| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 306 Cabrio: Komplettsystem ~ 700-800€ | |
Peugeot 306 Cabrio: Komplettsystem ~ 700-800€+A -A |
eXus49
erstellt: 19. Aug 2008, 15:14
Hey! Ich hab jetzt schon fleißig mitgelesen und möchte mein Auto nun klangtechisch verbessern! Ich brauche eigentlich alles: - HU - Subwoofer - FS - Amp - Cap (?) - Kabel und alles (ich rechne da mit ~100€) So, Problem ist: Mein Auto ist ein Cabrio und der Kofferaum ist dementsprechend winzig! Zur verdeutlichung habe ich euch ein paar Fotos gemacht und eine Skizze (inkl. Vorschlag, wo der Subwoofer evtl hinkönnte): Skizze: ![]() Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Wie ihr seht, ist der Kofferraum fast komplett vom Innenraum isoliert, außer den in Bild 4 gezeigten Teilen, die direkt ins Rücksitzpolster gehen! Also ich hoffe ihr habt da ne Idee, damit vorne auch noch gut Druck ankommt! Wenn ich den Subwoofer wie auf der Skizze baue, wo sollen dann die Öffnungen hin, weil irgendwie muss der Bass ja in Richtung Innenraum, oder habt ihr ne bessere Idee, was die Position des Subwoofers betrifft? Ich bin handwerklich relativ begabt und fühle mich in der Lage eine Box zu basteln ![]() Zu meinen Anforderungen: HU: USB, guter Klang, Pre-Out natürlich! Achja und n CD-Laufwerk welches MP3 und so unterstützt (FLAC wäre ein tolles Extra, ist aber in keinem Fall ein Muss!!!) FS: Durchmesser 165mm (wird doch von ganz außen bis ganz außen gemessen, oder?) und Tiefe ~110mm! Ich höre: Minimal (und zwar "tieferen"... z.B. Richie Hawtin, Magda und alles von M_nus), Electro, House! Ich habe leider in dem Auto oben keine vorgefertigten Plätze für Tieftöner, wenn ihr allerdings sagt, dass diese sehr wichtig sind, dann werde ich mir da auch was einfallen lassen. Basteltechnisch ![]() So dann hoffe ich, dass meine Wünsche nicht zu speziell sind, und ihr was findet! Vielen Dank schonmal! eXuZ [Beitrag von eXus49 am 19. Aug 2008, 19:52 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 19. Aug 2008, 20:33
Hmmmm - n Sub im Fahrzeuginnenraum kommt nicht in Frage? Fußraum vom Beifahrer,... Wenn du 16er in den Türen verbauen kannst, schaffste das auch Gruß, Andy. |
Mario
erstellt: 20. Aug 2008, 08:51
Radio z.B. Blaupunkt Kingston MP47 (125€), das alle Deine gewünschten Anforderungen erfüllt.FLAC wird meines Wissens von keinem Radio unterstützt! Lautsprecher Vorn sollen in den Türen keine 165mm Lautsprecheraufnahmen sein? Zumindest laut Blaupunkt Carconfigurator sollen 165mm Tiefmitteltöner mit 55mm Einbautiefe passen. In diesem Fall könnte das Audio System X--ion 165FL (200€) gut passen. Subwoofer Als Cabriosubwoofer hat sich hier im Forum stets ein RE Audio RE 8 20cm-Subwoofer (80€) bewährt.4-Kanal-Endstufen Als Endstufe dazu passen z.B. folgende: Audio System F4-260 III (300€) Audio System F4-380 III (450€) Steg K 4.01 (550€) Als Puffer reicht 1 Farad z.B. von Brax/Helix, Alfatec, AIV, Dietz, Ground Zero, Rockford-Fosgate, Stinger, Zealum,... [Beitrag von Mario am 20. Aug 2008, 09:17 bearbeitet] |
eXus49
erstellt: 20. Aug 2008, 09:49
@caveman666: Was meinste mit im Fußraum? also da soll nach wie vor einer ohne Probleme sitzen können ![]() @Mario: Danke! Doch, unten in den Türen sind 165mm Aufnahmen... vllt hab ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt oben! von den 20cm Woofern.. soll da einer oder mehrere? Und wo sollen die hin? Mit selbstgebauter Box? Was hälst du von nem "Alpine CDE 9880R" als Radio? Das kostet ~55€ mehr, kann es dafür aber auch mehr? eXuZ EDIT: Welchen Amp würdest du denn empfehlen? Teuerer = Besser? Und ist der Verstärker dann auch Zukunftssicher bzgl späteren Ausbau? Weil 550€ für nen Verstärker find ich schon Krass... das is die Hälfte des Gesamtpreises.. und dann würde das Budget auf ca 1110€ steigen müssen.... Die Spezifikationen sind ja folgende: Sub: 140W RMS 2x4Ohm FS: 2x90W RMS 2x4Ohm Audio System F4 260 III (300€): 4x 65W @ 4 Ohm Audio System F4 380 III (450€): 4x 95W @ 4 Ohm Steg K 4.01 (550€): 4x 75W @ 4 Ohm demnach wäre doch der Audio System F4 380 III (450€) der beste, oder? [Beitrag von eXus49 am 20. Aug 2008, 13:31 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 20. Aug 2008, 17:57
Da kann dann mitm richigen Chassi ohne Probleme jemand sitzen... Wenn du einfach hinten n Sub verbauen willst, kommt n Sub alá RE 8 eher nich in Frage (da ja kein direkter Verbbindungsweg besteht) Darum wäre es bei dem Auto sicher am SInnvollsten, du gehst direkt zu nem Fachmann, der sich an n Cabrio mit Verstand rantraut Gruß, Andy. |
Mario
erstellt: 20. Aug 2008, 18:21
Man kann doch die vorhandene Blechöffnung nutzen und entsprechend von beiden seiten modifizieren, so das sie entweder zur Aufnahme eines 20cm Woofers wie dem RE 8 mit rückseitigem geschlossenen Gehäuse oder als Bandpassport dienen kann. Die Lehne der Rückbank müßte von einem Polsterer entsprechend bearbeitet werden. Ist ein Gedankenansatz! Die Doppelspule schaltest Du am Woofer parallel auf 2Ohm und nutzt die jeweiligen Verstärker an Kanal 3 und 4 im Brückenbetrieb. Die drei genannten Modelle sind im Brückenbetrieb 2-Ohm-stabil! Lass Dich mal von einem Händler beraten! |
eXus49
erstellt: 20. Aug 2008, 19:14
Was für einen Verstärker würdest du persönlich denn empfehlen? Kannst du das mit deinem Vorschlag zur Subwoofer-Befestigung usw noch mal genauer eklären? hab das irgendwie nicht richtig verstanden ![]() Würdet ihr sagen, dass ACR ein guter "Händler" ist? |
Kwietsche3
erstellt: 21. Aug 2008, 05:53
Hi, wo kommst du denn her? dann kann man dir vllt ei händler empfehlen. Bei der empfohlenen combi würd ich zu der as f4-380 greifen. Denke mal das man klanglich keinen unterschied zu der steg merkt, gerade im cabrio wo die umgebungsgeräusche lauter sind. hab selbst eine f4-600 und find die preis/leistung spitze. die kannste auch gern mal auf 2 ohm im brückenmodus betreiben ohne das man gleich angst haben muss das se abraucht (steg hat da ja seine probs bei langen fahrten) und für den genannten sub wäre das ja ideal. bezüglich subwoofer hab ich mal einen ausbau gesehen in nem bmw coupe wo der port vom bandpass einfach durch den sitz ging. man konnte weiterhin drauf sitzen un das hat richtig fett ausgesehen. musst dir da halt de riss geben =). wenn du willst schick ich dir davon mal ein bild als anreitz. gruß K3 |
Mario
erstellt: 21. Aug 2008, 06:01
ACR ist eine Franchise-Kette, an der viele Händler teilnehmen und somit kann man da pauschal überhaupt nichts sagen. Zu meiner Idee: Du hast doch im letzen Bild eine halbrunde Öffnung von 19x17cm, die man durchgängig zum Innenraum machen könnte, wenn man die Rückenlehne der Rücksitzbank entsprechend verändern würde. Professionell von einem Polsterer modifiziert und genäht sieht ein Loch dort bestimmt aber nicht schlimm aus. Mann kann dann mit einem Schutzgitter entweder den 20cm-Woofer dort anbringen, aber mit rückseitig angebrachtem Gehäuse oder das Chassis bzw. ein weiteres oder ein größeres in ein einfach ventiliertes Bandpassgehäuse setzen und den Port durch die 19x17cm Öffnung in den Innenraum leiten. Zur Fahrzeug Innenraumseite erfortert es an der Bank dann ebenso die gleichen Modifikationen. Der Bandpass wäre die druckvollste Lösung, ist aber auf der anderen Seite kompliziert zu berechnen, raubt auf jeden Fall Kofferraumplatz und ist somit am teuersten. Die Variante mit dem Chassis an der Öffnung behält allerdings den Platz im Beifahrerfußraum bei. |
caveman666
erstellt: 21. Aug 2008, 08:15
Wo kommste denn her? Gruß, Andy. |
eXus49
erstellt: 21. Aug 2008, 12:35
Ich komm aus 53545 Linz am Rhein Und über das Bild würd ich mich freuen [Beitrag von eXus49 am 21. Aug 2008, 12:45 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 21. Aug 2008, 14:57
Ich meinte das Bild: |
eXus49
erstellt: 21. Aug 2008, 16:14
Danke @ Mario, aber ich meinte den Post von Kwietsche3:
Kwietsche3
erstellt: 21. Aug 2008, 17:13
moien! http://mitglied.lycos.de/Kwietsche3/IMAGE_00079.jpgzugegeben, das war bissel heftiger als das was du vor hast, aber die idee find ich gut. Denke mal das war auch das was Mario gemeint hat. Gruß K3 |
eXus49
erstellt: 24. Aug 2008, 13:22
Hallo nochmal! Wollte mal den aktuellen Stand hier berichten: Hab ein Blaupunkt Casablanca MP56 neu für 120€ bekommen (relativ günstig finde ich ^^). Jetzt hätte ich die Gelegenheit eine Audio System F4-600 Twister Endstufe zu bekommen. Gebraucht, aber voll funktionstüchtig! Würdet ihr sagen, dass ich auch diese Endstufe nehmen kann, oder ist die irgendwie zu stark oder so? Und gibt es einen Unterschied zwischen der Audio System F4-600 und der Audio System F4-600 III? Oder ist das die gleiche? Danke schonmal, eXuZ |
caveman666
erstellt: 24. Aug 2008, 17:05
Es gibt natürlich Unterschiede... Die MK III is schon die ausgereifteste der F-Serien!!! Gruß, Andy. |
goelgater
erstellt: 31. Aug 2008, 06:07
hi habe ja selber dieses auto,ganz wichtig die tür dämmung,dan so leid es mir auch tut,sollten richtig gute tmt in die türen rein,da leider nicht jeder tmt dort sich wohl fühlt,kommste wohl nicht an probe hören vorbei,also würde ich erstmal eine grundvorbereitung machen,damit du einige systeme probe hören kannst,ich selber weiss gar nicht mehr wie viele ich probe gehört habe,der kofferraum ist gar nicht so klein wie man denkt,sofern man den platz richtig nutzt,ich habe meine stufen unter dem dachablage fach gemacht. mfg franco http://francesco-feil.magix.net/hier mal mein erste dobo ![]() so sieht es jetzt aus ![]() ![]() |
Mario
erstellt: 31. Aug 2008, 09:49
Nichts gegen die Komponenten und die Sorgfalt des Einbaus, den die Bilder vermitteln. So gut ein W6 von JL auch ist. Aber wie soll er seine guten Eigenschaften Akustisch ideal ausspielen und wirksam in den Innenraum bringen? Ich hätte ihm ein Bandpassgehäuse gebaut. Ich stelle doch keine Lautsprecher in einen geschlossenen Kleiderschrank, damit die Musik besser klingt! |
komplettsystem für peugeot 306 cabrio / budget 600? flo9966 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 23 Beiträge |
Peugeot 306, Komplettsystem: Budget 300-400? Black-Crack am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Peugeot 306 Bedboy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 7 Beiträge |
Peugeot 306 CP50 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 17 Beiträge |
Welches Frontsystem Peugeot 306 Mjoelnir75 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 7 Beiträge |
Anlage für Peugeot 306 Juli1000 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
Soundsystem für Peugeot 306 Peugeot_306_Driver am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 29 Beiträge |
Peugeot 306- Einbaumöglichkeiten FlosenXR am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Komplettsystem Golf III ~700? Juuuul am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
Hifi Anlage für Peugeot 306 Cabrio bis 100 Euro mertimaxi am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.044
