HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 206XS. was einbaun? | |
Peugeot 206XS. was einbaun?+A -A |
DaniSK
22:14
erstellt: 09. Sep 2008, |
Hallo ich habe mir einen Peugeot 206XS gekauft und möchte ein wenig für den Sound im Auto tun... Ich habe mir nun ein PIONEER DEH P 6900 IB gekauft/geschenkt bekommen aber noch nicht eingebaut. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Hifi darum wäre es nett wenn ihr mir helfen könntet. Mir steht sehr wenig Geld zur verfügung und ich möchte auch wenn es geht den kofferaum nicht verkleinern...Also ich suche eine lösung die etwas besseren Bass bringt und eben recht gute Klangverhältnisse (Preis/leistungs verhältnis ist mir klar) Im Auto sind vorne die zwei Orginale Boxen unten an der Tür und oben sind noch zwei Hochtöner verbaut, hinten sind auf der Ablage 2 Magnat Traveller 3200 eingebaut die aber beim kauf schon drin waren. Bitte sagt mir was ich tun kann und was es ca kosten würde. danke im vorraus Dani |
t.l.100
18:04
erstellt: 10. Sep 2008, |
hi, also erstma herlich willkommen hier im forum.. dann müsste ich noch folgendes wissen: musikrichting budget(grob) und was ich vorn vorn herein schon sagen kann, ist das du dinger von der ablage schnellst möcglichst runter machst. die bringen nur lautstärke und sind dazu auch noch gefährlich. mfg |
DaniSK
12:12
erstellt: 14. Sep 2008, |
Okay danke für deine antwort ich höre relativ gemischt mal rock mal hip hop so wies mir grad gefällt.. wird dir wahrscheinlich jetzt nix helfen aber so is es eben nun mal ![]() und wegen geld budget würde ich eig nich mehr als 200 euro ausgeben wenns geht sogar weniger aber ich lass mich da vopn euch beraten wieviel nötig ist... Danke! gruß |
t.l.100
13:15
hmm also wenn du den kofferraum nicht verkleinern willst, dann würde in sachen woofer nur zwei möglichkeiten in frage kommen. entweder in den beifahrerfußraum oder in die reserveradmulde. bei deinem jetztigen budget würde ich mich aber erstma auf ein frontsystem, endstufe und dämmung beschränken. amp: µ-Dimension EL-A52 audison srx2 (gebr.) Carpower HPB 602 Carpower WANTED 2 160 etc. frontsystem: Bull Audio BA-CS-650.75 Powerbass ES 6C (gebr.) u-Dimension Element EL 6 Comp(gebr.) den rest für kabel+dämmung mfg |
DaniSK
13:22
Also ich soll vorne ein kompo frontsystem einbaun? was kann ich hinten noch machen ohne platz zu verlieren? (zum sub: ein peugeot 206 hat sein ersatzrad unter dem auto und daher ist im kofferraum keine mulde ![]() also ich möchte wenn es geht keinen sub einbaun, wenn es möglich ist durch normale lautsprecher ein wenig bass zu erzielen. Und wie Dämm ich überhaupt das auto??? (sorry ich hab echt keine ahnung) danke schonmal [Beitrag von DaniSK am 14. Sep 2008, 13:24 bearbeitet] |
t.l.100
13:34
hi, also die dämmung (alubuty oder bitumenmatten) wird an das außenblech der tür gemacht. das verhindert das mitschwingen der tür und somit hast du weniger nebengeräusche und das frontsystem klingt besser. wenn du dann noch einen sub haben willst, dann brauchst du nen vierkanal amp. das wird aber dann mit 200 euro sehr sehr knapp. was du machen kannst, alles stück für stück kaufen... erst dämmen, dann endstufe, dann frontsystem und dann den woofer... mfg |
DaniSK
13:38
ist es nicht möglich das system ohne woover laufen zu lassen? bzw ist es besser hinten koax oder kompo rein zu bauen? und wo kann ich die LS die du mir vorgeschlagen hast gebraucht finden? |
t.l.100
16:01
hi, doch das geht auch ohne woofer...kla. aber dann halt net so wuchtig... du kannst vorne nen system verbauen, und als rearfill ein coax. aber bei deinem budget würde ich das erstma nicht machen sondern nur aufs frontsystem konzentrieren... mfg |
DaniSK
20:32
Ok danke... ich hab mich nun relativ für die Canton RS 2.160 entschieden, schlecht oder gut? bzw dumme frage aber ist es so schlimm wenn ich mir zumbeispiel kickbässe hinten in die hubablage einbau bzw bringt es was?? und dann noch zusätzlich koax boxen an die hinteren seiten?? danke für deine hilfe! [Beitrag von DaniSK am 14. Sep 2008, 20:36 bearbeitet] |
t.l.100
21:24
hmm... also die kickbässe auf der ablage kannst du dir schenken. als rearfill kannst du dir noch welche hinten reinmachen, aber dann kannst du die auch leisse übers radio laufen lassen das wichtigste ist das frontsystem. mir persöhnlich gefällt das canton nicht so gut, aber das muss jeder selbst wissen mfg |
DaniSK
23:30
und kickbässe als rearfill hinten alleine is besser als die kickbässe auf der hubablage und die koax als rearfill hinten? weil bei mir passen nur 13cm LS hinten an den seiten rein. sorry wenn ich so oft das selbe frag aber ich will mich halt vergewissern -.- |
kingpende
01:13
erstellt: 15. Sep 2008, |
du brauchst hinten keine lautsprecher, und schon garkeine kickbässe. kickbässe sollten vorne mitspielen. am bessten du kaufst dir ein gutes pegel compo system, verbaust es extrem stabil in der tür mit mdf oder stahl aufnahmen, dämmst die tür absolut dicht so gut es geht, und lässt das fs ab 50-60hz laufen. vieleicht reicht dir das dann schon, und du willst dan vieleicht keinen sub mehr. allerdings kommste mit 200€ nicht sehr weit, weil allein für die kabel+kleinkram+dämmmateieal kommste auf knapp 120-150euro. also bleibt dir wohl nur die möglichkeit nach und nach zu kaufen. gute pegel system sind zb. das audio system helon 165 (250€) oder im kleineren preis aus AS MX 165 (100€ - das besste system was ich zu dem preis biss jetzt gehört hab ) |
DaniSK
23:01
aber das würde ja heißen das ich nur ein frontsystem hätte?? danke für eure hilfe... aber jetzt kommt für euch wahrscheinlich nochmal eine behinderte frage aber muss einfach sein ![]() wie würde es sich anhören wenn ich: fronstystem : Komposystem als rearfill: kickbässe und auf die hubablage auch n kompo system? (mein bruder hätte mir ein einigermaßen gut anhörendes komposystem daher müsst ich dafür nix zahlen) klingt vllt n bißle absurt aber könnte dabei was einigermaßen gut anhörendes dabei rauskommen? mfg [Beitrag von DaniSK am 15. Sep 2008, 23:03 bearbeitet] |
t.l.100
21:20
erstellt: 16. Sep 2008, |
als rearfill kickbässe?? das ist nix...wenn rearfill, dann compos oder coax... schlag dir das mit der hutablage ausm kopf... und bei deinem budget lass den rearfill auch weg. konzentrier dich aufs fs... mfg |
DaniSK
22:46
warum als rearfill keine kickbässe weil kickbässe werden ja wohl mer bass bringen als koax oder kompos oder? |
t.l.100
18:30
erstellt: 17. Sep 2008, |
ja sicher, aber wenn du hinten lautsprecher reinmachen willst u nd dann nur kickbässe nimmst. wo bleiben denn dann die höhen?? aber wie schon gesagt lass das erstma sein. mfg |
DaniSK
15:25
erstellt: 21. Sep 2008, |
Guten Tag ich bin es nochmal xD Habe nun ein Canton RS 2.160 Frontsytstem und ich habe mich nun doch entschieden einen kleinen sub zu verbauen unzwar ein Emphaser EM 08 NEOv2 20cm (arg viel größer will ich keinen sub haben im kofferraum und ich denke der wird auch schon was bringen oder?) Eine Bassreflex box werde ich selber basteln. So nun zur eig. Frage: Ich habe heut mal in meine hinteren seiten reingeschaut und siehe da.... es sind 20cm boxen verbaut und das in einem Peugeot 206 3türer... da hat der vorbesitzer wohl schon etwas dran rumgerichtet^^ Also würde ich mir jetzt noch gern da neue boxen reinbaun aber was? Also Einbaugröße 20cm und die tiefe darf so 14 cm sein... JA soviel passt da rein xD hätte ich au nich gedacht! Danke im vorraus! MFG |
t.l.100
19:06
hmm... wieviel geld dürfte denn dann noch reinfliessen?? bei 20 cm lautsprechern brauchst du dann auch wieder einen anderen amp... oder was für ein amp ist jetzt vorhanden? mfg |
Endstufe für Peugoet 206xs an Renegade RXV1200 Sub bis 150? aim4u am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 4 Beiträge |
Peugeot 106 - was geht? MHZ am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 106 dyron am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Peugeot 106 xxxKillahxxx am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Peugeot 306 Bedboy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 7 Beiträge |
Peugeot 207 Skeeder am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 7 Beiträge |
Sony XM-3040 einbaun oder nicht? Sk8boarder am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 4 Beiträge |
peugeot 106 christopher88 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Sput am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.318
