HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » nach Amp fürs FS jetzt Endstufe für Hertz ES300 Su... | |
nach Amp fürs FS jetzt Endstufe für Hertz ES300 Sub in 40l geschlossen gesucht+A -A |
soulstormer
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 23:28 | |
Hallo, ich möchte irgendwie etwas an meinem Endstufensetup verbessern, auch wenn es noch nicht lange drin ist. Habe eine Ground Zero GZHA 4150x und eine Pioneer GM 1200 FS ist ein Eton Pro 140 Rear sind die Werkslautsprecher Sub ist ein Hertz ES300 Die Ground Zero spielt mir am Frontsystem viel zu spitz, Gitarren klingen schrill und machen mir den genialen Sound des Frontsystems zunichte. Die Pioneer spielt klanglich top, ist aber mit den angegebenen 70Watt ein wenig schwach auf der Brust. Ich muss praktisch am Radio auf Maximum gehen, um meine normale Lautstärke zu hören, da fangen dann aber die Grenzen der Pioneer an... So hätte ich nun also gerne eine etwas stärkere Endstufe, die klanglich der Pioneer in nichts nach steht und die GZ locker in die Tasche steckt, also in etwa 2x 100 Watt Sinus. Oder wäre es sinnvoller, die GZ in eine 4-Kanal Stufe zu tauschen und damit dann Front+Sub zu befeuern? Was könnt ihr empfehlen? Musikrichtung: Rock, Metal, HipHop & Akustik Preislich sind für Gebrauchtgeräte denke ich mal 100 Euro drin, wenns teurer werden "muss", geht auch noch was. (Die Pioneer hatte mich mal 20 Euro gekostet...) |
t.l.100
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 10:53 | |
hi, es gibt dann die möglichkeit eine 3/4 kanal endstufe zu nehmen die dann alles befeuert wie z.b. audion srx3 oder eton 500.4 die würde aber den rahmen von 100 sprengen... eine zweikanal wäre dann z.b.: audison srx2 (gebraucht) u-Dimension JR 2.370 wobei ich denk das diese auch gebraucht über die 100 euro geht... oder schau dir mal diesen link an : Next da die nextQ24 mfg |
tom999
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 11:12 | |
Verkauf die GZ und leg dir dann eine ordentliche 4 Kanal zu! Für die GZ gibts sicherlich 100 - 150 Euro... Wenn du dann die eingeplanten 100 Euro dazulegst bekommst ne ordentliche 4-Kanal-Endstufe ala Eton 1054... |
soulstormer
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 11:27 | |
Ich brauche ja auch noch zwei Kanäle, die das Rear-System befeuern, weil das mit der Zeit zum einen ausgebaut wird und zum anderen das Radio keinen Saft mehr an den Lautsprecherausgängen hat (Endstufe drin halt kaputt und neues kostet Schweinegeld...) Von daher, und da ich mit der GZ für Sub und Rear eigentlich recht zufrieden bin, dachte ich erstmal in einen Ersatz für die Pioneer. Könnte aber die Pioneer natürlich auch für das Rear-System nehmen, da sollte die ausreichen... Also Eton scheint ja in allen Endstufen immer hochgelobt zu werden. Dann habe ich mir jetzt mal audison srx2 u-Dimension JR 2.370 Eton xxxxxxx notiert. Was kann man noch empfehlen? Die Standard-Einführungen mit Marken-Empfehlungen habe ich alle durch, jedoch hatte ich da mit der "empfohlenen" Marke GroundZero eher den Griff ins Klo gemacht. Kann man bei bestimmten Marken sagen, dass die warm und locker und liebevoll klingen? Was wären vergleichbare Verstärker zum Eton 1054? DANKE! |
t.l.100
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 11:51 | |
wieso hast du eigentlich hinten die lautsprecher noch drin?? hast du schonmal was vom stereodreieck gehört?? die zerstören doch nur deine bühne vorne. dann kannst du dir grad ne potente vierkanal holen die den woofer+fs anfeuert kannst ja dann beide endstufen verkaufen und dann haste ja nochma en bissl mehr kohlen zur verfügung... mfg |
tom999
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 12:02 | |
Naja, Geschmäcker sind nunmal verschieden! Allternative zur Eton wäre eine Steg k 4.01 oder ne Audison lrx 4.1... Glaub aber nicht, dass das in deinem Budget liegt... |
soulstormer
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 12:36 | |
Ganz ohne Rearfill mag ich nicht. Das habe ich jetzt einige Wochen mal gehört und es gefällt mir gar nicht, wenn da von hinten gar nichts kommt. Außerdem muss ich ja auch auf Menschen achten, die mal bei längeren Fahrten und Hörbüchern hinten sitzen... Da werden mit der Zeit die Werkslautsprecher gegen gut klingende 13er Koaxen ausgetauscht... Ich denke, ich werde die Pioneer dann für das Rearsystem nehmen und die Ground Zero gegen eine Eton tauschen. Die Eton 500.4 klingt für mich extrem interessant... Was haltet ihr von der? Ich habe leider weder CarHifi Händler noch Menschen mit entsprechender Ausstattung in der Nähe, so dass ich mich voll auch Erfahrungen von hier verlassen muss... Ich weiß, da muss ich noch ein Ganzes Stück sparen, aber dafür hätte ich dann was richtig vernünftiges oder? DANKE für alle Hilfe, Soulstormer |
t.l.100
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 12:43 | |
würst auf jedenfall ne top endstufe haben... un die sin auch nicht so aufdringlich im hochton... wenn denn alles richtig verbaut ist |
tom999
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 15:22 | |
Ich würde eher sparen bis du dir ein gebrauchte PA 1054 leisten kannst |
soulstormer
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 15:36 | |
Ich muss jetzt noch einmal nachhaken... Also Fernziel von einer großen Eton ist jetzt mal festgeschrieben. Bei 50 Euro, die ich im Monat zurücklegen kann, dauert das dann aber, wird aber so gemacht. Es müsste ja aber doch eine kurzfristige Möglichkeit geben, jetzt schon mit ganz wenig Geld etwas "wirklich" gebrauchtes zu bekommen. Meine Pioneer ist bei Ebay zum Beispiel noch genau 8,50 Euro wert. Die ist klanglich TOP, nur halt mit 2x35 Watt Sinus einfach zu schwach. Das einfachste wäre sicher, einfach eine GM2200 zu suchen, also gleiche Endstufe nur mit mehr Leistung, nur weiß ich nicht, ob die 65Watt, die die bringt, wirklich ausreichen. Daher jetzt meine Frage: Gibt es in dem Bereich "Uralt-Verstärker" noch so richtige Schätzen, die keiner heute mehr kauft, weil sie keiner mehr kennt und die richtig günstig zu haben sind und schweinegeil klingen? Was war "damals" top? Wäre wohl etwas für die Veteranen hier, würde mir aber extrem viel helfen. Ich schätze mal, so "echte" 70 Watt Sinus sollten fürs FS bei meinen Hörgewohnheiten locker reichen. Ich höre nunmal so, dass die 35 Watt Sinus des Verstärkers grade so nicht ausreichen... |
goelgater
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 15:39 | |
hi ich würde mir eine audison srx3 gebraucht zu legen und die heck ans radio machen,die srx3 wird gerade eine hier im biete abgeboten,glaube 180.- damit kann man langfristig fein musik hören,ist eine richtige lecker endstufe http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=43938 [Beitrag von goelgater am 12. Dez 2008, 15:42 bearbeitet] |
t.l.100
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 15:53 | |
hi, dann guck dochma hier: Next den habe ich dir schonmal geschickt...die endstufe ist top für den preis mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 12. Dez 2008, 16:09 | |
Ich glaube du achtest zu viel auf die Wattangaben. Doppelte Leistung bringt nicht gleich doppelte Lautstärke. Also die Pioneer GM12000 macht 2x39Watt die 2200 macht 2x80 Watt RMS Leistung Es klingt meist besser und bei hohen Lautstärken sauberer/verzerrungsfreier aber extrem lauter wird es nicht. Da ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher schon wichtiger. Es gibt richtig gute feine alte Endstufen für wenig Geld. Siehe hier http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2987 Ich habe mir jetzt als Beispiel,hier ausm Forum eine Precision Power PPI4200AM gekauft für 50 euro. Die ich für das FS gebrückt laufne lasse mit 2x200Watt. Das ist eine alte aber richtig gute Endstufe. Die Next ist super oder ne alte Concord oder oder. Schau mal in den Biete bereich da findest du auf jeden Fall was gutes. |
soulstormer
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 12:59 | |
Danke für all eure Antworten! DANKE DANKE DANKE! Ich habe mir nun die oben erwähnte Next Q24 zugelegt und bin absolut begeistert! Die klingt nach meinen Bedürfnissen absolut perfekt. Bei 8 Khz hatte ich einen krassen Peak, den ich aber mittels EQ in den Griff bekommen habe. Der könnte auch einfach von der Frontscheibe kommen, da ich alles so in die Original Halterungen eingebaut habe, dass es restlos entfernbar ist... Nun habe ich darauf hin wieder die nächste Frage. Die Q24 ist ja bekanntlich eine 4-Kanal Stufe. Ich könnte die Kanäle brücken und dann nur für die Front nutzen. Aber eigentlich reichen mir die 70 Watt pro Kanal schon voll auf dem Frontsystem aus. So jetzt meine nächste Überlegung: Front und Rear über die Q24 Sub über eine neue Endstufe statt der GroundZero. Wäre das sinnvoll? Welche Endstufe wäre für den Sub (Hertz ES300 in geschlossenem 40l Gehäuse) empfehlenswert? Preislich denke ich so an ein "Nullgeschäft", also die Ground Zero weg und für das Geld dann eine Stufe für den Sub... [Beitrag von soulstormer am 12. Jan 2009, 13:00 bearbeitet] |
t.l.100
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 18:18 | |
haste den sub schonma an der gz gehört?? würde das erstma probieren un dann man weitergucken. umbauen kann man immernoch |
soulstormer
#16 erstellt: 14. Jan 2009, 11:08 | |
Hi, der Sub hängt aktuell an der GroundZero und klingt nicht mal schlecht. Ich frage mich halt, ob man da nicht statt der vier-Kanal mit 4x100 Watt eine gleich kostende zwei-Kanal Stufe einbauen kann, die dann mit mehr Leistung noch ein wenig präziser und tiefer geht... Nein, ich achte nicht zu sehr auf die Watt-Angaben, weiß darum, dass die nicht allzuviel ausmachen. Aber ich denke mal, dass es einfach für den gleichen Preis mehr zwei-Kanal als vier-Kanal geben müsste... Das Ganze muss ja auch nicht direkt so umgesetzt werden, aber den Gedanken möchte ich gerne weiterspinnen... DANKE, Soulstormer |
worapp
#17 erstellt: 14. Jan 2009, 11:18 | |
Wer sinnvoll. Verkauf die GZ (150 wirst schon bekommen) und kauf dir dafür ne Eton EC 300.2 Ist ideal fürn Hertz Sub. lg |
Amp für Hertz es300 SB-BiBoB am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 11 Beiträge |
AMP für ES300 skaA am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe für Hertz ES300 Chris_18 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 7 Beiträge |
Amp fürs FS gesucht BlackBox83 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
38cm sub für 40l geschlossen ? erkantas am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 21 Beiträge |
P/L Woofer für 40l geschlossen gesucht AndiGeräte am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für Hertz ES 300 Sun1 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 11 Beiträge |
AMP für FS gesucht Toddy`s am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
FS,Sub + Amp gesucht Honki77 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Passender Sub+ Endstufe gesucht chriddy am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 37 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
