HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kickbass für k4.01 | |
Kickbass für k4.01+A -A |
musik_is_my_first_love
18:23
erstellt: 28. Mai 2008, |
hallo suche ein paar 16er kickbässe die ordentlich prügeln können aber mit einem kanalpaar der steg leistungstechnisch klarkommen. gibts eigentlich noch andere 2 ohm kickbässe als die audio system AX 165 C-2 . ein interessantes chassis hab ich von dd gefunden, nur glaub ich das ich dafür zu wenig leistung hab. da ich ja derzeit 13er hab und mehr pegel brauch und mich jetzt durchgerungen hab die tür umzubauen werden sie auch gleich auf den fahrer ausrichten. ausgeben will ich max 200 euro ausgeben. macht mir mal bitte ein paar vorschläge danke im vorfeld gruss marco |
NixDa84
18:35
Reine Kicker? Definitiv die W6.5 von Digital Designs... An der Leistung geht zwar noch nicht das was sie eigentlich können aber gehen tut schonma was ![]() |
Simon
18:50
Hi! Mit dem Budget aber maximal gebraucht. Würde übrigens versuchen, sie in BR-Gehäusen unterzubringen. ![]() |
19:17
ja soll rein als kickbass sein spielen aber bis 315 hz , da ab da die breitbänder ankoppeln. mir ist schon klar , dass ein kickbass eigentlich ein kleines gehäuse bräuchte denke so 5 bis 8 l , das ich bei mir aber nicht bauen will, da meine einbauplätze sehr weit oben in der tür sitzen und ich das ganze trotzdem wieder zurückrüsten möchte würde sie bei bedarf aber auch bis 63 hz laufen lassen, da ich meinen bass sehr tief abgestimmt hab. den dd gibts nicht mit ner 2 ohm spule oder? |
NixDa84
20:36
Evtl. haste ja aufm Gebrauchtmarkt Glück. Ansonsten mal bei AD reingucken... Die können au saftigst kicken! |
22:40
ok ,ich mach das jetzt mal ein bischen konkreter. ich liste jetzt mal ein paar auf, die jetzt mal in die engere wahl kommen würden. sagt mir bitte mal dazu eure meinung , ob positiv oder negetiv. Audio System AX 165 C-2 CIARE CW 162 Digital Designs DD W6.5 SVC SPL Dynamics HF-6.1 16cm (leider zu teuer) Hertz HV 165L.3 Hi Energy u-Dimension RM 406 SL 16cm/6.5 (interessante optik aber zu wenig hub ,angeblich nur 0,3 mm ) Micro-Precision Serie 5.16 oder den hier ![]() ![]() ![]() vieleicht hat der ein oder andere auch eingebaut wo man mal probehören kann, ihr könnt auch gerne per mail angebote machen (auch gebraucht) |
Simon
22:42
Hi! Auf alle Fälle auch noch das Diabolo-Chassis zur Liste hinzufügen! ![]() |
22:55
hast du da mal ne bezeichnung? schon viel gehört aber noch nicht selbst ![]() |
surround????
Gesperrt |
23:14
Welchen BB hast du denn? Ich halte 300Hz schon fast für zu tief! Da klingen die meisten "verbaubaren" BBs gerne schnell sehr angstrengt! WÜrde da ehr ~500 bis 600Hz anpeilen bei 12dB/Okt! Die HV165L spielen meiner meinung relativ weit runter und voluminös, aber doch nicht sooo dynamisch! Der AX 165 C geht gerade im Frequenzbereich des sogenanten Kickbasses schon fies zur sache wenn die richtig dampf bekommen, was ja dank den 2ohm gegeben ist! |
Simon
05:24
erstellt: 29. Mai 2008, |
Hi!
21:00
erstellt: 30. Mai 2008, |
danke euch erstmal für die meinungen und vorschläge @Simon1986 das chassis ist sehr interessant, sehr hoher wirkungsgrad , ne gefaltete sicke und ne sehr geringe bewegte masse hast du den zufällig verbaut ? interessant wär da noch ne leistungsangabe, aber da such ich dann selbst danach. sagt mir mal ob ich da nen gedankenfehler hab , aber ich schau sehr oft auf den maximalen linearen hub, und der ist bei dem diabolo na nicht so der wahnsinn, hab meinen 13er bisher bei 80hz getrennt gehabt und der macht nen hub so etwa 1cm oder drüber , deshalb läuft er jetzt ab 100 hz mit 24db.damit ist der hub natürlich geringer und er klingt präziser. aber wenn ich später nen 16er hab und ihn tiefer trenne wird auch er einen grossen hub vertragen müssen und ich hab da einfach zweifel ob mir da die 3,5mm hub reichen werden. @ surround???? wie du in der signatur siehst hab ich den TANG BAND W3-315SC aber ich muss dich in dem fall enttäuschen, er spielt keineswegs angestrengt, hatte ihn anfangs erst ab 1 khz , dann auf 500 und dann immer tiefer bis 315 hz spielen lassen, aber ich probier immer noch zwischen 12 und 18db aus das diabolo macht einen sehr dynamischen eindruck, was mir sehr gefällt, da ich meinen magnetostaten probeweise auch wieder einbauen will und der auch einen sehr hohen wirkungsgrad von 95 oder 96 dB hat und extrem dynamisch ist. ich steck da halt ein bischen in der zwickmühle. für den bb bräuchte ich nur nen kickbass der bloss bis 300 hz sauber spielen muss wo der AS eher in frage kommt, für den magnetostaten bräuchte ich eher einen tief mitteltöner der wirklich dynamisch bis 4 khz spielen muss. ich kann mich grad nicht entscheiden was bleibt. ich mag beides. der breitbänder spielt jetzt sehr rund bei jeder musik, und der magnetostat löst da brutal auf , allerdings hab ich damals nur eingeschränkt musik hören können, mit nem dynamischen tmt sieht die sache vieleicht anders aus. inzwischen glaub ich ,dass ich eher nach tmt's ausschau halten muss. aber macht nur weiter vorschläge neu ist mir zwar lieber aber gebraucht würde wohl auch gehen |
21:09
zu den anderen von mir aufgelisteten lsp hat keiner erfahrungen? hatte an 16ern bisher nur cantons und vocals aber da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern |
schakal80
22:55
AD W600, kein Vergleich zu Hertz HV und AS. Der bricht dir das Schienbein und klingt erste Sahne Gebe meine nicht mehr her!!!! |
NixDa84
23:06
Wetten das du die her gibst wenn ich dir die MMs vor die Nase setzte? *Gg* |
schakal80
23:12
Das ist möglich, konnte Sie zwar in Sinsheim hören, aber da waren sie einfach zu "zahm", wurden glaub bei 80Hz getrennt. Und in der Preisklasse wäre da dann auch noch das Mille, welches auch genial ist. |
NixDa84
23:17
80 Hz... Bei nem guten Tag lass ich se bei mir bis 31,5 Hz runterlaufen. Auf Volllast von den Stufen. Tut denen nix. ![]() |
23:21
na das nenn ich mal ne aussage spielen die aufs komplette türvolumen oder auf ein geschlossenes gehäuse? und wie trennst du deine kicks? haben auch nen riesen hub |
NixDa84
23:23
Aktuell wieder auf die Tür ja. Laufen je nachdem ob Sub an oder aus ist von 31,5 - 250 Hz bzw. 63 - 250 Hz. Huben? Tun die (noch) viel zu wenig. Ist ja das was mich ärgert. *gg* |
Vectradamos
23:34
dann fütter die doch mit deinen beiden K2 2000 ![]() |
18:46
erstellt: 31. Mai 2008, |
ich glaub ich werde erstmal was billiges nehmen , dann kann ich in ruhe nach was besserem ausschau halten, bin da nämlich gerade uber was nettes gestolpert, da ist nicht viel geld he gemacht. ![]() paarpreis 69 euro , mit phaseplug und ner 38 mm schwingspule und vieleicht taugts ja mehr als das was sie sonst noch so verkaufen |
surround????
Gesperrt |
01:59
erstellt: 01. Jun 2008, |
Ok den TB BB zähle ich nicht zu den verbaubaren! ABder kann man schon bis 300Hz laufen lassen, aber wenn der Pegel mal wirklich mehr wird tritt auch bei denen das oben genannte auf! Mit den TMTs die du beschrieben hast habe ich keine persöhnlichen erfahrungen! Jedoch finde ich für dein Setup einen Phasplug UNNÖTIG! die meisten phasplugchassis sind im pegel etwas schwächer wie ein vergleichbarer "kollege" ohne! Greif doch lieber auf bewährtes Chassis zurück bevor du 2mal kaufst! Wenn es günstig sein soll schau dir mal die MS165Plus von AS an! Sehr stark im Grundton! |
Kickbässe mit Druck! PoloPower am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass Endstufe für 3 Helon Kickbässe Zeus244 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 6 Beiträge |
Suche 16er Kickbässe Marcel.Scal am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 8 Beiträge |
16er kickbässe, welche nehmen? s7eve am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
Kickbässe + Amp Cold am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Kickbässe? flippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
Such noch immer Kickbässe !!?? cyp am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 45 Beiträge |
Günstige Kickbässe? lil'JayDee am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Kickbässe Abgetz am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 19 Beiträge |
FS + Kickbass hinten an eine Endstufe? N1l45 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.605
