| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 30er Subs ca, 300 W rms | |
30er Subs ca, 300 W rms+A -A |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 12:13
Hallo ich leide leider etwas an erfahrungsmangel und kenntnissen , drum hoff ich ihr könnt mir helfenhabe mir gerade einen Kofferraumausbau zugelegt für mein wägelchen und geplant sind 2mal 30er Subs. Ich möchte gerne so auf 300-500 W rms leistung kommen. Ich mag halt gern was vernünftiges haben was sich im mittelfeld bewegt , vor allem wenn ich jetzt Monster Subs einbau brauch ich ja auch einen passenden Amp dazu. Und da ich mir hier eure Info schon ein paar Tage lang durchgelesen habe und gerne diesen "wer billig kauft, kauft zweimal" umgehen mag frag ich direckt mal so. Subs die mir gefallen haben waren so wie dieser ungefähr KlickDavon halt 2 ich wollte diese Beiden über einen 2 Kanal Amp laufen haben. Mal eine Frage wenn ich die beiden anstatt auf 4 auf 2 Ohm laufen lassen was das Feld der Amps ein wenig erweitern würde, würde ich gefahr laufen viel an Klang-Quali einzubüßen??? Danach hätte ich noch eine Frage ich benötige dann für den Innenausbau noch Tweeter (45mm) genauer gesagt 4 Stück, Sowie 2 Mitteltöner (75mm) ... hat einer eine Empfehlung? Oder Sollte ich je einen Tweeter,Mittel,Tief über eine Weiche setzen und an den Amp ran ... ? mfg und danke für nützliche Tips |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 12:22
wilkommen im Forum ![]() und jetzt ab zu den "Einsteigertipps" Woher kommst du denn genau? Hats nen Fachhändler in deiner Nähe? |
zepa
erstellt: 23. Jun 2008, 12:29
hi und willkommen! is ja ne ganz nette idee die du hast, allerdings fehlen (zumindest mir) einige angaben. denn die frage is gerade bei subs, was für musik du hörst, bzw. ob es eher schnell oder tief sein soll etc pp. zudem was seeehr wichtiges: was hast den an geld zu verfügung? beim FS würd ich auch nochmal grundlegende sachen nachlesen. 2x 45mm2 HTs für links und rechts? also wenn du extremen hochton liebst, der sich in dein gehirn frisst, ok, aber ansonsten bist da aufm holzweg! *gibts für carhifi überhaupt 45er HTs?* auch deine 75mm MT sind eher 80er, dann fehlen dir aber noch TT! also anders gesagt: was für eine auto hast du? bis die tage... |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 12:30
hi ho also erstens ich komme aus Eberswalde ... das ein bisschen oberhalb von Berlin. Zweitens nein leider garkeine Fachhändler weder in der Stadt noch in ca. 30km umkreis nicht ![]() das ist leider mein Problem an der Sache Mfg und Danke fürs hallo nachtrag* ich mag keine Doppelposts Ich fahre einen Compact BMW ... ich habe einmal A Säulen aus Leder mit Hochtöner Fassung 45mm und das Gleiche hinten an den C Säulen ... die Mitteltöner hatte ich mit 75mm ausgemessen aber wenn du sagst das ist ein eher untypisches Maß muss ich nochmal genau schauen so nun zum thema Geld... nun sagen wir es so da ich das auto auch mit Motor usw umgebaut habe anders Diff und und und geht es mir weniger ums geld als eher um das Gewicht ... deswegen sage ich ja was gutes im Mittelfeld ... Ich dacht so erstmal vll an 200 Für die Subs vll 200 für den Amp und mal schauen was dazu kommt ... wenn ich jetzt nen super Amp für 260 bekomm sag ich auch nicht nein. Und zum Thema was für Musik nunja mal Rock etwas Black ... Ansonsten Charts aber zum thema Hochtöner kann auch mal was Klassisches sein mfg [Beitrag von Dr4ke am 23. Jun 2008, 12:36 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 12:43
Hallöchen - ein Gesamtbudget wäre hilfreicher ![]() 75mm MTs sind keine Seltenheit ![]() Was für ein Autoradio hast du denn dran? |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 13:04
im moment weiß ich nicht, irgendwas was ich damals noch rumliegen hatte ... ich glaube von pro2 oder so aber das ist schon so gut wie hin das display geht schon nicht mehr greetz |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 13:58
du meinst Plu2? aua ![]() Riech tnahc nem Komplettsystem ![]() Sach mal Gesamtbudget an - dann fällt uns sicher was feines ein, Gebrauchtteile sind sicher okay, oder? |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 14:01
ja genau plu2 ... was heißt da aua ich fand das immer ganz lustig ^^ gesamt ... naja kA was es halt kostet wenn nicht hole ich mir das alles nach und nach vll so 600 euro wenn es mehr wird ist auch nicht so wild greetz |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 14:11
Ich denke, wir sollten bei nem Brauchbaren Radio anfangen - wenn du mit dme Plu2-dreck (sorry) zufrieden warst, dann wirst du sehr positiv überrascht sein, was ein GUTES Radio alles kann, wies klingt und wie sichs bedienen lässt ![]() 600€ ist mal ein Anfang - wird aber wohl ne Bullaudio Basierte Anlage. achja... Leistungsangaben sind in 90% der Fälle Schmuh und unbrauchbar... auch an 200 Watt geht in der Regel schon ordetnlich der Papst ab |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 14:24
hmm ich wollte eher erst hinten fertig bauen und dann das radio der anlage angepasst holen ... gibt ja auch welche mit 2 mal 2 vorverstärkten ausgängen und mehr naja wollte erstmal hinten fertig ausbauen greetz p.s. was denn nun mit den tiefen die ich oben gepostet habe ??? |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 14:49
Wie willst du denn ohne Radio nen Subwoofer antreiben? Ohne quele kein Sound - fang vorne an, da hast du mehr davon. |
zepa
erstellt: 23. Jun 2008, 16:25
so wieder da... ok, nur weil ich keine 75er kenne, heißt es ja nich, dass es sie nich gibt! ![]() also denk auch, dass du grundlegend ein paar sachen mehr beachten solltest. es reicht nicht, wenn du dir jetzt einfach nur 2x 30er marke XYZ holst, ins gehäuse klatschst und gut is! du brauchst als erstes für sowas ne gescheite HU. da es den anschein hat, dass geld jetzt nich soooo tragisch is, du einfach nur was gutes im PL suchst veranschlag ich des ganze mal so: HU 200€ (zb. clarion DXZ 588) FS 160€ (zb. ETON pro 170) sub 300€ (zb. 2x hertz ES 300) amp 500€ (zb. eton1502/sub + SRX2/FS) snt. 140€ (dämmung, kabelkit etc) --------- 1300€ (bei eigenbau, gerundete preise) nur damit du mal ne vorstellung hast, was carhifi im grundbedarf kostet. teilweise kann man mit gebrauchten sachen sehr gute kompos für weniger geld ergattern und einsparen. natürlich kannst du auch sagen, dass es dir nich soviel wert ist, aber ich würde jetzt nich umbedingt bei "billig"komponenten anfangen, wenn du anfängst.
und damit bist du beim einsteiger-mittelfeld hast mal n pic oder sowas von deinem "ausbau"? besser wäre wenn du selbst gleich sagen könntest, was für volumen, ob geschlossen oder bassreflex etc. *wie sieht das ding aus!!!* |
Dr4ke
erstellt: 23. Jun 2008, 22:31
hallo Zepa ... danke für deine umfangreiche antwort ... also snt. nehm mal an sonstiges brauch ich denke nicht mehr habe schon ein 35 mm² verlegt mit passendem kabelsatz usw... dazu kommt würde ich sagen das es eine geschloßene kiste ist Linkhier ist der link was ich gekauft habe hab es auch schon da gut verarbeitet ... Zum Sub naja da hab ich gerade mal einen gefunden von hertz oder könnt ihr mir eine andere seite als ebay empfehlen ... zum Amp. ja muss ich schauen da mach ich mir mit zum ende gedanken drüber ... je nachdem was ich für subs einsetz wie gesagt mein erstes wäre halt die Subs der Verstärker und dann das Radio mit den tweeter und mitteltöner will ich dann schauen grüße [Beitrag von Dr4ke am 23. Jun 2008, 22:34 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 22:57
hallo Dr4ke so richtig Sinn macht das aber nicht, dass ist dir schon klar, oder? Wir wollen dir nix aufschwatzen, wir wollen dir nur helfen ![]() Wenn du die Woofer geschlossen verbauen möchtest - mal die OmnesAudio SW12.01PC in betracht ziehen - die machen richtig Dampf, auch im geschlossenen Gehäuse. Kosten 150€/Stk - gibts aber nur im Fachhandel. eBay kann nix bei Hifi, außer man weiß WIRKLICH was man will. Da du aber wohl eher de rKandidat für Fragen bist, die auch nach dem Kauf auftreten und für die ein Forum einfach nicht genügend kapazitäten hat wäre (auch eine längere) Fahrt zu nem Fachhändler sinnvoll - oder zumindest einer, der dir Support bietet, sei es übers telefon oder Internet. |
zepa
erstellt: 24. Jun 2008, 09:20
hmm ok geschlossen in verbindung mit tiefbass bei black... weist du wie groß das volumen in etwa ist?
bekomm leider nix angezeigt. Evtl brauchst nen sub der mit wenig volumen recht tief runter kommt und das bei GG... also gib einfach mal hertz HSK oder eton PA bei google ein, da kommen dann schon ein paar inethändler, bei denen stöbern kannst auch mit anderen firmen zum vergleich. denn der Mille den bei ebay gesehn hast, ist dann doch unpassend denk ich! aber n geeeeeeeiler woofer... ![]() das du erstmal bass ins auto bekommen willst, verstehe ich. hab auch so angefangen bevor das FS kam, mangels geld. allerdings, wird dann ne weile alles vom bass übertünscht, muss dir klar sein! gerade bei 2x 30er geht da einiges. jedoch selbst wenn mim FS noch wartest, eine gute HU musst dir zulegen, sonst kann des nich so richtig was werden. mit dem jetztigen kann ich mir nich vorstellen, dass des klappt. |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2008, 10:23
Also da ich den Omnes auch zu genüge kenne und wir einiges getestet haben, kann ich da schon zustimmen und sagen dass der 12.01PC auch in geschlossenen Gehäuse (um die 28 Liter) richtig knackig spielt. Auch bzw. grad bei Black und Beats ist er eine sehr gute Wahl... spielt leicht angefettet. Du musst wirklich aber erstmal anfangen die HU zu tauschen.. hatte das PLU2 bnei uns in der Verwertung auch mal gefunden, mitgenmmen und rumgetestet.. da kann ein 80 Euro Markenradio einiges Mehr aus der Reserve holen.. Lieber die Bling-Bling-Optik weg lassen aber dafür bessere Eigenschaften haben. Ach ja das Plu2 wurde beim letzen HiFi-Treffen als "Trostpreis" vergeben Bei dir könnte die Anlage wie fogt aussehen: HU: Alpine 9812 RB ca 250 Euro (damit haste länger freude, hast günstig LZK und gescheite Filter/Equi,...) FS: BullAudio Compo ca 80 Euro Sub OmnesAudio SW12.01PC 150 Euro Gehäuse selbstbau ca 20 Euro Kabelkram 40 Euro Amp: 4Kanal 250 Euro (z.B. Eto EC500.4,....) Dämmung: 100 - open End Euro |
derboxenmann
erstellt: 24. Jun 2008, 10:25
Ich muss ehrlich zugeben, das smich die HERTZ-Woofer noch nie wirklich überzeugen konnten. Probehören wäre angebracht - und dass entsprechende Woofer in geschlossenen Gehäuse gut klingen UND Tief gehen beweiß ja das Forumsfahrzeug ![]() 2*28L geschlossen für 2 Omnes SW12.01AC (wir haben übrigens 137dB gedrückt *g*) Und das bei Klangabstimmung, hihi |
zepa
erstellt: 24. Jun 2008, 13:24
wie du siehst gibts genügend möglichkeiten, wobei ich dem alpine dann rein einstellungstechnisch und klanglich trotzdem das clarion vorziehen würde. aber is halt alles geschmackssache, genau wie hertzwoofer! ![]() hab den omnes sowie des forumsfahrzeug (leider) noch nich gehört. aber das hab ich schon in andern threads vom boxenmann gelesen, dass er davon nich begeistert ist! ![]() aber zb hab ich von audiosystem noch keinen schnelleren oder "klingenderen" (=weniger dröhnenden) sub gehört! (jeweils in der gleichen preisklasse!) aber vll fehlt mir ja noch der omnes?! |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2008, 14:47
Vom Omnes nicht begeister?? Machste Witze??? im vergleich zu nem xxls wohl nicht.. aber da sind welten dazwischen.. Ach ja frag doch mal den Surround???? (stimmt die anzahl der "?"... verzähle mich da immer) der hat noch einen zu verkaufen... Der Omnes dröhnt ned..zumindest nicht wenn er richtig verbaut ist... |
zepa
erstellt: 24. Jun 2008, 14:54
öhm hab ich des jetzt komisch geschrieben, oder du einfach nur falsch verstanden?
daher kann ich zudem garnix sagen! nur mir gefallen zb die audiosystem nich! |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2008, 14:57
war darauf bezogen.. da steht ein nich..das gehört dqa NICH hin |
derboxenmann
erstellt: 24. Jun 2008, 15:04
dass ich von HERTZ nicht begeistert bin (was die Woofer angeht) Soweit korrekt...Auch von AudioSystem gibt es geniale Teile - ich erinnere mal an den AS CX-15 *g* der Bombt höllisch und klingt dabei auch sehr gut ![]() Als Vergleich dazu wäre wohl der CIARE CS392 zu nennen ![]() Oder eben (sorry, schon wieder) der OmnesAudio SW15.01CI |
zepa
erstellt: 24. Jun 2008, 15:06
öhm doch des passt! nur hätte ich deutlicher schreiben können, dass damit die Hertzwoofer gemeint sind! ![]() schreib leider langsamer als ich denke! |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2008, 15:09
Ok.. frieder schreibt auch manchmal langsamer als er denkt |
Dr4ke
#25
erstellt: 24. Jun 2008, 19:22
hi leutz, ich glaub ich werde mal schauen wo auch in weiter entfernung ein hifi laden ist ... damit ich dann mit demjenigen reden kann wobei ich durch eure empfehlungen wenigstensmit konkreten vorstellungen hingehen und als erstes werd ich mal nach nem anderen radio schauen ![]() greetz |
Dr4ke
#26
erstellt: 25. Jun 2008, 22:57
huhu leute also ich war heute in berlin ca. 100km strecke war bei carhifi berlin ... die haben mir Hammer Woofer für 160 das stück angeboten ... was sagt ihr dazu ... schon einer erfahrung mit den dingern gemacht ??? grüße |
zepa
#27
erstellt: 26. Jun 2008, 09:05
ja was für woofer sinns den? ![]() aber im prinzip isses ja egal. dir muss es gefallen. haben sie was wegen der HU gesagt? greetz |
schollehopser
#28
erstellt: 26. Jun 2008, 09:15
Die Rainbows sind eigentlich schon wirklich gute teile.. ist halt imemr ne gesckmackssache.. probehören im eigenen Ato ..evtl vergleichshören gegen einen anderen Woofer (Blindtest) .. damit es aber fair ist müssen beide eingespielt sein.. |
derboxenmann
#29
erstellt: 26. Jun 2008, 10:27
@Scholle solange der Händler Rainbow HAMMER und nicht MCHAMMER meinte |
schollehopser
#30
erstellt: 26. Jun 2008, 10:30
Stimmt.. aber einen MC-Hammer kaufen ..für den Preis.. sorry dann gehört man geschlagen.. mit nem Hammer am Besten [Beitrag von schollehopser am 26. Jun 2008, 10:30 bearbeitet] |
zepa
#31
erstellt: 26. Jun 2008, 10:36
der woofer heißt HAMMER! kann mir doch auchmal jemand sagen, wenn ich die dinger doch nich kenn! |
derboxenmann
#32
erstellt: 26. Jun 2008, 11:12
hihi ![]() das ist einfach nur erfahrung - wenn man mit dem Zeug ständig konfrontiert wird, dann denkt man da gar nicht mehr drüber nach... |
2 30er Subs gesucht druck am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Suche 30er Sub ca. 180 ? ***pauli*** am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 40 Beiträge |
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht? Abbelschorle am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 15 Beiträge |
Subs für 150W RMS DoctorSid am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Subs gesucht quaeler1 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 6 Beiträge |
Entscheidung zwischen 2 subs ( Kicker oder Dragster) anteros am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 12 Beiträge |
suche 30er Sub Empfehlung NightLiner am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 18 Beiträge |
Welchen Verstärker bei 2x Subs 130W rms SkuNk am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe mit ca 1000 W RMS bennie77 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Suche Amp für 2 30er Sub´s?!?!?!?! CabmanHH am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
