welchen amp fürs fs
kingtofu
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 20:12
hi bräuchte mal wieder hilfe von euch
und zwar kommt mein geld jetzt bald und ich will mir ein neus fs und dazu passende stufe oder stufen beschaffen
das fs soll voraussichtlich
canton qs 2.160
as x-ion 165
as radion 165
eton pro 170
werden und dazu suche ich jetzt die passende stufe. am liebsten hätte ich eine stufe für die tmts und eine für hts da ich das system gerne aktiv betreiben würde! hab noch eine mac audio mp 4000 kann ich die vielleicht auch noch verwenden am besten für die tmts???
Simon
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 20:35
Hi!
Na dann empfiehl ich mal eine Steg Masterstroke 1500 und eine Masterstroke Class A.
Hast du überhaupt die Möglichkeit, aktiv zu trennen?
Und was erhoffst du dir davon?
Wozu die Weichen bezahlen?
Bei einer aktiven Trennung bzw angepassten Weichen kann man sich die Speaker ja selbst kombinieren.
Und freundlich grüßt
der Simon
kingtofu
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 20:38
bei dem thema schau ich selbst ned ganz durch aber könnte das canton so bekommen das ich es aktiv anschließen kann vielleicht kannst du mir das ja nochmal ordentlich erklären
kingtofu
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 20:41
gibts auch was qualitativ besseres darff ruhig bis 10000 euro kosten!
Simon
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 20:42
Hi!
Darf ich fragen, was das hier soll?
der Simon
kingtofu
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 20:44
ne sorry war nurn spass weil die amps so teuer sin
budget sind so 200-250 euro mehr geht ned schon garned 2000 öcken
LE-Audio
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 20:46
kingtofu fühlt sich verarscht, was ich recht einfach nachvollziehen kann
Simon
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 20:48
Hi!
Das mit den Verstärkern war natürlich nur ein Spaß.
Hatte erhofft, dir damit ein Budget zu entlocken.
War bestimmt nicht böse oder verarschend gemeint.
Was erhoffst du dir von einer aktiven Trennung?
Muss doch einen Grund haben, warum du das willst.
der Simon
kingtofu
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 20:51
hab keine ahnung wurde mir nur gesagt das so un so geht und mir wurde aktiv empfohlen whyever
Simon
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 21:00
Hi!
Im Preisbereich bis 250€ würde ich folgende Endstufen empfehlen:
MB Quart RAA2400
µ-Dimension JR 2.370
Rainbow I-Paul 2.400
Wenn du die Endstufe gekauft hast, installierst du sie und legst die Kabel in die gedämmte Türe.
DANN probierst du die Lautsprechersysteme einfach in deinem Auto in Kombination mit deinen Komponenten aus.
NUR SO wirst du herausfinden, was dir am besten gefällt.
Unter einem Gesamtbudget von ~1500 Euro würde ich bei der herkömmlichen, passiven Trennung bleiben.
Ich denke, dass sich deine Anlage nicht in solchen Regionen abspielen wird.
Außerdem kann man später jederzeit auf Aktiv-Betrieb aufrüsten.
der Simon
kingtofu
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 21:02
okay ich werde da eh kein unterschied hören
Simon
#12 erstellt: 13. Nov 2008, 21:23
Hi!
Du armer.
Dann lohnt es sich aber bestimmt nicht, so viel Geld auszugeben.
der Simon
kingtofu
#13 erstellt: 13. Nov 2008, 21:28
ne ich wollte erfragen was das so fürn klanglichen unterschied macht und ob es sich bei den von mir genannten lautsprechen überhaupt lohnt und vorallem wie das funzt?
zepa
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 23:25
ein radio, das vollaktiv trennt, hat meist auch LaufZeitKorrektur. und das hört jeder!
wenn du das schon besitzt, würd ich es auch machen.
bei vollaktiv sprichst du jeden LS mit nem eigenen signal
ausm amp an. brauchst dazu zwar mehr kanäle, kannst dann
aber mit der LZK jeden LS so verzögern, das dir die mitte
wieder simuliert wird. google dazu mal "stereodreieck".
besseres beispiel:
zb. der subwoofer steht ja am weitesten von dir weg.
daher hörst du den schall, wenn auch minimal etwas später
wie den der TMTs oder HTs. an der HU stellst du dann
einfach die Millisekunden oder die cm ein, die der sub weg
ist, und tada, er kommt so an wie du es höhren sollst!
allerdings ist LZK ne sache für sich zum einstellen und
sollte man vom profi oder jemanden mit viel erfahrung
machen lassen.
hast du den jemand, der das richtig einstellen kann?
und hast du die HU dazu, oder müsstest die erst kaufen?
also wenn deine HU vollaktiv kann, würd ich es machen!
du sparst dir die weichen, kannst nachteile ausgleichen
(zb beim AS system die doch oft als schrill empfundenen HTs
gegen einen anderen tauschen) hast aber den aufpreis für
eine 2te stufe oder eben ner 4kanal.jedoch noch den oben
beschriebenen vorteil.
wenn deine HU keine 6chinchausgänge hat, solltest du bei
passiv bleiben und einfach ne potente 2kanäler nehmen.
so und nun das andere:
1. gesammtbudget? nich nur FS
2. laut oder eher klang?
3. was ist ALLES schon vorhanden/verbaut?HU, FS, AMP(S), kabel, usw.
4. warum genau diese 2wegesysteme?
(nicht das sie schlecht wären, sondern wie du gerade auf
diese systeme gekommen bist?!)
kingtofu
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 21:45
also hab 35er kabel drin die werden dann an ne batterie in kofferraum gehen, dazwischen kommt ein trennrelais. im kofferraum wird ein atomic ele 15d2 an einer emphaser ea2500d spielen und fürs fs hätte ich noch ne mac audio mp4000 und die hu ist ein panasonic cq-c5300 denke ohne LZK!? so das sind die vorhandenen teile, hu und mac audio amp wäre ich bereit zu wechseln, der sub und der rest sollen bleiben! wegen den fs habe ich mich halt mal schlau gemacht und die speziell das canton wurden mir empfohlen! hab halt leider keine gelegenheit die systeme zu hören! und ich kenne auch leider niemand der mier mein radio mit LZK einstellen könnte! also meine anlage soll eine mischung aus laut und klang sein! der woofer is ja recht laut und das fs soll da schon gegen halten können aber halt auch noch halbwegs klingen dabei .
danke für deine hilfe
kingtofu
#16 erstellt: 17. Nov 2008, 18:36
hab mir nun ein canton qs 2.160 fs gekauft suche jetzt noch nach einem radio mit lzk und dann brauch ich eine passende stufe!
zepa
#17 erstellt: 17. Nov 2008, 18:50
ne 4kanal bis 250€ ... Ne eton 500.4 is wie ich finde ne sehr
geile FSstufe, allerdings weis ich nich, wie sie mit den cantons
harmoniert. hab glaub mal gelesen, dass der cantonHT sehr
spitz sein soll, dass würde zur eton nich passen! ABER:
alles rein oblikatorisch kann da keine konkrete aussage machen.
darum auch der vorschlag von simon, erst stufe dann FS,
um sich selbst in seinem wagen ne vorstellung machen zu können.
HU mit LZK wäre da wohl das 778! gebraucht 190€ und neu für 250€.
ansonsten mal im biete bereich umschaun...
goelgater
#18 erstellt: 17. Nov 2008, 21:57
hi
hertz EP 4 - 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x60/2x190W =199,00 €
zepa
#19 erstellt: 18. Nov 2008, 17:29
stimmt, auch ne sehr geile stufe und absolut im preisrahmen!
Welchen Amp fürs FS?
Icemaster05 am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  21 Beiträge
Amp fürs FS, nur welchen?
SciroccoFan am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Suche Amp fürs FS
antix am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
Amp fürs FS gesucht
BlackBox83 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
Welcher Amp fürs FS ?
Profiler1984 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  5 Beiträge
Welche AMP fürs FS?
dragonfly-86 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
Welchen Amp für FS
Minimalistic am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Welchen FS Amp??
Gore_83 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  10 Beiträge
welchen Amp fürn FS?
snoopyM6 am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
Welchen Amp zum FS?
mx.Timo am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
