welchen sub? ETON ESX HIFONICS?
JunglestHb
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 19:51
Moin habe mal ne frage wollt mir nen neun sub zulegen da ich mein eltzten gebraten habe
Naja passiert scvhon mal.
Habe nen digitalen class D Mono amp mit:
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
und noch nen selbstbau gehäuse Bandpass mit CA 66LTR.
und dazu suche ich jetzt nen bass..
habe en den Eton:
Crag 12-600 gedacht
ESX SX1222
Hifonics ATX 12
oder sowas gedacht...
also preislich im rhamen bis 250-350€
Also was meint ihr??
um strohmversorgung oder so bitte keine sorgen machen habe 35mm² zur gel batt und von dort auch wieder 35mm² an amp und co
Für boxen habe ich auch extra dick und chinch und so ist alles extra geschirmt!
meine musik is alles gemisch von hiphop techno rock und so...
MFG JunglestHB
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 20:00
Ein passendes Chassi zu einem vorhandenen Bandpass Gehäuse zu finden, welches dann noch gut im Auto klingen soll, ist zu 99,9% unmöglich.
JunglestHb
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 20:23
Naja, in dem gehäuse hatte mal nen ASX gearbeitet, aber durch die geringe Leistung wollte ich jetzt umstellen! Welcher von den dreien ist denn so für meine Verhältnisse am besten geeignet?? ( Also für den AMP und der Allgemein-Musik )
MFG JunglestHB
morebasss
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 20:44
Könnte dir einen Rockford Fosgate Punch P3D212 anbieten.
Ob der allerdings was für dein Bandpass ist kann ich nicht sagen.
Schau mal hier rein
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10963
JunglestHb
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 20:56
hmmm naja wäre auch noch was... trozdem hätte ich gern ne zweite meinung zu dem Eton und dem ESX zumindest...
Da ich die beiden selber noch nicht kenn.. ok muss ja nicht umbedingt Bandpass sein kann die auch inne BR oder geschlossen verbauen..
nur ist halt immernoch die frage welcher von den drein die besseren druck und klangwerte macht.. oder einfach gesagt welcher besser ist...
bitte schreibt meinungen zur beratung da ich die einmalige chance habe den ETON für 110€ neu
oder den ESX für 113€ neu zu bekommen und das ist nicht mehr lange das angeboht
nur leider komme ich da nicht zum probehören hin da das 230km eine tur wäre... darum verlasse ich mich mal auf meinungen *umtauschen kann man sonst immernoch*
[Beitrag von JunglestHb am 04. Aug 2008, 21:18 bearbeitet]
JunglestHb
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 21:44
na mag keiner mehr was schreiben
naja sitz noch nen bissel hier sonst hoffe ich aml das ich morgen bissel was hier stehn habe was mir die endscheidung leichter macht...
dawn
#7 erstellt: 04. Aug 2008, 22:16
Ob Dir der Eton oder der ESX besser gefällt, kannst nur Du sagen, grundsätzlich brauchbar sind sie sicher beide, allerdings mit Sicherheit nicht in dem Bandpass-Gehäuse, wie schon gesagt wurde.
Was man noch wissen müßte: Welche Endstufe ist das genau, die Du hast? Was hast Du für ein FS, was für´n FS-Amp und was für eine HU? Wie sieht die Stromversorgung aus?
JunglestHb
#8 erstellt: 04. Aug 2008, 22:25
Also das FS ist Audio System Fl 165, hinten ist noch nichts.. sollen aber wohl auch Die audio rein oder nen alpine...
Strohmversorgung ist + und - kabel durchgehnd 35mm² von der zusatz batt zum amp 25cm mit ner 200amp flachsicherrung.
Durchgehnde spannung bei leiser musik 14,2-14,0 v bei voll last 13,0-12,5 volt dank zusatz batt und guter lima.
AMP selber ist SLA 1500:
Technische Daten:
- 1500 Watt RMS an 1 Ohm
- 900 Watt RMS an 2 Ohm
- 550 Watt RMS an 4 Ohm
- 3000 Watt max.
- S / N-ratio, A-gewichtet >85dB
- Frequenzbereich 10 – 500 Hz
- Eingangsempfindlichkeit variable 0,2 - 5 V
- Tiefpassfilter 40 - 200 Hz @ 24dB
- Subsonicfilter variabel 20-50 Hz @ 24dB
- Bassboost 0 - 12 @ 45 Hz
- Kabelfernbedienung
- doppelseitiger Platine in SMD Technik
- massiven vergoldeten Anschlussblöcke mit doppelten Lautsprecherklemmen
naja ob mir der bass gefällt wird man denn sehn nur welchen sollt ich anfangs testen da ich das angeboht zu den preisen nicht lange habe...
caveman666
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 11:05
Test aber bitte nur in nem passenden Gehäuse.
Gruß,
Andy.
Adramir_Pemar
#10 erstellt: 05. Aug 2008, 12:50
Ich würd den Eton nehmen, für die Preisklasse ist vllt. sogar der große drin. Den ESX kenn ich net, aber denke mit dem Eton fährste am besten! Wichtig bei dem wirklich sachte einlaufen lassen und dann erst auf Brücke fahren!
caveman666
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 13:22
Und du WEISST, dass der in dem Gehäuse läuft?
JunglestHb
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 13:31
naja werde ich denn auch mal machen also testen....
schade halt nur das keiner in das BP gehäuse passt...
habe heut schon den HiFo getestet und nen jl 12w3v2-d4 wobei es da kein vergleich gibt der jl ist einfach ne klasse höher...
und ja den eton werde ich bestellen erst mal mit ner leichten sinuskurve denn einspielen und denn mal sehn was kommt...
Adramir_Pemar
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 16:28
Halt halt halt, das mit dem Gehäuse habe ich übersehen!
da solltest du mal per email anfragen ob du den erstmal testen kannst, manche händler ermöglichen einem das mit nem gebrauchten vorführobjekt etc. Der JL ist auch wirklich was feines! Aber in deinem Gehäuse, keine Ahnung!
Grüße Gonzo
JunglestHb
#14 erstellt: 05. Aug 2008, 17:53
Soo wieder da... Also ja den JL Würde ich nicht in ein BP Gehäuse stecken das passt einach mal garnicht...
Habe erfolgreicher weise den HiFo und den ESX testen können im BP gehäuse und muss sagen überrascht war ich schon das der ESX sich da auch gut gemachrt hat..
Aber im BR ist er wehsendlich besser aufgehoben..
Aber ich denke mal jetzt nach testen werde ich den ETON hier her ordern und zur not kann ich immernoch vom umtauschrecht gebrauch machen...
ob der uim BP was bringt werde ich denn sehn..
Aber danke für eure meinungen ich kann euch ja mal auf dem laufenden halten was da so bei rausgekommen ist.
Adramir_Pemar
#15 erstellt: 05. Aug 2008, 18:25
Warum baust du nich einfach ne neue Kiste :D!
JunglestHb
#16 erstellt: 05. Aug 2008, 20:17
naja habe nen ausbau... mit der BP Kiste im kofferraum... und wollt des gern so lassen.. da es recht gut aussieht und schon gesattelt ist...
Darum suchte ich nach nem bass der auf 65lte im BP spielt... bevor ich ne 65lte BR Kiste bau..
hg_thiel
#17 erstellt: 05. Aug 2008, 20:24
Mach doch bitte mehr so präzise Angaben.
"65 Liter Bandpass"
"Ich fahre ein Auto mit 65 PS, welche Reifen passen ?"
JunglestHb
#18 erstellt: 05. Aug 2008, 20:55
"65 Liter Bandpass"
naja angabe war oben das ich wissen wollt welche bass allgemein am besser ist ESX 1222, ETON CRAG 12-600 oder Hifonics ATX 12
Davon sind wir denn abgedriftet auf Gehäuse.. da ich im meinem Auto ein Bandpass habe mit 65LTR *nachbau vom Hifonics* nur aus 21ger MDF und ohne Plexi habe und das im ausbau intigriert ist...
So noch mal die frage welcher bass *ALLGEMEIN* würde dort reinpassen...
Den Eton habe ich nun auch geordert und die Daten von dem zum Bau des passendem gehäuse habe ich von ETON diereckt angefordert...
[Beitrag von JunglestHb am 05. Aug 2008, 20:57 bearbeitet]
esx v800.2! welchen sub?
slk_neuling am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  6 Beiträge
Welche Endstufe, welchen Sub (Hifonics bzw. ESX) ???
Dieti am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
eton verstärker + esx sub = gut ?
hecko9419 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
Monoblock: ESX oder HIFONICS
Braqqa am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  24 Beiträge
esx sub
Epoophoron am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
Welchen Sub für Eton 500.4
grashupfer am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  11 Beiträge
welchen sub für hifonics zx6000?
LD50 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  13 Beiträge
Eton oder ESX Gehäusesubwoofer?
fatkat89 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  21 Beiträge
Welchen Sub?
*shelter* am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  12 Beiträge
ESX oder Hifonics
swains16 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
