Kaufberatung Radio + Lutsprechersystem für einen Seat Cordoba Bj.:1997
Modeselektor
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 12:07
Hallo Leute,
wie ich schon im Titel stehen habe, suche ich neue Lautsprecher sowie ein Radio für meinen Seat Cordoba Bj.:1997.
Bei dem Radio bin ich schon am schwanken zwischen dem Kenwood KDC-W7041U und dem Kenwood KDC-W6541U. Vlt. könntet ihr mir da ja schonmal weiter helfen?
Bei den Lautsprechern hab ich mir sagen lassen das die Crunch MXB6.2 oder die Phase Linear CFS 165.25 für vorne ganz gut sein sollen? Für hinten hab ich noch keine Lösung?
Vlt. wäre ja irgend jemand so nett und würde mir da mal nen bisschen was zusammen stellen? also im großen und ganzen wollte ich nicht mehr als 400 euro ausgeben.
Vielen Danl im vorraus.
Mfg Modeselektor
emi
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 12:12
hast du die türen schon gedämmt?
was hast du sonst noch für komponenten? endstufe vorhanden?
ein guter einbau macht mindestens 50% des ergebnisses.
A-Abraxas
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 12:17
eine Zusammenstellung hast Du doch selbst schon vorgenommen ...
Die beste Lösung "für hinten" ist sehr einfach und unschlagbar günstig - weglassen !
Viel sinnvoller ist es, das FS stabil zu verbauen und die Türen zu dämmen . Das bringt wesentlich mehr als zusätzliches Geplärre von hinten.
Ebenso ist es sehr zu empfehlen, das FS an einer (kleinen) separaten Endstufe zu betreiben, das hört sich deutlich besser an, als an den Endstüfchen des Radios - egal, welche Zahl da groß auf den Karton gedruckt sein mag, beträgt die Leistung tatsächlich höchstens 15W und das mit geringster Kontrolle.
Viele Grüße
Modeselektor
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 15:57
Ich danke schonmal für die Antworten.
@ emi die türen sind noch nicht gedämmt und es sind auch noch keine anderen komponenten da. es müsste alles neu. wie und mit was sollte ich das den dämmen und was für eine endstufe wird empfohlen?
ich bin auf dem Gebiet neu, und hab da noch nicht so die Ahnung von.
@A-Abraxas: ja, son bissle was zusammen gestellt hab ich mir da schon :). Aber was ist den besser von diesen Sachen?
Mfg Modeselektor
A-Abraxas
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 16:30
die Auswahl der Komponenten macht zwar Spass ,
für ein klanglich gutes Ergebnis sind jedoch Einbau mitsamt Dämmung sowie Einstellung wichtiger.
emi schrieb:
ein guter einbau macht mindestens 50% des ergebnisses. :prost
Viel sinnvoller ist es, das FS stabil zu verbauen und die Türen zu dämmen...
Ebenso ist es sehr zu empfehlen, das FS an einer (kleinen) separaten Endstufe zu betreiben.
Ich würde vorschlagen, Du schaust Dir (u.a. hier im Forum) mal ein paar Einbauten und deren Entstehung an.
Damit kommst Du hoffentlich zu dem Ergebnis , Dir mal ein paar (kleine) Anlagen / Einbauten anzuhören und anzusehen.
Danach weißt Du viel besser, was Dir wichtig ist und Dir kann entsprechend was passendes vorgeschlagen werden.
Wo kommst Du denn her ?
So ein Besuch bei einem Fachhändler ist nicht zu unterschätzen...
Viele Grüße
Modeselektor
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 18:22
danke nochmal . Dann werde ich mir erst mal einige Anlagen und Einbauten anschauen, das ist eine gute Idee.
Und ich komme aus dem Landkreis Leer, in Ostfriesland.
Mfg Modeselektor
emi
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 19:50
beim dämmen versucht man halt ein geschlossenes gehäuse für
den tiefmitteltonlautsprecher zu schaffen. gedämmt wird
das außenblech der tür von innen und das zwsichenblech.
man versucht auch alles möglichst luftdicht zu bekommen.
dafür sollte man gut und gerne mal 50€ (oder mehr) einplanen.
kommt halt darauf an welches dämmmaterial du benutzt
(alubutyl / günstige sinus-live bitumenmatten)
dann solltest du dafür sorgen, dass der tiefmitteltöner
fest in der tür sitzt. am besten mit aluringen an der
tür verschrauben. wenn das zu teuer ist (so wie bei mir)
kannst du auch dicke mdf-ringe nehmen.
dann sollte der TMT möglichst weit vorne in der verkleidung
sitzen und kein zu dichtes gitter haben.
wenn dafür gesorg ist, kann man einen plan machen was man
wie investiert.
am radio wird kein frontsystem richtig gut spielen. dafür
müsste schon eine kleine endstufe her.
gebraucht sollte man aber auch ein paar nette sachen bekommen.
die frage ist nun was du auf dauer ausgeben willst.
man könnte zum bsp anfangen ein gutes radio und ein gutes
frontsystem zu kaufen. dieses gut verbauen, vorerst an dem
radio betreiben und später eine endstufe dazu kaufen, sprich
nach und nach mehr dazu kaufen (subwoofer evtl.).
oder soll in den 400€ gleich alles drin sein? mit gebrauchten
sachen ist das sogar zu realisieren.
grüße,
tim
[Beitrag von emi am 24. Aug 2008, 19:50 bearbeitet]
Modeselektor
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 18:44
Moin ma wieder.
Also gut, das mit dem dämmen werd ich dann ja wohl iwie machen müssen. hab da auch schon nen bissle was gesehn. Aber wo würde ich den diese mdf ringe her bekommen?
So und nun noch wie ich das ganze finanzieren wollte. Also ich dachte mir das dann doch schon eher so wie du (Tim) sagtest. Alles erst mal so nach und nach zu kaufen. Erst mal das Radio und das Frontsystem, danach ne endstufe und nen sub.
Aber was würde denn so bei nem Radio vorgeschlagen werden? Ich hatte am Anfang ja das Kenwood aufgeschrieben. Aber nun nach ein wenig rumschauen im netz, hab ich noch andere tolle Geräte gesehn, so wie das Alpine CDA-9884R oder das CDA-9883R.
Bei den Lautsprechern bin ich mir noch garnicht sicher. Da müsste ich erst mal noch ein wenig schauen.
Aber Beratung nehme ich immer gerne an ;).
Gruß Modeselektor
emi
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 19:13
ok was steht denn zu verfügung?
300€ für radio und frontsystem? mit dämmung oder ohne?
Modeselektor
#10 erstellt: 27. Aug 2008, 13:24
Also so 350€ für radio und frontsystem ohne dämmung erst mal.
emi
#11 erstellt: 27. Aug 2008, 13:33
optimal wäre da wohl ein gebrauchtes radio mit
laufzeitkorrektur und filtern bis 200€.
für 150€ könntest du dann auch entweder ein gebrauchtes
frontsystem nehmen oder mal versuchen dir folgende
systeme anzuhören:
SPL-Dynamics SD-6.2
Rainbow SAX 265.20
sonst fällt mir grad nichts ein. vielleicht haben andere
noch einen tipp.
Anlage für Seat Cordoba
sound_freak am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  15 Beiträge
Suche mp3 Radio für SEAT Cordoba (Bj 2003)
-Dogge- am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
anlage seat cordoba sx
Sl4ddy am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
suche soundsystem für Seat Cordoba
dee-jay am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Seat Cordoba Bj. 96 Lautsprecher? Alpine? Nur am Radio?
zuyvox am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Seat Cordoba Lautsprecher und Radio NEU
zuyvox am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
Seat Cordoba 6L Frontsystem etc.
Piet# am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  4 Beiträge
Seat IBIZA 06 Kaufberatung
peddor am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Ford Escort Bj. 1997 Cabrio
escalade am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
kaufberatung für seat arosa
david95 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.565
