HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Hilfe: Austausch der serienmäßigen Lautspr... | |
Brauche Hilfe: Austausch der serienmäßigen Lautsprecher im Astra F+A -A |
georg89
11:21
erstellt: 19. Dez 2008, |||
Hallo! Hätte eine Frage an euch Experten: Glaubt ihr bringen die zwei Lautsprecher was im Astra F? Ich glaub besser als die serienmäßigen sind sie sicher, oder? Die könnten hinten reinkommen: ![]() Die vorne unten: ![]() Ich bitte euch um Hilfe! Bin auch für Vorschläge offen. Danke LG Georg [Beitrag von georg89 am 19. Dez 2008, 11:27 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
11:41
wenn sie defekt sind dann würde ich sie erneuern, wenn einfach der klang nichtausreicht würde ich erstmal dämmen. da hast du um 100,- ein erstmal besseres ergebniss.. soll eine endstufe dran? welches radio hast du? |
worapp
11:41
Hallo, lies mal das: ![]() Welches Radio hast du? Keine Coaxe verwenden. Ein kleines Frontsystem (2-Wege = HT und TMT) und ein paar Bitumenmatten auf die Tür und der Hase läuft schon ![]() Wie viel willst du max. ausgeben? Einsteigerfrontsysteme: ![]() ![]() lg worapp PS: Hinten keine Lautsprecher! Siehe Wikipedia -> Sterodreieck [Beitrag von worapp am 19. Dez 2008, 11:42 bearbeitet] |
georg89
12:00
Ich habe das Autoradio. ![]() Ja, das ist so eine Sache, das Auto gehört meinem Vater und er würde das mit den Dämmmatten sicher nicht erlauben, solange es nicht mir gehört. Meine serienmäßigen Lautsprecher sind defekt und er hat mir vorgeschlagen, das ich die 4 neuen Lautsprecher bekomme, oder ob ich gebrauchte serienmäßige will. Und da sind dann sicher die 4 neuen von Pioneer besser, oder?? LG Georg |
LE-Audio
Gesperrt |
12:03
ich empfehle da das mx 165 von audio system, helix db, oder das hertz dsk |
worapp
12:08
Dann dämmst halt nicht (obwohl er das eh net sieht) und baust trotzdem a 2 Wege System ein. Wenns dann dir gehört kannst eh dämmen und ne Endstufe dazu einbauen ![]() lg |
interest
12:35
wenn du am Auto nix verändern darfst, brauchst du dringend ein Flachsystem. Selbst der nur 50 mm flache eton A1/dsq erforderte massive Umbaumaßnahmen. Würde dir also empfehlen nur die forderen zu tauschen und dort ein gutes Flachsystem zu installieren, dass idealerweise genug potetial hat, das auch mal in gedämmten Türen an einer Amp zu betreiben. Leider kenne ich da nur das Hertz Space K6l, welches man gebr ab und zu für < 150,- bekommt. grüße |
t.l.100
12:39
hi, dann würde ich das as mx nehmen...das hat ersten eine kabelweiche. somit brauchst du die nicht nochma extra i-wo verbauen. und zweitens sind mMn die hertz nicht so voluminös wie die as. die hertz sind sehr hell im hochton und im MT fehlt da en bissl die power. vielleicht dann noch ne kleine endstufe untern sitz oder ins handschuh fach. z.b. : 250343962479 (ebay art.nr.) mfg |
georg89
12:40
Weiß jemand von euch vielleicht die Teschnischen Daten bzw. Leistungen der vorderen Lautsprecher im Astra F?? Ich weiß es ist im Astra F wirklich blöd wegen der Einbautiefe. LG Georg |
t.l.100
12:44
hi, wegen der einbautiefe kann man mir mdf ringen abhilfe schaffen... dann erhöhste die einbautiefe und die stabilität. aber die leistung kann ich dir grad net sagen^^ mfg |
interest
12:51
Auf die Belastbarkeitsangaben von Lautsprechern brauchst du nicht achten. In deinem Fall ist eher der Wirkungsgrad (der zwar von Herstellern oft geschönt wird) für den anfänglichen Betrieb am Radio von bedeutung. Das System darf, auch wenn es flach ist keinen Ferritmagnet haben, da dieser wie dann beim Focal irgendwas FL (soll auch ein Flachsystem sein) zu tief und breit nach hinten aufbaut. Ich hab lange einen Astra F gefahren und ohne was zu verändern, gibs da nur 4-5 Systeme, die passen. Davon sind viele schlecht. Ich hab mir ein Rainbow und zwei Ground zero angehört, die alle nicht wirklich gut waren, das Rainbow noch besser als die GZ. Also ich an deiner Stelle würde hier warten, bis ich das Space irgendwo billig bekomm. Es hat einen für die Preisklasse sagenhaft guten Hochtöner und der Tmt kann für einen flachen auch richtig was. ![]() hier gings für 134,- weg. Aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere idee. Das Original Ls- Gitter ausm Astra (Weltempfängergitter ![]() EDIT: man kann bei diesem Auto, wenn man nix verändern darf keine Abhilfe mit irgendwas schaffen! Entweder musst du das Blech hinter dem Ls rausschneiden oder die Verkleidung, meist beides. grüße [Beitrag von interest am 19. Dez 2008, 12:53 bearbeitet] |
Mario
13:26
Das Dämmen der Türen und den Einbau sollte bei Deinem Wissen am besten ein Fachmann übernehmen! Das ist im Astra F zwingend notwendig! Sonst vibrieren, klappern, rappeln, scheppern und dröhnen die Türen vorn! ![]() Was mich wundert, dass hier Gewerbliche Personen Lautsprecher empfehlen, die wie das Helix Blue/Dark Blue oder das Powerbass sowie andere mit Ferritmagneten aufgrund ihrer hohen Einbautiefe nicht in die Türen vorn passen, wenn man diese in serienmäßiger Optik belassen will! ![]() Denn sonst passiert es Dir, dass Du die Fensterscheiben nicht mehr vollständig herunterkurbeln kannst! ![]() Richtig ist jedoch, dass Du keine Coaxiallautsprecher kaufen solltest. Auch auf Hecklautsprecher lohnt sich zu verzichten! Weshalb steht im roten Link in meiner Signatur! In den Astra F passen am besten folgende Lautsprecher-Systeme, preislich von oben nach unten, zum Beispiel: Hertz Space K6 Hertz Space K6L ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ... [Beitrag von Mario am 19. Dez 2008, 14:20 bearbeitet] |
georg89
11:52
erstellt: 22. Dez 2008, |||
Ich habe mir jetzt für vorne Mac Audio Pro Flat 16.2 gekauft und für hinten bin ich bei den Pioneer geblieben. Wie findet ihr meine Wahl? LG Georg |
worapp
11:56
Ich hätt was anderes gewählt. Wie hast du deine Entscheidung getroffen? Probegehört? lg |
georg89
12:43
erstellt: 23. Dez 2008, |||
Ja, ich habe die zwei Probe gehört. Aber ich finde für den Preis den ich bezahlt habe (110 €), kann es sich sehen lassen. Und im Sommer wird gedämmt. LG Georg |
NixDa84
13:15
Die Mac Audio sind nicht viel schlimmer als andere bekannte Produkte in der Preisklasse. Warum bedämpfstg du erst im Sommer? |
georg89
14:36
Weil ich da erst das Geld dazu habe und den Unterschied merken will. Hoffe nur das ich die beiden(Mac Audio und Pioneer) kombinieren kann. |
worapp
14:40
Denn wirst du merken - versprochen ![]() |
interest
15:13
warum lässt du nicht das Hecksystem weg und steckst das Geld in die Dämmung und Aufnamen? Da hast du wesentlich mehr davon, als von einem Hecksystem, das dir eher den Klang kaputtmacht. Den Ht des Systems halte ich erfahrungsgemäß, nicht weil ich explizit diesen kenne, für sehr kritisch. Ich hoffe du kannst den Asrichten, dass er dir nicht Ohren absägt. |
kyromoto
15:57
also ich habs selbst nen f astra. ich kann nur sagen weg von billigen schallwandlern. aber die restliche elektronik muß auch passen. coax im f kannste vergessen. nimm die original einbau positionen. aber sei dir bewusst, das wenn du gute ls verbaust solltest du auch neue ls kabel verlegen. und wenn die originalen kaputt sind, dann hol doch einfach funktionierende originale vom schrott. weil die sind gar nicht schlecht. lieber nen gutes radio mit na guten endstufe, wenns geld knapp ist. oder eben bissle sparen und ne gute gebrauchte endstufe und neue ls vom fachhändler ... nicht acr! hier mal meine anlage im auto: radio: alpine 7878 stufe: audison 404xr ls: alpine spx 177 / kein hecksystem / kein woofer kann aber auch das rainbow professional sehr empfehlen. meine 404 werde ich mal gegen eine audison 209 tauschen. und wenn man gerne radio hört, kann ich nur die becker radios empfehlen. zum einbau für meine spx musste ich in den türen etwas flexen, dann hab ich mir adapter ringe aus mdf gesägt und gepfeilt. gut dafür gehen die fenster nicht mehr ganz runter, aber der klang is top. aber auch hier wieder. die elektronik ist für den klang enscheidener als die ls. mfg aus gummersbach |
worapp
16:08
@ kyromoto: Liest du eigentlich bevor du schreibst? Her hat ja schon ein 2-Wege-System gekauft... ![]() |
Mario
16:59
erstellt: 16. Jan 2009, |||
Hecklautsprecher lass weg! Hast Du das MacAudio schon eingebaut? |
worapp
17:02
Schon ein bisschen alt der Thread, meinst nicht? lg |
Mario
17:06
Ein Einbau brauch halt seine Zeit und deswegen ist der Zeitpunkt für meine Nachfrage nicht schlecht gewählt. Ausserdem war die Frage an Georg gerichtet! ![]() |
Astra F Cabrio Lautsprecher aufrüsten! timon101 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 12 Beiträge |
Astra F Cabrio : Brauche neue Lautsprecher , Rainbow ? Rambozotti am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Astra F "GL"+Lautsprecher? Deathwing am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
Opel Astra F Lautsprecher multisoft am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 2 Beiträge |
"Erste Hilfe" f. Astra F Cabrio timmkaki am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
Komplettsystem für Astra F Srock am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 39 Beiträge |
Anlage astra f caravan empi2 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 12 Beiträge |
Astra F Caravan neuer Sound Raptor-67 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 13 Beiträge |
hecklautsprecher opel astra f elastic am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 8 Beiträge |
Anlage für Astra F OFC am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedherladyship
- Gesamtzahl an Themen1.560.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.792
