| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Magnat Classic 5000XL + Pioneer DEH 2000MP + Sub ... | |
Magnat Classic 5000XL + Pioneer DEH 2000MP + Sub aber OHNE BOXEN *help*+A -A |
AskaWinterkalt
erstellt: 15. Aug 2008, 05:16
Hallo liebe Audiophile =) Ich habe mir für mein kleines Auto am Anfang eine recht grottig Anlage geholt und wollte in Bezug auf den Satz „Wer billig kauft kauft zweimal“ nicht hören. Mittlerweile habe ich 3 Teile meiner Anlage bereits zusammen und suche nun einen Rat. Die 3 derzeitigen Bestandteile sind..... 1. Magnat Classic 5000 XL (Endstufe) Technische Daten Kanäle 1 - 4 + Kanal 5 • Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 130 W / 2 x 300 W + 360 Watt • Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 65 W / 2 x 150 W + 180 Watt • Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 KHz) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 150 W + 500 Watt • Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 75 W + 250 Watt • Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3 dB) • Klirr faktor < 0,01 % (1 kHz) • Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB • Eingangsempfindlichkeit 250 mV - 4 V • Eingangsimpedanz 50 kOhm • Stromversorgung 12 V minus an Masse • Abmessungen (BxHxT) 436 mm x 54 mm x 280 mm • Gewicht 5,0 kg 2. Pioneer DEH-2000MP (Radio) Ausstattung * Max. Ausgangsleistung (W) MOSFET 50W x 4 * Wellenbereiche MW / UKW (AM / FM) * Wiedergabe von CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV * Frontplatte abnehmbar * Displaybeleuchtung Rot * Lautstärkeabsenkung bei Telefonanrufen Anschlussmöglichkeiten * Direct-AUX-In Front * Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen (Adapter erforderlich) Merkmale Tuner * Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA) * Verkehrsfunknachrichten (TA) * Best Stations Memory (BSM) * Automatische Suche von alternativen Frequenzen * Senderspeicher * Sendersuchlauf (automatisch/manuell) Merkmale CD-Spieler * CD-R/RW-Wiedergabe * MP3 * WAV * Windows Media Audio (WMA) * CD-Text * Wiedergabe von MP3-Text * Titelsuche / Anspielautomatik / Wiederholfunktion * Last Position Memory * Zufallswiedergabe Merkmale Audio/Verstärker * Pegelanzeige Programmquellen-Pegelanpassung 3. Shark Subwoofer 1500 Watt Der gute Sub ist noch von meinem billig Versuch je doch erscheint er mir als Ausreichend und er hat ebenfalls bereits seinen Platz in meinem Ersatzreifen gefunden. Ich denke es ist unnötig diese Konstruktion zu zerstören. Mein Problem ist das ich keine Vernünftigen Boxen habe. Bisher sind die kleinen Blaupunktboxen vorne ganz in ordnung doch meine Sharkboxen im Heck habe ich mir auf dem Weg zum Wacken geschrottet. Nun brauche ich also neue und am liebsten welche von Magnat (für vorne und hinten). Nur welche passen zu meiner derzeitigen technischen Ausrüstung? Ich selbst höre sehr viel Radio aber auch Heavy Metal und anderen krams wie z.B.: JBO. Ich sage das so weil man hier für mich ein sehr breites Spektrum an Klangfarben abdeken muss. Gr33tz Aska [Beitrag von AskaWinterkalt am 15. Aug 2008, 05:18 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 15. Aug 2008, 06:21
Wacken Also, normalerweise brauchst du hinten keine Lautsprecher, da diese nur den klang zerstören, aber ich denke das ist dir nicht so wichtig. Du hast vergessen ein Budget zu nennen und um welches Auto (sprich: wie groß sind die Einbauplätze in den Türen?) es sich handelt. Dann können wir dir helfen |
AskaWinterkalt
erstellt: 15. Aug 2008, 06:40
Also das Budget heißt ebay ... ergo ich hoffe das ich mal wieder Bauteile im Wert von 500 Euro für 100 Schießen kann ähnlich wie ich es mit der Endstufe gemacht habe. Einbauplatz ja das ist so ein Thema ^^ eigentlich habe ich fast gar keinen. Ihr werdet mich schlagen wenn ich euch sage was für ein Auto diese Anlage drin hat aber nun gut ^^
Gr33tz Aska |
Harrycane
erstellt: 15. Aug 2008, 07:00
Grundsätzlich würde ich dir von magnat abraten und (zumindest beim frontsystem). Günstig und gut wäre hier ein Helix Blue Mk2, oder ein 13er oder 16er von bull Audio. Allerdings findet man das selten bei Ebay gebraucht, da man die Systeme ungern wieder hergibt, wenn man sie mal hat bull Audio 16erdas 13er ist natürlich günstiger. Als rearfill würde ich dir sowas empfehlen: http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14die gibts auch von Magnat und heißen dann Car Fit (oder so ähnlich) Edit: Hier sind auch noch brauchbare Angebote: http://cgi.ebay.de/J..._trksid=p3286.c0.m14 http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14 [Beitrag von Harrycane am 15. Aug 2008, 07:05 bearbeitet] |
AskaWinterkalt
erstellt: 15. Aug 2008, 07:12
Also was ich sagen mus ich finde es sehr angenehm wenn och und mittel töne getrennt von einander sind also wenn ich das BULL System richtig verstanden habe kommt mir das schon sehr entegegen ... Aber davon ab hätte ich gerne "kleine" Lautsprecher die trotzdem richtig wumms haben die Frage ist allerdings was heißt richtig wumms ^^ reichen 80 watt oder muessen es 130 sein ?? |
Harrycane
erstellt: 15. Aug 2008, 07:17
Also das 13er von Bull Audio: http://www.hifi-music.de/shop/Bull-Audio-BA-CS-52575hatte ich auch schonmal und damit ist wirklich sehr ordentlicher Pegel möglich (vorausgesetzt, dass der Einbau stabil und die Türen gedämmt sind!). ich hatte es an 50W pro Seite und war lange zufrieden damit. Mehr ist natürlich immer besser. Der Einbau macht mindestens 60% vom Klang und Belastbarkeit aus. |
tom999
erstellt: 15. Aug 2008, 07:21
Les dir bitte mal die Einsteigertips im Car-Hifi-Wissen-Bereich durch... |
AskaWinterkalt
erstellt: 15. Aug 2008, 07:44
Klar die kenn ich bereits wie du siehst bin ich hier schon ein wenig länger angemeldet jedoch habe ich bisher meist gelesen und eben noch nichts geschrieben. Ich habe einfah nur eine ganz klar befürchtung .... das meine zukünftigen Boxen von meiner Endstufe gekillt werden. Bei den Schrott Sharkdingern war mir das egal aber wenn ich mir jetzt ein BULL System kaufe und dann die Pferdchen mit mir mal durch gehen und ich voll auf drehe befürchte ich dass das wieder passiert daher auch meine ausführliche Datenflut. Zum Thema Einbauen klar ist das wichtig aber in Corsa Türen ist glaube ich nicht allzuviel unterzubringen. Gr33tz Aska ps: ich weiß was für einen spagat ich hier versuche aber Musik ist mein Hobby was soll ich tun ^^ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Aug 2008, 07:55
Kaputt bekommt man alles.Du musst schon hören wenn die Lautsprecher mechanisch überlasstet sind muss du was leiser drehen. Mit etwas mühe bekommst du vielleicht sogar 16er rein.Ohne Dämmung werden die aber alle nicht laufen.Wenn die gut spielen sollen würde ich da nicht sparen. |
tom999
erstellt: 15. Aug 2008, 09:37
Wenn du die Einsteigertips kennst, warum willst du dann hinten Lautsprecher verbauen? Wenn alles richtig eingepegelt ist kannst du nix mehr kaputt machen, kannst du das nicht, dann wende dich an einen Händler! Ohne vernünftigen Einbau (Dämmung, stabile LS-Aufnahmen usw) brauchst gar nicht erst anfangen! |
Ischi
erstellt: 15. Aug 2008, 10:39
sag ma, hat dein radio überhaupt chinch ausgänge....auf dem bild auf der pioneer-homepage sind gar keine dran...wie willstn du da deinen komponenten über deine endstufe mit nem signal versorgen... ...oder hab ich gard n totales black-out???? |
AskaWinterkalt
erstellt: 15. Aug 2008, 15:15
Stand in der beschreibung ich habe es jetzt auch erst bestellt eine Heckansicht hatte ich bisher nicht wenn es wirklich nicht geht wiederuffe ich denk kauf. Zum Thema Einsteigertipps ich habe einfach das Problem das die Corsa Türen flach wie Bretter sind und da nichts ist mit lautsprechern verbauen daher hinten bzw in der mitte bei der Rücksitzbank. Wegen des Radioproblems könnt ihr mir insofern es keine Chinch hat ein besseres/anderes (MP3CD und wenn möglich USB) empfehlen ? Gr33tz Aska |
Ischi
erstellt: 15. Aug 2008, 15:24
naja...ton von hinten....ob das so gut klingt, des beste ist echt wenn die musik von vorn kommt.... radios: alpine cda 9880 r pioneer deh 5000ub clarion dxz 388rusb die haben alles was du brauchst, kosten allerdings in bissl mehr...die ahben dann aber auch 2-3 ausgänge fürs cinchkabel, das 2000er pioneer hat auch laut beschreibung keine die blaupunkt und sony radios sollen auch nicht schlecht sein, kenn ich mich aba nich aus [Beitrag von Ischi am 15. Aug 2008, 15:27 bearbeitet] |
Tostan
erstellt: 16. Aug 2008, 21:26
Sag mal........der Corsa A hat doch gar keine Einbauplätze in den Türen, oder irre ich mich jetzt da? Willst Du Dir Doorboards kaufen oder wo bringst Du die LS unter? Zum Radio: Wenn Du auf CD verzichten kannst und dafür festplattenfähiges USB und SD-Slot nimmst, kannst Du Dir auch mal die Blaupunkt Brisbane und Victoria SD48 ansehen. Beide mit 4 Vorverstärkerausgängen. |
4x Boxen für Pioneer DEH-2000MP und Corsa A AskaWinterkalt am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 24 Beiträge |
!HELP! kaufberatung FS + AMP !HELP! DJSteveO am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 16 Beiträge |
Frage zu Magnat Classic 360 Rap Bull und Sub+Boxen Krebskolonist am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 10 Beiträge |
Magnat Classic 216 sss am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Magnat Classic 360 und Next AL20 Sub clemensh83 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 12 Beiträge |
HELP D!M am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Magnat Classic 480 wobe am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
Magnat Classic 213 loplott am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
help! sub wanted KAMENi am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
Help!!! Tommmmy am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.943
