Brauche schnelle Hilfe !
rezult
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 21:30
Ich habe eine Magnat ADR 300
Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher
Belastbarkeit RMS / max. 800/ 2000 Watt
Impedanz 2 x 4 Ohm
Frequenzbereich 19 - 250 Hz
Schalldruck 90 dB
Aussendurchmesser 341 mm
Lochausschnitt 295 mm
Einbautiefe 148 mm
Rdc 2 x 3,4 Ohm
Fs 29 Hz
Qms 3,44
Qes 0,53
Qts 0,46
Vas 53 L
Xmax 22 mm
Korb Aluminium Druckguss
Free Air
ich brauche einen Verstärker dafür, und beobachte gerade einen bei Ebay. Jetzt weiss ich nicht genau was der verstärker leisten muss bei der Box.
Bei dem Verstärker steht nur das hier bei:
RENEGADE (Schwesterfirma von ESX, Hifonics, Soundstream)
Modell: REN 1100 S
Eigenschaften:
4 x 75 Watt @ 4 Ohm RMS
4 x 150 Watt @ 4 Ohm Max
2 x 275 Watt @ 4 Ohm RMS gebrückt
4 x 135 Watt @ 2 Ohm RMS
4 x 275 Watt @ 2 Ohm Max
2 x 550 Watt @ 2 Ohm Max gebrückt
MOSFET-Netzteile # Bass-Boost # High Inputs # Line Outputs #
Highpassfilter 80-2000 Hz # Lowpassfilter 50-250 Hz # 2 Ohm stabil #
Tri-Mode-Betrieb möglich # Vergoldete-Anschlüsse # Überhitzungsschutz
Könntet ihr mich vlt bei Icq adden ( 166298607 ) und mir helfen ?
[Beitrag von rezult am 05. Nov 2008, 21:31 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 21:38
Da wäre eine 2 Kanal besser, wieviel willst ausgeben?
rezult
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 21:40
naja so wenig wie möglich. was mich interessiert: was muss bei dem verstärker in sachen ohm und rms stehen.
muss da stehen das der 2x400 watt rms bringt gebrückt bei 4 ohm ?
SeppSpieler
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 21:43
Entweder 2 oder 8 Ohm, aber wieviel ist bei dir wenig????
Sollte schon eine 2 Kanal sein, da es beim eintellen leichter ist.
Und wie sieht der rest aus?
rezult
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 21:51
Also ich fange gerade erst an. Ich habe mir jetzt die Teile zu gelegt.
- Magnat ADR 300
- Magnat Classic 360
- 2x Magnat S 162
Dem Classic 360 für die Boxen.
Jetzt wollte ich mir noch 2 Boxen für die Hutablage holen und eine Endstufe für meine ADR 300. Nur weiss ich nicht genau was da jetzt stehen muss wenn ich jetzt beispielsweise mal bei Ebay rumstöber.
Also ich wüsste bis jetzt nur das hier:
- sinus leistung ca. 800 watt
- 2 kanal
- low pass filter
nur was muss da jetzt stehen mit der ohm zahl.
Was schätzt du denn muss ich mindestens ausgeben um ne "relativ" gescheite Endstufe für die Box zu bekommen ?
Hast du ICQ ?
[Beitrag von rezult am 05. Nov 2008, 21:55 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 21:56
Dass mit der Hutablage lass mal sein, ist nur gefährlich.
Wieviel darf die Sub Stufe kosten??????????????????????????
rezult
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 21:57
Ja, ich sag ma die Schmerzgrenze wäre 200€.
SeppSpieler
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 21:59
Schau mal nach einer gebrauchten AS f2-300, eine neue die dass packt wirst bei dem Budged nicht finden.
rezult
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 22:03
wie schauts denn aus wenn ich eine schwächere endstufe reinhaue bis ich irgendwann genug geld zusammen hab für ne richtige ? muss ich da mit irgendwelche schäden rechnen ?
SeppSpieler
#10 erstellt: 05. Nov 2008, 22:09
Eine schwächere geht auch, aber dann lass es vom Fachmann einpegeln, sonst ist der Sub kaputt, und dass woolen wir nicht
lombardi1
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 22:09
Steht alles im Car Hifi Wissen
"- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel!
rezult
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 22:10
super, danke für die schnelle hilfe. Die Endstufe funktioniert aber dann auch makellos mit dem sub oder ? also so, dass ich die dann auch was länger behalten kann oder ?
SeppSpieler
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 22:13
Die AS schon, bei der Renegade wirds problemtisch.
lombardi1
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 22:14
Das liegt alles in Deiner Hand,bzw. am Lautstärkeregler
lombardi1
#15 erstellt: 05. Nov 2008, 22:15
Du kannst den Woofer halt nicht ausfahren(leiser)
rezult
#16 erstellt: 05. Nov 2008, 22:16
macht sich das im sound bemerkbar wenns zu viel ist ?
lombardi1
#17 erstellt: 05. Nov 2008, 22:20
Wenn Du die zu schwachen Endstufe ins Clipping treibst, ist es ganz schnell vorbei mit DD.
"macht sich das im sound bemerkbar wenns zu viel ist"
Wenn was zuviel ist ?
rezult
#18 erstellt: 05. Nov 2008, 22:22
ja also wenn ich die lautstärke zu doll aufdrehe
lombardi1
#19 erstellt: 05. Nov 2008, 22:25
Natürlich, er verzerrt, aber nicht lange
rezult
#20 erstellt: 05. Nov 2008, 22:27
Naja, aber ich denke mal wenn die richtig eingestellt ist, macht die schon genug BUMBUM mit dem sub oder ?
SeppSpieler
#21 erstellt: 05. Nov 2008, 22:30
lombardi1
#22 erstellt: 05. Nov 2008, 22:31
Dann mach mal Bumbum.
Ist doch sinnlos immer dieselbe Frage zu stellen.
Probiere es aus, so ein Sub kostet ja nicht die Welt
Du machst doch sowieso was Du willst.
Ende Gelände
rezult
#23 erstellt: 05. Nov 2008, 22:32
zu geil
lombardi1
#24 erstellt: 05. Nov 2008, 22:36
Lese Dir noch mal durch was Du schreibst.
Nicht Gut
Du: Ja aber....
Nicht Gut
Du: Ja aber....
Nicht Gut
Du: Ja aber....
Nicht Gut
Du: Ja aber....
Endlos...............................
rezult
#25 erstellt: 05. Nov 2008, 22:36
soll ich mir noch nen kondensator holen für die kombo ?
SeppSpieler
#26 erstellt: 05. Nov 2008, 22:39
Wenns drin ist mal die Spannung messen, wenns sie abfällt kannst immer noch nachrüsten.
BRAUCHE GANZ SCHNELLE HILFE
JayEl am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  5 Beiträge
brauche schnelle Hilfe
Hifi-man am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
HERZ oder RAINBOW?? brauche dringent schnelle hilfe
Tak69 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
Audio Gods AMOS 4.8A2X ***Brauche schnelle Hilfe***
Deepflyer am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  6 Beiträge
Powercap kaputt? SCHNELLE HILFE!
RavensRunner am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Schnelle hilfe ist hier gefragt
DaDopemaker am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  21 Beiträge
Bitte SCHNELLE Hilfe, welche Boxen???
Lars232002 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  14 Beiträge
kabelset. bitte um schnelle hilfe!
bodokracht am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
Pioneer DEQ-P9 schnelle Hilfe!
strompruefer am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  12 Beiträge
Soll ich dieses Soundboard kaufen brauche schnelle Hilfe
dennisrudolph1 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.725
