| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine feine Endstufe für HT-Bereich | |
Kleine feine Endstufe für HT-Bereich+A -A |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 08:27
Hallo, ich wollte mir mal ein paar Informationen einholen welche Endstufen sich für den aktiven Betrieb meiner HTs eignen. Meine HTs: Audio System HS 19 Hab gehört kleinen "alten" Macrom Endstufen werden gerne als Hochtonendstufe verwendet. Was gibt es denn da für Alternativen? Gerne auch gebraucht, sollte vom Budget her zu meinen restlichen Komponeten (Signatur) passen. mfg chris |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 09:39
[Beitrag von Privilege85 am 26. Aug 2008, 09:53 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 26. Aug 2008, 10:10
durchforste doch mal den "gute alte Endstufen"-Thread ![]() Ansonsten dürfte jeder kleine amp mit 2x50Wrms ausreichen! |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 10:58
einfach nur 2x50W...Ist das wirklich so einfach? Ich dachte es gibt da nen "Geheim"tipp oder marken mit sehr gutem Preisleistungsverhältnis... Worauf muss ich bei den Endstufen eigentlich achten, vorallem wenn ich die für die aktive Ansteuerung meiner HTs benutzen möchte. Gibts es da unbedingt notwendige Ausstattung etc? Ach und eine extrawurst hab ich doch noch...es sollten möglichst ALLE anschlüsse auf einer Seite liegen, wegen der Einbaumöglichkeiten in meinem Wagen. |
FallenAngel
erstellt: 26. Aug 2008, 11:39
Trennst du mit der HU? Fall ja, sind die Weichen des Amps ja egal. Günstig und gut am BB/HT ist die Signat Roc2, um nur ein Beispiel zu nennen. "Leider" sind die Cinchbuchsen auf der Vorderseite und die restlichen Anschlüsse auf der Anderen. |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 12:00
getrennt wird nicht direkt mit der HU sondern mit nem PXA-H100. ne signat ist mom auch in der bucht... ich guck mal was das so geht. wie weit würdest du mitbieten? bzw was ist die ca wert? Auf den Bildern siehts aber so aus als wären die Stromanschlüsse einzeln auf einer Seite... aber den würde ich zu Not noch von "unten" an die Endstufe bekommen. Muss die nämlich "senkrecht hängend" im doppelten Boden verbasteln... |
Harrycane
erstellt: 26. Aug 2008, 12:16
Ich hab ne Denon DCA500 an meinen Hts. Spielt schön auflösend, allerdings manchmal auch etwas scharf (zischelnd), was aber auch am Alpine Radio liegen könnte. Die LA Sound kenne ich nicht. Die Concord CA20.2 ist nicht zu empfehlen. Besser wäre da eine Concord St150 (oder JBL GTS150, ist die gleiche). Gut sollen auch die alten, kleinen Rodeks sein. |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 12:25
öhm wieso concord CA ? Ich dachte das wäre ne QD...
ob ich scharf zischelnd an meinem Audiosystem hochtönern haben möchte weiß ich nicht genau ![]() so eine rodek wie die hier? klick [Beitrag von Privilege85 am 26. Aug 2008, 12:28 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 26. Aug 2008, 12:46
Concord ST oder die QD Serie. |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 12:51
ach so... habs verstanden hab völlig vergessen, dass ich auch ne Concord CA verlinkt hatte^^ was wäre denn ein angemessener Preis für die Concord QD? |
froschke
erstellt: 26. Aug 2008, 12:54
die rodek und die denon sind empfehlenswert. ansonsten zu den alten modellen von hifonics oder soundstream greifen. richtig lecker wäre auch eine klasse-a-endstufe mit viel glück und geduld kriegste du eine - sind dann aber halt etwas größer und leistungshungriger |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 26. Aug 2008, 13:10
also die Denons sind schon top von den alten Monacor hört man nicht viel,das die gut klingen kann ich mir nicht vorstellen, die L.A Sound amps sind gute alte ami amps aber auch leider nicht so bekannt, Concord hatte die sehr gute weiße Serie ala HK/JBL alles andere ist kein Schrott aber auch überhaupt nix besonderes,so eine würde ich für den HT nicht nehmen. Anssonsten mal nach ner Signat ROC 4oder ROC 2 kicken die gibt es günstig und klingen recht anständig(audiophil) |
Harrycane
erstellt: 26. Aug 2008, 13:13
Ach so ja, die Monacor hatte ich vergessen: Hab genau die gleich als 4 kanal hier rumliegen. Finger weg davon. Die kann gar nichts. Weder klang noch leistung. |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 13:30
ok danke schon mal soweit ![]() und was ist mit einer gebrauchten macrom hier aus dem bietebereich? hört man auch oft von... |
goelgater
erstellt: 26. Aug 2008, 15:27
hi audio art,audison srx2,audison lr,audison vr, eton pa 1102, mfg franco |
Wallo18
erstellt: 26. Aug 2008, 17:20
Hi, denke auch eher in die richtung von ner Audison VR, Genesis, etc... Oder wie hoch ist das Budget? Dachte es sollte so zu den anderen Amps passen? So ne Endstufe gitbs schon für ca 70-90 euro Hab ne audison vr 203 dran und zufrieden. gruß wallo |
hg_thiel
erstellt: 26. Aug 2008, 18:01
Hallo die alten Macrom sind zu empfehlen. hatte ich lange zeit. haben teilweise 1000 mark gekostet( hab hier eine rechnung von '92). kennt halt kaum einer, deshalb schreckt das ab... ![]() ansonsten eigentlich alle alten audisons. aktuell kann ich dir eine cs 300 empfehlen. die hab ich selber grad. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 26. Aug 2008, 18:14
Aber beachten! Nicht alle Macroms sind für den HT zu gebrauchen. Es gibt richtig gute Modele die auch mal sehr teuer waren und einfache kleine günstige die funtkionieren aber mehr auch nicht,die sich auch eher scharf am HT anhören. Die Endstufen sehen nur alle von aussen gleich aus deswegen muß man genau auf die Modelnr achten. |
Touringini
erstellt: 26. Aug 2008, 18:18
@Priv Habe derzeit zwei VPA 2120 verbaut, die sind richtig lecker und dürften für ca. 100 Euronen pro Stück hergehen. Anschlüsse liegen alle auf einer schmalen Seite, sind mit je 60 Ampere abgesichert und dürfen im HT rein Class A laufen. Ich teste die Stufen immer erst an ADAM-Monitoren zu Hause, bevor sie ins Auto dürfen - das erspart Ärger und bringt ein gutes Gefühl.... Nur meine Meinung |
Privilege85
erstellt: 26. Aug 2008, 19:08
Na das sind doch mal ein paar Infos ![]() was ist denn von einer Audio Art 120.2 zu halten? und welche sind die "guten" macroms, zählt eine 42.05 dazu? [Beitrag von Privilege85 am 27. Aug 2008, 10:00 bearbeitet] |
in-flames
erstellt: 27. Aug 2008, 15:58
Die Audio Art ist absolut zu gebrauchen. Ist die AMA Stereo 50 hier schon erwähnt worden? Gegen die sieht die AA kein Land, und wohl auch die meisten anderen bezahlbaren HT-Stufen nicht... |
kleine Audiophile HT-Endstufe Diggerbuy am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 5 Beiträge |
Suche "kleine feine" Anlage jayr am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
Kleine feine Anlage gesucht silas^_at am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 12 Beiträge |
Günstige Endstufe für HT klenki80 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Kleine, feine Anlage für nen Freund silas am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
HT Endstufe -breaker87- am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Kleine aber feine Analge für meinen ROLLER!!! DiTechCruier13 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 10 Beiträge |
Kleine feine Anlage für Focus ST gesucht! Jimmy_Floyd am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 11 Beiträge |
Boxenwahl (kleine HT) wehrmut am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Kleine feine digitale 3 bzw 4 Kanal-Endstufe gesucht hauntedhouse am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
