Neuer Sub für Eton EC 500.4S
kaxe1
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 09:02
Hi Leute!
Ich musste dieses WE feststellen, dass sich mein Sub einfach verabschiedet hat, obwohl ihm nie wirklich viel Leistung abverlangt wurde (8 Ohm, Gain ungefähr auf der Hälfte, Radio immer auf 40% der Lautstärke).
Mein Setup ist derzeit folgendes:
HU: Alpine CD-9882Ri
FS: Hertz ESK 130
AMP: Eton 500.4
Hatte bis jetzt ein sehr klanglich abgestimmtes Setup, aber Pegel- und Druckmässig will ich diesmal beim Sub viel mehr Reserven!
Preislich soll er bei +- 200€ liegen.
Habt ihr Vorschläge für mich? Habe an der Eton Platz für einen Woofer, der ~350W haben kann und nur eine 4 Ohm Schwingspule haben soll. Spielen soll er künftig in nem BR-Gehäuse (hatte bis jetzt 25L GG), das ich mir wahrscheinlich selbst basteln muss (hoffentlich kann mir später bei den Maßen etc. auch wer behilflich sein )
Danke im Voraus
[Beitrag von kaxe1 am 22. Sep 2008, 09:14 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 09:20
Musik?
Was hattest du genau für nen Woofer?
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 09:21
Da fallen mir auf anhieb 2 Kandidaten ein die ich erst kürzlich gegeneinander getestet habe!
Rainbow Hammer und Audio System HX12SQ!
Beides lecker Woofer die mit der Leistung spitzenmäßig klarkommen! Der Hammer steht jetzt einsam in meinem Lager im Ragal "Testgeräte" und wartet auf einen neuen Besitzer!
kaxe1
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 09:24
Musik bewegt sich in Richtung Rock, Metal.
Bis jetzt hatte ich den Hertz ES 300D.
Bin mir eben nicht sicher, was zu meiner Stufe so passt. Sonst hätte ich auch den DD 1012 im Auge.
mfG
Christian
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 10:29
Syrincs BP12-300 Gebraucht ca.140€ bei deiner Musik sehr geil.Schnell-hart und laut!
kaxe1
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 10:38
Danke für den Tipp! Scheint ein richtiges Insiderchassis inzwischen zu sein, wenn ich mich so danach umsehe
Rockkid
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 10:44
Alls erstes würde mich an deiner Stelle interessieren, wieso dein bisheriger Woofer die grätsche gemacht hat, bevor mit dem neuen das selbe passiert!
Die bisher empfohlenen Woofer sind alle ihr Geld wert, beim DD 1012 bleibt noch zu sagen das, der 1012 ein auslaufmodell ist und durch den 1512 ersetz wurde.
Zum 1512: Liegt zwar ein bishen über deiner Preisklasse kann ihn aber dir nur wärmstens ans Herz legen. Sehr geiles Chassis. Druckvoll, Präzise, Schnell... einfach ein sehr geiler Allrounder. MEIN TIPP!
MFG
kaxe1
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 10:57
Ich glaube es liegt am Woofer selbst. Die Stufe wurde selbst bei Last nur Handwarm. Ausser es war draußen extrem heiß, aber da hab ich zur Sicherheit nie richtig aufgedreht!
Verbaut war er ca. 2 Monate, und vor ca. 3 Wochen setzte er schon einmal aus (auch unter normalen Umständen von Temperatur und Lautstärke her), funktionierte aber 2 Tage später wieder wie von Zauberhand!
Ich glaube ich schicke das Chassis zur Sicherheit nebenbei ein.
mfG
Christian
Rockkid
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 11:00
Würd ich auch machen! Vielleicht bekommst du ihn ja noch auf Garantie ersetzt (vorrausgesetzt du warst nich selbst für das ableben verantwortlich).
MFG
kaxe1
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 15:17
@surround:
Wie würdest du die beiden von dir angegebenen Woofer bewerten? Wie ist bei den beiden die Klang-/Pegelgewichtung?
mfG
Christian
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 23. Sep 2008, 19:42
Sind beides sehr nette Allrounder!
Wobei der HX12SQ untenrum etwas besser geht und der Hammer im Wirkungsgrad leicht überlegen ist!
Vom Pegel her konnte ich keine großen Unterschied ausmachen(achtung nicht gemessen alles gefühl)!
caveman666
#12 erstellt: 24. Sep 2008, 10:38
Du hattestt den ES als D-Version? Wie angeklemmt?
Was ich hier vor Ort sehr oft an der EC verbaut habe -> 2 Hertz ES 250D -> Speed ohne Ende, knackig und Druck kommt au angemessen
Platz geht auch nicht mehr verloren als mit nem 12er in BR (zumindest bei vielen )
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 24. Sep 2008, 11:27
Hat er ja geschrieben, 8Ohm brücke, insofern alles im grünen bereich! Ja es gibt viele gute möglichkeiten!
Ich bevorzuge halt 30er im closed, der andy hat gute erfahrungen mit seinem vorschlag! Entscheiden musst du selbst!
caveman666
#14 erstellt: 24. Sep 2008, 11:28
Hab ich überlesen
kaxe1
#15 erstellt: 24. Sep 2008, 15:16
Danke für die Beteiligung so far!!
@caveman:
Hattest du beim Verbau die beiden Woofer UND ein FS an der EC hängen? Ich hab nämlich wie gesagt auch mein ESK 130 dran! Reicht die Leistung bei 2 Woofern und FS an der einzelnen 500-Watt-Stufe aus, um sich im Vergleich zum ES300D etwas zu bessern?
Der ES300D hatte aus meiner Sicht für die Leistung die ich ihm gegeben hab einfach zu wenig Power. Tiefgang hatte er etwas, aber Druck war keiner da, von etwas Pegel ganz zu schweigen. Mag auch am GG und den 8 Ohm liegen. Aber selbst für eine Klanganlage war er zu schwach. Das FS allerdings ist klanglich schon Top aus meiner Sicht, auch wenn der Bass vollkommen fehlt.
[Beitrag von kaxe1 am 24. Sep 2008, 15:19 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Sep 2008, 15:38
Was für ein Auto fährst du?
Glaube das hast du noch nicht erwähnt oder?
goelgater
#17 erstellt: 24. Sep 2008, 15:52
hi
re audio sr12
mfg franco
kaxe1
#18 erstellt: 24. Sep 2008, 16:32
@surround:
Nen Audi A4 B5 Avant. Bin daher druckmässig sogar im Vorteil
mfG
Christian
caveman666
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 21:22
Meine Kunden, die diese Konstellation drinne haben, sind eher Jungs, die n gescheiten Wumms wollten bei viel BlackMetal, NewMtal, usw...
Knallt also schon ganz witzig.
Klaro wäre ne Kove K2 700 an 2 25er Hertz passender.
Aber es is eine gute Lösung, die in der Regel n bissl lauter spielt, als 1 12er im vgl Gehäuse...
Gruß,
Andy.
kaxe1
#20 erstellt: 29. Sep 2008, 12:36
Gut, danke für die kompetente Beratung eurerseits! Mein Projekt wird aufgrund [url=eines Zwischenfalls auf Eis gelegt. Und ja, uns geht's gut.
mfG
Christian
[Beitrag von kaxe1 am 29. Sep 2008, 13:33 bearbeitet]
caveman666
#21 erstellt: 29. Sep 2008, 12:38
Dann erstmal in aller Ruhe den Schock verdauen und verarbeiten!!
Gruß,
Andy.
kaxe1
#22 erstellt: 04. Okt 2008, 14:42
Noch ein kurzer Nachtrag zum Hertz ES 300D: Ein Freund hat ihn heute Vormittag an seiner Heimanlage getestet und er funktioniert 1a
Die Fehlerquelle war nicht der Woofer und es war auch nicht der Amp, es war die Verkabelung! Ein kleiner Tipp meinerseits: Bei jedem Kabel überprüfen, ob bis zum Kabelschuh alles schön isoliert ist!
Da das Chassis erst 3 Monate alt ist und mein Auto ja nun im Himmel weiht, werde ich es demnächst im Biete-Bereich des Forums anbieten
EDIT: Achso, benötige zuerst 100 Beiträge ^^
mfG
Christian
[Beitrag von kaxe1 am 05. Okt 2008, 12:04 bearbeitet]
Welcher Sub an Eton 500.4s
Jakal1 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  10 Beiträge
Welcher SUB an Eton 500.4S (Polo6n)
Jakal1 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  7 Beiträge
Neue Boxen an EC 500.4S oder Punch 40 x2
-earth- am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  4 Beiträge
eton ec 500.4 welcher sub ?
foxx99 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  11 Beiträge
Eton EC 500.4
Jack691 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  9 Beiträge
Eton EC 300.2
teelichthalter84 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  7 Beiträge
Welchen Sub für Eton EC 300.2
shadowmozez am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  7 Beiträge
Für AMP ETON EC 500.4 passenden SUB
JentownHH am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  22 Beiträge
Suche Sub für Eton EC 500.4
Bruchpilot1982 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
RangerxD am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
