Welcher Woofer für "hinter Beifahrer"
trancehead
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 14:48
Hallo, ich bin absolut unbewandert in Sachen HIFI und hätte ein paar fragen, ich habe ein jvc radio mit 4x45 watt ausgängen und einem extra bassausgang, wo aber nirgends steht wie viel leistung der hat....
außerdem habe ich eine mc hammer 600w, ich weiß nicht ob die wirklich 600W bringt oder ob das wieder so eine sporadische angabe ist.
Ich höre hauptsächlich Techno und sonst bischen Gemischtes und fahre einen Mazda 323 F1.9
Ich will meinen Kofferaum nicht hergeben und fahre meistens alleine, daher habe ich mir gedacht den Woofer hinter den Fahrer oder Beifahrersitz zu stellen, dort habe ich BxHxT 50x39x 30unten und 25 oben wenn ich den sitz so lasse wie er gerade ist, wenn der woofer hinter den beifahrer kommt kann ich den evtl noch 5 cm vor schieben. viel höher darf der woofer auch nich werden da ich die rücksitzbank umklappen können will.
Jetz die große Frage, ich habe 100W conrad boxen und höre mittellaute Musik im Auto, reicht ein 25 oder sollte es da ein 30er woofer sein und reicht der platz?
Ergibt das überhaut ein gutes klangbild wenn ich den da vorne hinstelle? ich hatte im kofferaum mal eine woche lang einen 30er in einer geschlossenen kiste, da hat meine heckscheibe total vibriert, das geht garnicht!
Danke schonmal, bitte alles recht einfach erklären, ich habe erst 1 Stunde im Forum gelesen und kenn mich noch nicht so gut aus.
ich könnte den kasten von einem kollegen(schreiner) bauen lassen.
Harrycane
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 14:52
1. die mc hammer hat garantiert keine 600W
2. ein Radio hat auch niemals 4x45W, höchstens 4x20W, eher weniger
3. Willst du die McHammer Endstufe behalten?
4. wieviel willst du insgesamt ausgeben?
mtothex
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 14:54
mc hammer 600w
ist das ne endstufe?
wenn du schon alles verlegt hast, kannst du ja zu nem händler fahren.. ein paar wooer hinten reinschmeissen und probehören... dann kannst du immernoch ne geeignete kiste für den woofer bauen...
alles in allem hört sich das nach ziemlichen caos an... 100W conrad boxe, mc hammer..
mfg markus
trancehead
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 15:15
So erstmal antworten:
Ja mc hammer600 ist eine endstufe, ja habe die kabel schon verlegt, auch ordentlich, habe mir 25€ kabel geholt.. rechts die stromversorgung und links 4 cinch kabel, einmal für die hinteren boxen weil ich die ursprünglich an die endstufe hängen wollte, geht aber auch ohne enstufe und dann noch ein paar die am bassausgang des radios hängen, also muss ich egal was ich anschließen will das radio vorne nicht mehr ausbasteln
Die endstufe hängt gerade an der aus einer holzspanplatte gefertigten hutablage unten angeschraubt.(holzhutablage in die die 2 konrad-boxen verbaut sind, da in meinem auto normal nur 2 frontlautsprecher sind)
Zu meinen Vorstellungen, wie gesagt, zu dem "Chaos", ich will nur n bischen gute und leicht mit bass untersetzte musik auf mittlerer lautsärke hören, mit meinen normalen boxen kann ich eh nicht so weit aufdrehen ohne dass die klangqualität leidet. also brauche ich für diese lautsärke auch nur einen woofer der halt bei gewissen liedern bischen bums bringt wenn ich es will( kann am radio den bass des seperaten bassausgangs regeln)
Ich will die Endsufe behalten und auch keine neuen Boxen nachrüsten, will nur noch einen Woofer dazu.Ich habe eine Sperrholzplatte ca 1 auf 3 meter hier, daraus könnte ich ein gehäuse basteln, bräuchte also evtl nur den woofer. ich will auf jeden fall unter 50 € bleiben, sind die billigen woofer wirklich so schlecht, auf für meine geringen ansprüche?
Wie viel Leistung wird so eine Endstufe wohl haben? Wie ich den 30er damals kurz drin hatte hatte ich das gefühl dass sie manchmal kurz abgeschaltet hat...vielleicht wegen überlastung ????
[Beitrag von trancehead am 03. Jan 2009, 15:17 bearbeitet]
mtothex
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 15:21
dass so ne sperrholzplatte lebensgefährlich sein kann ist dir schon bewusst oder?
ohne auf alle anderen klanglichen katastrophen einzugehen sag ich einfach mal:
bull audio sw12
mivoc aw oder awm
bzw fahr zum händler... der wird sich freuen
mfg markus
trancehead
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 15:35
Das ist so eine alte Schrankwand... wieso ist das denn gefährlich? die ist 2,3 cm dick.
Wo ist der unterschied zwischen 25 und 30er woofer? ist das für mich wichtig?
ein hänler will mir bestimmt was andrehen und die wollen immer die besten sachen verkaufen, aber ich will nicht so viel ausgeben.
macht es überhaupt einen unteschied ob ich den woofer hinter den beifahrer oder in den kofferaum stelle, bezüglich der vibrierenden heckscheibe und dem komischen knarren an verbindungsteilen wie hutablage?
es reden immer alle von klanglichen kathastrophen etc... worin unterscheiden sich die guten von den schlechten, jetz abgesehen von der lautstärke ich ich ja eigentlich NICHT sooooo dringend brauche, da meinen restlichen komponenten ja auch nicht so hochwertig sind.
achja was haltet ihr eigentlich von den 20 euro woofern bei ebay? jetz für meinen gebrauch gesehen, klar dass ihr was besseres gewohnt seit...
[Beitrag von trancehead am 03. Jan 2009, 15:44 bearbeitet]
Harrycane
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 15:53
1. Hutablagen sind deswegen gefährlich, weilsie bei einem Frontalaufprall nach vorne rutschen was tödlich enden kann.
Siehe hier:
http://www.kleinezei...652950/index.do#none
Zudem ist das klanglich das schlimmste was man seinenOhren antun kann. musik sollvon vorne kommen, dafür sind die Ohren gemacht.
2. Es macht einen Unterschied, wo der Sub steht. Wie sich das in deinem Auto auswirkt mußt du selbst herausfinden.
3. Ein guter Lautsprecher hat einen linearen Frequenzgang und gibt die Musik so natürlich wie möglich wieder.
Schlechte Lautsprecher dröhnen, haben quietschende, kreischende Höhen, zu leisen Mitten (Stimmen) und dröhnige Bässe.
Wieviel willst du denn max. ausgeben und wie heißt deine Endstufe genau?
trancehead
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 16:23
achso die hutablage, ich dachte ihr meintet das woofergehäuse,das ich aus holz machen wollte...
ja ok, das mit der hutablage klingt gefährlich... hat der vorbesitzer eingebaut, aber mit stahlachse zum einhänen, sieht stabil aus...
ja mit der musik von vorne klingt logisch aber wieso haben alle autos 4 lautsprecher? soll/ kann ich die hinteren einfach weglassen/wieder ausbauen?
wenn sich die lautsprächer bei ca 70% vol lautstärke am radio dann schlecht anhören, liegt das dann immer an den boxen oder kann es auch sein dass das radio im oberen bereich einfach schlechter wird?
die Endstufe ist eine MC Hammer Storm-600 mit angegebenen 600W 4 kanal mit 2 x 20 A Sicherungen
Superbass auf 0, 6 oder 12 db regelbar ..???
und von 50 bis 3 khz über zwei potis regelbar.
radio hat laut angebe übrigens 40- 22khz( jvc KD-LH3101)
Ich habe mit dem gedanken gespielt ne bassrolle zu holen aber die ist zu groß um sie hinter den beifahrersitz zu legen, also vielleicht so nen einzelnen woofer und dann ein gehäuse basteln das genau reinpasst.... die frage halt ob ein 25 auch reicht bei meiner eher leisen anlage... oder ob es ein 30er woofer sein muss...
ein 25 wäre auch vom platz her leichter.
bei ebay gibts recht günstige sogar neue woofer
[Beitrag von trancehead am 03. Jan 2009, 16:26 bearbeitet]
Harrycane
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 17:13
die hinteren Lautsprecher kannst weglassen.
Die meisten Autos haben hinten Lautsprecher, weil sich 90% der Käufer nicht damit auskennt und überall im Auto "Sound" haben wollen. Allerdings ist Musik in Stereo aufgenommen und braucht somit zwei Schallquellen um gut zu klingen.
Das heißt also, dass du ein Frontsystem (stabil und dicht verbaut), einen Subwoofer und eine dazu passende 4 kanal Endstufe brauchst.
Der Subwoofer kann auch ruhig ein 25er sein. Es gibt genug gute und günstige 25er.
Allerdings wird es schwierig einen zu finden, der mit der Leistung deiner Endstufe auch zurecht kommt.
Ein Lautsprecher geht eher an zu wenig, als an zuviel Leistung kaput. Stichwort: clipping!
Deswegen hört sich dein Radio auch bei 70% der Maximallautstärke schlecht an, weil es da schon unter Volllast läuft und keine saubere Leistung mehr abgeben kann.
Es kann natürlich auch sein, dass deine lautsprecher einfach schlecht sind und einfach nicht gut klingen.
trancehead
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 17:51
ah verstehe. an dem radio und den original boxen kann/werde ich erstmal nichts ändern.
Aber eine andere frage.
Gehen wir mal davon aus dass es an dem radio und nicht den boxen liegt... wenn ich jetz die hinteren 2 weglasse, kann ich dann irgendwie die leistung von den 2 kanälen am radio die jetz frei sind auch auf die vorderen 2 umleiten so dass die dann mehr leistung haben?
zu meinem verstärker... ist der eurer meinung nach also so schwach dass er zu wenig leistung hat.
Was ist dann besser?
-was ist wenn ich der endstufe ein hohes eingangsignal(vom radio) und dann nur noch eine geringe verstärkung benötige, dann wird die endstufe doch entlastet...
- oder ich habe vom radio ein geringes eingangssignal und verstärke das dann stark in der endsufe.
Was ist wohl in meinem fall besser?
Außerdem, verstehe ich das richtig, wenn ich schon eine schwache endstufe und radio habe, sollte ich dann nicht auch einen kleineren wooder, sprich den 25er nehmen dass das radio und die endstufe nicht so viel leisten müssen?
Ps ich muss was berichtigen, ist eine 2 Kanal Endstufe, die hat nur 4 ausgänge , also 2+ und 2 - ...Sorry
[Beitrag von trancehead am 03. Jan 2009, 18:26 bearbeitet]
welcher woofer???
Zigainer am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Welcher woofer??
rocco01 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Welcher Woofer?
hurricane am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
Welcher Woofer?
DubZ am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Welcher woofer???
Chris84 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Welcher woofer?
stefana4 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Welcher Woofer
tibb0r am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Welcher Woofer?
Hundling am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
Welcher Woofer
AMOG am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
welcher woofer
Dr.Noise am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.239
