Gute 13er Koax für unter 100€?
gasburner
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 00:50
ich suche nach den perfekten 13er Koax für vorne in meinem Käfer. Die LS spielen in einem geschlossenen 1l-Gehäuse und werden mit einer Carpower Wanted 4/320 (2x80W RMS für die LS) betrieben.
Für den Bass ist ein Sub verantwortlich, daher brauchen die LS erst ab ca. 150Hz laufen.
Die hinteren LS werden über das Radio betrieben.
worapp
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 08:31
gasburner schrieb:
Warum kein 2-Wege System?
Der Sub sollte aber nur bis max. 100Hz spielen, sonst wird er ortbar...
lg
gasburner
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 10:52
Hätte ich im Prinzip auch nichts gegen, ich weiß nur nicht wie und wo ich die Hochtöner befestigen soll.
So in der Art sieht es jetzt auch (LS etwas nach hinten versetzt und Kabel sauber verlegt):
http://extern.meinka...07192411DSC00845.JPG
Ich möchte keine Löcher ins Armaturenbrett bohren und meine früheren Klebeversuche haben auch nicht wirklich gehalten.
worapp
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 11:17
Lies mal das hier!
Ich würd 16er TMTs da einbauen: Klick
und die HTs ins Spieldreick oder in die A-Säule spachteln. Notfalls kannst natürlich die HTs einfach kleben (2-Komponenten Kleber - dann gehts auch).
Oder so wenn mans kann: KLICK
Aber ganz ehrlich - der jetzige Einbau ist designtechnisch und klangtechnisch echt schlecht
lg worapp
gasburner
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 14:26
Danke, den ersten Link werde ich mir nochmal genauer durchlesen.
Die Bilder kenne ich, so geschickt bin ich jedoch leider nicht, werde aber nochmal nachsehen, ob ich die Hochtöner nicht doch noch irgendwie auf das Armaturenbrett bekomme.
Ganz so schlimm wie auf den Bilder sieht es bei mir aber auch nicht mehr aus, habe nur keine aktuellen.
Die Ringe sind jetzt schwarz lackiert, die Kabel versteckt, und alles etwas schöner positioniert. Was man auf den Bilder jetzt nicht sehen kann, auf der Rückseite sind noch Abdeckkappen für Mitteltöner.
worapp
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 14:32
Den TMT in den Fußraum zu packen (so wie bei Bild1) ist allerdings nicht schwer... Ne bezogene Holzplatte dahinter ein geschlossenes Volumen von ca. 5l (je nach TMT)...
Klanglich ist der Coax (so wie bei dir) da unten extrem schlecht da die Bühne dadurch zu tief sitzt...
lg
derboxenmann
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 14:51
Naja.. wenn schon alles vorbereitet ist...
Gute 13er sind zB die Peerless Resolution Coax5
Besser wärs aber sich hier weiterberaten zu lassen und ein bischen Mühe reinzustecken.. an nem schönen Wochenende hat man da was feines gezaubert
gasburner
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 14:52
Hast du sowas schonmal gemacht oder live gesehen?
Einfach ein Brett passend schneiden und mit einer Schraube durchs Blech in den Radkasten festklemmen? Oder wie wird das befestigt? Ist das denn dicht genug oder muss ich das noch zusätzlich dämmen?
[Beitrag von gasburner am 15. Dez 2008, 15:01 bearbeitet]
banzai
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 15:05
@ gasburner
ich würde dir auf jedenfall ein 2 wege kompo im käfer empfehlen... ich habe bei meinen beiden käfern 16er kompos verbaut (die 16er in "KICKPANELS" im fußraum auf stahlringen und die hochtöner habe ich in GFK-Aufnahmen eingesetzt, welche ich an die türform in höhe des aussenspiegels angepasst habe, da ich kein amaturenbrett in dem sinne besitze... weil beide vor Bj. 69 sind... mit kunststoffamaturenbrett ist das ganze natürlich weitaus einfacher!!! wegen dem hohen abstand von hochtöner zu 16er dann das ganze vollaktiv mit laufzeitkorrektur angefahren um eine recht gute bühne zu bekommen.
ansonsten wenn du wirklich wenig aufwand betreiben willst und du nicht extrem anspruchsvoll bist dann würde ich zumindes KOAXE mit angewinkelten hochtönern nutzen... ich denke es geht dir auch nicht um den perfekten klang, sondern einfach drum bissl musik zu hören, da der aufwand im käfer eh recht gross ist um ein gutes ergebniss zu erreichen!!!
also wenn du etwas handwerklich begabt bist müsstest du das aber hinbekommen mit dem kompo.
bei fragen kann ich dir gerne weiterhelfen, da ich schon seit jahren an der anlage in meinen käfern rumbastele und mittlerweile die macken kenne.
viele grüsse sven
zuckerbaecker
#10 erstellt: 15. Dez 2008, 15:07
Ich finde Koaxe an der Stelle nicht die schlechteste Lösung.
Würde hier mal testen das ganze weiter nach oben zu neigen.
Ein Problem das ich sehe ist das geringe Volumen.
Ich würde hier mit aperiodischer Bedämpfung experimentieren.
Das Gehäuse mit Sonofil bedämpfen und hinten mehrere 10er Löcher bohren.
http://www.eton-gmbh...74138ffa0caa8487991d
derboxenmann
#11 erstellt: 15. Dez 2008, 15:30
Die Peerless Resolution Coaxe haben übrigens einen verstellbaren Hochtöner
Und man könnte sie sogar getrennt ansteuern, falls eine Aktivweiche vorhanden wäre
gasburner
#12 erstellt: 15. Dez 2008, 15:59
Es muss jetzt nicht High-End sein, der Käfer ist ja auch recht laut und teilweise singe ich mit (bin aber kein Sänger )
Nur wenn ich mich dran begebe und Geld ausgebe, soll es auch vernüftig sein.
Ich denke schon, dass ich Hochtöner irgendwie auf dem "Armaturenbrett" befestigt bekomme würde, tendiere jetzt also zu einer 2-Wege-Compo.
Ist der Unterschied zwischen meiner aktuellen Konstruktion mit 13er TMT (evtl. mit aperiodischer Bedämpfung) und 16er TMT im Fußraum gravierend? Wobei ich mir bei den 16ern nicht so recht vorstellen kann, dass sich hinter dem Brett mehr als 2l-Raum befinden, kann mich aber auch irren.
derboxenmann
#13 erstellt: 15. Dez 2008, 16:12
13er ordentlich verbaut bringen mehr als 16er in nem zu kleinen Volumen
Ich denke 1Liter ist etwas wenig - ne KU sollte hier Abhilfe schaffen, innen schön mit Sonofil bedämpfen.
gute 13er für den ordentlichen Kick wären zB die AndrianAudio AA130, sind aber nicht ganz billich...
Dazu ein pärchen schicke HTs.. zB DEGO Upgrade 2.5T
Oder als günstige Alternative ein schönes Set:
Peerless Resolution Compo5 (ist grade noch so zu haben)
Das knallt wirklich ordentlich und klingt dabei sehr fein.
gasburner
#14 erstellt: 15. Dez 2008, 16:18
Was heißt "KU"? Nur, dass ich es mit Sonofil bedämpfe?
Was kosten die Peerless Resolution Compo5?
zuckerbaecker
#15 erstellt: 15. Dez 2008, 16:47
Aperiodische Bedämpfung = KU = Kontrollierte Undichtigkeit.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 15. Dez 2008, 16:55
Ich weiß wie ein Mitteltöner im Käferfußraum klingt,
deßhalb würde ich den jetzigen Platz definitiv behalten.
Ich hatte es selbst so und habe alles wieder umgerüstet.
http://pixpack.net/show/20080719152346734/lwhfhhkscg
derboxenmann
#17 erstellt: 15. Dez 2008, 18:41
Das Peerless ResoCompo kostet ca 160€
Könntest dir aber auch ein DEGO Starline520 (150€) antun, oder ein Powerlin520 (210€) oder ein Spaceline520 (340€) alles sehr feine Systeme
gasburner
#18 erstellt: 15. Dez 2008, 20:02
Sieht sauber aus. So in der Art hatte ich es auch mal, je zwei 16er in den Türen und die Hochtöner etwas höher an der Tür, war nicht so der Bringer. Wie es jetzt ist, ist es schon deutlich besser.
Habe die Peerless für 140€ bei Ebay gefunden, ich denke die werde ich nehmen. Und das wo meine Grenze anfangs bei 50€ lag
Wie mache ich das denn mit der KU? Ein Loch nach dem anderen bohren und testen wie es sich anhört? Muss ich bei der Anordnung was beachten? Gibt es da eine Anleitung o.ä.?
derboxenmann
#19 erstellt: 15. Dez 2008, 20:42
Wieso denn Egay???
Es gibt Fachhändler für sowas
gasburner
#20 erstellt: 15. Dez 2008, 22:04
Meintest du, dass die bei dir ca. 160€ kosten? Mit dem ca. hätte ich das nicht als Angebot gewertet.
Ansonsten habe ich einfach nur gegoogelt und die Peerless um die 180€ bei Händlern gefunden und halt für 140€ bei Ebay. Ich habe Sie gerade aber auch noch bei einem Händler für 140€ und versandkostenfrei gefunden.
Um innerhalb der Öffnungszeiten zum Händler vor Ort zu gehen, fehlt mir leider die Zeit.
derboxenmann
#21 erstellt: 15. Dez 2008, 22:13
Ich hab nur den UVP gepostet
Ein Angebot darf ich hier net machen und mach ich auch net
Fachhändler gibts wie Sand am Meer, hier im Forum sind auch welche vertreten, die auch sicher was verschicken...
caveman666, surround????, NixDa84, und viele mehr...
und ich bin auc einer, wie man in der signatur erkennen kann
worapp
#22 erstellt: 16. Dez 2008, 08:23
Dann hast aber entweder schlechte Komponenten gehabt oder sie schlecht verbaut.
Den die Doppelcombo mit einen sauberen HT müsste schon gut klingen...
lg
gasburner
#23 erstellt: 16. Dez 2008, 09:14
Wahrscheinlich von beidem etwas. Vor allem der hintere TMT wurde aber auch fast komplett vom Sitz verdeckt, ist alles eine enge Geschichte im Käfer. Die LS passen ganz knapp zwischen Sitz und Türblech, da die Türen höchstes halb so dick wie aktuelle Autotüren sind.
zuckerbaecker
#24 erstellt: 16. Dez 2008, 12:27
Aus der Käfertüre ordentlich was zu entlocken ist sehr schwierig.
Ich habe bei mir Holz auf das Aussenblech laminiert um die Boards stabil verschrauben zu können, die ganze Türpappe wurde getauscht und aus Schichtholz nachgebaut.
Was nicht ganz einfach ist, da sie nicht gerade ist, sondern konkav.
13er Koax-Rearfill
h0rst am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  8 Beiträge
gute 13er koax LS als rearfill
DJSteveO am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  9 Beiträge
13er Koax um 150 Euro
Psychodelic79 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
13er Koax als Frontsystem
TheFish83 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  13 Beiträge
koax. 13er LS für Wohnwagen ;-)
macone am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  8 Beiträge
TMT 13er unter 100? Türeinbau Fiat Bravo
mosbiusdesigns am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  20 Beiträge
13er in Armaturenbrett unter Windschutzscheibe
Karl_Nagel am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  2 Beiträge
13er Koax bis ~150? für Youngtimer
Pepina584 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  21 Beiträge
Suche gute Endstufe unter 100?
skueecky am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  16 Beiträge
13er Frontsystem im Armaturenbrett
Karl_Nagel am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
