HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Boxen für Peugeot 106? | |
Welche Boxen für Peugeot 106?+A -A |
-Newbie-
17:21
erstellt: 19. Jun 2004, |
Hi Meine Mutter will sich für ihren Peugeot 106 (Bj.94) neue Boxen kaufen. Die Boxen sollen die Standard Boxen vorne ersetzen. Leider hat weder sie noch ich Ahnung von sowas *g Ein billig-CD-Autoradio von Saturn hat sie schon. Die Boxen sollten billig sein, also 50€ ist schon recht hoch. Sie will ja keine richtig guten boxen kaufen, sie sollten nur besser als die Standard Teile sein! Danke im Voraus MfG KambiuM [Beitrag von -Newbie- am 19. Jun 2004, 17:25 bearbeitet] |
PUG106S2
18:04
Ich vermute mal dass bei den Modellen der Serie 1 ebenso wie bei der Serie 2 in der Tür Platz für nen 13er Lautsprecher ist und du ebenfalls wenig Lust hast viel zu basteln, für das Auto deiner Mutter, daher würde da am ehesten ein Coax-Lautsprecher mit 5.25 Zoll in Frage kommen. Coax(ial) bedeutet, dass der Hochtöner direkt auf dem Tief-Mittel-Töner aufsitzt und nicht irgendwo anders positioniert werden kann, wo er vermutlich besser klänge (beispielsweise an der A-Säule). Daher würde ich dir zu diesen Lautsprechern raten: ![]() Sonderlich grandiosen Klang wirst du damit zwar vermutlich nicht erreichen, aber mit 50 Euro und nem Billigradio kann man nunmal keine großen Sprünge machen ![]() PS.: Wenn ihr die gleiche Originalwerksboxen im Auto habt wie ich sie in meinem 106er hatte, dann bereitet euch schonmal auf nen Schreck vor, die Dinger sind aus Vollplastik, haben ne Filzmatte obendrüber und sind mit Nieten in der Tür angebracht ![]() |
-Newbie-
18:20
Hi Danke für die tolle Hilfe, da bin ich schon schlechteres gewohnt ("hol dir das nich, lohnt sich eh nicht, spar noch 100€ und kauf dir das und das..."). So lob ich mir das doch. Wie soll man denn die alten LS entfernen wenn sie mit Nieten angebracht sind? Und wie sieht es dann mit dem Einbau der neuen aus? Wie werden die angebracht? Als Anschlüsse werden die normalen vom Radio genommen? Sorry für die Fragen, hab sowas noch nie gemacht. Ist der Unterschied zwischen den Boxen für Anfänger auch deutlich hörbar, so dass sich die 50€ wirklich lohnen? Danke im Voraus MfG KambiuM PS: Bin allerdings auch kein Technikanfänger, Computer zusammenbauen usw ist kein Problem ![]() |
PUG106S2
18:47
Du bohrst die Nieten einfach mit nem dünnen Metallbohrer auf (in der Mitte der Nieten ansetzen), dann machst irgendwann "plopp" und die Niete is ab ![]() Die neuen Boxen kannst reinschrauben, was die vernünftigste Lösung sein dürfte, oder aber du bist faul und nietest sie auch einfach wieder rein (dann müsstest sie allerdings beim nächsten Mal wieder aufbohren) ![]() Bezüglich der Anschlüsse stellt sich wieder die Frage ob du faul bist oder nicht... wenn nicht verlegst du etwas dickere Boxenkabel durch die Tür zum Radio, wenn du faul bist machst du einfach die Kabel der alten Boxen ab und hängst da die neuen dran, das dürfte sich klanglich bei Boxen des Preissegments ned mal viel tun. Ich habe die Boxen die ich dir oben gepostet habe, selbst auch zeitweise verbaut und würde behaupten, dass sie erheblich besser als die Werksboxen klingen, ne tolle Lösung sind allerdings die kleinen Boxen natürlich nicht, wenn du wirklich guten Klang haben willst musst schon erheblich tiefer in die Tasche greifen und mehr machen, das dürfte dir aber auch klar sein ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
18:54
man merkt schon einen gravierenden unterschied miene mutter hat einen Citroen saxo (bj. 94) der ist mit dem 106 ziemlich verwannt hatte ich diese plastiklautsprecher drinnen nun hat sie ![]() glaube sie möchte nicht noch ein mal tauschen ![]() radio ist bei ihr ein billiges blaupunkt san remo cd 31 viel erfolg bei deinem umbau ein unterschied wird schon deutlich zu hören sein (dazu sind die standat boxen zu schlecht um ebenwürtig zu sein :)) |
-Newbie-
19:11
Hi Nochmals vielen Dank für die Antworten. Echt ein klasse Forum hier!! ![]()
Bei dem Satz blicke ich jetzt nicht so ganz durch. Ist es jetzt viel Unterschied ob ich die alten Kabel benutze oder nicht?! Das Helix System ist schon wieder zu teuer *g Die Rockford-LS erscheinen mir ganz akzeptabel, ich habe allerdings soeben mit meiner Mutter geredet, welche den Preis von 50€ ein wenig zu teuer fand. Gäbe es vielleicht noch eine gute Alternative im Preissegment von ca. 30€?? (Ich würde die Lightning kaufen aber es ist ja nicht für mich ![]() Danke im Voraus MfG KambiuM |
19:32
also langsam reicht es aber mit dem geiz ![]() nimm die rockford!!! für 30euro ein fs ist echt ne sache die man sich NICHT antuhen sollte zu der frage mit dem kabel wes er meinte ist dass du wenn du faul bist das dünne billigkabel weiterverwendest wenn du aber mehr zeit hast sollst du neues (gutes lautsprecherkabel) vom radio zu des lautsprechern ziehen durch besser geschirmtes kabel werden stürungen verringert was sich klanglich auswirken kann da du aber nicht die super lautsprecher verwenden willst sondern nur welche die besser sind als die standartmäßigen reicht das normale kabel völlig aus :=) |
PUG106S2
20:39
Genau ![]() Und wenn die Boxen bei der Serie 1 genauso wie bei der Serie 2 sind, müssten die alten Boxen an ner Steckverbindung hängen, die musst du so nah wie möglich am Stecker abknipsen, weil deine Kabelage sonst zu kurz wird ![]() |
-Newbie-
21:06
Hi Also ich hab ja versucht meine Mutter zu überreden, aber meine Mutter sagt, diese Boxen für 50€ wären unnötig und sie braucht sowas nicht, weil sie nicht 2 Stunden am Tag fährt. Für billigere Alternativen wäre sie beigesterbar, aber da gibt es ja nichts sinnvolles in diesem Preissegment! Daher fällt das wohl flach. MfG KambiuM |
22:01
wiso die lightning audio für 40euro waren doch auch ok ![]() und 40euro wird doch wohl noch im ramen sein SIE SOLL SICH NICHT SO HABEN WEGEN DEN 10EURO ![]() nun sag ihr doch das es für 42 gute gibt und du würdest ihr extrem dazu raten das diese 10 euro eine gut hörbare klangverbesserung darstellen irgentwie musst du sie doch überreden können sie fährt ja "nur" 2stunden am tag naja is aber ncih grade wenig oder ??? da wären die 10euro emhr eigentlch angebracht ![]() |
PUG106S2
00:06
erstellt: 20. Jun 2004, |
Sie hat doch gesagt sie fährt NICHT 2 Stunden am Tag, SPL ![]() Aber ich würde aus deinem Engagement für die Boxen im Wagen einfach mal ganz frech schließen, dass du das Auto auch mal fahren willst, Newbie und daher salomonisch empfehlen, dass du die fehlenden Euros drauflegst ![]() |
gerous
00:18
Tu deiner Ma n gefallen, sag du hast was für 30€ gefunden leg serlbst 20 druf und hol dir RF Boxen. Dann is der Käse gegessen und deine Ma (und natürlich Du auch) ist zufrieden. mfg Gerous |
00:34
genau sag uns ob die vermutung von pug richtig ist ![]() wenn ja mach ihr UND DIR die freude und leg noch die 10-20euro drauf EUREN OHREN ZU LIEBE ![]() |
Peugeot 106 xxxKillahxxx am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche Boxen für Peugeot 106 worrest-t am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 30 Beiträge |
Peugeot 106 dyron am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
sound für peugeot 106 theneoinside am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 16 Beiträge |
Anlage für Peugeot 106 Fabe89 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
peugeot 106 christopher88 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Boxen für Peugeot 106 und Clarion Tuner SilverBo am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung für Peugeot 106 gr100 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 7 Beiträge |
Anlage für Peugeot 106 Cl3pt0 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 25 Beiträge |
Rearfill für Peugeot 106 minilöwe106 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAntAux
- Gesamtzahl an Themen1.552.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.857
