Welche 3-wege FS und Endstufe für Golf 5 V? bis 1500,- Euro
CAW258
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 17:54
Bin schon seit paar wochen auf der suche nach einem Passenden Frontsystem und geeignete Endstufe für mein Golf 5! Kann mich aber irgend wie nicht Entscheiden.
Das FS soll in Originaleinbauplätze verbaut werden (TT-200mm, TMT 100mm nur HT kommt ans Amaturenbret) und wird entweder passiv oder Teilaktiv betrieben.
Welche FS und Amp würdet ihr mir Empfehlen und wie soll ich am Besten mein Budget verteilen z.B. 70% FS und 30% AMP oder 50:50 usw.?
Hab so gut wie keine Möglichkeit mir paar Hochwertige systeme bei Händler anzuhören nur ein MM und ACR Händler in der nähe.
Musik höre ich so ziemlich Alles
Meine oberste schmerzgrenze für FS und Endstufe zusammen ist 1500,- Euro muss aber nicht sein, kann auch wenniger werden.
Bereits vorhanden:
Pioneer DEH-P88RS
35mm KIabelsatz
Zusatzbatt.
und
ca. 5mq Alubutylmatten
vielen Dank schon mal im Vorraus!
MarantzSR
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 18:47
Was ich dir wärmstens empfehlen kann wären:
HT: Morel MT23
MT: Morel CDM54 (10cm)
TT: Morel Elate SW9 (20cm)
AMP: Sinfoni 150.2x
In Verbindung mit dem P88RS eine sehr schöne Kombination. Hatte/habe ich im Auto verbaut. Löse jetzt jedoch meine Anlage auf, da ich zur Zeit stark im Home-Hifi Bereich investiere und beides mir nicht leisten kann. Wenn du von den genannten Teilen noch was gebrauchen kannst, kannst dich gerne per PN melden.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 19:11
[Beitrag von zuckerbaecker am 31. Aug 2008, 19:14 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 07:39
Hi!
Nur so eine Frage am Rande: Warum hast du dich für das P88 entschieden?
Willst du das Frontsystem vollaktiv anspielen? Oder teilaktiv?
Wenn du geplant hattest, das Frontsystem teilaktiv plus einen Sub anzusteuern, wirst du mit der HU nämlich nicht glücklich werden.
Und freundlich grüßt
der Simon
CAW258
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 11:07
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
@zuckerbaecker:
Den Frank Miketa Haussystem halte ich mir vor wenn nichts anderes mehr passt.
ja das mit stabilen Einbau und guter Dämmung ist mir auch schon langsam klar geworden,
den die Golf 5 Türen sind glaube ich die am Schlechtesten überhaupt für Car-Hifi geeignet. Da die Rappeln alleine schon von einfachen Fahren!
Daher habe ich mir vorgenommen ca. 2-3 qm Alubutylmatten 2,2mm dick(2 Türen) und noch Dazu wenn es sein muss 3-4 Bittummatten pro Tür. TT sollen in Alu oder MDF ringe.
@Simon1986:
Den P88 habe ich mir von vorherigen Auto/Ausbau behalten, will daher nur ungern diese HU gegen eine Neue tauschen.
Wollte eigentlich Teilaktiv oder komplett Passiv ansteuern.
Die 2x 200mm TT vorne können glaube ich einiger maßen den Sub ersetzen!? oder warum sollte es nicht gut werden?
Hab mir auch schon paar Systeme angeschaut:
Dynaudio 362 Diese sind aber Pegelmessig zu schwach mit nur Gemessenen 82,5 dB 1W/1m gegenüber diesen Focal-setFocal 3-wege dieser Passt aber nur ganz schlecht mit 2 x 16er TT und MT ins Originale Einbauplätze!
oder soll ich mir Lieber selber ein Set zusammenstellen z.B. 10er compo + 20er TT?
MfG
caveman666
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 12:15
Bitte nicht nur nach Zahlen gehen... Davon bekommt man kein gutes System...
Gruß,
Andy.
Simon
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 13:17
Hi!
Das P88RS ist ein geniales Gerät. Ich hab selbst eines verbaut.
Wenn du es von einem alten Ausbau hast, würde ich es auch auf alle Fälle behalten.
Die Möglichkeiten:
Frontsystem passiv plus Sub
Ein teilaktives Frontsystem plus Sub wäre endgeil, geht aber leider nicht.
Ich persönlich würde (wenn die HU schon vorhanden ist) vollaktiv fahren.
Um die 50-100€, die die Weichen kosten, bekommt man schon zwei super Verstärkerkanäle.
Dann ist man auch komplett flexibel und muss nicht eine neue Weiche bauen (lassen), wenn man mal einen anderen Lautsprecher testen will.
der Simon
CAW258
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 07:11
Simon1986 so gut kenn ich mein Radio nicht war bisher alles passiv angesteuert. Meinst du lässt sich das Radio nicht auf teilaktiv umschalten?
Front vollaktiv und für den Sub weichen oder wie?
@caveman666: Schlag mir dann paar gute 3-wege FS vor!
Wie schon gesagt bisher hatte ich nur 2-wege mitteklasse FS gehabt, da es aber jetzt das Kleinnötige zur Verfügung steht wollte ich mit eure hilfe mir schon was besseres verbauen!
MfG
Simon
#9 erstellt: 03. Sep 2008, 08:06
Hi!
Wenn du die tollen Einstellmöglichkeiten (EQ, LZK, Weichen ,...), die du teuer bezahlt hast, kannst du den Mitteltöner erst ab 1250 Hertz laufen lassen.
Und genau das macht eben nicht viel Sinn.
Mitteltöner und Tieftöner auf einem Kanal laufen lassen macht auch keinen Sinn, weil die Speaker viel zu weit auseinander sind.
Für ein 3-Wege-Frontsystem plus Sub ist die Headunit meiner Meinung nach entweder unter- oder überdimensioniert.
Aber auf keinen fall wirklich passend.
der Simon
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Sep 2008, 08:34
Ich seh das ähnlich wie Andy, hier muss das gesammtkonzept stimmen!
Dort liegt der Knackpunkt nicht an der einzelnen Komponente!
Es gibt eine möglichkeit HT und MT aktiv anzusteuern und TT und Sub gemeinsam!
Hat aber den nachteil, das TT und Sub nur eine gemeinsame LZK zur verfügung haben!
Bei aktiver ansteuerung und der vorhandenen HU und 3wege + Sub muss man an einer stelle immer einen Kompromiss eingehen!
Die Frage ist jetzt, gehst du auf diesen einen Kompromiss ein oder verzichtest du auf ein einen Subwoofer?
CAW258
#11 erstellt: 04. Sep 2008, 21:58
Also eigentlich wollte ich gar kein Sub verbauen! Bis her hat mich selten mein vorhandene Sub begleitet, den Vermisste ich auch nicht!
Daher denke ich mal sollten die 2x 20er TT vollkommend ausreichen.
Da ich dann für vollaktiv keine passivweichen brauch welche HT, MT und TT würdet ihr mir Empfehlrn?
Soll dazu eine 6-Kanal oder doch lieber ein kleine 2 kanal für HT´s und eine 4 kanal für MT und TT her?
danke im Voraus!
Simon
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 05:22
Hi!
Ich würde eine Zweikanal für die TTs und eine Vierkanal für MT und HT verwenden.
Zum Beispiel eine µ-Dimension RM V41 (300,-) und eine MB Quart RAA 2400 (230,-).
Dazu eine Rolle Alubutyl (100,-), 1,5kg Brax Dämmpaste (20,-), vier selbstgebaute Adapterringe aus MDF oder MPF für MT und TT (20,-), zwei blaue Dietz 1F Kondensatoren (70,-) und Verkabelung (150,-).
Wenn du das alles verbaut hast, gehts auf zu den Händlern in der Umgebung.
Dort werden dann unterschiedliche Lautsprecher getestet und die, die dir am besten gefallen nimmst du dann.
der Simon
CAW258
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 22:38
RM V41
Bist du dir sichr das µ-Dimension RM V41 keine Home-hifi Endstufe ist? Sieht zumindestens so aus!
Also Car-Hifi händler gibts hier nicht viele MM, ACR und Ton Art Studio (der letzte zu 90% Home-hifi)
MfG
CAW258
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 22:39
RM V41
Also Car-Hifi händler gibts hier nicht viele wo ich hinfahren kann MM, ACR (meist Emphaser sachen) und Ton Art Studio (der letzte zu 90% Home-hifi)
MfG
Simon
#15 erstellt: 06. Sep 2008, 06:36
Hi!
Das ist bestimmt eine CarHifi-Endstufe.
Aber du hast recht. Vom Gehäuse sieht sie einer PA-Endstufe sehr ähnlich.
Wenn man 1500€ ausgeben will, lohnt es sich doch, auch mal 100km zu einem Händler zu fahren.
Mehr als 20€ wird das ja kaum kosten. Aber dann hat man Vergleichsmöglichkeiten und ist sich sicher, dass man das hat, was einem auch wirklich gefällt.
Vielleicht kann dir ja noch jemand Händler in deiner Umgebung empfehlen.
der Simon
zuckerbaecker
#16 erstellt: 06. Sep 2008, 07:53
Bis nach Celle zum Frank ist es von Osnabrück ja auch net sooooo weit.
In der anderen Richtung wäre diese Adresse zu empfehlen:
http://www.audio-destination.de/index.html
gti-domi
#17 erstellt: 07. Sep 2008, 16:21
Also ich kann das Haussystem vom Frank nur empfehlen.
Habe selbst das Haussystem in meinem Golf 5 GTI verbaut, nur mit etwas anderen HT´s. Und glaub mir, wenn du nicht unbedingt einen Sub möchtest dann brauchst du bei diesem Syste auch keinen. Der TT dieses Systems geht sehr sehr ordentlich zu werke, vorausgesetzt ist natürlich eine gut Dämmung.
CAW258
#18 erstellt: 10. Sep 2008, 21:48
Also nichts gegen Haussystem von Frank aber das ist jetzt mitlerweile ein system wie von stange geworden, fast im jedem 2en Golf 5 ist dieses Set verbaut worden!
Da will ich schon mein gespartes für bisschen mehr Individualitett ausgeben! Wenn es sein muss dann erstmal alles für ein gutes FS das Einbau muss halt dann bisschen warten bis ich das klein nötige für passende Stufe hab.
Die letzten paar Tage hab ich hier im Forum rumgelesen das viele behaupten das z.B. ein 650-850 Euro 3-wege System von Diabolo besser sein solte als Focal Nr. 7 Stimmt das so?
Hab auch schon bei Diabolo webseite nach einzelnen componenten für Vollaktiv betrieb geschaut.
TT Diabolo M 16 XS
MT Diabolo M 80 XS
HT Diabolo R 25 XS
War auch hier in der Nähe bei einem Car-Hifi Händler.
Da er sein Laden in kürze schlissen wird hat er mir ein Angebot für eins sein´s 3-Wege System als Ausstelungstück gemacht. Nur die Chasis ohne Fq weiche! 2x TT, 2x MT und 2x HT.
Alpine F1
Hat schon jemand das F1 gehört?
Was sagt ihr dazu? Muss mich auf euch verlassen! Falls es F1 sein sollte dann muss ich die
Chasis so holen ohne es in meinem Auto probe gehört zu haben und noch Bisschen für die Stufe sparen!?
Also abgesehen von Neupreis des Alpine F1 ist das wirklich ein Schnäpchenpreis für den ich die Chasis bekommen kann!
MfG
zuckerbaecker
#19 erstellt: 11. Sep 2008, 06:39
Auf jeden Fall ist es nicht schlechter und im Endeffekt zählt eben der eigene Geschmack.
Zumindestens habe ich schonmal ein sehr verdutztes Gesicht in meinem Auto gesehen, als er von seinem BMW mit dem besagten Focal Nr.7 mein Diabolo/Andrian Audio System gehört hat.
Soweit ich weiß hat er das Focal wieder verkauft.
WENN Du einzelne Komponenten kaufen und damit ein Top Ergebniss erzielen willst,
muss es naher auch richtig eingestellt werden.
Dazu ist auch ein passender 3-Wege Prozessor notwendig.
Du darfst Dich dann schonmal mit den Kosten einer Pioneer P90/Q90 Kombination und 6 Endstufenkanälen auseinandersetzen.
So habe ich es in meinem Doblo gelöst:
www.musik.im.dobl.o.ms
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 11. Sep 2008, 06:41
Ich bin der Meinung bei deinem Vorhaben sollte zumindest die Unterstützung eines Händlers da sein, bezüglich Einbau und Abstimmung!
Simon
#21 erstellt: 11. Sep 2008, 10:20
Hi!
Besser oder schlechter gibts ab einer gewissen Qualität nicht mehr.
Da entscheidet nur noch der persönliche Geschmack.
Kann also jeder froh sein, wenn ihm das günstigere besser gefällt.
der Simon
zuckerbaecker
#22 erstellt: 11. Sep 2008, 13:21
Bei Focal zahlst halt erstmal für die ganze Hochlanzwerbung in Zeitschriften, Messeauftritte, Ausendienstmitarbeiter,.......
Diabolo ist ein Kleinstunternehmen, wo Du noch echte Handarbeit bekommst.
Di 16XS werden von Dominik selbst zusammengebaut.
http://forum.m-eit-a...ostorder=asc&start=0
Du kannst dort noch mit dem Meister persönlich sprechen und von ihm am besten gleich alles einstellen lassen.
Aber wie gesagt, wenn Du den Weg gehst solltest das Budget etwas erhöhen.
Simon
#23 erstellt: 11. Sep 2008, 13:28
Hi!
Dass alles händisch vom Fachmann persönlich zusammengebaut wird, hat schon seinen Reiz.
Aber auch er muss seine eigene Pension, Versicherung, ... zahlen.
Das bedeutet, dass er nicht um sonst arbeitet.
Bei den geringen Stückzahlen, die er im Vergleich zu großen Unternehmen umsetzt, kommt da schon so einiges auf ein Päärchen drauf.
Ein Scan D2904 wird seit vielen Jahren gebaut.
Da gibts keine Entwicklung oder so. Die Sachen laufen einfach vom Band.
Mittlerweile wird das Geld halt wirklich eher fürs Material verwendet, als für einen Entwickler.
Hat wie so vieles Vor- und Nachteile.
der Simon
zuckerbaecker
#24 erstellt: 11. Sep 2008, 13:57
CAW258
#25 erstellt: 11. Sep 2008, 19:10
Erstmal vielen Dank für vielen Tipp´s, Link´s und Unterstützung!
Bezüglich den Einbau dabei wollte ich mir viel zeit lassen (es muss ja schließlich 100%ig sein!) und alles selber Einbauen! Was Vermessung angeht wollte ich auch Erstmal in ruhe alles selber rumprobieren (muss nicht gleich in eine woche alles fertig werden!), nur wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß dann werd mir Profisionelle Hilfe zur seite hollen.
Du darfst Dich dann schon mal mit den Kosten einer Pioneer P90/Q90 Kombination und 6 Endstufenkanälen auseinandersetzen.
Muss es wirklich Pioneer P90 Prozessor her? Also ich meine ob das Ganze auch nicht über mein Pioneer DEH-P88RS Realisierbar ist das FS Vollaktiv zu Betreiben ohne Subwoofer? oder wo Liegen die vorteile von P90/Q90 gegenüber den P88RS Radio?
Hab mir schon was zusammengestellt:
HT: Diabolo R25XS 257,- (Paar)
MT: Diabolo M80XS oder doch Lieber den M100XS? 65,- (Stück)
TT: Diabolo M16XS 137,- (Stück)
AMP´s
HT + MT @ Eton PA 1054 399,-
TT @ Eton PA 1502 279,-
Hab ich was vergessen? (Außer Einbaumaterial)
Würden die Komponenten so Optimal passen?
Ges. 1340,- Euronen bis dahin noch im Grünem bereich!
Zur Not kann ich dann Später entweder den P90/Q90 nachrüsten oder mein jetziges HU tauschen!?
Was meint ihr dazu?
PS:
Dein Einbau sieht richtig Fein aus!!
MfG
[Beitrag von CAW258 am 11. Sep 2008, 19:13 bearbeitet]
Simon
#26 erstellt: 11. Sep 2008, 19:14
Hi!
Warum willst du 16er verbauen?
Du hast Einbauplätze für 20er und willst keinen Sub einbauen.
Macht doch absolut keinen Sinn.
Die Komponenten sind aller ihr Geld wert.
Aber ob es für dich nicht doch etwas besseres gibt?!?
der Simon
CAW258
#27 erstellt: 11. Sep 2008, 19:54
Gibt es 20er von Diabolo? oder welche Diabolo gleichwertige 20er kann ich noch verwenden?
Der F1 hat einen 18er TT aber leider sagt keiner was dazu!
Den F1 hab ich mir bis Montag reservieren lassen.
CAW258 schrieb:
Alpine F1
MfG
Mein leztes Auto bin ich auch mit nur 2-wege 16er fast 2 jahre gefahren, den Sub hab ich nie wirklich vermisst! Kann ich aber doch immer nachrüsten falls der P90/Q90 in frage kommt! oder?
Wichtig ist perfekte Bühnenabbildung, mal schön Laut und knackig Musik zu hören usw.. Daher denke ich mir, das ich bei Diabolo bzw. Alpine F1 nicht Falsch gelandet bin! oder?
Was würdest du mir Empfehlen? Bin wirklich nur auf euren rat angewießen!
MfG
MarantzSR
#28 erstellt: 11. Sep 2008, 20:12
Kenn zwar die Diablo LS und das F1 nicht, würde dir jedoch zum 20ziger TMT raten. Dieser hat einen besseren Tiefgang als 16er. Vorallem hast du die Möglichkeit welche zu verbauen. Hab bei mir ja ein paar von Morel verbaut und die ganze Zeit über hat mir ein Sub nicht gefehlt. Ein 20ziger macht viel mehr Spaß und du brachst später auch keinen Subwoofer nachzurüsten. Was auch wiederum Kosten verursacht. Es sei denn du möchtest dich von einem Sub den Rücken massieren lassen. Welcher jedoch zu den Diabolo LS passt, kann ich dir leider nicht sagen.
[Beitrag von MarantzSR am 11. Sep 2008, 20:14 bearbeitet]
Sersh22
#29 erstellt: 12. Sep 2008, 11:43
Warum änderst du dein Konzept nicht? Die Golf 5 originale MT-Einbauplätze sind doch alles andere als optimal. Nicht viel besser als TMT´s in unterem Teil der Verkleidung. Wenn schon MT einsetzen, dann oben auf dem Armabrett.
Hol dir gebrauchte Amps. Von dem ersparten Geld kaufe bessere Chassis. Hast du schon für die Türen zwei "Aliante 8 si" in Betracht gezogen? Das ist High-End.
HT´s und MT´s aufs Armabrett. Hör oder sehe dir unbedingt die Lautsprecher von AA (Anselm Andrian) an. Was feineres in der Preiklasse gibt es kaum!
Simon
#30 erstellt: 12. Sep 2008, 12:22
Hi!
Also ich kann durchaus verstehen, dass man die originalen MT-Plätze verwenden will.
Sooo schlecht ist die Position auch wieder nicht.
Ein MT auf dem Armaturenbrett ist natürlich was anderes.
Wenn man es aber so gut wie unsichtbar machen will, fallen Aufbauten und fette A-Säulen raus.
Dann bleibt nur noch die Möglichkeit, den MT bündig im Armaturenbrett zu versenken.
Tja und nicht jeder ist bereit, das Armaturenbrett seines neuen Golf 5 zu zerschneiden.
Die Idee, gebrauchte Verstärker zu kaufen und das Geld bei den Chassis draufzulegen find ich gut.
Hab ich genauso gemacht. Garantie gibts dann aber meist nicht.
der Simon
hg_thiel
#31 erstellt: 12. Sep 2008, 12:53
Hallo
es gibt viele interessante 20er Tieftöner. Einige laufen allerdings nur in Gehäusen vernünftig:
Tangband W8-740C
Visaton TIW 200 XS
Mivoc XAW 210 HC
Der Aufwand ist natürlich viel größer diese ordentlich zu verbauen.. was da dann allerdings rauskommt, kann einen Subwoofer bis zu gewissen Pegeln ersetzen.
Simon
#32 erstellt: 12. Sep 2008, 13:03
Hi!
Beim G5 kann man das Außenblech der Türe doch komplett abnehmen.
Wie viel Platz dann allerdings zum Fenster beleibt, weiß ich nicht.
der Simon
surround????
Gesperrt
#33 erstellt: 12. Sep 2008, 18:02
Jawohl TIW 200XS in den Türen, das rockt!!!!
Aber das muss MASSIVST verbaut werden!
Wenn es mit der tiefe überhaupt hinhaut!
kingpende
#34 erstellt: 13. Sep 2008, 16:36
was ich mir gedacht hab, wäre es möglich nen 2er sub zu nehem für die türn ? zb nen AS HX 08SQ ?
oder wär dass zu häftig?
caveman666
#35 erstellt: 14. Sep 2008, 08:21
Muss eben entsprechend aufwändig eingebaut werden.
Beim 5er Golf schränkt da die EInbautiefe n bissl ein...
Gruß,
Andy.
CAW258
#36 erstellt: 14. Sep 2008, 11:33
Hi, was sagt ihr zu dem 3-wege set den ich schon paar mal angesprochen hab? Dieser ist bis einschliesslich Montag für mich reserviert! Der Preis ist wirklich gut!
Alpine F1
MfG
PS: Da passen wirklich sehr knapp nur standart 20er LS geschweige schon von Optimalen Gehäuse!
MfG
[Beitrag von CAW258 am 14. Sep 2008, 11:45 bearbeitet]
Simon
#37 erstellt: 15. Sep 2008, 05:19
Hi!
Zum Alpine-System kann ich dir leider nicht viel sagen, weil ich es noch nicht gehört habe.
Die Speaker sind allerdings alle von Scan Speak gebaut und ähneln deren Top-Produkten schon wirklich sehr.
Die originalen SS kosten rund 800 Euro. Dann kannst du dir überlegen, ob die Alpine-Kombi günstig ist, oder nicht.
Optimales Gehäuse ist so eine Sache.
Viele CarHifi-Chassis sind auf ein großes, nicht ganz dichtes Türvolumen ausgelegt.
Also ist die Türe ein perfektes Gehäuse für viele TTs.
der Simon
CAW258
#38 erstellt: 15. Sep 2008, 10:06
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Gibt es den Gleichen System auch von Scan Speak?
Hast du vieleicht ein Link zu dem SS System?
PS: oder meinst du nur diese 2 HT´s für 800 Euro?
Scan Speak
Wenn´s nur HT´s sind dann ist das etwas zu teuer, da bekomm ich alle 6 LS (2x TT,2x MT und 2x HT) für deutlich unter 1500,-
MfG
[Beitrag von CAW258 am 15. Sep 2008, 10:20 bearbeitet]
Simon
#39 erstellt: 15. Sep 2008, 10:55
Hi!
Hier hast du einen deutschen Händler, der die meisten ScanSpeak-Chassis verkauft.
R2904/7000-05 selektiert um 790,-
12M 4631 G00 um 460,-
18W/8531 G um 460,-
Sind zusammen 1710 Euro. (Also die 800€, die vorhin geschrieben hab, waren ein Irrtum.)
Und das sollten so gut wie die gleichen Speaker sein, wie beim Alpine F1.
Allerdings hast du beim Alpine auch noch eine Frequenzweiche dabei. (Falls du sie mal brauchen solltest.)
Wenn du die F1-Kombi für unter 1500€ bekommst, ist es bestimmt kein Fehlkauf.
Ob es aber für nicht doch was besseres gibt, kann ich dir leider nicht sagen.
der Simon
Sersh22
#40 erstellt: 15. Sep 2008, 12:08
Probier doch deutlich günstigere Kombis bei anderen Herstellern aus!
Seh dich bei Diabolo oder Anselm Andrian um. High-endig klingende 3-Wege Systeme sind bei denen für 600-700€ zu haben und stehen dem F1, ODR, SS kaum nach.
[Beitrag von Sersh22 am 15. Sep 2008, 12:26 bearbeitet]
Simon
#41 erstellt: 15. Sep 2008, 12:15
Hi!
Dass sie ihnen klanglich KAUM nachstehen kann ich bestätigen.
Tatsache ist, dass der Unterschied zwischen einem 100€ und einem 200€ System viel gewaltiger ist als zwischen einem 750€ und einem 1500€ System.
Und nachdem wir in solchen Preisklassen nur mehr von Nuancen reden, kann es durchaus sein, dass einem das 750€ System besser gefällt als das 1500€ System.
Mein Hauptargument gegen das F1, gegen AA und auch gegen Diabolo ist der Tieftöner.
Wenn du ohne Sub auskommen willst, würde ich auf alle Fälle in jeder Türen einen 20er verbauen.
der Simon
froschke
#42 erstellt: 15. Sep 2008, 12:25
moinsen!
ich fahre ja auch eine golf 5 (plus).
die 20er als Subersatz nehmen wird schwierig: das Türblech kriegst du ruhig gestellt - die Innenverkleidung nicht ohne erheblichen Aufwand!
Als Mitteltöner habe ich zum "VIFA 10 BG 120/6" gegriffen - gut und günstig.
ansonsten gibt es von "Audio Development" noch sehr flache und hochwertige in Italien gefertige 10er und 20er mit Neodymandtrieb.
mfg Falk
CAW258
#43 erstellt: 15. Sep 2008, 14:26
Hi, Empfehl mir doch ein Pärchen!
MfG
Sersh22
#44 erstellt: 15. Sep 2008, 21:31
3-Wege von Diabolo:
HT: R 25 XS für 257€ das Paar
MT: M 80 XS für 130€ das Paar
TT: M 16 XS für 274€ das Paar
Macht zusammen 661€. Sicherlich lässt sich leicht was am Preis machen. Den Dominik nach kleinem Mengenrabatt fragen!
3-Wege von A.Andrian:
HT: A25g2 für 330€ das Paar
MT: A100neo für 110€ das Paar
TT: A165g für 290€ das Paar
Macht zusammen 730€. Auch hier lässt sich etwas am Preis drehen. Einfach mal den Anselm anrufen und danach fragen.
Simon
#45 erstellt: 16. Sep 2008, 08:58
Hi!
Im Oberbass sind sowohl der Andrian als auch der Diabolo toll.
Wenn du aber ohne Sub fahrst, sollten die Tieftöner schon um einiges weiter runter kommen.
Und siehe da! Du hast sogar Platz für 20er!
Ich kann die ganzen Empfehlungen mit 16er Tief(mittel)tönern absolut nicht nachvollziehen.
Meiner Meinung absolut sinnbefreit.
der Simon
caveman666
#46 erstellt: 16. Sep 2008, 11:31
Und da gibts ja wirklich ein paar feine Sachen, die hier passen würden!!!
Aber naja...
Gruß,
Andy.
CAW258
#47 erstellt: 16. Sep 2008, 11:32
Hi, an das Erste variante mit Diabolo Komponenten hatte ich mir auch schon gedacht!
Nur bloß wie schon Simon sagte will ich auch nicht den Potenzial von 20er mit nur 16er verschwenden!
Als HT würde ich den Diabolo R 25 XS und als MT Diabolo M 80 XS nemen, bleibt nur noch ein gut zu dem Set passender 20er TT offen!
Hier habe ich paar stück mir Angeschaut:
Welche 20er würde zu einem Diabolo Set gut passen?
oder welchen würdet ihr mir Empfehlen?
MfG
Simon
#48 erstellt: 16. Sep 2008, 11:40
Hi!
Phase Evolution Aliante 8.
Flache Bauweise, spielt toll aufs Türvolumen und ist der für mich bestklingenste Tieftöner.
Leider nur noch selten gebraucht zu bekommen.
der Simon
froschke
#49 erstellt: 16. Sep 2008, 12:00
ich habe den IMPACT NDW8132 verbaut, der ist schon fein.
Für Leute mit highendanspruch gibts feine 20er von CIARE und AUDIO DEVELOPMENT (z.B. den W800 NEO).
Juniorfuzzi
#50 erstellt: 16. Sep 2008, 14:24
Ich als bewährter Scan speak fan kanns dir das F1 NUR empfehlen.
Wirklich, die leckersten chassi die ich jeh gehört hab,..
CAW258
#51 erstellt: 16. Sep 2008, 15:11
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Meinst du diesen Hier?
Aliante 8
Der Stückpreis von 360,- Euro ist doch etwas für ein TT zu Teuer!? Also 360 für 2 wär kein problemm!
MfG
Golf 5 3-Wege-System
mavid am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  4 Beiträge
3 Wege Frontsystem Golf 5
Faschärft am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  13 Beiträge
FS - Umbau VW Golf 5 ?
SonnyAnd am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Angebot für Golf V 3-Wege
Smexer am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Neue Endstufe für Golf 5 AS 3-Wege + Exact Sub
ChraVall am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer für Golf V bis 600 Euro
SchlussRATE am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  23 Beiträge
Golf 3 FS + Woofer + Endstufe
golffahrer_7 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  10 Beiträge
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Golf V - Klang verbessern
hififuxxx am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
welche endstufe im golf V bis 400 Euro?!
Döner85 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
