Sub für ca 200-250 euro an RS4
Simon
#51 erstellt: 06. Okt 2008, 20:19
Hi!
Der v2-D4 wird schon eine weile nicht mehr produziert.
Klangtechnisch ist er auch anders als das neue Modell.
D4 ist meines Wissens an der RS4 nicht sinnvoll.
Mit den Impedanzen kommst du nur auf 2 oder 8 Ohm.
Die Endstufe müsste also pro Kanal 1 Ohm stabil sein, was sie meines Wissens nicht ist.
Tja und an 8 Ohm Brücke verschenkst du Leistung.
Und freundlich grüßt
der Simon
surround????
Gesperrt
#52 erstellt: 06. Okt 2008, 20:49
Nochmal zu dem Widerrufsrecht!
Hab selbst den 3.Teil gemacht und mache momentan Betriebswirt des Handwerks!
Nehm das BGB und les es nach!
§357BGB
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.
Und so kann man das auslegen:
Wobei die Prüfung mit "Prüfung wie im Ladenlokal" gleichzusetzeten ist! zB eine geöffnete Schachtel kann keine Werminderung sein!
Wenn die Ware nach zB ANschluß einer Endstufe Mängel aufweißt kann man innerhalb der Frist zurücktreten ohne Ausgleich!
Also vorsichtig mit leichtsinnigen Aussagen wie: "Ich probiers aus, ich kann es ja innerhalb 14tagen zurückgeben!"
[Beitrag von surround???? am 06. Okt 2008, 21:04 bearbeitet]
NixDa84
#53 erstellt: 06. Okt 2008, 20:54
@dominik
Vorsicht mit Rechtsberatung.
Ist nämlich verboten ausser du bist Anwalt + arbeitest im Auftrag einer Mandantschaft.
Lösch die ersten drei Sätze lieber... Man weiss nie wer einem ans Bein pinkeln möchte
Micha1984
#54 erstellt: 06. Okt 2008, 20:54
ich könnte doch einfach beide an je einen anschluss der endstufe anschließen
sprich beide an 4 ohm
da das radio ja den sub ausgang hat kommt da ja nur 1 signal aus beiden chinchkabeln
surround????
Gesperrt
#55 erstellt: 06. Okt 2008, 21:03
Das ist keine Rechtsberatung! Das ist meine Ansicht dieser Sachlage!
Simon
#56 erstellt: 06. Okt 2008, 21:04
Hi!
Warum willst du jeden Kanal auf 4 Ohm laufen lassen?
Kontrolle ist ja gut und schön. Aber wenn die Leistung fehlt, bringt das nicht viel.
Schon gar nicht an einem JL.
der Simon
Micha1984
#57 erstellt: 06. Okt 2008, 21:12
weil die entstufe doch nicht 2 ohm stabil ist im gebrückten betrieb.
ach is ja eigentlich egal.. hab den jetzt bestellt
lass den gebrückt auf 4 ohm laufen und gut is..
hatte mich nur verwirrt das der verkäufer meinte es wär ein d4 woofer
aber werd ihn morgen nochma fragen
goelgater
#58 erstellt: 06. Okt 2008, 21:17
hi
den jl 12w3v3 gibt es in 2 oder 4 oder 8 ohm
mfg franco
12W3v3
Durchmesser: 300 mm / 12“
Dauerbelastbarkeit: 300 Watt
Nominal Impedanz: 2, 4, 8 Ohm
Lin. einseitige max. Auslenkung: 13.0 mm
Empfehlung f?r geschlossenes Geh?use: 35.4 Liter
Empfehlung f?r Bassreflex-Geh?use: 49.6 Liter
Besonderes: Nitril-Butylen Sicke; eine mit Mineralien gef?llte, mehrteilige Polypropylene Membran
Simon
#59 erstellt: 06. Okt 2008, 21:18
Hi!
Wenn es ein D4 ist, kannst du das aber nicht.
Ich hoffe, dass es ein 12W3v3-4 ist, dann passt alles.
der Simon
NixDa84
#60 erstellt: 06. Okt 2008, 23:04
Passt. Genau das musstest du schreiben.
surround????
Gesperrt
#61 erstellt: 06. Okt 2008, 23:15
Man geht j anet umsonst zur Schule!
SciroccoFan
#62 erstellt: 07. Okt 2008, 13:41
Stimmt
cs25
#63 erstellt: 07. Okt 2008, 20:52
hab ne frage und zwar will ich mir auch eine phase evolution rs 4 kaufen und wollte wissen ob der axton ab30 mit der gut läuft?
NixDa84
#64 erstellt: 07. Okt 2008, 21:02
Ganz einfach zu beantworten.
Du fährst zu nem Händler und hörst es dir an. Nur dein Ohr entscheidet.
zuckerbaecker
#65 erstellt: 07. Okt 2008, 21:30
..... und zwar IN!!! Deinem Auto,
an DEINER Endstufe.
http://www.hifi-foru...d=33993&postID=13#13
Micha1984
#66 erstellt: 08. Okt 2008, 11:19
juhu
endlich isser da
aber mit den 50l für ein geschlossenes gehäuse lagst du falsch
49,3 für ein BR
und 31,irgendwas für ein geschlossenes
surround????
Gesperrt
#67 erstellt: 08. Okt 2008, 12:04
Die Herstellerangaben von denen du denk ich mal redest nicht nicht praxistauglich! Halt dich lieber mal an die Empfehlungen von hier!
Simon
#68 erstellt: 08. Okt 2008, 13:06
Hi!
Du kannst ihn auch in ein geschlossenes Gehäuse mit 10 Litern stecken.
Was dabei rauskommt ist eine andere Sache.
der Simon
caveman666
#69 erstellt: 08. Okt 2008, 13:28
Lol - evtl doch mal an nen Fachhändler wenden...
Wenn du den erfahrenen Leuten hier schon nicht traust...
just-SOUND
#70 erstellt: 08. Okt 2008, 13:39
gegen das Volumen habe ich nichts....muss man im Paket sehen....50l sind aber auch etwas arg übertrieben...für praxistauglich halte ich 30-38l je nachdem halt.
Micha1984
#71 erstellt: 08. Okt 2008, 20:19
38l hört sich mal gut an
50 find ich auchn bischen viel wenn die laut anleitung nur 30l fordern.
hm...
Micha1984
#72 erstellt: 11. Okt 2008, 14:40
so
bin fertig hab ca 40l gehäuse
klingt super fehlte nur ein wenig der druck
im astra coupe hat man in der mitte der rückbank eine klappe zum kofferaum ca 20x30 cm
hab die aufgemacht
jetzt bin ich begeistert
super klang schöner druck
und danke nochmals für die tipps
Sub+Amp ca 250 euro
Schueler_ am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Radio für 200 - 250?
tash am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  10 Beiträge
Phase Evolution RS4 = Klangendstufe?
ScireG4 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für ca. 200 Euro
Luck3rHoch3 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  23 Beiträge
Sub + Endstufe 250- 300 euro
Argonos am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  21 Beiträge
Sub für "Phase EVO RS4" AMP.
Audi80Sound am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Suche für Phase RS4 FS + SUB
SK-SW21 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  9 Beiträge
Phase Evolution RS4
neubicolt am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  6 Beiträge
16er FS für 200-250 euro
El_Mero-Mero am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Sub bis 200 Euro
mapa489 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedarhits
  • Gesamtzahl an Themen1.560.249
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.528
