HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front LS gesucht 10 oder 13 cm | |
Front LS gesucht 10 oder 13 cm+A -A |
Nick_1988
20:27
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Ich habe ein Sony CDX-GT424U und höre über USB. Verbaut sind standard LS vom Hersteller 10 cm. Wenn man ein bisschen bastelt passen auch 13er rein. Die LS befinden sich in der Amatur und nicht in der Tür. Bevorzugen würde ich ein 2 Komponenten - Systhem, soll ja besser sein als ein Coax. Die Hochtöner würde ich auch auf die Amatur, oder in die Spiegeldreiecke ( Verkleidung von innen ) bauen. Dazu dann noch eine Endstufe falls nötig ?! Sub kommt erst später. Musikrichtung Electro, Dance, Trance, House, Rock und gelegentlich Hardstyle. Vom Preis her sag ich mal -- kein billigzeug und kein highend eben etwas gutes. |
zuckerbaecker
20:43
Im mittleren Preisbereich wäre das RS131 von Eton eine Empfehlung: ![]() Achte vor allem auf eine stabile Befestigung. Die Chassis nach unten hin im Armaturenbrett mit Sonofil bedämpfen. ![]() ![]() |
Nick_1988
21:26
Danke für die Antwort Die LS gefallen mir gut. Der Preis ist auch angemessen. Wie stark muss ich dämmen ? Den restlichen Hohlraum hinter dem LS komplett ausfüllen ? Oder wird der Hohlraum einfach nur ausgelegt das hinter dem LS noch Luft bleibt, ohne diesen komplett zu füllen ? Wie macht man das genau ? |
zuckerbaecker
21:39
Wie siehts den aus unter dem Lautsprecher? Ist das ein geschlossenes Gehäuse oder alles offen unter dem A-Brett? |
Nick_1988
07:37
erstellt: 19. Sep 2008, |||
Dahinter ist alles offen, kein geschlossenes Gehäuse. |
zuckerbaecker
08:25
Dann polsterst Du ein oder zwei Schichten locker hinter dem Chassis. Das nennt man bedämpfen. |
Nick_1988
19:14
Okay, das ist kein Problem. Danke. |
Nick_1988
22:10
erstellt: 24. Sep 2008, |||
Wäre da noch eine Endstufe nötig ? Ein Radio hat ja nie wirklich viel RMS Leistung, villeicht 10 Watt. Die Werkseitigen verzerren schon ziehmlich früh im Tiefton, dass sollte bei den neuen dann nicht passieren, deswegen frag ich nochmal. Betrieb mit Endstufe besser, wenn ja welche passt zu den Eton RS 131 ? Für Hilfe dankbar ![]() |
zuckerbaecker
08:21
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Definitiv. Auch im Bereich Endstufen ist Eton eine Empfehlung. Wie ist den Dein Budget? Mit den 13er im Armaturenbrett wirst Du keinen Bass bekommen, sicher wirst Du früher oder später einen nachrüsten wollen, da könnte man gleich im Vorfeld über eine 4-Kanal Endstufe nachdenken. |
Nick_1988
08:50
Ich brauche keinen Extremen Bass der dann die Front LS übertrumpft. Vorgestellt hatte ich mir ein ausgewogenes Klangbild, es soll sinnvoll den Tiefton zum Front SYS ergänzen. Wenn Eton da auch gute sachen anbietet zum vernüftigen Preis, sollte da schon was badei sein. Preislich sollte es zum Frontsys passen. Achja ich will keine zweite Batterie und einen Speicherelko einbauen müssen, es sollte so gut laufen, wenn das denn möglich ist, was ich hoffe. Danke |
surround????
Gesperrt |
08:58
Dann empfehle ich dir eine ETON PA1054! Wenn ein Subwoofer kommen soltle kannst du auch 8Ohm Brückenbetrieb nutzen um 1.Strom zu sparen und 2. eine gute Kontrolle über den Subbwoofer zu haben. Das RS ist wirklich ein lecker System. Achte beim Einabu dann aber darauf wie du ausrichtest! |
zuckerbaecker
09:13
Du bist hier im HiFi Forum. ![]() KEINER will das. |
surround????
Gesperrt |
09:25
Na manche schon! ![]() Aber wenn du sagst du willst nur eine leichte Bassuntermalung die sauber spielt, wissen die meisten Stammuser mit bissl Erfahrung(der Stefan bissl mehr und länger) was gemeint ist! |
Nick_1988
10:13
Danke für die Vorschläge ! Mit der Ausrichtung sind doch bestimmt die HT's gemeint. Wahrscheinlich auf den Fahrer ausrichten, ist meiner Meinung das sinnvollste. So ich muss jetzt erstmal zur Arbeit ..... |
surround????
Gesperrt |
10:17
Nein meinte die TMTs! |
derboxenmann
10:28
Du kannst auch das Peerless Resolution Compo 5 nehmen - schlägt mit 150€ (Straßenpreis) zu Buche und klingt wirklich astrein ![]() Erwachsener TMT und sehr feinzeichnender Hochtöner. Sind allerdings Auslaufmodelle (wie's scheint) und nicht mehr ewig verfügbar. Meiner Ansicht nach aber auf alle Fälle den Kauf Wert!!! Hatte selber das Set mehrfach in den Händen und das Compo6 sogar im eigenen Fahrzeug - genial! |
zuckerbaecker
11:15
TMT auf dem A-Brett auszurichten, bringt meiner Erfahrung keine Vorteile. Auch wenn sie etwas geneigt werden und Du Direktschall bekommst, wird das ganze nochmal zeitverzögert als Reflektionsschall von der Scheibe wiedergegeben. Dann lieber plan einbauen und nur den reflektierten Schall hören. Bei dieser Einbauposition kommt man um equalizing eh net rum. |
surround????
Gesperrt |
11:31
Darauf wollte ich hinaus, lieber über die Scheibe mit dem reinen Indirekten Schall arbeiten wie eine schlechte Ausrichtung bei der man direkten und indirekte Schallanteile hat. Das macht das gesammtbild diffus und man kämpft mit der LZK um einen scharfen Fokus zu erreichen! |
Front-LS gesucht Monsta am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 2 Beiträge |
Passende Front LS gesucht TK_Master am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
16.5 Front LS gesucht etern1ty am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 12 Beiträge |
10 cm Lautsprecher gesucht Hardkoma am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 27 Beiträge |
Front-LS Pharas am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 8 Beiträge |
13 cm LS für meinen BMW E30 Flörchi am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 9 Beiträge |
10 cm Boxen oder 13 cm in Amaturenbrett (Polo6N)? CrepeZ am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 10 Beiträge |
Front LS fcnpat am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Front-LS um 100? gesucht klingel_one am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 10 Beiträge |
Headunit und Front LS gesucht Hanni1605 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.392
