Welche Endstufe besser für 2* ´HX200?
Matthiasnet
#1 erstellt: 19. Jul 2008, 20:48
war heute mal beim Fachhändler.
Habe mich bereits für den Subvwoofer Hertz HX200 entschieden, denn ich selbst behscfafen möchte und als passende Endstufe habe ich die Coustic US-C400 empfohlen bekommen.
Da ich mir mit dieser (wohl sehr seltenen Endstufe) nicht ganz sicher bin, da man kaum was im Inet dazu lesen kann, kam ich irgendwann auf die Hifonics ZXI 9000.
Wäre die Hifonics ZXI 9000 eine gute Lösung für die beiden HX200?
Weiß jemand was über die Coustic US-C400?
Danke und Grüße
Matthias
nEvErM!nD
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 09:04
Würde ich beide nicht nehmen.
Coustic sagt mir nichts... was ich nicht kenne oder Sachen von denen ich nicht weiß wie sie sind würde ich nicht kaufen.
Aktuelle HiFonics würde ich auch nicht nehmen, sind einfach nicht mehr der Bringer finde ich.
Was darf die Stufe denn Kosten?
Matthiasnet
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 09:16
mhh ok.
Die Hifonics ZXI 9000 hat genau die Leistung die man für die beiden Woofer benötigt, 300 Watt @ 4 Ohm, hab ich für den Preis sonst keinen gefunden.
Aber anscheinend muss man auch nicht die ganze Leitung decken, da Coustic ein Monoblock mit 420 Watt RMS ist.
Mein Budget liegt bei +/- 300€
Wenn du da eine passende Endstufe kennst, bin für alle Vorschläge offen
nEvErM!nD
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 09:37
Leistung ist bei weitem nicht alles!
Du musst nicht unbedingt die 300 Watt aufbringen die bei dem Woofer dranstehen, diese stellen nur die Belastbarkeit dar. Allerdings würde sich der Woofer auch über mehr freuen. Wie du siehst spielen Leistungsangaben keine so große Rolle. Es fahren auch Leute mit "nur" 100 Watt am Woofer rum.
Wichtig ist: Kommt ein saubereres Signal aus der Stufe und kommt wirklich das raus was drauf steht (das ist nämlich lang nicht gesagt :))
Du könntest dir z.B. mal die Kove K2 700 anschauen. In 2 Ohm Brücke schiebt die laut Angabe 700 Watt, das dürfte den 2 Kleinen schon ganz schön einheizen.
Du kannst dich ja auch selbst noch bei Namenhaften Herstellern umsehen. Schau einfach mal bei den Projekten, da siehst du ja relativ schnell was oft verbaut wird.
Matthiasnet
#5 erstellt: 20. Jul 2008, 09:42
Danke werd ich amchen.
Eine Frage hät ich da noch
Wonach soll ich ausschau halten..2-Kanal Endstufen (dann würde ich ja auf den Wert 2* x Watt @ 4 Ohm schauen) oder doch lieber Monoblöcke (da schau ich dann auf die x Watt @ 2 Ohm) richtig?
Bzw. lässt sich sagen das die zweite Alternative (laut technischen Daten) zu einem viel geringerem Preis die Anforderungen erfüllt oder?
nEvErM!nD
#6 erstellt: 20. Jul 2008, 09:48
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Du kannst die 2-Kanal Stufe ja auch auf einen Kanal brücken ABER nur wenn sie in Brück 2-Ohm stabil ist. (Also die Angabe 1* x Watt @ 2-Ohm)
Also entweder du schließt die Woofer jeweils einzeln an einen Kanal der 2-Kanal an (4 Ohm), in Brücke an die 2-Kanal (2 Ohmm) oder in Brücke an die Mono (2 Ohm).
Monoblöcke sind meist teurer darum bist du im Endeffekt preislich meist auch nich besser dran.
Die in Brücke 2-Ohm stabilen 2-Kanäler sind halt seltener aber damit bist du finde ich eben flexibler, weil du dann ausprobieren könntest was dir besser gefällt.
Entweder 2-Ohm Brücke oder 4-Ohm getrennt.
Du siehst... es gibt vieeeeele Möglichkeiten
Einfach mal ein bisschen informieren. Irgendwann kristalisiert sich da schon was raus
Edit: Einfach um es mal gesagt zu haben Die beide HX200 sind schon mal ne tolle Wahl, mit der passenden Stufe wirst damit sicher Spaß haben.
[Beitrag von nEvErM!nD am 20. Jul 2008, 09:50 bearbeitet]
Matthiasnet
#7 erstellt: 20. Jul 2008, 10:35
ah ok, hört sich ja klasse an.
Ja man lernt mit jedem Tag dazu
Um auf die HX200 zu kommen bin ich auch 5 Tag durch´s Inet gecruist, aber man will ja auch was vernünftiges haben
Es gibt nun auch eien VORTEX-2/600 Carpower für 295€ bei ebay zu kaufen...von den Leistungsangaben würde diese ja locker ausreichen.
Wie steht diese den qualitativ da?
Hab oft gelesen das man die Eton xxx vorziehen sollte...kostet aber auch 500€ (wie die VORTEX-2/600 normalerweiße wohl auch)
Denke damit bin ich auch ganz gut dabei oder?
welche Endstufe ist besser
Db_PSYCHO am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  18 Beiträge
Welche Endstufe ist besser?
Hoschi63 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Welche endstufe ist besser?
Yamaha(fan) am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  22 Beiträge
pancho_76 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
rianriak am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Welche endstufe ist besser ?
Renault-laguna am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  6 Beiträge
Welche Endstufe macht sich besser???
prinz_pi am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  7 Beiträge
welche endstufe für 2 systeme?
koschi1985 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
Welche Amp ist besser?
Je_el_Audio am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  18 Beiträge
Welche Endstufe ?
Urbain am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
