Chinchkabel für sub-out sind die Gut? Kaufhilfe
polorase86
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 05:19
Hallo
Wollte mir neue Chinch Kabel kaufen für meine Anlage.
Hab an meinen MP3-Player hinten einen Sub-out Anschluss mit einen chinch kabel(keine Pärchen)und suche was Passendes dafür.
Sollte kein billig-ramsch sein für 3,99€ oder so.
Bei den billigen kabeln höre ich Piepen und surren in meinen Lautsprecher die über meine Endstufe laufen.
Meine 2te Endstufe ist eine 2kanal die nur für meinen Subwoofer arbeitet.
Die chinch kabel für meine 4kanal-endstufe sind auch von Oehlbach und bin zufrieden damit kein piepen und surren,
(mit billig verarbeiteten kabel habe ich das Problem.
Brauche Eingang zum mp3-player 1-Männchen und zur Endstufe 2-Männchen.
Bin auf die hier zugestoßen bei Ebay, sind die gut?
Oder soll ich mir was anderes kaufen? MFG
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=001
lombardi1
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 06:16
Hallo
"Hab an meinen MP3-Player hinten einen Sub-out Anschluss"
Was hast Du?
Nicht ein Klinken Stecker ?
Was ist das für Player ? Bild ?
mfg Karl
polorase86
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 07:54
kein klinkenstecker.
Bild hab ich grad ein beispielbid da.
Chinch kabel halt für`s Car-hifi.
Sorry aber ich kenne mich nicht 100%tig mit den begriffen aus deswegen ist dasschwer für mich, mich auszudrücken.
brauche von 1 chinch zu 2 chinch. Sowas halt wie ein Y-Stecker aber 5 meter lang und alle 3 chinchklinken männlein.
Will hinter dem player kein Y-Stecker drannmachen, weil ich dann Y-Stecker verwenden und dann die chinch Kabel nicht dadranne anschließen möchte,weil billig kaber was ich hier habe. Möchte etwas hochwertigere chinchkabel.
[Beitrag von polorase86 am 12. Jan 2009, 07:58 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 10:46
Wenn Du Antworten erwartest, solltest Du etwas mehr Input geben.
mfg Karl
polorase86
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 10:57
Einen Zenec mc 172 Dvd Player mit front rear und einen Sub ausgang hinten.
Geht es hier um den DVD player oder wieso wird hier gefragt danach?(nicht falsch verstehen nicht böse gemeint)
Weil meine Frage war ja nach einem guten
chinch Kabel 1 Y-Adapter CINCH auf 2 CINCH (siehe Bild)
Oehlbach oder was anderes? Dietz hab ich schlechte erfahrung mit, schließe ich schon mal aus.
[Beitrag von polorase86 am 12. Jan 2009, 11:04 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 11:15
Ist ja ein DVD Radio
Du mit Deinem MP3 Player
Kannst Du den Amp nicht auf Mono stellen?
Dann brauchst Du nur ein einfaches Kabel
Käme billiger.
mfg Karl
polorase86
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 11:21
ups sorry hehe kommt davon wenn man die ganze nacht vor dem PC sitzt und zockt
Nein kan meine endstufe nicht auf mono stellen.
Ist keine Teure endstufe ne normale 2kanal von axton.
Wird aber auch irgendwann mal umgerüstet.
zurück zum thema: was soll ich jetzt machen?
Oehlbach kaufen oder gibt da noch was günstigeres?
Ne andere lösung sehe ich da nicht
mtothex
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 11:26
ich habe bei mir selbst mit billigsten cinchkabeln keine schlechten erfahrungen gemacht.. wenn ich störsignale hatte, dann lags meistens am radio...
hab momentan silberne mxm kabel verlegt.. hab keine probleme damit.
was hast du denn sonst verbaut?
oelbach kabel finde ich immer so ein bischen übertrieben..
mfg markus
polorase86
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 11:33
Verbaut ist ein Frontsystem von Bm-Audio.
Subwoofer von Axton und eine 2x 2kanal endstufe.
35qmm kabel von Dietz bin ich auch mit zufrieden
(schon mal vorgesorgt für später)
mit verteiler hinten auf 16 oder 19qmm war das.
Sonst ist nichts verbaut.
Von Karosserie zur Batterie ist auch ein 35qmm Kabel dranne.
Und Hinten im Kofferraum habe ich Masse von den Gurtbefestigungen genommen unter den sitzen.
Das problem mit den störsignalen und surren hatte ich auch mit meinen JVC mp3 player und auch mit einen AEG MP3 player den ich mir mal kurz von einem kollegen geliehen hatte in verbindung mit den Dietz chinch Kabel.
Wo ich jetzt die Oehlbach drin hab ist es weg aber nicht 100%
zumindest schon mal soviel das ich es nicht mehr viel höre, ganz minimal.
Brauche jetzt noch für die 2te endstufe chinch Kabel.
Ein bekannter von mir ist LKW schlosser, der meinte mein Regler an der Lichtmaschine wäre hinüber deswegen könnten die signale kommen. Hat er mit einem prüfgerät gemessen.
Die Lichtmaschine lädt die Batterie auf nur da soll irgendwie schwankungen geben. Weiß auch nicht was der da gemessen hat Ampere oder Volt
[Beitrag von polorase86 am 12. Jan 2009, 11:40 bearbeitet]
lombardi1
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 12:34
Hallo
Zu hause hab ich auch Ölbach.
Aber normale 3 fach geschirmte Cinch Kabel MÜSSEN reichen.
Wenn Du Störgeräusche hast, solltest Du die bekämpfen und nicht versuchen, mit besseren Kabeln Symptome zu Kurieren.
Das ist nur ein Beispiel:
http://www.carhifi-s...ca-cinchkabel-4.html
in Kombination mit dem hier
http://www.carhifi-s...1-50cm-ca-kabel.html
Ist ein BISSCHEN günstiger.
mfg Karl
polorase86
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 22:01
Ja da hast du Recht. Eine Neue Lichtmaschine wird diese WE eingebaut, mal schaun ob das dann weg ist. MFG vielen dank erstmal für die bemühungen.
Kaufhilfe
Boex am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  14 Beiträge
Kaufhilfe
cracker3500 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Kaufhilfe für Sub und Amp
Frazer am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  9 Beiträge
Chinchkabel?
-Mithras- am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Kaufhilfe für Anfänger
milkadog am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  30 Beiträge
chinchkabel
AxxeL am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Chinchkabel...
Chrishmaster am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung für hochwertige Chinchkabel
crees01 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  40 Beiträge
Kaufhilfe: Amp und Speakers
PansenHansen am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  3 Beiträge
Kaufhilfe MP3 Radio
sr313 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.966
