13cm Lautsprecherwechsel beim 1er Golf - Ziel: Lautstärke
Mr.Marshall
#1 erstellt: 26. Aug 2008, 21:55
Hallo Experten,
ich bin neu in dem Forum und ebenso im HiFi-Bereich.
Derzeit fahre ich mein 1er Golf Cabriolet, das eigentlich noch ganz gut in Schuss ist und die nächsten Jahre noch mitmachen sollte.
Ich habe ein Clatronic AR 687 Autoradio mit 4x60W PMPO und 2 Blaupunkt 13cm InCar 40W Lautsprecher verbaut und selbst ich sehe, dass das nicht unbedingt gut geht.
Sprich; die Lautsprecher kratzen recht früh und wenn man da mal "oben ohne" fährt ist die Musik eben nur recht leise.
Klanglich genügt es aber ansonsten meinen Ansprüchen.
Ich habe leider nur die besagten 13cm-Öffnungen in den Vordertüren, die relativ ungünstig vor dem Sitz positioniert sind.
Ich suche also zwei neue 13cm Speaker, die einen relativ hohen Wirkungsgrad haben und halbwegs klingen ;).
Einbautiefe wäre wohl max. 4,5-5cm.
Budget wäre ca. 100€
Ich weiß, dass die Voraussetzungen nicht optimal sind, aber meine Ansprüche sind nicht all zu hoch.
Es wäre wirklich schön, wenn ihr mir etwas aushelfen könntet.
Mr.Marshall
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 05:56
Auch mit anderen Lautsprechern wird das net besser.
Das Problem ist zum einen das üble Laufwerk
und der miserable Verstärker in Deinem Radio.
So einen Müll würde hier im Forum niemand empfehlen,
deßhalb:
VOR dem Kauf fragen.
Mal von vorneweg:
Radios leisten, EGAL was der Hersteller angibt,
zwischen 4 x 8 - 15 Watt RMS Leistung.
Deines liegt im unteren Bereich.
Und NUR RMS zählt, alle anderen Angaben sind zu vernachlässigen.
Du brauchst also - und GERADE im Cabriolet!,
einen zusätzlichen kleinen Verstärker
um ein sauberes Klangbild zu bekommen.
Sowas zB ist schnell und einfach untergebracht:
http://www.blaupunkt.com/de/7607792129_main.asp
Mr.Marshall
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 10:22
Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort :).
D.h. die Lautsprecher sind hier weniger der begrenzende Faktor, sondern das Radio.
Wenn ich den verlinkten Verstärker kaufen würde, bräuchte ich aber wohl noch einen Satz neue Boxen, oder?
Die RMS-Angaben wären ja schon ein Stückchen über meinen Boxen, die ja nur 40W vertragen.
Wäre wirklich super, wenn ihr da auch ein passendes Set 13cm-Lautsprecher (max. Tiefe <5cm) nennen könntet, das eurer Meinung nach gut ist, aber nicht all zu viel kostet.
PS:
Die ganze Ausstattung wurde bereits vom Vorbesitzer eingebaut, von daher habe ich zumindest schonmal keine Fehlinvestitition gemacht ;).
Gut, dass ich vorher nachgefragt habe!
[Beitrag von Mr.Marshall am 27. Aug 2008, 10:24 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Aug 2008, 12:47
Das macht absolut nix aus.
Die Leistung des Verstärkers könnte theoretisch 10x so hoch sein.
Ganz im Gegenteil,
ist es immer sinnvoller einen Verstärker mit mehr Leistung zu wählen, als die LAUTsprecher
(so heissen die Teile richtig, aus denen Musik kommt)
an Belastbarkeit haben.
Der Verstärker kann so immer im sauberen Bereich laufen und muss nicht bei Maximaler Belastung spielen,
dort besteht nämlich immer die Gefahr des Clipping.
Das ist DAS, was Dein Radioverstärker bei zu hoher Leistungsabgabe macht.
Das ist das kratzen in den Lautsprechern, sowas zerstört auf Dauer den Lautsprecher.
Demnach kann man sagen, das die meisten Lautsprecher nicht durch zuviel Leistung kaputt gehen, sondern durch zu geringe Verstärkerleistung, die ständig voll augereizt wird und so durch das Gleichspannungssignal das Chassis tötet.
Der Verstärker wird ja über seinen Gainregler an das Radio und den Lautsprecher angepasst.
Wenn Du den Gain weniger aufdrehst, bekommt der Lautsprecher auch weniger Leistung.
Mit der Endstufe und der eingebauten Frequenzweiche,
hast Du sogar die Möglichkeit,
den Lautsprecher vor zu tiefen Tönen,
bei denen er einen sehr grossen Hub machen muss,
zu befreien.
Er wird deutlich dann deutlich besser spielen.
Man setzt hier einen Hochpass bei ca. 60 Hz.
Die tiefen Töne, die der Türlautsprecher nicht reproduzieren kann,
werden dann durch einen Subwoofer ergänzt.
Entweder eine kleine Box im Kofferraum
--> http://www.carhifidi...ubwoofer,0,AS-HX08BR
oder wenn die Ansprüche geringer sind,
sowas unter den Sitz
--> http://www.blaupunkt.com/de/7606305001_main.asp
Und jetzt nochmal zurück zu den Lautsprechern, die sind - um es nicht zu krass auszudrücken - einfach schlecht.
Du könntest hier wesentlich mehr Klang rausholen.
Vielleicht später mal
http://www.booyaboo.de/carhifi-fuer-anfaenger-workshop/
VW Golf 3 Lautsprecherwechsel !
Hardi1986 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  14 Beiträge
Lautsprecherwechsel plus Headunit
myLooo am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  4 Beiträge
Sound im 1er Golf Cabrio
ancientLEGEND am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecherwechsel, High Low adapter anschluss
son84 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  3 Beiträge
Dämmung für 1er BMW
Hochgepusht am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei Angebot Audi A1 Lautsprecherwechsel
Catweazle_ am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  51 Beiträge
1er BMW besserer Klang - Wie?
shaq34 am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  17 Beiträge
BMW 1er Sub und Endstufe
Janson1010 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
BMW 1er Cabrio Lautsprecher
Ludmilla am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Boxen bei 1er BMW
DJ_Bible am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
