Endstufe für Subwoofer
Tobi-33333
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 21:34
bin mal wieder am kaufen!!
will mir jetzt eine extra endstufe für meinen subwoofer(Rainbow Hurrican 12" BR) zuglegen er hat ne 2x2ohm schwingspule nur leider an dem terminal ist nur ein anschluss und er ist auf 4ohm geschalten..... 600watt max. 400watt sinus..
hör eher trance techno.....
und ich merk halt dass mein woofer nicht den schnellen bässen hinterher kommt(könnte es daran liegen dass ich ihn an einer audison srx4 dran hängen hab die grad mal so 170watt rms bringt)
welche endstufe könnte man denn empfehlen? steg, audison, .....??
gruß tobi
matthias_s
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 21:49
hallo
die sind beide sehr gut, ist auch bischen geschmack sache.
schalt deinen woofer doch einfach auf 2 ohm wen dein amp das kann. ja, es kann daran liegen das der amp einfach zu wenig dampf hat. ;O)
helix p200 / helix a1/a2 o. gleich mal ne spxl????
mfg matze
SciroccoFan
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 22:26
Das Chassis kann man nicht auf 2Ohm anschließen
Sehr empfehlenswert ist die kove K 2-700
doppelkiste
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 22:43
find ich nicht, da gibt es stärkeres fürs Geld... mit ähnlicher Kontrolle
Für ein FS ist die schon gut, aber mir reicht die nicht am SUB
WuWu-Mann
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 13:26
@Tobi: Was hast Dir vorgestellt auszugeben? Willst etwas neues oder gebrauchtes nehmen?
Tobi-33333
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 16:30
ja für frontsystem lass ich ja auch meine srx4 dran gebrückt halt ...... und fürn sub will ich jezt nen monoblock?!
wisst ihr sonst keinen?
doppelkiste
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 17:48
freilich wissen wir mehrere Endstufen... Nur dazu musst uns schon verraten, wieviel es kosten darf...
xtc_motz
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 21:59
Falls du vorhast den Sub an deiner SRX an zwei kanälen an 2ohm laufen zu lassen wirst du nicht viel freude haben, denn das hält die audison nicht!
ich persönlich habe selbst die steg k serie verbaut. habe beim kollege eine steg qm verbaut die meiner meinung nach auch sehr empfehlenswert ist und ordentlich dampf macht! anderfalls schaust mal nacht ner audison lrx 1.400 um, die habe ich mal getestet an 2ohm und gefiehl mir auf den ersten blick! gute verarbeitung, guter klang und satter druck gepaart mit kontrolle!
falls du interesse hättest, ich hätte noch eine neue STEG K2.02 zuhause die ich nicht benötige. Könnte ich dir um 420, inkl. versand anbieten (NP 500euro)!!
bei interesse melde dich unter xtcmotz@hotmail.de
grüße
Martin
doppelkiste
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 22:12
ja und?
die Steg ist auch nicht 0,5ohm-stabil
denn das brauchst Du um die beiden 2ohm-spulen parallel zu schalten...
ne ordentliche Leistung an 4ohm ist ideal
xtc_motz
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 22:16
schon, nach meinen rechnungen sind das 1ohm. vielleicht musst du nochmal nachrechnen
doppelkiste
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 22:56
R= (r1 * R2)/ (R1+R2)
Das ist der Widerstand.
So, das ergibt, wenn man da 2ohm einsetzt, als gesamt Widerstand 1ohm
Und um den zu erreichen an gebrückter leistung muss die Endstufe 0,5Ohm-stabil sein.
Vielleicht solltest Du nochmal nachrechnen
xtc_motz
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 23:15
sry, hast recht! war in meinen gedanken jetzt total bei 2x4ohm
stimmt schon, das hat auch ne steg k nicht im griff, da bräuchte man auf jedem fall nen monoblock! oder ne steg masterstroke
Tobi-33333
#13 erstellt: 08. Nov 2008, 20:00
aha ja würde so um die 400 ausgeben wollen....
jetzt is nur noch die frage ob es nicht sinnvoller ist zuerst ein neues radio zu kaufen dann kondensator vllt noch neue batterie dann kabel gscheide und dann komplett dämmen bevor man geld für endstufe und fs ausgibt?!
gruß tobi
Tobi-33333
#14 erstellt: 08. Nov 2008, 20:03
ja den sub will ich ja an na extra stufe ham....
und focal v2 system dann an da audison gebrückt laufen lassen.... und des klappt ja auch.....
WuWu-Mann
#15 erstellt: 08. Nov 2008, 23:05
brauchst doch am FS nicht brücken - ist doch quark. nimm ne lrx 4.300 oder ne Steg und guat is
Audi80b420E
#16 erstellt: 09. Nov 2008, 00:38
was würde gegendie eton pa2802 sprechen?
matthias_s
#17 erstellt: 09. Nov 2008, 08:52
hallo
ne spxl 1000 hat genug leistung u. geht richtig gut.
hält die 2x2ohm gebrückt aus.;O)
mfg matze
goelgater
#18 erstellt: 09. Nov 2008, 09:14
hi
Audison LRX 1.1k gebraucht, audison srx2s,Audison LRX 2.4,Audison LRX 2.9 gebraucht,ALPINE PDX-1.600,
R@/eR
#19 erstellt: 09. Nov 2008, 12:48
ne neue endstufe für den woofer ist sicher keine schlechte idee, nur wenn er zu langsam spielt, dann hat das meist andere gründe als zu wening leistung oder zu wening kontrolle!
man kann praktisch jeden woofer schnell spielen lassen!
es müssen nur 3 dinge passen:
gehäuse
phase
laufzeit
würde eher mal an diesen dingen arbeiten um das problem in den griff zu bekommen
mfg benni
Tobi-33333
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 19:53
hi.... achso...
also woofer ist schon in einem fertig gehäuse verbaut gewesen bassreflex... phasen wechsel hab ich auch schon vorgenommen aba hat net wirklich was gebracht... mit laufzeit meinst du laufzeitkorrektur oda? aba bei meinem radio gibts nur balance für vorne und sonst nix....
hab vor von nem kumpl des alpine 9855r abzukaufen.... ich glaub des würde dann schon etwas bringen oda?
kann man dann auch die spielzeit vom woofer einstellen?
hab jetz vor ein paar tagen mal mit einem hifi profi gesprochen der meinte nur erst radio dann gscheid dämmen dann kabel und dann erst an die hifi komponenten gehen also endstufe boxen woofer....
jetz würd ich halt mal mit radio anfangen weil da kann man ja auch zum großteil alles einstellen... wie LZ phase und des ganze andere zeug wie equa und so......
oda was haltet ihr so davon??
ich glaub ich müsste den treat bald umbenenn in welches radio am besten ist
gruß tobi
goelgater
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 20:00
hi
nein,
erst mal dämmen und für einen stabilen einbau sorgen, wenn das gemacht ist,erst dan die komponenten aus suchen,erst so wirst du wirklich wissen ,wie die sachen spielen und klingen,alles andere ist einfach falsch, was bringt es dir ein gutes hu zu haben und der rest ist nicht richtig verbaut
Endstufe 600watt rms an 8ohm
Mr.BlaBla am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Techno/Trance
Planlos_im_Web am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  8 Beiträge
Suche Endstufe für 2x2Ohm Subwoofer
itsallaboutgiO am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  49 Beiträge
Welche Endstufe für Mein Subwoofer
phisch92 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  31 Beiträge
Audio Sytem Krypton 12 BR welche Endstufe?
Diabola22 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  12 Beiträge
Welchen Subwoofer an Audison Endstufe?
Pr0GamEr am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
ReneEsk am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer?
X_plode89 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
welche Endstufe und Subwoofer ?
Jenny82 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  22 Beiträge
endstufe für eton carg 12-600 subwoofer
colti_1,3 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.968
