W210 Bassreflex oder Bandpass? Viel leistung im kleinen Voulumen
Ru-Gangster
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 21:52
Hallo meine Freunde
Hätte mal wieder eine meiner berühmten Fragen.... hab ein bisschen gegoogelt aber nicht wirklich was nützliches
gefunden.
Also möchte jetzt doch eine Bassbox in mein Auto einbauen aber die sollte nicht riesig sein und trodzdem richtig druck machen.
Mein Auto
Mercedes E Klasse W210 Bj 97 Limosine
Kofferraum ist vom Auto abgetrennt aber habe in der hutablage 2 16er löcher und im kofferraum eine skisack öffnung von der ich ggf. die türen abbauen würde so das man einfach nur das loch hatt das von der mittelarmlene verdeckt wird die man dan auch runterklappen kann.
Verstärker
Blaupunkt GTA 4 Special
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt
Frequenzgang 10 - 26.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 190 x 49 x 426 mm
(2 KANÄLE BELEGT)
Zur Frage
Welche Bassbox soll ich nehmen um einfach Richtig Druck nach vorne zu bekommen das mit dem ton wird dan das frontsystem und 2 LS in der Hutablage übernehmen.
ALSO ZIEL
Wie kriege ich am meisten Druck nach vorne (Bassreflex oder Bandpass )ohne den ganzen Kofferraum mit einer riesen basskite auszufüllen auszufüllen
Soll ich die skisack öffnung aufmachen ( also entfernen damit nur das loch bleibt )
Budget ca 150€
DANKE FÜR DIE ANTWORTEN
-Flow-
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 22:38
Hi, also bei dem abgeschlossenen Kofferraum bleiben dir nicht allzu viele Möglichkeiten! Entweder du baust einen 4th order Bandpass mit der Reflexöffnung durch den Skisack oder ein 6th order bandpass durch deine Lautsprecheröffnungen hinten! Ein Freeair wäre auch möglich.
Lautsprecher hinten brauchst du nicht, investier lieber etwas mehr für vorne und Dämmung.
Flo
Ach ja, was für Musik hörst du denn und was solls für ein Sub werden?
Ru-Gangster
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 22:55
Also Hauptsächlich Hip Hop Lil jon und co mit richtig bass undsowas
was bedeutet den 4th order 6 th order
ehm ja freeair ist das problem das ich die hutablage druch eine metallplatte vom kofferraum abgetrennt ist und da nur 4 16er boxen reinpassen
-Flow-
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 23:00
Hi
Also wo ist dann das Problem bei Freeair? Du aknnst den Subwoofer auch freeair durch den Skisack spielen lassen! Vorausgesetzt er ist freeair geeignet!
Beim Bandpassgehäuse ist das Chassis nicht mehr direkt an den Hörraum gekoppelt, da es in einem geschlossenes Gehäuse verbaut ist und in ein weiteres Bassreflexgehäuse abstrahlt (4th order Bandpass). Der Schall gelangt also nur durch Bassreflexröhren in den Hörraum. Dieser Subwoofertyp wird oft angewendet, da hier sehr vielseitige Möglichkeiten der Abstimmung bestehen. Auch ist das Chassis besser vor mechanischer Überlastung geschützt.
6th order Bandpass bedeutet im Grunde genommen, dass du ein Bassreflex hast, dass in ein anderes abstrahlt! 4th order sollte aber für dich leichter zu konstruieren sein!
Und nochmal, hinten brauchst du keine Lautsprecher, Klang soll nunmal von vorne kommen!
Flo
Ru-Gangster
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 23:04
und wen man sich einen mit einer fertigen kiste kauft?
kennt ihr welche die zu empfehlen sind?
oder sind selbstgebaute kisten besser
das Problem ist nur das man da sicherlich viel falsch machen kann und ich nicht grad so er kenner bin in sachen car hifi
-Flow-
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 23:09
Also gerade bei deinem Vorhaben wirst du um eine selbstgebaute Kiste wohl nicht drum rum kommen!
Ru-Gangster
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 23:17
also ich könnte die basskiste für 120€ bekommen stadt dür 280€
Hilfonics Modell ZS-12 BP
meint ihr mein verstärker würde die schaffen ?
weil ich denk ma wen ich die skisack öffnung komplett weck mache das da einfach ein ca 20 x 20 cm großes loch ist on oben och 2 16.5er löcher sollte da ausreichend bass nach vorne kommen oder wie sieh das aus kenne mich da nicht so aus bass wie der ausgerichtet und übertragen wird undso
zuckerbaecker
#8 erstellt: 30. Apr 2008, 06:45
Leß Dir das durch, auch wenn Du Dich anmelden musst:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=15223&highlight=
Simon
#9 erstellt: 30. Apr 2008, 07:07
Hi!
Das Thema oder der Beitrag existiert nicht.
Und freundlich grüßt
der Simon
Ru-Gangster
#10 erstellt: 30. Apr 2008, 13:33
HI simon
was sagts du den dazu
so wie ich das verstanden habe hast du richtig viel ahnung währe für jeden Tipp dankbar
Ru-Gangster
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 08:29
so habe jetzt eine bassbox mit 2 x 400 watt RMS
war bei nem kumpel im bmw e36 drinne und die hat richtig druck gemacht
so wie ich das sehe ist das auch ne bandpass box da die boxen jeweils in verschiedenen kammern sitzen hab hier auch mal ein bild
LINK
Jetzt die frage wo entsteht eigentlich der bass und wie kriege ich ihn am besten ins auto soll ich die Bassbox lieber ganz normal in den kofferraum stellen oder sie umgedreht reinstellen so das die boxen in den innenraum zeigen.
(SKISACK öffnung schon entfernt ca 30cm loch ?
danke für eure antworten
Simon
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 08:38
Hi!
Warum fragst du nicht vor dem Kauf nach?
Ein Bandpass ist zwar die richtige Entscheidung.
Allerdings gehört das Gehäuse aufs Auto abgestimmt.
Einen Bandpass stellt man nicht einfach in die Limo rein.
Da gehört schon einiges mehr dazu.
Übrigens hat die "Bassbox" gar keine Watt.
Die beiden Chassis werden höchstens verhungern an der Blaupunkt.
der Simon
Ru-Gangster
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 08:46
also ich habe die kiste nochnicht gekauft hab sie nur zuahuse stehen weil mein kumpel sie verkaufen will
worauf muss ich den achten?
Simon
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 09:05
Hi!
Benutz mal die Suchfunktion zum Thema Bandpass.
Ist wohl eine der schwierigsten Gehäuseformen.
Ich denke, dass Zuckerbäcker auf diesen Thread verlinken wollte.
Wie schon geschrieben, musst du dich vermutlich registrieren, aber das zahlt sich wirklich aus.
der Simon
zuckerbaecker
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 09:50
Mein verlinkter Thread existiert.
Warum er bei Deinem Browser net gezeigt wird weiß ich net.
Der Titel lautet: Anlage im W124coupe
von User "preuss"
Simon
#16 erstellt: 02. Mai 2008, 10:02
Hi!
Jetzt funktioniert er auch bei mir.
Äußerst merkwürdig.
der Simon
EL-Loco
#17 erstellt: 03. Mai 2008, 07:46
erstens deine endstufe reicht da nicht um den assi raus hängen zu lassen
schau dich mal um nach einer AS F300II die sollte reichen
als sub kann ich dir einen EQ DBXI 10 DVC empfehlen klein
und der kann laut richtig laut (läuft zz in meiner limo hatte ihn als bassreflex und bandpass in beiden bauarten gibt es ne rücken massage )
ps mit ~500 scheinen solltest schon rechnen
[Beitrag von EL-Loco am 03. Mai 2008, 07:48 bearbeitet]
Kaufberatung Bandpass oder Bassreflex?
optiX am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  10 Beiträge
Bandpass, geschossen oder Bassreflex?
crayzee am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  5 Beiträge
MB w210 Limousine
pacorio am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  11 Beiträge
Bandpass, Bassreflex oder doch geschlossen??????????
GrandSebbi am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Bandpass / Bassreflex
chillerboy92 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  12 Beiträge
Anlage im Mercedes W210
Mercedes_E am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  4 Beiträge
Absegnung Anlage W210 - WICHTIG!
Opium² am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  6 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex? Was ist besser?
Highhorizon am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  78 Beiträge
Subwoofe in W210 ?
störung am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Bandpass, möglichst viel bumms. 25cm
zekke am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
