Welches Frontsystem im Golf 1 Cabrio
Olsen!
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 00:00
Hallo Gemeinde,
habe mir ein Golf 1 Cabrio zugelegt in dem ich meine Musikanlage einbauen möchte.
Die Türpappen habe ich ausgebaut, da ich schöne Doorboards auf Ebay erstanden habe, die als neue Behausung für ein 16er Frontsystem diehnen sollen. Sind aus MDF und werden von hinten an die Pappen geschraubt. Wollte die Pappen noch zusätzlich mit Bitumen oder Glasfaser verstärken damit nicht so viel mitschwingt.
Türen sollen natürlich gedämmt werden, das haben ich beim meinen beiden vorherigen autos auch gemacht. Super Sache
Als HeadUnit dieht ein JVC KD PDR 62
Endstufe ist eine ESX Signum SX 2100
Bisheriges Frontsystem ist ein Canton CS 16, welches ersetzt werden soll, da beim rechten Lautsprecher die Membran beschädigt ist.
Nun die Frage, welches Frontsystem?
als Frontsystem habe ich eine kleine Vorauswahl getroffen.
- Eton pro 170
- ESX quantum QX 6.2C
- Emphaser ECP26-g5
Da das Golf Cabrio in Sachen Musik/Bass etwas anspruchsvoller ist, wäre es vielleicht Sinnvoll einen kleinen Sub mit zu verbauen.Dann müsste ich mir aber auch noch eine neue Enstufe verbauen.(nur wenn es sein muss)
Musikrichtung ist vorwiegend elektronisch sprich Minimal/Techno/House
würde mich über Hilfe von Euch freuen.
Habt mir bei meiner vorherigen Anlage auch schon super geholfen
Rockkid
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 11:41
Guten Tag!
Mit dem Golf 1 Cabrio kenn ich mich ein bischen aus da ich da gerade auch was plane.
Also orig. hat der Golf 13cm Lautsprecher, aber anscheinend durch deine Doorboards bekommst du 16er rein, hab ich das richtig verstanden.
Also die Türverkleidung solltest du mit dem RED SHAKE KILLER dämmen. Ein spitzen Zeug! Und perfekt für Türverkleidungen. Den rest der Tür solltest du mit Alubutyl dämmen!
Als Frontsystem solltest du dir mal das Audiodevelopment AD6 System ansehen, etwas teuerer als die von dir aufgelisteten aber ein wirklich erstklassiges System.
Anstatt eine weiter 2Kanal zu kaufen, würde ich dann deine jetztige verkaufen und mir eine potente 4-Kanal anschaffen!
MFG ich hoffe ich konnte ein bisschen Helfen.
Olsen!
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 08:37
danke für deine Hilfe.
299€ für ein Frontsystem gibt mein Budget leider nicht her. Ich dachte an ca 170-200€. Schmerzgrenze.
Als 4Kanal Endstufe dachte ich vielleicht an eine
Crunch gts 4125
Soll laut CarHifi die beste in der Einstiegsklasse sein. Würde auch eine gute gebrauchte Endsufe oder FS nehmen.
Wenn jemand was über hat oder eine Empfehlung was gut bei Ebay zu erstehen ist kann er sich bei mir melden
worapp
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 08:46
Olsen! schrieb:
Crunch gts 4125
Würd die Stufe nicht nehmen.
Schau dir nach einer Eton EC 500.4, Carpower Power 4/400 oder einer Eton Pa 1054 (gebraucht) um.
lg
Olsen!
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 09:19
danke für die Tips. Die Carpower gibt es neu für 160€ bei Ebay. Das hört sich eigentlich sehr gut an.
Kann mir jemand was zu den Froontsystemen sagen die ich oben angegeben habe. Bzw was für einen Sub ich an die Endstufe hängen kann.
Da der Golf Kofferaum sehr klein ist, denk ich das ein 25er wohl reichen muss.
Vorher hatte ich einen 30er Atomic Manhattan und war begeistert. Ich dachte vielleicht an den selbigen als 25er
worapp
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 09:22
Olsen! schrieb:
Wenn dir der Sub gefällt dann nimm den. Bedenke aber dass beim Cabrio der Druckkammereffekt weg fällt und dass du den Bass auch irgendwie in den Innenraum bekommen muss. Ist ja ein geschlossener KF oder?
Ich persönlich würde das Eton FS nehmen - die anderen sagen mir nicht unbedingt zu. Evtl. mal das Diego anhören (näheres beim 'Boxenmann' erfragen).
lg worapp
zuckerbaecker
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 10:08
caveman666
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 11:27
HIER BITTE NICHT!!!!!!!!!
Er hat den LS auf der Verkleidung montiert. Somit gehört die Verkleidung direkt zum Gehäuse -> was bringt ihm da NUR ne elastische Paste drauf???
Ersteinmal die Verkleidung genau wie die Bleche mit Alubutyl stabilisieren!!!! DIckes Alu wäre hier empfehlenswert -> Variotex Evo 1.3
Darauf kann dann eine dauerelatsische Paste aufgetragen werden um noch ein wenig zu "dämpfen" -> mit nem Zusatz kanns dann ein richtig guter Absorber werden (macht klanglich schon Sinn!!).
Gruß,
Andy.
Olsen!
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 19:13
Hello again,
Ich habe mir dank euerer Tipps noch ein wenig Gedanken zu meinem Vorhaben gemacht.
Bisher wollte ich ja die Doorboards auf die Türpappen schrauben.
Die Pappen sowie die Türen von hinten mit Alubutyl stabilisieren, aber wenn ichs richtig sehe wäre es wohl am besten die Doorboards direkt mit dem Türblech in Verbindung zu bringen.
Nur wie. Jemand schon mal gemacht?
Oder vielleicht einen Alternative zu meinem Vorhaben?
Danke schonmal
caveman666
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 20:00
Einfach den entstehenden Zwischenraum mit entsprechend MPX oder Stahl "auffüllen".
Gruß,
Andy.
Olsen!
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 21:32
Mit Stahl auffüllen?
Sorry aber ich glaub ich kann nicht folgen
Rockkid
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 09:21
Mach mal ein Bild von deinem Innenblech bzw von deinen Türen.
Der Andy meint damit das du unebenheiten mit MPX oder Stahl so unterbaust das du eine sauber und stabile auflagefläche für dein Board bekommst
MFG
caveman666
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 10:36
ANgenommen du hast einen Spalt von 5mm zwischen Blech und Doorboard. Dann mach einen Ring mit 5mm Stärke aufs Blech.
Unebenheiten kann man mit nem Spachtelabdruck "beheben".
Gruß,
Andy.
NixDa84
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 10:38
Oder du machst mal ein Foto von
mtothex
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 10:58
das problem ist wohl, das die golf1 türpappe ca 2 mm dick ist und an die tür geklippst wird, wenn ich mich richtig erinnern..
wenn man jetzt an die türpappe die doorboards schraubt, schwingt diese wahrscheinlich mehr als der lautsprecher an sich..
mfg markus
NixDa84
#16 erstellt: 13. Jan 2009, 11:02
Aber das DoBo sollte sich ja noch nach hinten befestigen lassen im Blech. Deswegen wären Fotos ja mal toll
caveman666
#17 erstellt: 13. Jan 2009, 11:18
Geht problemlos. Den Bereich zwischen den beiden angesprochenen Ebenen eben einfach PASSEND auffüllen...
Gruß,
Andy.
Olsen!
#18 erstellt: 15. Jan 2009, 21:15
Bilder kann ich erst am Wochende machen, da mein Auto gerade Winterschlaf macht.
Die Türpappen sind wirklich sehr dünn, das würde alles schwingen ohne Ende.
Türpappen und Doorboards liegen hier bei mir am Tisch.
Gruß Olli
Olsen!
#19 erstellt: 18. Jan 2009, 21:19
Hallo zusammen,
war heute mal ein paar Bilder machen.
Also wie gesagt. Die Doorboards werden auf die Pappen geschaubt und dann in das Türblech geklipst. Luftspalt zwischen Blech und Tür sind dann ca 5mm. Vielleicht kann man es auf den Bildern einigermaßen sehen. Wollte die Wasserschutzfolie nicht abziehen.
Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht bitte bescheid geben. Ich will da wirklich was gescheites bauen.
Und dazu brauch ich eure Hilfe
Olsen!
#20 erstellt: 18. Jan 2009, 21:24
Hier die Fotos
mtothex
#21 erstellt: 18. Jan 2009, 21:27
hi,
nur so als tip.
mit multipic.de kann man sehr bequem mehrere bilder gleichzeitig hochladen und verlinken...
mfg markus
Olsen!
#22 erstellt: 18. Jan 2009, 21:28
Bilder
DANKE
[Beitrag von Olsen! am 18. Jan 2009, 21:42 bearbeitet]
worapp
#23 erstellt: 19. Jan 2009, 08:11
Die Wasserschutzfolie gehört weg
caveman666
#24 erstellt: 19. Jan 2009, 11:13
Da gibts doch kein Problem. Einfach den Freiraum zwischen Blech und Verkleidung mit nem passend starken Ring versehen, die Türe mal vernünftig stabilisieren und bedämpfen, in der Lautsprecheröffnung mit Rainstop arbeiten (sonst qillt dir ratz fatz das MDF-Board auf) und dann kann man Spass haben.
Gruß,
Andy.
Olsen!
#25 erstellt: 19. Jan 2009, 21:11
Hallo
danke für die Hilfe. Die Folie nur im Lautsprecherbereich weglassen nach dem Dämmen, oder komplett?
Ich würde dann einen Abdruck aus Spachtelmasse für den Freiraum machen, oder lieber einen zusätzlichen MDF Ring?
Gruß Olli
NixDa84
#26 erstellt: 19. Jan 2009, 21:15
Mach nen MDF Ring... Besser aus Multiplex. Ist wesentlich stabiler.
Folie kann ganz weg ja. Die Löcher sollten aber mit Alubutyl wieder verschlossen werden.
Bei mir auf der HP siehst ein paar gute Möglichkeiten dafür!
Chris
goelgater
#27 erstellt: 20. Jan 2009, 16:34
[Beitrag von goelgater am 20. Jan 2009, 16:42 bearbeitet]
Rumfort
#28 erstellt: 20. Jan 2009, 16:54
goelgater
#29 erstellt: 20. Jan 2009, 16:57
hi
ups,sorry
Rumfort
#30 erstellt: 20. Jan 2009, 17:01
goelgater schrieb:
hi
ups,sorry
Nimm' es mir bitte nicht übel, aber das funzt auch nicht.
mtothex
#31 erstellt: 20. Jan 2009, 17:25
ich bin mal so frei
sollte ich gegen Urheberrechte verstoßen, so nehme ich das bild wieder raus..
[Beitrag von mtothex am 20. Jan 2009, 17:31 bearbeitet]
goelgater
#32 erstellt: 20. Jan 2009, 17:30
hi
danke,
Frontsystem Golf 4 Cabrio
Tarjani am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  12 Beiträge
Frontsystem Golf 3 Cabrio
Pimpy am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  21 Beiträge
Golf 4 Cabrio - Frontsystem
PoLoTobi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  15 Beiträge
GOLF 3 CABRIO ! ordentliches FRONTSYSTEM !
Rinsp33d am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung HU, Golf 1 Cabrio
*DerErmittler* am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  9 Beiträge
Beratung Golf 1 Cabrio
VW-155 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
Welches System im Golf 3 Cabrio?
chefrocker am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Audio-Anlage Golf 1 Cabrio
Th3Sandman am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  7 Beiträge
Golf 1 Cabrio erste Anlage
Nanoteilchen am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  16 Beiträge
Welches Frontsystem golf 4
FloDerMeister am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.606
