Neue Anlage für Anfänger bis 300€
dennis_sp
#51 erstellt: 12. Mai 2008, 11:53
Murphy1985 schrieb:
wie werden den die caps und die amp untereinander angeschlossen?
der cap wird parallel zum verstärker angeschlossen, man sagt so mit einer kabellänge von maximal 30cm...
guck mal hier!
Murphy1985
#52 erstellt: 12. Mai 2008, 12:24
und bei 2 caps schließ ich dann beide parallel hintereinander vor die endstufe, seh cih das richtig?
und das auch mit powerkabeln?
dennis_sp
#53 erstellt: 12. Mai 2008, 16:03
auch mit powerkabel!!!
ich meine, dass du die caps auch parallel anschließen musst, bin mir aber nicht sicher, du kannst am besten mal hier im forum nach dem thema suchen...
schollehopser
#54 erstellt: 12. Mai 2008, 18:05
Du kannst mit normalem Stromkabel PARALLEL zur Stufe anschließen.. Anzahl der Caps ist dabei egal. Wichtig:Der Leitungsquerschnitt sollte aber der gleiche sein wie von Batterie zur Stufe... keine Querschnittsänderungen einbauen!
Sersh22
#55 erstellt: 12. Mai 2008, 19:47
dennis_sp schrieb:
hast du dir in der bedien-anleitung das bild mal angeschaut, wie die amp gebrückt wird??
hier n bild von der anleitung in dem 3-kanal brückenbetrieb
http://img223.imageshack.us/img223/3593/unbenanntfy0.jpg
ps: greif mich bitte auch nicht so an!!
okay stimmt, du hast auch recht, wenn du die eigenschaften des radios ausnutzen willst....
aber wie gesagt, keep cool ;)
Der Pioneer 40MP hat einen getrennten Sub-Ausgang mit Pegelregler, 12dB/Oct Tiefpassfilter (in 5 Schritten zwischen 50-125Hz wählbar) und Phasenumschaltung. Man sollte die Features auch nutzen, in dem man ein weiterer getrennter 2-Kanal Cinch zum Verstärker führt, auch wegen eingebautem Hochpassfilter fürs Frontsystem. Entschuldige, aber alles andere ist Käse.
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 12. Mai 2008, 19:57 bearbeitet]
Murphy1985
#56 erstellt: 12. Mai 2008, 20:28
aber ich brauche schon ein 4-kanal kabel und nich 2 2-kanal oder?
sorry für die vielleicht dumme frage...
dennis_sp
#57 erstellt: 12. Mai 2008, 21:22
ist eigentlich egal...ist nur einfacher eins zu verlegen...
schollehopser
#58 erstellt: 13. Mai 2008, 08:27
Ob 2x2-Kanal oder 1x4-Kanal ist wurscht..aber 2x2-Kanal-Kabel wird in Verhältnis wohl günstiger sein als ein 1x4-Kanal-Kabel.
Und mehr aufwand ist es auch ned. Wenn man es richtig machen will musste sowieso den Teppich rausnehmen.Aber da dein Budget das komplette Dämen nich ermöglicht reicht es an den "Seiten" den Teppich hochzunehmen.
Murphy1985
#59 erstellt: 15. Mai 2008, 12:14
also ich warte im moment noch auf die teile, aber sobald sie da sind mach ich erstmal fotos
Murphy1985
#60 erstellt: 18. Mai 2008, 17:07
so, die geräte sind nun alle da und ich wollte euch mal die fotos zeigen...
leider funktioniert imagehack wohl gerade nich, also muss es doch noch ein bischen warten.
aber wenn jemand so nett wäre und mir nun vll ein kleines bild malen könnte, wo die genaue verkabelung mit den maximalen kabellängen drauf zu sehen ist, wär das spitze
Sersh22
#61 erstellt: 19. Mai 2008, 16:10
pic-upload.de
Viel besser als Imageshack.us. Immer verfügbar, schnell, spinnt nicht, alle Dateien bleiben wirklich drin.
Bin gespannt auf die Fotos!
Gruß, Sersh.
Murphy1985
#62 erstellt: 19. Mai 2008, 16:18
ok dann probier ich es mal mit der seite:
das radio:
das fs:
die amp:
die caps:
ich hoffe man kann das alles so erkennen, bin kein star fotograf
jetzt fehlen nur noch die kabel und gutes wetter am wochenende und der einbau kann starten...
also chinchkabel wird wohl dieses hier:
http://www.extremeau...fo&products_id=15023
nur bei dem powerkabel hab ich noch keine ahnung, wüsstet ihr da vielleicht noch eins? am besten gleich mit der sicherung weil cih nich weiß wie man die dann da ran machen würde...
[Beitrag von Murphy1985 am 19. Mai 2008, 16:28 bearbeitet]
dennis_sp
#63 erstellt: 19. Mai 2008, 17:16
ich habe dieses hier!
ist zwar nicht das billigste, aber ist sehr gut
Sersh22
#64 erstellt: 19. Mai 2008, 17:40
Wirklich schöne Komponenten für einen Einsteiger. Jetzt fehlt nur ein superstabiler Einbau des FS. Der Sub kommt auch, oder erstmal nicht?
BT4 500 ist ein sehr guter Cinchkabel. Kann ich nur empfehlen.
Hast du schon Dämmmaterial bestellt?
Murphy1985
#65 erstellt: 19. Mai 2008, 18:04
der sub muss erstmal warten, das budget is so gut wie am ende...
die dämmung hab ich noch nich bestellt, da mein mechaniker sich nich sicher war ob er noch was in der werkstatt hat und dort erstmal schauen wollte.
sagen wir ich bestelle dieses powerkabel (es ist wirklich nich gerade günstig), wie schließ ich dann die caps an?kann ich von dem kabel einfach stücke "wegschneiden"?
dennis_sp
#66 erstellt: 19. Mai 2008, 18:23
ohh an die caps habe ich jetzt nich direkt gedacht...
aber bei pimpmysound.com, kannst du günstigeres kabel kaufen...außerdem kannst du auch z.b. 0,3m direkt bestellen mit den entsprechenden kabelklemmen...
Murphy1985
#67 erstellt: 19. Mai 2008, 19:54
entschuldige aber ich finde die dort nicht...
dennis_sp
#68 erstellt: 19. Mai 2008, 20:19
kabels!
wenn du dir nun eins ausgesucht hast, gibst du in der bestellmenge erstmal 1 an, anschließend kannst du in einen "bemerkungsfeld" genau angeben wie lang das kabel wirklich sein soll...dann bekommst du per email eine neue rechnung...
du kannst auch einfach ne email an die leute schicken, die können es dir noch mal genau erklären...
[Beitrag von dennis_sp am 19. Mai 2008, 20:21 bearbeitet]
Murphy1985
#69 erstellt: 19. Mai 2008, 20:29
das is ja super, danke
vll können die mir ja dann schon alle kabel zuschneiden und mir ne sicherung zwischen setzten.
da hab ich gleich noch ne frage, was muss das für ne sicherung sein?
dennis_sp
#70 erstellt: 19. Mai 2008, 21:20
für die amp kannste das in der bedienungsanleitung nachschauen...weiss nicht mehr auswendig welcher wert das war
Murphy1985
#71 erstellt: 20. Mai 2008, 14:10
hab nachgeschaut, ist eine 100A sicherung max 20cm von der batterie entfernt.
jetzt ist mir noch etwas eingefallen, das powerkabel von der batterie geht ja nicht direkt in die amp sondern erst in einen der caps.
ändert das etwas?
[Beitrag von Murphy1985 am 20. Mai 2008, 14:31 bearbeitet]
Murphy1985
#72 erstellt: 22. Mai 2008, 15:25
also von dem shop bekomm ich leider keine antwort auf meine frage...
[Beitrag von Murphy1985 am 22. Mai 2008, 15:25 bearbeitet]
schollehopser
#73 erstellt: 22. Mai 2008, 15:28
Frag doch sonst mal die anderen Händler hier im Forum..
z.B.
caveman666
derBoxenmann
just-sound
Murphy1985
#74 erstellt: 26. Mai 2008, 20:08
ich hätte da noch mal ein paar fragen..
und zwar:
wieviel meter powerkabel brauch ich ca. insgesamt, also auch masse?
und reichen 10m lautsprecherkabel wirklich aus?
Murphy1985
#75 erstellt: 30. Mai 2008, 11:11
also dasmit der länge der kabel hab ich jetzt glaub ich gelöst.
nun steh ich aber vor dem nächsten:
was für kabelschuhe brauche ich? ich will nix falsches bestellen um dann beim einbau festzustellen das es die falschen sind. brauch ich die, die wie ne gabel aussehen oder die ring dinger?
also dennis sagt für den verstärker brauch ich gabel und für batterie und caps die ring dinger.
aber in welcher größe?
schollehopser
#76 erstellt: 30. Mai 2008, 11:26
Baterieanschluss mit einem ORDENTLICHEN Ringkabelschuh.
Masse ebenso.
Lautsprecher kommt drauf an was die Terminals von Amps und Weichen benötigen (geht aber IDR auch ohne )..rihtet sichnach querschnit des Kabels auch..
Kauf doch so ein Anschluss set.. da ist meistallses nötige bei...oder kommte zum Treffn nach Schuterwald nächste Wochenende?? da kann ich dir dann was mibringen und man kann dir soar vor Ort helfen
Murphy1985
#77 erstellt: 30. Mai 2008, 11:42
was ist denn ein "ordentlicher" ringkabelschuh? eine bestimmte marke?
also zu dem treffen kommen, wird schwierig werden. ich komme aus hannover und muss an wochenenden arbeiten, daher wird das wohl nix werden aber danke für das angebot.
was für ne größe brauch ich denn für den ringkabelschuh für die batterie?
schollehopser
#78 erstellt: 30. Mai 2008, 11:56
Schau doch mal hier..
bei AIV.de
oder alfatec
oder
Inertechnik
Beim Batterieanschluss kommtts drauf an wie lang deine Schraube ist die da zum Festspannen vorhanden ist.
Und auf den Schraubendurchmesser (Ringloch mus ja überschraube passen)..also hier messen
Bei den schuhen fürr den Ampgilt das geiche... breite messen bzw Schraubendurchmesser.... dürfe aber wohl M3 und/oder M6 sein (grob Durchmsser 3mm oder 6mm)
Murphy1985
#79 erstellt: 30. Mai 2008, 12:26
ich hatte vor bei www.just-sound.de zu bestellen
Also ich hab jetzt mal was zusammengestelt und wollte fragen ob das so stimmen könnte und ob ich was vergessen habe:
1x ANL Streifensicherung von 80 bis 200A
1x ANL Sicherungshalter bis 50mm²
1x BT4-500 5m Cinchkabel 4-Kanal
1x Sinus-Live Gabelschuhe 25mm² im 6er Pack
2x Sinus-Live Ringkabelschuhe 25mm² im 4er Pack
2x Sinus-Live Ringkabelschuh 25mm² mit 12mm Loch
10x Lautsprecherkabel - 2,5mm²
7x Sinus Live 25mm² Stromkabel
schollehopser
#80 erstellt: 30. Mai 2008, 13:00
Setz dich docheinfach mit ihm in Verbindung,..ist ja auch hier im Forum unterwegs..oder mailen/anrufen/hinfahren und kurz nachfagen..
Denke er kann dir da weiterhelfe und schaut auch sicherlich noch drauf was du evtl benötigst..
Murphy1985
#81 erstellt: 04. Jun 2008, 20:48
update: heute ist das geld für die kabel rausgegangen...
Murphy1985
#82 erstellt: 21. Jun 2008, 12:55
neuster stand,
bin jetzt mitten in der einbau phase und hab gleich wieder ein paar fragen:
ist in meinem chinchkabel eine remote leitung mit drin? wenn nich, was für ein kabel muss ich da legen?und wie schließe ich die beiden caps auch noch an das remote an, denn das radio hat ja nur ein remote kabel?
cliodriver
#83 erstellt: 27. Jun 2008, 13:08
also laut internet ist kein remote kabel bei.aber ich glaub du kannst auch nen audiokabel als remote nutzen natürlich dann aber nur ein kanal.
donrodi
#84 erstellt: 27. Jun 2008, 17:46
also als remote kannste alles verwenden,also lautsprecherkabel geht,egal welches...
leg halt dein remote vom radio nein kofferraum und benutz ne lüsterklemme als verteiler zu den caps,amps etc,denk des geht
mfg rod
Neue Anlage für 1000 €
polo123 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  12 Beiträge
Anlage bis 1000€
evert am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  7 Beiträge
anlage bis 2000€
Velocity am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  14 Beiträge
Pegelfeste TMTs bis max 300€
B3nn0r am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  9 Beiträge
Frontsystem+Endstufe max.300€
Harl3kin am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  6 Beiträge
Komplett neue Anlage für nen Anfänger
Kenito am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  17 Beiträge
Anfänger Anlage .
Sgt.Tuner am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  5 Beiträge
Neue car hifi anlage bis 300?
Fr33zZ am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  3 Beiträge
Sub. und Endstufe für Octavia ~300€
MODIT am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  4 Beiträge
Anlage für 200€
audio-held am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
