Welche 4-kanal-Amp für 2xRA 13.2 ?
Menig
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 07:13
kommende Woche tausche ich die serienmäßigen
Lautsprecher in den Front (13cm) und Hecktüren (13cm)
gegen 2x Radical Audio 13.2 Compo.
Ich bin mir aber absolut unschlüssig bzgl. der
passenden Endstufe... macht mir bitte ein paar
sinnvolle Vorschläge einer gut klingenden 4-Kanal-Amp
mit entsprechender Leistung.
(Türen werden natürlich gedämmt etc)
Infos zu den Daten der Lautsprecher findet Ihr ggf.
unter http://www.radical-audio.com
Menig
[Beitrag von Menig am 02. Mai 2008, 07:18 bearbeitet]
Mario
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 07:33
Wo liegt Deine Budgetgrenze?
Eton PA 1054 wäre ein Beispiel.
Menig
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 07:40
die Eton wäre preislich durchaus drin...
ACR hatte mir eine "Audison SR4" empfohlen..
aber 4x65 Watt je Channel im Vergleich zu
?? 120 Watt RMS??? je Channel bei den Lautsprechern
fand ich von der Differenz einfach zu hoch.. da mag
die Audison noch so gut klingen...
oder sehe ich das falsch ?
tom999
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 07:48
Auf die Wattzahlen brauchst nicht so sehr schauen... Und das die Audison besser "klingt" kann man auch nicht sagen...
Ich würde mir viel mehr nochmal dein Konzept überlegen! Hinten ein Composystem ist nicht wirklich förderlich wenn es um ordentlichen Klang geht..
Menig
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 08:36
Nunja, oki, dann halt von Anfang an....
Also: PKW Renault Laguna 2 GrandTour V6 (Kombi)
Serie: vorne und hinten 13er Combo, xy-headyunit
geplant: austausch der vorhandenen Bauteile bei Verwendung
der original Plätze... (daher eigentlich wieder 13er Combos).
Dazu kommt in den Kofferraum eine große Kiste mit 2x 30er.
Also... da noch eine AxtonCab609 vorhanden ist...
kommt die erstmal in den Kofferraum... so vorläufig...
weil ich kann nicht alles auf einmal kaufen
Angetrieben wird diese dann solange von einer Crunch 4004.
Das past ganz gut soweit....
Für die 2 Combos vorne und den den dazugehören Vestärker
ist nichts vorhanden... muss also sowieso neu gekauft werden. Wollte eigentlich die 13er von Emphaser nehmen,
aber da ich die RA 13.2 als Restposten für nen sehr sehr
guten Preis bekomme.. hab ich mich eigentlich für diese
entschieden... da ja über die Kiste eh schon recht viel
Druck da ist bzw. da sein wird....
Als Headunit suche ich ein 2Din-Gerät das meinen "Wünschen"
entspricht.. wird aber so wie es atm aussieht entweder
ein JVC oder ein Kenwood-Unit werden...
Verkabelung halt das übliche... Strom... Cinch.. blabla
Das wird auch heute alles schon mal rein gelegt... Auto
steht bei ACR... hoffe die haben Spaß dabei ^^
ahjo... ne cap ist natürlich auch noch dazwischen....
bei endausbau also 2 verstärker... 2 13er Combos...
2x30er sub...
welchen querschnitt würdet ihr bei den Stromkabeln empfehlen? denke kommen in Summe so auf 800 bis max 1000 rms
[Beitrag von Menig am 02. Mai 2008, 08:40 bearbeitet]
Menig
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 10:12
achja, die Lautsprecher hinten sind defentiv notwendig..
weil wegen wenn die Kiddies mit fahren wird die
2-Zonen-Funktionalität genutzt werden...
ansonsten geb ich dir durchaus recht das das ansonsten
nicht so optimal wäre.. aber manchmal muss man halt
nen mittelweg nehmen...
Mario
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 14:43
Dann machs doch mit der Eton PA 1054 und der Crunch und der Axton Doppelkiste.
bei 800-1000W nimm 50mm²
Menig
#8 erstellt: 02. Mai 2008, 15:10
die Eton1504 ist auf jeden Fall mit in der Auswahl...
scheint recht gut zu passen
Naja, die Crunch soll bei Gelegenheit auch ersetzt werden...
weil wegen nunja ^^
Mario
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 15:19
Wegen dem Image der Marke Cruch allein würde ich sie nicht austauschen, die sind oft besser als ihr Image!
Menig
#10 erstellt: 02. Mai 2008, 15:21
*g* dahingehend gebe ich dir recht.. vor allem da ich die
angebliche schwäche im hochtonbereich für ne subendstufe
nu nicht unbeding als negativmerkmal ansehen würde
aber scheinbar hat entweder die endstufe oder die
vorverstärkerausgänge am HU einen weg... und falls
es die endstufe ist.. muss se halt dran glauben
Mario
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 15:54
Menig schrieb:
aber scheinbar hat entweder die endstufe oder die vorverstärkerausgänge am HU einen weg... und falls
es die endstufe ist.. muss se halt dran glauben ;)
Wie bitte? Was meinst Du? Ich verstehe jetzt nicht.
Menig
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 16:08
naja, ich tausche die Crunch ggf. aus weil ich ein
rauschen im tieftonbereich habe... und es noch nicht ganz
geklärt ist.. aber ist wohl ein defekt der HU oder der Crunch.
und insofern dem so ist... wird se halt ausgetauscht,
aber nicht weil se einen schlechten ruf hat
Mario
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 16:18
Erst mal geduldig nach der Ursache des Rauschens suchen. Das kann die Endstufe oder das Radio oder ein schlechter Massepunkt oder nicht abgeschirmte Cinchkabel oder Cinch- und Lautsprecherkabel sein, die zusammen in einem Bund mit den Stromkabeln verlegt wurden, oder oder oder.
Probier es aus, bevor Du etwas neues kaufst. Denn es wäre sehr ärgerlich, wenn eine neue teure Endstufe für die Subwoofer gekauft worden wäre und das Rauschen wäre dann immer noch da!
Menig
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 16:35
*gg* wo du recht hast... hast du recht...
naja, eins nach dem anderen...
Mario
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 17:21
Entschuldige bitte meinen verstolperten Ausdruck, aber ich bin sicher Du hast mich verstanden.
Kurz: Es nützt Dir keine neue Endstufe etwas, wenn die alte nicht die Ursache des Rauschens ist.
Menig
#16 erstellt: 28. Aug 2008, 13:27
So... danke erstmal für die "Beratung"
Endstufe für vorne wurde nun eine
Rockford Fosgate Punch P8004....
Bei einem Preis von 199 Euro konnte ich da
einfach nicht nein sagen...
Am 05.09. wird da ganze nun mit den RA 13.2-Combos
bei ACR in Osnabrück verbaut...
Was das "Rauschen" betrifft.. es ist defenetiv der
Ausgang am Tape der es verursacht...
also bleibt hinten bis Weihnachten erstmal die
Crunch in Kombi mit den Axton...
ABER:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=33457
dank der defekten Ausgänge am Headunit.. NEED hilfe bei der
optimalen" Auswahl des neuen Units
Welche 4-Kanal Endstufe für RA 16.3 und 13.2?
thomas-86 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Welche 4 Kanal Amp
MASTERERS am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  11 Beiträge
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal?
blinks am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  24 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
sinac am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  15 Beiträge
Suche 4-Kanal Amp
fRnK am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub!
DJ.nighTHawk am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
welche 4 kanal (vollaktiv)????
Galli am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  37 Beiträge
AMP 4 Kanal
Phoenix20 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
4 kanal Amp
Kalle97 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  8 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub
StrangeKiller am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
