HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für 2x 450 Watt 4Ohm Subwoofer | |
Endstufe für 2x 450 Watt 4Ohm Subwoofer+A -A |
ceYhaTeR
00:13
#51
erstellt: 03. Sep 2008, |
ich werd mir die holen, scheint echt gut zusein ![]() SIOUX XA 1600MKII |
IrrerDrongo
00:16
#52
Das sagt Dir dein sicher grenzenloser Sachverstand? |
ceYhaTeR
00:18
#53
habe mich von den RMS angaben beeindrucken lassen ![]() Leistung maximal Stereo / Mono 4x400Watt / 2x800Watt Leistung Rms Stereo / Mono 4x125Watt / 2x320Watt Leistung Rms @ 2 Ohm Stereo 4x175Watt Eingangsempfindlichkeit 200mV - 10V Frequenzgang ( -3dB ) 10Hz - 70.000Hz Lowpassfilter / Tiefpassfilter 40Hz - 160Hz Stufenlos Regelbar Highpassfilter / Hochpassfilter 60Hz - 1,2KHz Stufenlos Regelbar Bassboost 0-12dB Stufenlos Regelbar [Beitrag von ceYhaTeR am 03. Sep 2008, 00:19 bearbeitet] |
IrrerDrongo
00:38
#54
Das ist das Problem mit solchen Marken: 90% der Käufer sind leicht zu beeindrucken. |
hg_thiel
19:21
#55
Manche wollen halt doch keine Beratung nachdem sie sich etwas eingelesen haben und sammeln lieber selber Erfahrung. |
ceYhaTeR
20:24
#56
Nee.. dass war damit nicht gemeint, ich wollte nur sicher gehn.. ob ich das hier auch alles verstanden hab (: Es ging mir darum, ob ich es nu richtig verstanden hab.. und es auf andere Verstärker umsetzen kann. Da es wohl eher auf die Marke ankommt, als auf die Leistung bzw. die RMS Zahlen habt ihr mir nu gesagt ![]() mfg |
`christian´
20:25
#57
Ich sags nochmal.... Audiosystem.... schaust halt ob es was gebrauchtes gibt!!! Dann sollte es sich mit deinem Budget schon annähernd ausgehen!! |
`christian´
20:27
#58
Es kommt nichtmal auf die Marke an, sondern darauf, ob die Stufe im Vergleich mit anderen bei Testhörungen als gut befunden wurde!!! rms- Leistung ist eine Angabe die man benötigt um die ungefähre Strohmaufnahme zu schätzen falls sie nicht angegeben ist ![]() ![]() |
ceYhaTeR
20:50
#59
Da ich nu zum besseren belehrt wurde ![]() wird es nu diese hier sein: Audio System Twister F2 450 Leistung laut Hersteller: 2x 225 Watt RMS an 4 Ohm Stereo 2x 350 Watt RMS an 2 Ohm Stereo 1x 450 Watt RMS an 8 Ohm Mono 1x 700 Watt RMS an 4 Ohm Mono |
`christian´
21:01
#60
Bei der müsstest du deine Subs aber in Serie an 8 Ohm schalten (Klang wird besser) denn das ist noch eine aus ner älteren Serie die noch nicht 2Ohm Mono stabiel ist.... sollte aber gehen.... und du hast mal ne vernünftige Leistung wenn du doch mal nen anständigen Sub reinbaust den du dann an 4Ohm Mono betreiben könntest ![]() Aber mMn deutlich besser als ne HPB ![]() |
ceYhaTeR
21:05
#61
ok prima ![]() dann hätten wir das alles geklärt denke ich ![]() danke euch allen ! :-* |
menime
22:10
#62
mal noch ne kleine zwischenfrage: woher und wieviel? erik ![]() |
ceYhaTeR
22:15
#63
hat nen kollege noch zuhause stehn für 60€ will ers mir verkaufen ![]() |
menime
22:20
#64
nehm sie!!!!!!!!!!!! bei nichtgefallen bekommst du sie sehr gut wieder los! denk ich aber nicht das du sie jemals wieder hergibst ![]() erik |
IrrerDrongo
22:58
#65
Glückspilz, das ist ein sehr anständiger Preis. |
ceYhaTeR
23:02
#66
yap.. aber wie genau müsste ich denn die 2 Subwoofer dort einstecken? ![]() hier drann oder? 2x 225 Watt RMS an 4 Ohm Stereo |
IrrerDrongo
23:28
#67
Du schließt die Woofer in Reihe an die Brücke. Die Brücke wird an der Endstufe gekennzeichnet sein, konsultiere aber das Handbuch dafür nochmal. Dann gehst Du vom Brückenplus der Stufe an + Woofer 1, vom - Woofer 1 an + Woofer 2, vom - Woofer 2 ans Brückenminus der Stufe. |
ceYhaTeR
23:39
#68
mhh.. aber, das was du meinst ist glaube ich, das 4 Kanal System. Der verstärker hätte dann nämlich nur 2 Kanäle und da müsste ich sie halt ganz normal anschließn z.b 1. kanal + und - für den 1. Sub und den 2. Kanal für den 2. Sub.. müsste halt nur wissen, auf was ich dann den verstärker schalten müsste auf 2Ohm oder 4Ohm, wobei trunx meinte wäre besser wenn ich die woofer bei dem sub auf 8Ohm gebrückt schalte.. mhh ^^ |
hg_thiel
17:29
#69
erstellt: 05. Sep 2008, |
![]() Ist halt der falsche Amp aber haben dir ja genug Leute gesagt. |
ceYhaTeR
18:51
#70
hg_thiel
18:55
#71
Warum eine 4 Kanal ? Die sind oft nicht vernünftig darauf ausgelegt, doppelt gebrückt zu werden. Du bist beratungsresistent und kaufst eh was du für richtig hälst. Also mach mal ![]() |
ceYhaTeR
19:28
#72
nee.. hab meine Anlage bereits für 60€ und der kollege von dem ich das hab.. hat die bei ebay reingestellt, wollte fragen ob sich das für 60€ lohnt bzw. das ding ist bereits auf 75€ er meint.. wenn ich ihm 80€ fü gebe kann ichs haben [Beitrag von ceYhaTeR am 05. Sep 2008, 19:29 bearbeitet] |
IrrerDrongo
19:34
#73
Das würde schon gehen. Für 80€ würd ich das wohl sogar machen. Können beide Kanäle Tiefpass? |
ceYhaTeR
14:18
#74
erstellt: 06. Sep 2008, |
Mein Verstärker ! ![]() Audio System Twister F4 560 Leistung laut Hersteller: 4x 140 Watt RMS an 4 Ohm Stereo 4x 200 Watt RMS an 2 Ohm Stereo 2x 270 Watt RMS an 8 Ohm Mono 2x 440 Watt RMS an 4 Ohm Mono Oder 2x 140W 4Ohm + 1x 350W RMS 4 Ohm Angeschlossen an: 2x 270 8 Ohm Mono Eingestellt auf 80Hz hört sich sehr gut an ![]() und hier der Ausbau: ![]() ![]() der mit LED´s jetzt so aussieht ![]() |
IrrerDrongo
14:46
#75
2 x 8 Ohm? Wie denn das? |
ceYhaTeR
14:48
#76
hab Keine Ahnung ![]() hat mir der kollege angeschlossen.. weiß nicht wie der nu drinn ist :-* aber hört sich toll an! |
BMWFAN
15:55
#77
Die Audio System Twister F4 560 is net schlecht hatte ich auch mal kurz dran die bewacht nun mit der f2-300 den Keller ![]() ![]() |
Michl93
16:43
#78
erstellt: 21. Okt 2008, |
IrrerDrongo
16:48
#79
Bisschen teuer und sperrig für 'nen Briefbeschwerer. "and the punks goes on" Soll was heißen? |
Michl93
20:39
#80
erstellt: 22. Okt 2008, |
"and the punks goes on" ka was des heißt einfach halt rock und punk metal .... 4life |
Suche Endstufe für 220 Watt 4Ohm Subwoofer Daniel_Total am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 19 Beiträge |
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt fighter2006 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
2x 10er Subwoofer thogym am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
[Suche] Endstufe 4x75-100Watt @ 4Ohm crackmaniac am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe zu Hifonics Subwoofer 450 Watt RMS??? Sunnyboy am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe für Clarion Subwoofer MarkusT18 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 3 Beiträge |
2x 25cm Subwoofer für Steg Qm220.2 gesucht. Duboholic am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 19 Beiträge |
JL 12w1 150 watt rms an einer 450 watt endstufe ? hegi2k am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer passt zur Endstufe? *SomeOne* am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 13 Beiträge |
Welchen Sub für meine 2x100W @ 4Ohm Endstufe? welchennamengitbtsnochnicht am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephb0487
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
