HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » anlage um die 500€ | |
anlage um die 500€+A -A |
maanueel
16:47
erstellt: 13. Dez 2008, |||||
moin moin ich bin neu hier und hab hier schon einiges gelesen ich will mir für mein altes auto (suzuki alto) eine anlage einbauen. nun ein paar fragen, ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen würde ich wissen was ihr mir so empfiehlt. ich habe mit einem freund geredet und der meinte, zuerst einen radio kaufen und 4 lautsprecher und mal hören wie es klingt. es wird auf jeden fall ein subwoofer dazu kommen denke ich, da ich hauptsächlich techno, hardtek, hip hop höre.. 1.) was für einen radio sollte ich mir kaufen 2.) was für 4 lautsprecher? 3.) was für hochtöner sind gut? danke erstmal |
maanueel
16:50
achja, es ist ein 3 türer mit einer heckklappe im kofferaum, also der kofferaum ist nicht abgeschlossen! vl als zusätzliche information |
Martin_C280_AMG
16:50
Stöber dich doch einfach mal etwas durchs Forum. Es gibt bestimmt schon den ein oder andere Thread über eine Anlage in diesem Presbereich ![]() |
Na_Ich_^^
17:00
nur neu oder auch gebraucht? |
maanueel
17:14
das heisst das ist ein 2 weg system das AD6 bestehend aus einer frequenzweiche 2 hochtöner und 2 tief/mitteltöner richtig? für was benötige ich die frequenzweiche.. sind 2 tmt nicht zu wenig oder sollte ich mir noch 2 hinten einbauen? [Beitrag von maanueel am 13. Dez 2008, 18:08 bearbeitet] |
Mario
00:48
erstellt: 16. Dez 2008, |||||
Ja genau für vorn! ![]()
Damit ein Hochtöner nur die hohen Frequenzbereiche wiedergibt und nicht durch zu tiefe Frequenzen, für die er zweckbedingt nicht ausgelegt ist zerstört wird bzw. der Tiefmitteltöner im Hochtonbereich entlastet wird und somit die mittleren und tieferen Töne sauber wiedergeben kann.
Ein Tiefmitteltöner für je eine Seite plus je einem Hochtöner je Seite vorn reicht! Auf Hecklautsprecher kannst Du ohne Reue verzichten! ![]() |
maanueel
18:03
das heißt 2 lautsprecher vorne reichen aus mit 2 hochtönern? wäre da denn wenig klang unterschied wenn hinten auch noch 2 vorhanden sind? das heißt dann ich sollte dann die 2 tmt mit dem verstärker hinten ansteuern und für später dann den woofer hinten, richtig? |
Mario
19:15
Jein, nicht ganz richtig! ![]() Du nimmst eine 3 oder 4-Kanal-Endstufe. Kanal 1 und 2 nutzt Du für den rechten und linken Kanal vorn. Vom Ausgang der Kanäle 1 und 2 legst Du zwei Kabel nach vorn, verbindest diese mit einer Frequenzweiche und diese über Kabel wiederum je mit einem Hochtöner und Tiefmitteltöner. Kanal 3 und 4 werden im Monobrückenbetrieb genutzt für den Subwoofer. Achtung: Hierfür muss die Aktivweiche entsprechend mit ihren Filtern justiert werden, so dass an den Woofer keine Tonsignale mit einer Frequenz über 80hz erreichen. Damit Du keinen Schaden anrichtest und es für Dich nicht teuer wird, wende Dich am besten mal an einen Fachhändler in Deiner Nähe. In den Suzuki Alto passt in den Türen ein 10cm Komponentensystem wie das Sinuslive SL 100 für <50€. Dazu eine 4-Kanal Endstufe wie die Monacor Carpower HPB 604 für <100€ und als Subwoofer ein Bull Audio ESW 12 für <100€. Hinzu kommen Kosten für Türendämmung (<100€), Radio (z.B. ein Delphi-Grundig S1010 USB für <100€), Kabel (20mm² Strom, 1,5mm² Lautsprecher-Kupferzwillingslitze), Einbau (ca. 30-33€/h). |
maanueel
21:54
ist es besser den woofer aktiv oder passiv anzusteuern? hört sich das nicht schlechter an wenn man hinten die 2 boxen weglässt? deine angaben.. wie kommst du auf diese materialien? sind das die besten um die preise? |
Mario
22:26
Die meisten anschlussfertigen Subwoofer sind passiv und benötigen zum Betrieb eine Endstufe! Im Gegenteil, mit einem vorn wahrnehmbaren Hecksystem wird der akustische Bühneneffekt der Frontlautsprecher gestört! Die Produkte und Preise sind Beispiele! Ich bin kein Händler und preislich nach oben hin steht Dir natürlich wie immer die Auswahl offen. |
Fio83
23:02
vorne spielt die musik oder sitz du beim fahren hinten? beim konzert stehst doch auch nicht mit dem rücken zur bühne oder? dein TV steht vor dir oder hinter dir? wenn einer mit dir redet steht der hinter dir oder vor dir? denke das reicht als anhaltspunkt ![]() hinten keine LS less dir mal die einsteiger tips durch ein 2 wege compo besteht aus 2 wege LOGISCH oder das heist ein hochton und ein mittel oder tiefton und das für je eine seite die frequenzweiche sagt schon alles es weicht die frequenzen du kannst nich dem hochton ein tiefton geben LOGISCH oder? und dem tiefton kannst kein hochton geben denke das reicht ![]() |
maanueel
23:03
ich hab die standard lautsprecher in dem auto noch nich nachgemessen.. 13cm sind ziemlich wenig.. ich hatte eig. vor mir nach der reihe immer was gutes dazu zu kaufen und mit dem radio und dem FS anzufangen & es dann in mein neues auto rüber zu bauen.. sollte ich dann viel geld ausgeben für die beiden lautsprecher vorne? |
Mario
23:12
In den Alto passen lt. Blaupunkts Carconfigurator in die Türen ohne großen Umbau nur 10cm Tiefmitteltöner. Ich persönlich denke nicht, dass sich ein großer Einbauaufwand ausser gedämmten Türen und stabilisierten Lautsprecheraufnahmen, bei einem Suzuki lohnen würde! Der Durchmesser ist nicht entscheidend dafür, ob ein Lautsprecher gut oder schlecht ist. Klar um tiefe Bässe hörbar laut wiedergeben zu können fehlt Dir bei solch schmalen Tiefmitteltönern ganz klar Membranfläche. Aber dafür nutzt Du schließlich einen Subwoofer. |
maanueel
23:24
ja den fehlenden bass durch den subwoofer zu ersetzen klingt ja nicht gerade erfreuend.. da ich meine musik hauptsächlich auf bass auslege, freetek oder core da gibts 1000 bassarten und ich will nicht das eine jede gleich klingt! was sind super lautsprecher? wieviel watt sollten die haben? sollte ich die in einem set kaufen wie zb audio development AD4.. da sind 2 lautsprecher hochtöner und eine frequenzweiche um 280€ und noch eine frage: wenn ich mir einen radio kaufe sollte der 2 oder 3 vorverstärkerausgänge haben? der eine ausgang für den woofer der andere für das fs, richtig? wofür zb der 3te ausgang? hecklautsprecher zb? |
Fio83
23:38
nein nein nein nein nein der 3te ist für mehr möglichkeiten zb 1. Front zb, ht 2. Rear zb. tmt 3. Sub aber nicht für hecklautsprecher komm weg von hecklautsprecher das braucht kein mensch dahinten denke ich hab dir doch genug aufgezählt |
maanueel
23:46
sry hatte deinen beitrag übersehn! ja is mir klar das ich vorne höre.. ok gut das heißt dann wenn ich die ht, tmt und den woofer dort anhänge kann ich jede einzeln einstelln! wenn ich jetz aber nur 2 ausgänge hätte, würde ich die ht nie leiser machen können oder? |
Fio83
23:56
ich vergass zu sagen das das nur für aktiv gilt was wieder was anderes ist bei dem compo für die ist das passiv getrennt über weichen das heist 2 vorverstärker ausgänge reichen für front und rear an front kommt das FS und rear der sub |
maanueel
00:00
erstellt: 17. Dez 2008, |||||
wäre das fs von audio development AD6 hierfür gut oder sollte ich nach etwas anderem ausschau halten! hatte hier gelesen das soll ganz gut sein! für was könnte ich den 3ten ausgang brauchen? ich möchte nciht irgendwann einen neuen kaufen müssen, nur weil ich den 3ten benötige [Beitrag von maanueel am 17. Dez 2008, 00:06 bearbeitet] |
Fio83
00:11
hi ich kenn die ad6 nicht noch nie gehört viell auch mal die anhören gehen Hertz HiEnergy HSK 165.3 289€ Eton RS 160 280€ oder eton rs und diabolo k28 oder r25 |
Nickensen
00:30
Wa der Fio da sagt, ist schon richtig ! Höre drauf und vergesse die Hinteren LS. Wenns nicht so teuer werden soll, dann kauf dir von AIV das SLX deluxe 2 Wege System. Gibts bei Ebay für 90 € ! Hab ich auch. Kannste locker 150 Watt rms pro Speaker geben. Manche einer behauptet sogar mehr....viel mehr. Klingt echt gut. Und als neue HU (Radio) nimmste ein Clarion 778. Günstiger kommste an keine gute (neue) HU. Oder was gebrauchtes ausm Forum von Pioneer oder Alpine. DAnn aber ohne USB. ![]() Da brauchste aber jemanden der dir beim Einstellen hilft ! Zum Sub müssen andere was sagen..... Gruß DAniel |
Mario
01:32
Ich sehe, Du verweigerst Dir es leicht zu machen! Etwas Geduld und Zeit nach einem Klick auf meinen roten Link in meiner Signatur hätte Dir einige Fragen längst ausführlich aber dennoch plasitsch anschaulich erklärt! ![]() Du stellst über die Aktivweichen der Endstufe alles so ein, dass die Lautsprecher vorn bis 80hz herunterspielen und der Subwoofer den Bereich darunter übernimmt und somit absichtlich im Auto nicht richtungsweisend von hinten zu orten sein wird. Leistung allein ist nicht klangentscheidend, sondern eher die Sorgfalt des Einbaus und die Abstimmung der Komponenten aufeinander!
Ganz sicher sind es bestimmt zwei Frequenzweichen, denn wenn Du die Lautsprecher teilaktiv betreibst, brauchst Du für jeden Kanal vorn je eine um das Musiksignal zwischen Tiefmitteltöner und Hochtöner zweckgerecht aufzusplitten. Der Frequenzbereich des Subwoofers würde über eine regelbare Aktivweiche an der Endstufe getrennt. Bei vollaktivem Betrieb benötigst Du am besten ein Radio, grammatikalisch übrigens DAS Radio, mit Aktivweichen wie das bereits erwähnte Clarion DXZ 778/788 RUSB! Vollaktiver Berieb bietet aber nur Vorteile, wenn Du beabsichtigst, Laufzeitkontrolle einzusetzen, über die auch das genannte Radio verfügt. Um allerdings diese Vorteile effektiv ausnutzen zu können solltest Du Dich bei Deinem Wissensstand zum Thema Hifi am besten von einem Fachmann beraten lassen. Eine günstige Anlage, die sorgfältig mit Verstand eingebaut und abgestimmt wurde für 400€ klingt um Welten besser als eine teure mit edlen erlesenen Komponenten bei deren Einbau und Abstimmung und Einstellung alle nur erdenklichen Fehler gemacht wurden. Die Themen Einbaukompatibilität der Komponenten zum Auto, Dämmung z.B. der Türen, Verkabelung, Stromversorgung vernachlässigst Du leider. Dazu kann ich Dir aus Erfahrung sagen, dass Du nie eine Anlage finden wirst, die zu 100% im vollen Umfang genausogut auch in ein nachfolgendes Auto passt. |
500? anlage... Killjoy am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
suche hifi anlage um die 500? lucky-strike-at am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 5 Beiträge |
komplette Anlage um 500-600 Euro Gimmimoorhuhn am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 15 Beiträge |
VW PASSAT VARIANT ANLAGE UM 500? chilly24 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 14 Beiträge |
500? Anlage Golf 4 smgdennis am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Anlage <500? XpLoSiV am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 26 Beiträge |
anlage bis 400-500? eightballeight am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 24 Beiträge |
Anlage bis höchstens 500? BJK1903 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 10 Beiträge |
"500-Euro-Anlage für Techno" sniper-boy am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 22 Beiträge |
Anlage für 500? chevchelios21 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.020
