[Audi A3] kleine neue Anlage, Zischen bei Hochtönern, fehlende tiefe Frequenzen
Ronnie_Graz
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 15:03
Hallo!
Ich habe mich entschlossen meine originale Anlage in meinem Audi A3 8L (vorne 13er, hinten 16,5er) zu tauschen.
Als HU habe ich einen Pioneer DEH-P3600MPB, der mir eigentlich ans Herz gewachsen ist und vor allem optisch schön zum restlichen Audi Design passt – stand also nicht zur Debatte.
Prinzipiell war ich sogar zufrieden mit dem klanglichen Fiasko das diese Audi Boxen da fabriziert haben, durch den wirklich hohen Wirkungsgrad waren sie dementsprechend laut und das "Dröhnen" ließ mich im Irrglauben einen schönen Bass zu haben.
Soviel zur Vorgeschichte: Der Händler meines Vertrauens - bzw. der einzige den ich kenne - empfahl mir als Frontsystem die Coral Electronic DLK130, da sie, wie er meinte, auch ohne Endstufe am Radio betrieben werden können. Ich gab ihm mehrmals im Gespräch die Möglichkeit mir teurere FS zu verkaufen, er wies aber immer wieder darauf hin, dass mich diese ohne Endstufe enttäuschen würden. Diese Einstellung von ihm hat mich also positiv überrascht und eine Vertrauensbasis geschaffen.
Daheim machte ich mich gleich an die Arbeit und habe die neuen eingebaut - vorallem die Audi "Hochtöner" (Telefonhörer *g*) brachten mich fast ein bisschen zum Schmunzeln und in der Hoffnung nun wirklich gleich eine merkliche Verbesserung zu spüren.
Der erste Test war dann etwas ernüchternd... Zwar klingen die Hochtöner wesentlich klarer, bei den tieferen Frequenzen tut sich allerdings gar nichts mehr. Also zurück zum Händler, der hat mir dann entweder einen Sub empfohlen oder geraden zu versuchen hinten ebenfalls neue einzubauen. Ich habe Lightning Audio bzw. Rockford Fosgate T162C ausprobiert, wobei mir die Rockford vom Hochtöner her besser gefallen haben (zumindest am Verstärker im Wohnzimmer...) und ich diese dann auch verbaut habe (und ja, jetzt weiß ich auch wie man die Rückbank demontiert um die Verkleidung zu lösen hinten  ). Ich muss dazu sagen, dass der Händler bereits hier eher zum Sub tendiert hat, ich aber der Meinung war, es mit Rears zu versuchen, da man die hinteren Lautsprecher im kleinen A3 doch fast gleich laut wahrnimmt wie die vorderen .
Also zur Wiederholung, das System besteht mittlerweile aus:
HU: Pioneer DEH-P3600MPB
Front: Coral Electronic DLK130
Rear: Rockford Fosgate T162C
Mein klanglicher Eindruck: Wenn ich die Einstellungen am Radio so belasse wie bisher (Loud: mid, EQ auf Powerful) klingt das ganze - hart ausgedrückt - katastrophal. Die Hochtöner zischen bei jedem S, CH oder T und die mittleren bzw. tiefen Frequenzen bilden ein seltsames Gewirr.
Mit ein bisschen Spielen an den Einstellungen kriege ich das halbwegs hin (Loud auf low, Höhen runter regeln, Tiefen nach oben im EQ). Nur habe ich immer noch das subjektive Gefühl wesentlich weniger Bass zu haben und ein leichtes Zischen ist bei gewissen Gesangsstimmen immer noch wahrzunehmen, z.B. bei Kosheen - Catch. Da klingt das CH bei Catch im Refrain doch ziemlich mittelprächtig.
Der Vorschlag vom Händler lautet nun einen kleinen Sub zu nehmen (Rockford P1 10 oder 12 zoll). Den würde ich mir mit einer kleinen passenden Endstufe zusammen in ein 8 eckiges Gehäuse (o.ä.) mit passendem Volumen in die Kofferaummulde legen - das wäre prinzipiell kein Problem, vom Aufwand abgesehen.
NUR: Ist das jetzt die Lösung des Problems? Meine Idee dahinter: Das Zischen wird mit dem Abschalten der Loud Funktion eigentlich nochmals besser und ich denke mir, dass ich mir das „Loud“ mit dem Sub dann sparen kann. Mit dieser Vermutung kann ich natürlich auch völlig daneben liegen.
Was sagen nun die Experten zu meinem Problem im Speziellen, bzw. zu der Wahl der Komponenten im Allgemeinen.
Hoffe auf ein paar Antworten.
Liebe Grüße aus dem Nachbarland ;-)
Ronnie
[Beitrag von Ronnie_Graz am 29. Jun 2008, 15:06 bearbeitet]
mrdck
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 17:17
Ich habe auch einen A3 8L und stand vor der gleichen Aufgabe, ich werde sie aber anders lösen:
Anstatt vorne die 13er zu lassen werde ich Doorboards anfertigen (oder kaufen, aber erst selber versuchen), und dann vernünftige 16er vorne einbauen. Aus meiner Sicht ist das der einzige Weg zu wirklich gutem Sound im alten 8L.
Da bei mit sub + amp noch vorhanden sind, macht die Lösung auch noch mehr Sinn für mich, da ich dann auch bessere LS vorne nehmen kann und nichts an das Radio anschließen muss.
So nun wieder zu dir:
Zwei Probleme hast du: keine Endstufe und nur 13cm-LS vorne
Ich würde mir überlegen vorne auch 16er irgendwie einzubauen. Frag doch deinen Händler sonst ob er die 13er zurücknimmt und dir neue Türverkleidungen baut und dort 16er einbaut. Nur so bekommst du dort gutklingende Tiefen. Eine Endstufe und ein kleiner Sub gehören aus meiner Sicht auch dazu.
Dein Radio kenne ich, hatte ich früher auch mal, es ist eher Einsteiger- bis Mittelklasse und bietet daher ohne Endstufe nur mäßige Leistung.
Welche 16er du vorne dann einbauen solltest, das les am besten hier im Forum nach. Dort gibt es viele, je nach dem wieviel du ausgeben willst. Die Marken Rainbow, Eton, Helix liest man im günstigeren Bereich immer wieder.
Also Fazit:
Entweder du versuchst es mit Endstufe und Sub oder gleich mit neuen Doorboards, 16cm-Lautsprechern und dazu dann Endstufe und Sub.
Achja und zu der einen Frage noch: "Loud" kannst du definitiv auslassen mit einem einigermaßen vernünftigen Sub. Ich hatte es noch nie an, und mein Sub ist auch eher Einstiegsklasse.
Ronnie_Graz
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 21:28
mrdck schrieb:
Also Fazit:
Also Doorboard eher nicht, möchte doch zumindest optisch original bleiben.
Ronnie_Graz
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 20:12
Zur Vervollständigung nun meine letztlich gewählten Komponenten und ein kleines Fazit.
(HU: Pioneer 3600)
FS: RF P152S
Rear: rausgeschmissen wieder
Amp: RF T400-4
Sub: RF P1-12''
Für den Sub hab ich ein 7 eckiges geschlossenes Gehäuse mit genau passendem Volumen gebaut, dass in der Kofferraummulde versenkt ist. Mit dem Sub bin ich sehr zufrieden, drückt sehr gut bei Rock/Pop/Techno. Bei Hip Hop klingt er allerdings "ungeschickt" und unpassend, ist aber auch nicht mein Musikstil.
Das Frontsystem wurde mir vom Händler ans Herz gelegt, die Zufriedenheit hält sich in Grenzen. Die Hochtöner sind extrem schrill (es sind bei diesem System 4 Hochtöner dabei...), wodurch ich die Höhen am EQ stark reduzieren muss. Dann geht es halbwegs, Norah Jones z.B. klingt dann sogar recht gut.
Mit den TMT bin ich eigentlich sehr unzufrieden, Kickbass nahezu null, aber vielleicht darf man sich von 13ern nicht mehr erwarten, vor allem wenn sie wie im A3 in der Verkleidung verbaut sind (Lautsprecherhalterung + Türen sind gut gedämmt, 10 KG pro Seite *g*)
Über die Endstufe kann ich nicht viel sagen, ist mit Abstand die teuerste Komponente und dürfte Leistungsmäßig wohl auch für ein eventuelles Upgrade ausreichen.
Als Rearfill hatte ich kurzzeitig die T162C von Rockford ebenfalls. Diese 150 Euro habe ich dann aber doch nicht investiert, für mich hat sich durch die hinteren Boxen absolut kein klanglicher Vorteil ergeben. Vielleicht hätte die Geschichte anders ausgesehen, wenn sie ebenfalls über eine Endstufe betrieben worden wären.
Liebe Grüße
Ronnie
Neue Anlage für Audi A3
RoXoR am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Audi A3 Anlage
Joker141 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  15 Beiträge
Audi A3 anlage
Lord_hoernchen am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  11 Beiträge
Anlage im Audi A3
PauleRockyHorror am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  12 Beiträge
Anlage für Audi A3
Berd26 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
Audi A3 anlage
wuza666 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  29 Beiträge
Suche Audi A3 Anlage
Masterpaddl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  100 Beiträge
Anlage für Audi A3
Masterpaddl am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Anlage Audi A3
maxi93* am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  7 Beiträge
Audi A3 Anlage Beratung
Hutty am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.943
