Powerbass ES 6C - versträrker
WoMbatzen
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 15:59
hi,
ich habe mich etwas im forum umgeschaut und mich mehr oder weniger für den Powerbass ES 6C entschieden.
meine frage:
reicht dieser verstärker aus?
ist er zu empfehlen?
finde ihn zusätzlich praktisch weil ich meinen mp3-player "mal eben anschließen" und (nach meiner vorstellung) unter dem sitz verstauen kann.
danke im vorraus, bin für vorschläge offen
nEvErM!nD
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 16:12
Das ist totaler Müll!!
Was möchtest du denn ausgeben?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 16:13
WoMbatzen
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 16:32
hi,
erstmal vielen dank für die vorschläge!
ich dachte für den verstärker dass ich auf jeden fall unter 30-40 euro bleiben könnte. ist das realistisch?
wie sieht es denn aus ohne verstärker? ich bekomm wahrscheinlich ein radio von nem kumpel aber welches radio ist ja nicht wichtig oder?
nEvErM!nD
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 16:35
40€ ist schon möglich, aber auch nur wenn du gebraucht kaufst. Neue bekommst du nichts ordentliches.
Such mal hier im Biete-Bereich oder erstell eine Anfrage im Suche-Bereich.
Ohne Verstärker geht zwar, aber ist kein Vergleich zu der Leistung, Dynamik und dem Klang des FS mit Amp.
WoMbatzen
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 16:49
danke!
wie viel watt rms brauche ich eigentlich? 1x85 oder 2x85? und zu wieviel ohm? hab dazu nichts im internet gefunden :/
[Beitrag von WoMbatzen am 06. Jun 2008, 16:53 bearbeitet]
NixDa84
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 16:53
Und warum mit 85 Watt RMS?
Viel wichtiger als irgendwelche Leistungsangaben ist der vernünftige Einbau des Systems.
Sprich Dämmung/Dämpfung; Stabilität und Ausrichtung.
nEvErM!nD
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 16:59
Für das Powerbass brauchst du die Leistung an 4 Ohm. Aber wie NixDa schon sagte sind die Leistungsangaben nicht so wichtig. Du brauchst eben 2 mal xx Watt, also eine 2-Kanal Endstufe und immer stabil und gut gedämmt einbauen!
WoMbatzen
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 17:00
ok
einbauauto: renault twingo
in den türen ist ein 16cm plasik vorrichtung vorhanden - holz wäre besser wenn ich das richtig sehe.
dann die hochtöner richtig ausrichten, dazu denke ich werde ich noch ne lösung finden.
aber wichtiger: rätst du mir noch etwas zu diesem system? hab leider von dämmung/dämpfung keine ahnung :/
NixDa84
#10 erstellt: 06. Jun 2008, 17:03
Hast deinen Beitrag ja schon fleissig editiert. *G*
Schau mal in Projekte der Nutzer rein und schau dir ein paar Projekte an. Da wird das Thema Dämmung/Dämpfung sehr oft vorkommen inkl. Bilder.
WoMbatzen
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 17:06
ok dann mach ich das erstmal
danke für die hilfe!
NixDa84
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 17:09
Bitte. Viel Spass beim Lesen + Bildchen gucken.
ToxSox
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 17:11
Ah ja. In die Türen passen normal nur 13ner rein. Für 16ner musste bissl Plastik wegschneiden. Habs bei mir gemacht und noch mit Multiplex Ringen verstärkt
Kannst mich ja anschreiben wenne fragen hast.
Powerbass ES 6c oder Powerbass L-6c
brodjaga_2007 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  14 Beiträge
Powerbass ES 6C Einbautiefe
Dr3amcatcher am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  10 Beiträge
Powerbass ES 6c unterschied?
id0ntkn0w am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Endstufe für Powerbass ES 6C
Centralin am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
2 Kanal für Powerbass ES 6C
Lmul am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  22 Beiträge
Welchen AMP für Powerbass ES 6C + Sub
Apoplektischer_Insult am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Powerbass vs. Powerbass
Loschii am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  47 Beiträge
Powerbass
xaver42 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  11 Beiträge
Wo kann ich die Powerbass ES 6C Probe hören?
CYberMasteR am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  3 Beiträge
Frontsys.: Powerbass ES-6C oder Axton CAC 2.6 oder ?
Brettermeier am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
