Focus MK1 Schrägheck 5-Türer Musik: HipHop, Crunk - ausschließlich Nun zu den Fragen: Gibt es einen Unterschied zwischen Kickbässen und FS ? Oder sagt man nur man benutzt ein dickes FS als Kickbass ? Weil starker Pegel aus der Tür ist schon mein Ziel ! Sollte ich dann generell nur nach Kickbasssystemen suchen? Kann man dann ein Kickbasssystem alleine einbauen, oder immer in Zusammenarbeit mit nem ordentlichen 16,5er FS ? Was sind denn so vom Pegel her die stärksten FS und Kickbasssysteme ? Klang ist mir nicht sooooo wichtig, lieber der Körperbass zu 100%. Gibt es die Idee denn schon, Subwoofer als Kickbass in den Türen zu verbauen ? Oder komme ich jetzt direkt auf den Scheiterhaufen ? Meinte vielleicht nen guten 25cm Sub links und rechts jeweils mit 500 Watt befeuert z.B. oder wenn ihr sagt mehr oder weniger. Kein plan Achso, was ich gerade noch gefunden habe...was hat es mit dem Phase Evolution Aliante auf sich ? --> klick me Tausend dank schonmal für eure Empfehlungen, Ratschläge... Geld ist erstmal nebensache Grüße Flow |
caveman666
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 14:09 | |
Kein 25er... N passenden 20er kann man gut einsetzen. Dazu dann meist aber 3-Wege bauen... Sonst hauts dir im MT-Bereich n dicken EInbruch rein oder es klingt schrecklich verzerrt in dem Bereich (das macht dann keinen großen Spass). So ein Konzept wirste aber schon mit nem Fachmann an der Seite umsetzen, oder? Gruß, Andy. |
NixDa84
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 14:11 | |
Kickbässe gibt es keine. Es gibt den Frequenzbereich der gern mit Kickbass umschrieben wird. Das sind 80-ca.400 Hz. Pegelfest und auch noch klanglich anhörbar: AD Vipera 6 in der Tür, 10er Mitteltöner + Hochtöner auf dem Amaturenbrett. Ansteuerung über Prozessor stabilster Einbau und bissle was an Dampf rauf und die Sonne geht auf |
flow89
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 14:14 | |
Ja ! Es wird definitiv alles vom Fachmann eingebaut, wirklich super kompetent und erfahren. Wie sieht es dann mit den Amps aus ? Brauche ich eine oder zwei ? Wie viel Kanäle ? Was war jetzt dein Vorschlag? 20cm Sub und 3 Wege System ? Was ist noch so alles möglich ? Also wie gesagt, es soll extrem werden !!! Habe mal recherchiert bei AutoHifi Testsieger Absol. Spitzenklasse : Was ist mit folgendem : Rainbow W165 Profi EM-Phaser ECP65Kick Audio System AX165K Ground Zero GSPK Befinde ich mich da schon im extremen Bereich ? Was ist mit diesem Aliante ? Grüße [Beitrag von flow89 am 15. Jan 2009, 14:16 bearbeitet] |
caveman666
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 14:21 | |
Dann ab zum Fachmann und mit deim ein sinnvolles Konzept erstellen. Darüber können wir hier dann diskutieren. Gruß, Andy. |
NixDa84
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 14:23 | |
Du bräuchtest um es aktiv anzusteuern 6 Kanäle 2 TT 2 MT 2 HT Amps gibts wie Sand am Meer. Mein Vorschlag war ein 6" Sub Alles andere lässt sich beim Focus I nur mit extremen Aufwand ordentlich realisieren. |
flow89
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 14:29 | |
Ja ich muss mal mit dem reden, hatte nur vorab auf einige gute Ratschläge gehofft.
Was ist damit ? Und was haltet ihr von nem dicken MTX System ? Von so Begriffen wie aktive Ansteuerung habe ich leider noch keinen Schimmer |
schollehopser
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 14:36 | |
SUFU nutzen .. aktive Ansteuerung bedeutet dass du alle Lautsprecher über eine Weiche Steuerst die vor den Verstärker sitzt. Nut das für den jeweiligen Lautsprecher freigegebene Signal wird dann verstärkt und zum Lautsprecher geleitet. Oft sitzen diese Weichen in höherwertigen HUs und lassen sich sehr breit gefächert einstellen (also variable Frequenzbereiche, variable Flankensteilheit,....). Was nun besser oder schlechter ist muss jedem selbst überlassen sein. Es gibt Passivanhänger und aktive. Ich bevorzuge letzteres. Also wenns auch um Klang geht würd ich mir nicht unbedingt ein MTX-System holen... |
flow89
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 14:37 | |
Okay Thanks ! Das klingt mehr als logisch ! Aber um Klang gehts gar nichts. Maximalpegel soll erreicht werden, mit Vorliebe Tief/Körperbass. Daher dachte ich an MTX evtl. |
caveman666
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 15:25 | |
Sag doch mal an, was das FS inkl Stufe so kosten darf? Nicht dass du jetz doch "nur" 5-600Euro über hast und man zerbricht sich hier den Kopf, was man da alles GENIALES anstellen könnte... Die Türe wird ja hoff ich von Grund neu auf gebaut, damit da auch wirklich was böse drin agieren kann... Dann is das mit nem 20er kein so großes Problem... Oder sowas -> 2 der neuen Exact ("18er") pro Seite -> dazu einen passenden MT, kleinen HT oben drauf -> AUA!!!! Oder, ODER, ... Budget und Einbau sind halt wictig und meist "begrenzend" wirkend Gruß, Andy. |
`christian´
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 16:01 | |
Ganz böse wäre auch ein Doorbord für 2 DDw6.5.... Wenn man die Türverkleidung komplett runterreißt und dann die gesamte Verkleidung selbst neu gestaltet, dann sollten sich die 25 Liter eigentlich knapp ausgehen für BR Doorboards Dazu ne süße Zeus VII bis XI und du wärst da schon ziemlich laut Aber ich glaub fast, dass wäre etwas übertrieben
1. Nur mehr gebraucht zu kriegen! 2. ist das ne Klangmaschiene Der am wenigsten Aufwändige Vorschlag bislang ist der AD Vipera! Da machst dir nen schönen Adapter in die Tür und schnallst ihn da rein, nachdem du die Türen mit 1,5-2 Rollen ALB und Shakekiller ruhig gestellt hast (zumindest versucht hast ) Edit: Als Mittelhochtonlösung kann man auch über nen Morel Integra Coax nachdenken oder den neuen Genesis Coax (der könnt aber etwas teuer sein ) [Beitrag von `christian´ am 15. Jan 2009, 16:03 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 18:18 | |
Dann solltest Du zwei 16er pro Türe verbauen. Wenns klingen soll auch noch mit einem Mitteltöner ergänzen. http://www.musik.im.dobl.o.ms/ http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=7758 |
flow89
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 18:33 | |
Zwei 16er sprich 16cm durchmesser, meinst du damit jetzt Kompo System 2 oder 3 Wege oder nur den LS ? Wo käme der MT hin ? Wo kommen die so in den meisten Fällen hin ? Zwei 16er hört sich find ich gut an, wäre vom Aufwand her ja auch noch "machbar" Geld sollte erstmal kein Problem sein, wäre auch mehr als 500€ über Muss mich wahrscheinlich auf nen Kompromiss einigen, da das Geld nicht unendlich ist, und ein entsprechender Einbau ja auch was kostet Doorboard ist in Planung, jedoch wollte ich ein komplettes Doorboard erst noch aufschieben, wenns geht jetzt schon das Equipment haben und verbauen, damit es so böse wie nur geht wird. @trunx "übertrieben" will ich nicht hören Beim Focus sitzt der LS halt so blöd oberhalt unter dem türgriff und zudem halt oval Weiß echt nicht wie ich mich entscheiden soll, ist eine schwierige Entscheidung, soll sowohl üblen Druck machen aber auch machbar sein mit der Tür Was haltet ihr von den Exact 18ern ? Stufe würde ich mir dann am besten gebraucht holen Vielleicht bietet hier ja jemand was an ? FS und AMP ? grüße und danke für die vielen netten Antworten ! p.s.: ich werfe mal Andrian Audio 165 G in die Runde .. ??? [Beitrag von flow89 am 15. Jan 2009, 18:47 bearbeitet] |
SeppSpieler
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 19:08 | |
Sowas könnte dir auch gefallen: Klick mich. |
flow89
#15 erstellt: 15. Jan 2009, 19:15 | |
Sieht sehr gut aus ! Was kann ich von deren TIefbass und PEgelambiotionen erwarten ? Brauche das dann 2 mal also insgesamt 4, nicht wahr ? Was haltet ihr von Audio System 165 SQ System ? Wie stark kann ich diese ganzen Systeme einschätzen ? Vom Körperbass her ? |
SeppSpieler
#16 erstellt: 15. Jan 2009, 19:20 | |
Pegel kannst du vom Helon mehr erwarten . Sollte aber an einen Amp der an 2 Ohm Saft und Kontrolle hat. PS: Tiefbass machen die beiden 15er Subs, von 16 cm LS solltest keinen Tiefbass erwarten. mfg |
caveman666
#17 erstellt: 15. Jan 2009, 19:24 | |
Das was du die ganze Zeit willst, wird in ner Anlage die böse auf Pegel aus is einfach nur vom Sub abgedeckt... Deine Front wird dann irgenwo ab 70-80 (90)Hz einsetzen... wenn du mit 16ern arbeiten wirst. 2 16er jetz verbauen ohne Doorboard is nich... Da wärst du dann eher wieder bei nem Lautsprecher wie dem 6er Vipera -> den bestialisch gut verbauen und dann mit MT und HT vervollständigen. Gruß, Andy. PS: Wer wird das Ganze denn einbauen? Also welcher Händler? |
flow89
#18 erstellt: 15. Jan 2009, 23:53 | |
Wieso wird das nix mit zwei 16ern nebeneinander ohne gleich aufwendiges Doorboard mit allem Drum und Dran ? Eingebaut wird das alles von meinem Händler Custom-X in Neustadt. Da hab ich nichts zu befürchten. Von den Viperas hab ich noch nix gehört. Und wie wäre da die Lösung ? Die einfach da reinhauen wo meine aktuellen StandardLS sitzen ? einen in jede Tür oder auch zwei ? @SeppSpieler Audio System sagt mir irgendwie sehr zu Was ist nun damit ? und wie sähe dann die lösung aus ? look
Was für 15er Subs ? Die Helons gefallen mir, sehen irgendwie wuchtig aus. Wie viel bräuchte ich dann davon ? Was für eine Klasse wäre das dann ? ist das schon high end ? was gibts noch so vergleichbares in "absoluter spitzenklasse" ? was von mtx ? gz ? emphaser ? |
SeppSpieler
#19 erstellt: 16. Jan 2009, 15:06 | |
Also die Helon sind ein Pegel System das kicken kann, das HX SQ ist ein Klang System, bei doppel 16er ist Doorboard Pflicht, sonst wäre (wie bereits geschrieben) noch 3 Weg sinnvoll. mfg |
flow89
#20 erstellt: 16. Jan 2009, 17:22 | |
Was wäre bei 3 Wege zu beachten ? Was brauch ich da alles ? Kenne mich echt noch null aus im FS Bereich. Ist 3 Wege auch mit 2 16ern PRO Tür möglich ? Meintest du jetzt dass bei 3 Wege kein Doorboard nötig wäre ? Welche sind stärker was den Pegel betrifft ? Helon oder Vipera F6 ? |
caveman666
#21 erstellt: 16. Jan 2009, 22:10 | |
Und genau weil du dich überhaupt nocht nciht auskennst, wird es dir nix bringen, wild irgendwelches Zeug auszusuchen. Dein Händler wird ja wohl das System und Konzept anleitend bestimmen -> und nicht du. Aber das wird er dir dann sicher sagen, wenn du mit ner "kleinen Internet - Konstellation" bei ihm ankommst. Halte dich doch bitte einfach mal an deinen Händler. Stellt mal ein Konzept auf die Beine, das Hand und Fuß hat nd zu deinem Budget, Vorhaben und deinen Wünschen passt. DAS KANNSTE DANN HIER POSTEN! Alles andere is doch größtenteils nicht sonderlich sinnvoll... Falls du mit dem Gedanken spielst, 2 Vipera pro Türe zu verbauen -> lass es bei der Türe... Wenn die Türe so stabil is, dass sie das vrkraftet, dann geht sie entweder nciht lange auf, oder ist unbezahlbar und keine Versicherung der Welt wird se dir sauber versichern wollen... Der Vipera is doch ein ganz anderes aliber als ein Helon... Solltest dir einfach mal beide anhören... Denn hier auf Empfehlungen, die größtenteils wohl eher vom Hören-Sagen kommen, ein Setup zusammen zu stellen, macht doch KEINEN SINN. Achja: Der TMT vom HX SQ is sicher kein "reiner Klang-TMT der nur für SQ" zu gebrauchen ist... Der kann für seine Preisklasse sehr sehr ordentlich zupacken und geil kicken... Gruß, Andy. |
NixDa84
#22 erstellt: 16. Jan 2009, 22:18 | |
Und bis heute kennt niemand den Händler |
sNaKebite
#23 erstellt: 16. Jan 2009, 23:32 | |
@ Chris: Kennst Du ihn nicht, oder hast Du diese Aussage überlesen? |
NixDa84
#24 erstellt: 16. Jan 2009, 23:46 | |
Fettnäpppppchen. Ich habs überlesen. |
flow89
#25 erstellt: 17. Jan 2009, 12:02 | |
Mittlerweile XXL-Fettnäpchen |
zuckerbaecker
#26 erstellt: 17. Jan 2009, 17:40 | |
Wenn Du die Antworten, die man gibt auch richtig lesen würdest, müsstest Du nicht alles doppelt fragen. |
Kickbass gesucht! _Caesar_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 28 Beiträge |
Kickbass FS für House N8-Saber am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Kickbass Fs für Metal Kernspalter am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 47 Beiträge |
Kickbass Doggenpower am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 10 Beiträge |
Kickbass WestSide-Gangster am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
kickbass stroop am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Kickbass? N8-Saber am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
FS gesucht bis max 300 ? Borapimp am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 6 Beiträge |
FS gesucht Seelenkrank81 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerJumbo
- Gesamtzahl an Themen1.553.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.068
