| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für ein FS und HS 4Kanal | |
Endstufe für ein FS und HS 4Kanal+A -A |
AlexF
erstellt: 06. Dez 2008, 19:14
Hi! Suche eine Endstufe für meinen Freund. Welche Endstufe soll ich für dieses System verwenden ? Radio: Pioneer Deh 7700MP Front System : Eton Pro 170 Heck System : Audio System MX 165 Zurzeit läuft eine SoundStream XTA 360.4 auf das angegeben System, die aber für ihn zu wenig Leistung gibt / zu Leise spielt. Das System (Endstufe) sollte möglichst auf Klang spielen, da eine Endstufe von Eton 1502 und Eton Crag 12-600 für den nötigen Bass sorgen. [Beitrag von AlexF am 06. Dez 2008, 19:15 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2008, 20:00
Budget? Eton PA1054, Hertz EP4x... oder Eton EC500.4... Steg K4.01 |
AlexF
erstellt: 06. Dez 2008, 20:23
sry =) max 200 - 250 euro |
morebasss
erstellt: 06. Dez 2008, 21:02
Eine Eton PA 1054 wäre hier sicherlich nicht verkehrt. Im Biete Bereich will gerade jemand seine gebrauchte verkaufen. Mit ein wenig handeln wäre da sicherlich noch was am Preis zu machen. http://www.hifi-foru..._id=107&thread=11775Eine Eton EC 500.4 würde ich nicht unbedingt mit dem Eton Pro 170 System einsetzen. |
NixDa84
erstellt: 06. Dez 2008, 21:19
Wie stabil ist denn das Frontsystem verbaut? Bzw. wie ist es verbaut? Wie sind die Stufen eingepegelt worden? Alles interessante Fragen bevor man über ne neue Stufe nachdenkt.. |
AlexF
erstellt: 19. Dez 2008, 18:07
OK haben jetzt die Eton PA 1054 entschieden. Schreibt überall gute Erfahrungsberichte ![]() Folgendes Er hat ein FS von Eton Pro 170 und ein HS von Audio System MX 165. Wie sollen wir die LS verlegen ? Eton Pro 170 spielt eher auf Klang und Audio System MX 165 auf Pegel. Welche sollen nach vorne welche nach hinten ? Zur not könnte ich noch die Audio System runterregeln, damit das System mehr nach vorne spielt. Viele dank für Tipps schonmal EDIT: Er will die Endstufen an die Subwooferkiste schrauben, meint aber gelesen zu haben, das dies schädlich für die Endstufen seien. Stimmt das ? [Beitrag von AlexF am 19. Dez 2008, 18:30 bearbeitet] |
t.l.100
erstellt: 19. Dez 2008, 19:14
hi, ansich braucht man garkein hecksystem... und schon grad net mit so verschiedenen charaktern. mMn würde ich es nicht einbauen bei so nem top FS wie dem Eton.. das zerstört dir vorne deine bühne und iritiert nur mfg |
NixDa84
erstellt: 20. Dez 2008, 09:21
Meinen Beitrag eins zu eins übergangen... |
AlexF
erstellt: 21. Dez 2008, 19:20
Also das Audio System rausbauen und die alten original Lautsprecher vom Mercedes reinbauen ? Hab jetzt mir eine Eton PA 1054 zugelegt. Die PA 1502 an die Eton Pro 170 und die PA 1054 gebrückt an den Eton Crag 12-600 ? [Beitrag von AlexF am 21. Dez 2008, 19:26 bearbeitet] |
Jimmbean1986
erstellt: 21. Dez 2008, 19:38
Hi hinten braucht imho kein Mensch Lautsprecher, also weder die AS noch die originalen. Wegen den Stufen: umgedreht. 1052 am Sub lassen und die 1054 ggF gebrückt am FS. Wär allerdings wirklich mal nett, wenn du auf NixDa`s Frage antworten würdest ![]() Wie ist denn das FS verbaut? sind die Türen anständig gedämmt usw? Wenn nicht, dann kann dein Kumpel da noch so viel Leistung rauf geben und es bringt nix.. ohne Dämmung bekommt er auch keinen gescheiten Pegel hin. Ergo: AS System vielleicht verkaufen und ordentlich Dämmung rein + Stabilen Aufnahmen aus MPX oder am bessten gleich Stahl (teuer) dann die 1054 gebrückt aufs FS los lassen und ab geht die Post. mfG Jimmy ![]() Wünsche allen einen ruhigen 4. Advent und schöne Feiertage |
AlexF
erstellt: 21. Dez 2008, 19:50
Das System ist halt Standart verbaut, ich hab einfach die alten Hochtöner vom Mercedes W202 rausgenommen und durch die neuen eingesetzt. Muss ich diese "hintendran" dämmen ? Die Lautsprecher ebenfalls, aber diese wurden NOCH nicht gedämmt. Wenn ich dann die PA 1054 an die Eton Pro 170 loslasse, zerreist Sie doch die Lautsprecher mit der Leistung oder ? Die alte Endstufe wrude natürlich eingepegelt, jedoch hatte diese einfach zu wenig Leistung. |
Jimmbean1986
erstellt: 21. Dez 2008, 21:17
Aber die Frequenzweichen vom ETON sind schon angeschlossen? Das Sinnvollste wäre es erstmal die Türen anständig zu dämmen, nur so kann das FS vernünftig loslegen. mfG Jimmy |
NixDa84
erstellt: 22. Dez 2008, 04:30
Super. So viel Geld für nichts... Erstmal ne Basis für Lautsprecher schaffen. Dann kann man über Komponententausch reden... Aber gut. Der Händler freut sich übern Gewinn... |
AlexF
erstellt: 22. Dez 2008, 14:55
Soviel Geld für nix ? Würd ich jetzt nicht sagen, was mich definitiv gestört hat, war das ich mein Radio fast bis zum Anschlag aufdrehen musste, bis das die richtige Lautstärke für mich erreicht war. Sicher wäre das mit der Dämmung anders, jedoch will ich noch ein hohes Potential darüber haben, falls ich noch mehr Leistung will ![]() Mit der Dämmung fang ich etwas später an, da ich wegen der Weihnachtszeit doch etwas knapp bei Kasse bin Bitte noch um Antwort von meinen Fragen: "Das System ist halt Standart verbaut, ich hab einfach die alten Hochtöner vom Mercedes W202 rausgenommen und durch die neuen eingesetzt. Muss ich diese "hintendran" dämmen ? Die Lautsprecher ebenfalls, aber diese wurden NOCH nicht gedämmt. Wenn ich dann die PA 1054 an die Eton Pro 170 loslasse, zerreist Sie doch die Lautsprecher mit der Leistung oder ? Die alte Endstufe wrude natürlich eingepegelt, jedoch hatte diese einfach zu wenig Leistung." |
NixDa84
erstellt: 22. Dez 2008, 15:19
Wenn du nen Lautsprecher in nen Pappkarton steckst kommt ja auch nichts raus oder? Genauso ist es auch mit einer nicht bedämpften tür. |
AlexF
erstellt: 22. Dez 2008, 21:14
Trotzdem werde ich aber mehr Potenzial mit meiner neuen 4 Kanal Endstufe rausholen ![]() Das ich das richtig gelesen habe, die 4 Kanal Eton auf die Lautsprecher und die 2 Kanal auf den Sub ? Also 2x 450 Watt @ 4 Ohm auf die Lautsprecher Eton Pro 170 und 1x 660 Watt @ 4 Ohm Gebrückt an Sub, anstatt 2x 450 Watt @ 4 Ohm auf den Subwoofer und 2x 165/310 Stereo @ 4/2 Ohm auf die Lautsprecher ? Ist das nicht schädlich für die Lautsprecher ? |
AlexF
erstellt: 23. Dez 2008, 15:19
Endschuldigun für den Doppelpost aber ich bitte nun um schnelle antworten bevor es dunkel wird und ich nix mehr sehe Hab jetzt also die Eton PA 1054 an meine Lautsprecher angeschlossen gebrückt 2x @ 4 Ohm 450 Watt. Jedoch die Chinch müssen im Monobetrieb 1x Rear 1x Front bei der Endstufe und beim Radio hab ich dann die 2 Enden gesteckt in Front gesteckt. Nun spielt aber jedes Lied kein Stereo sondern Mono, das heißt es kommt von beiden LS und Hochtönern was raus, aber nur von der rechten Seite halt. Wie mach ich das die beide links und rechts spielen ? |
goelgater
erstellt: 23. Dez 2008, 17:20
Jimmbean1986
erstellt: 24. Dez 2008, 11:56
Bei 2 x 450W am FS musst du aber schon ganzschön vorsichtig sein beim Einpegeln sonst fetzt es dir die Lautsprecher. im Prinzip kannste auch nur Kanal 1 und 2 fürs FS nehmen und 3 und 4 für den Sub. macht wohl mehr Sinn. mfG Jimmy ![]() P.S. Ich wünsche allen "Frohe Weihnachten" "feliz Navidad" "Buon Natale" "Shèngdàn kuàilè" "Merry Christmas" und "Joyeuses Fêtes" |
AlexF
erstellt: 27. Dez 2008, 19:59
So Leute, alles eingebaut, alles fertig. Klang und Pegel der Endstufe und FS sind Einzigartig ![]() Da ich zuerst FS + HS betreibe wollte benötigte ich eine 4 Kanal Endstufe und ihr hab mir die Eton PA 1054 empfohlen. Für 300€ habe ich sie bekommen , Neu & 2 Jahre Garantie. Da ich aber jetzt nur eine 2 Kanal benötige, könnte ich eventuell einen abstieg machen und mir eine neue Endstufe besorgen. Würde sich das lohnen ? Ein bessere 2 Kanal Endstufe für 300€ als die Eton Pa 1054 ? Oder sollte ich sie besser behalten das sie ein Schnäppchen war ? |
goelgater
erstellt: 28. Dez 2008, 08:02
hi PA 1502 für den sub PA 1054 komplett für das front system und dan aktiv oder eben bi-amping,würde also jedem lsp einen kanal der amp geben,wenn du aktiv fahren kannst,wenn nicht dan eben durch pasive bauteile trennen [Beitrag von goelgater am 28. Dez 2008, 08:03 bearbeitet] |
AlexF
erstellt: 30. Dez 2008, 09:30
Hätte noch die Gelegenheit an eine Audio System HTL 402 zu kommen. Ist sie der Eton 1054 vorzuziehen ? Was verändert sich dadurch ? Bitte um schnelle antworten |
Jimmbean1986
erstellt: 30. Dez 2008, 10:03
Kauf dir doch nicht sinnlos laufendemeter neue Amps. Bilde lieber erstmal die Grundlagen für dein Fs --> DÄMMUNG <-- --> STABILE AUFNAHMEN <-- Da wirst du 10 mal mehr von haben als von nem neuen Amp. mfG Jimmy |
AlexF
erstellt: 30. Dez 2008, 10:40
Das kommt ja doch noch ![]() Die Dämmung bau ich erst im Frühjahr ein, wollte halt nur wissen, ob die AS HTL 402 mehr bringt wenn ich mit der Dämmung fertig bin als die Eton 1054 (klanglich?) |
Gelscht
Gelöscht |
#25
erstellt: 30. Dez 2008, 10:56
Ohne Dämmung wirst du keinen wirklichen Unterschied merken.Dämmen ist nicht so viel arbeit und du wirst dich wundern!Mach das und dann kannste dich noch mal melden! Dein Frontsystem spielt 50% besser!!!! |
Fio83
#26
erstellt: 30. Dez 2008, 11:07
ich weis garnicht was du willst ne ich mein du weist nicht was du willst du hast 2 top endstufen die 4 kanal aktiv ans FS wie goelgater schon sagte die hat aktiv weichen an board die 1502 am bass was willst du mehr dämm die karre und dann gut da gibts eigentlich nichts zu diskutieren du willst pegel klang etc?dann dämm die türen und denn rest nicht warten bist nächstes jahr geld in butyl stecken und das wars erst dann kannst du nach neuen sachen ausschau halten |
AlexF
#27
erstellt: 01. Jan 2009, 17:17
Mit dem Dämmen muss ich leider warten, da das Geld ziemlich knapp ist wegen Weihnachten ![]() Deshalb auch die Frage wegen der Audio System HTL 402. Ist sie denn der Eton 1054 vorzuziehen ? Die HTL 402 2nd Level würde ich für 200€ von einem bekannten bekommen, jedoch ohne Garantie, nicht wie bei der Eton die aber 100€ mehr kostet und die 100€ mehr könnte ich aber gut gebrauchen ![]() Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet, welche von diesen Endstufen die Vorteile bzw. Nachteile sind und welche davon besser für mein FS wäre. Viele Dank |
NixDa84
#28
erstellt: 01. Jan 2009, 18:40
Kauf dir keine neue Stufe... Dämpf erstmal. Haben jetzt ja auch schon jede Menge Leute gesagt.b |
AlexF
#29
erstellt: 01. Jan 2009, 19:28
Ja das haben mir viele hier Leute geschrieben, aber ihr müsst ja auch verstehen das ich so oft nachfrage liegt daran, das mir ein paar möglichkeiten mehr freistehen. Warum nicht die Audio System HTL 402 ? Soll ja bekanntlich besser als viele andere sein. Geht ja um 100€ einsparung. Irgendwann ist die HTL 402 auch mal weg |
RazerFFO
#30
erstellt: 01. Jan 2009, 19:34
Man spart doch aber nix wenn man sich noch ne Stufe kauft!Oder wie ist das zu verstehen? Müsstest ja die andere dann wieder verkaufen. Meiner Meinung(so wie von anderen gesagt)sind hier andere Maßnahmen wie Dämmung etc.angesagt! Wenn du sparen musst warte noch ein bisschen und kauf nicht sinnlos Zeug um anderes wieder zu verkaufen oder wie auch immer. Mfg.Razer |
LE-Audio
Gesperrt |
#31
erstellt: 01. Jan 2009, 19:35
Klick mich!!!Wenn du dir tausend Meinungen anhörst und ignorierst weil das was du hören willst nicht dabei ist, hast du wohl ein Problem. [Beitrag von LE-Audio am 01. Jan 2009, 19:42 bearbeitet] |
NixDa84
#32
Honecker ist raus! |
Jimmbean1986
#33
erstellt: 01. Jan 2009, 19:37
Also wenn du die Eton noch nicht hast, dann ist die HTL sicherlich ne gute Anschaffung, aber vielleicht solltest du dein Konzept mal ein wenig überdenken. Sonst haust du endlos Kohle für neue Verstärker raus und bringen tuts dir trotzdem nix. Aber wenn du bei der HTL im Vergleich zur Eton sparst, dann machts natürlich Sinn, denn die HTL ist sicherlich ne sehr feine Stufe. Somit hast du dann quasi 100€ mehr über für ne anständige Dämmung ![]() mfG Jimmy |
schakal80
#34
Ist doch egal welche Stufe besser ist, ohne Dämmung hört es sich so und oder so scheiße an. Behalte einfach die Etons und spare auf eine ordentliche Dämmung. Basta |
Fio83
#35
erstellt: 01. Jan 2009, 20:33
du sparst wenn du die gebrauchte 1054 hier im forum holst und die gebrauchte 1502 dann hast du auch 100 gespart und hast auch 2 amps |
AlexF
#36
erstellt: 01. Jan 2009, 20:51
Lol gleich soviele Antworten auf einmal ![]() Ich ignoriere nicht die Beiträge der User, sondern ich sagte doch, die Dämmung muss warten da ich nicht die notwendige Räume dazu habe und gerade auch nicht das Geld dazu. Natürlich würde ich die Eton 1054 wieder zurückschicken und den vollen Kaufpreis erstattet bekommen und von den 300€ könnte ich mir dann die HTL kaufen und 100€ sparen ![]() Ansonsten danke das ihr so zahlreich erschienen seit [Beitrag von AlexF am 02. Jan 2009, 16:19 bearbeitet] |
Fio83
#37
erstellt: 01. Jan 2009, 21:02
und wenn du die 1054 zurück gibst dann nimmst dann die htl für dein FS oder was? behalte die stufe oder machs ganz cool bring sie zurück und kauf von dem geld die gebrauchte hier im forum dann hast du auch 100€ gespart |
LE-Audio
Gesperrt |
#38
erstellt: 01. Jan 2009, 21:05
ich weiss nicht... rein rechtlich ist das ne alternative.. aber bedenke bitte das das porto was der händler dann 2mal zahlt, plus die abwertung der stufe, bzw der zeitliche aufwand auch nicht ohne ist... auf gut deutsch... ne gewisse geschäftsmoral solltest du schon an den tag legen. die 300 für die eton sind ja auch nunmal geschenkt.... das fernabsatzrecht ist für solche zwecke eigentlich nicht gedacht... |
NixDa84
#39
erstellt: 01. Jan 2009, 21:14
Besonders wurde die Stufe schon verbaut. Dann hat se eh Gebrauchsspuren. Wird somit also runter gerechnet. Aber wayne... |
LE-Audio
Gesperrt |
#40
erstellt: 01. Jan 2009, 21:22
zufriedenstellend wird der vorgang aber für keinen.. der händler sitzt auf ner gebrauchten.. von ihm bezahlten stufe... und der ,,käufer" hat auch verluste, noch geht er ja davon aus das er den vollen preis wiederbekommt... nur dhl freut sich.. |
AlexF
#41
erstellt: 02. Jan 2009, 16:23
Ist gut Leute, ich behalte meine Eton 1054 ![]() So gravierend wird der Unterschied von der Eton und HTL nicht sein. |
2 Kanal an 2ohm, oder 4Kanal für FS+HS mpox am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 7 Beiträge |
FS,HS, und Verstärker epamiz am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 20 Beiträge |
FS + HS + AMP !!! oernds am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 5 Beiträge |
Frontsystem + 4Kanal Endstufe für Fabia FoX91 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 22 Beiträge |
4kanal fuer FS und SUB CarHifi-Freak am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate FS/HS ? dawn am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
kaufberatung hu/fs/hs/amp Strasse am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Amp FS und HS vorhanden! Stark~strom am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Welches HS + Welche SUB Endstufe? Goernitz am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
FS und HS brauche empfehlungen Stitchyde am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.224
