| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe so ok? | |
Subwoofer + Endstufe so ok?+A -A |
my0n
erstellt: 25. Jul 2008, 16:19
Servus, ich versuche mich mal kurz zu fassen. System derzeit: MB Quart PVF 210 (vorne) Xetec G-4 CX (hinten) 2 Kickbässe (unter den Vordersitzen): Helix P 206 Precision Endstufe: Hifonics RX8407 (4-Kanal-Verstärker) Powercap: Dietz 1 F Auto: BMW 5er (E60 – aktuelles Modell) Die Lautsprecher werden allesamt von der Hifonics angesteuert. Soweit bin ich auch zufrieden, nur fehlt ein richtig knackiger Tiefbass. Als Endstufe dachte ich an die Eton EC 300.2 im gebrückten Modus (1 x 455 Watt @ 4 Ohm). Welcher Subwoofer (bitte MIT Gehäuse, ich möchte selber nichts bauen) wäre denn da geeignet? Da ich wirklich ALLES höre (von Techno über Rock bishin zu Hip-Hop, aber auch Jazziges :D), brauche ich einen Allrounder, der alles kann. Von der Größe sind 25 cm in Ordnung, denke ich. Der Sub soll hinten am Skisack montiert werden und die 200 € nicht übersteigen. Ist das möglich? Der Bass sollte schon ordentlich und nicht zu schwach sein. Es muss übrigens auch nicht die Eton EC 300.2 sein. Das ist nur ein Gedanke. Wenn ihr für maximal 200 € etwas Besseres habt, bitteschön. Alternativ habe ich noch eine alte JBL GTO 4000 hier rumliegen, nur liefert die 4 x 50 Watt @ 4 Ohm. Ob die genug Leistung für einen Sub liefert und überhaupt brückbar ist, das weiß ich nicht. |
my0n
erstellt: 25. Jul 2008, 17:29
Ich könnte die Endstufe z. B. im Paket mit einer Helix DB12S für 290 € bekommen. Taugt denn der Sub etwas? Technische Daten: Leistung RMS/Max 250/500 W Empfindlichkeit 90 dB Impedanz 4 Ohm Resonanzfrequenz 27,6 Hz Qts 0,34 VAS 113,6 Liter Einbautiefe 136 mm Maße: ca. (H/B/T) in mm 385/440/410 |
my0n
erstellt: 26. Jul 2008, 13:10
Ich bräuchte wirklich langsam mal etwas Feedback, da ich in wenigen Tagen mit dem Auto verreisen werde ... Bitte mal Folgendes kommentieren. Rockford Fosgate Punch P2D410: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=117001bzw. http://www.rockfordf...cale=en_US&p_status=Den Sub in folgendes Gehäuse: http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=196Passt das Gehäuse zu dem Sub? Die Empfehlung für ein geschlossenes Gehäuse ist laut Hersteller: "0.59 cu. ft. (16.42 liters) Range: 0.50 cu. ft. - 0.85 cu. ft. Range: (14.16 liters - 24.07 liters)" Das Sinuslive hat 30 Liter (21 netto). Geht das in Ordnung? Außerdem heißt es: "Impedanz: 2 x 4 Ohm". Hat das etwas zu sagen, dass da "2 x" steht? Würde die Eton EC 300.2 trotzdem dafür ausreichen? Ich möchte wirklich nur wissen, ob es passt und ob das "2 x 4 Ohm" etwas zu sagen hat. Ich will nicht mal wissen, ob der Sub gut ist (gehe ich bei einem Rockford Fosgate in der Preisklasse einfach mal aus). [Beitrag von my0n am 26. Jul 2008, 13:11 bearbeitet] |
t.l.100
erstellt: 26. Jul 2008, 23:18
hi, also was ist denn dein maximal budget?? willst du den woofer free-air montieren oder als bandpass in den kofferraum?? mfg |
my0n
erstellt: 27. Jul 2008, 01:05
Gedacht hatte ich an ein geschlossenes System an den Skisack hinten montiert. Budget für Sub + Amp = 400 €. |
t.l.100
erstellt: 27. Jul 2008, 11:34
hi, also die eton ist eine top endstufe... als woofer kann man den peerless xxls 12 nehmen...der spielt in einem geschlossenen gehäuse sehr präzise... oder einen hertz energy es 300... die brauchen nicht viel volumen aber spielen trotzdem sehr gut in einem gg... mfg |
my0n
erstellt: 27. Jul 2008, 13:10
Eine Frage nebenbei, auch wenn's blöd klingt. Das Sinuslivegehäuse hat ja 30 Liter (21 Liter netto). Wenn bei einem Subwoofer jetzt steht: "25 Liter empfohlen" ... Bezieht sich das immer auf die Netto-Angabe? [Beitrag von my0n am 27. Jul 2008, 13:10 bearbeitet] |
my0n
erstellt: 27. Jul 2008, 21:39
Die Frage steht noch. |
zepa
erstellt: 28. Jul 2008, 16:44
die hersteller geben immer den wert an, den der woofer braucht zum spielen (minimal), dh netto! allerdings ist das die mindestgröße. optimal sind bei fast allen woofern 5-10l (netto) mehr, als angegeben. |
CarHifi-Freak87
erstellt: 29. Jul 2008, 07:22
hast ne PN |
morebasss
erstellt: 30. Jul 2008, 09:18
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10963Wenn du die Endstufe + Woofer + Gehäuse zusammen kaufst mache ich dir ein gutes Angebot. Ist einfach eine Klasse besser als die Sachen die du ausgesucht hast und kaum gebraucht. [Beitrag von morebasss am 30. Jul 2008, 09:20 bearbeitet] |
t.l.100
erstellt: 30. Jul 2008, 10:33
naja hauptsache du glaubst dran.... er hat eine eton 300.2 und dann fällt dein woofer mit zwei ohm leider schonmal raus... erst lesen, dann schreiben mfg |
zepa
erstellt: 30. Jul 2008, 10:44
t.l.100
erstellt: 30. Jul 2008, 10:45
das war ein eigentor....f***... sorry... |
morebasss
erstellt: 30. Jul 2008, 11:06
Aber so was von... Und du wolltest nicht etwa sagen dass meine Teile schlechter sind? Und im Übrigen kann man ein Woofer mit 2 x 2 Ohm auch an 4 Ohm anschließen also würde er auch an der EC 300.2 laufen können genauso läuft er auch an der PA 1502 im Brückenbetrieb. Nur dass die EC 455W an 4 Ohm liefert und die PA1504 660W. Siehe hier die Anschlussmöglichkeiten. http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3Der Woofer den er sich aber ausgesucht hat würde an der EC nur an 8 Ohm laufen können da es ein 2 x 4 Ohm Woofer ist heißt er würde auch an 2 Ohm laufen aber da die EC nicht 2 Ohm Brücke beherrscht fällt das auch aus. |
t.l.100
erstellt: 30. Jul 2008, 12:32
wenn er 2x4 ohm hat, dann kann man den auch an 4 ohm laufen lassen... ich habe ja nie gesagt das deine teile schlecht sind... mfg |
morebasss
erstellt: 30. Jul 2008, 12:54
Wie willst du ihn anschließen dass er 4 Ohm hat? Das must du mir jetzt mal erzählen. Einzige möglichkeit wäre die Endstufe nicht brücken und vom Kanal 1 der Endstufe an einen Anschluss des Woofers und vom Kanal 2 an den zweiten Anschluss. Aber wer schließt so einen Woofer an? |
Subwoofer+Endstufe ok? besyra am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 14 Beiträge |
subwoofer ok? bernd12-hagen am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 6 Beiträge |
endstufe undsub ok? motofreak77 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
So OK? fips99 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 8 Beiträge |
ist der subwoofer ok? Maze1601 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 9 Beiträge |
Konfiguration Hertz so OK? DarkViking am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 26 Beiträge |
endstufe ok ? darkstrike am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer, 2. Endstufe, Verkabelung + Zusatzbatterie - Wahl ok? luzifire83 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung so ok? waldes am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Autosonik Subwoofer OK? lil'JayDee am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
