was haltet ihr davon?
Timbug
#1 erstellt: 19. Jun 2004, 14:22
Also mir fehlen noch 2 Komponenten für meine Anlage
bis jetzt hab ich mich für ne Head Unit und Sub entschieden
nun brauche ich noch ein FS und Amp
Also was ich bis jetzt gewählt habe (gekauft ist noch nix)
Alpine 9813R
Audio System Radion 12BR
Jetzt brauch ich noch FS und Amp
Höre Electronic und Rock, Metal
Bitte um eure Ratschläge
danke
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 19. Jun 2004, 15:25
also fs ist sicher ein canton QS 2.16 empfehlenswert klingt auch sehr sauber
krigt man manchmal schon für 120euro
wass hast du für einen amp für die front ???
wenn du noch keine hasst wäre für den einstieg eine xetec v. 150.2interessant kostet "nur" 138euro
Timbug
#3 erstellt: 19. Jun 2004, 15:35
Ja Canton FS ist auch schon ziemlich sicher
Nur ich brauche wenn einen 4 kanal Amp
nur langsam ist mein Budged beschränkt
was ist gut und dennoch nicht allzu teuer
wie gesagt 4 kanal
danke
#4 erstellt: 19. Jun 2004, 17:07
einen 4ch naja ist auch nicht so das problem
die audio system sind von preis leistung spitze
meine empfehlung Audio system f4-260
kostet 290euro
du hängst an 1+2 die front und brückst 3+4 für den sub
das wären dann 300w für den sub
oder du kaufst halt 2 amps und zwar
diesen für die front
und diesen
für den sub
vorteil wäre klar dass du wesentlich mehr kontrolle hättest über dein system da du bedes prezise einstellen kannst Von einander GETRENNT
wären dann 340euro für beides zusammen würe aber dazu raten beides getrennt aufzubauen da es klanglich feiner abgestimmt werden kann eine 4ch wäre meiner meinung nach nur eine notlösung
Timbug
#5 erstellt: 19. Jun 2004, 17:32
ok danke
ich werde mir das durch den kopf gehen lassen
Timbug
#6 erstellt: 19. Jun 2004, 17:44
Worauf sollte man bei der Verkabelung achten?
was kostet das noch in etwa?
danke
quaeler1
#7 erstellt: 19. Jun 2004, 18:14
also der amp für das fs würd ich nid holen da 50 w rms deutlich unter der belastung des fs liegen! das is verschwendung!
bei der 4 kanal lösung schon mal über ne gz 4150x nachgedacht ???
#8 erstellt: 19. Jun 2004, 20:58
und wo nimmst du dann die leistung für den sub her ?
deine so tolle gz is nur 2 ohm stabil
d.h du hast nur 2x150w die du nich brücken darfst für den sub da hast ja echt was gekonnt
er kann auch ne f4-560 nehmen dann hat er 4x 140w und die 3+4 gebr kommt er auf 440w für sub was eindeutig besser ist
Timbug
#9 erstellt: 19. Jun 2004, 22:09
natürlich ich sicher die lösung mir 2 amps praktischer, die andere version ist dafür etwas günstiger.
kann mir noch jemand sagen, welche verkabelung ich brauche?
also da kommt sicher einiges zusammen, für zb. fs, 2 amps, und sub. wie stark müssen die sein?
wieviel kostet das mich in etwa?
danke
#10 erstellt: 19. Jun 2004, 22:31
wenn du 2 amps willst würde ich empfehlen
für fs esx v50.2 120euro
für den sub eine gebrückte audio system f2-300 für 290euro die würe dann maximal 750w auf den sub bringen
oder wenn estwas preisgünstiger willst eine f2-190 für 220euro die macht dann nur 450w für sub
oder nen hifonics z.b nemesis nx-400 400w für 239euro
zum verkabeln brauchst du für heck 50qmm kabel+ einfachen Powercap (da reicht glaub sogar nen Dietz/boa)
für front nen mindestens 20qmm kabel
und natürlich ne anständige start bat
hoffe das hilft dir
Timbug
#11 erstellt: 19. Jun 2004, 23:27
wow echt das ist alles notwendig?
komm ich echt auf so viel watt?
naja FS canton QS 2.16
AS Radion 12BR
und die zwei Amps
dafür brauch ich dann echt noch ein powercap und ne neue stärkere batterie?
quaeler1
#12 erstellt: 20. Jun 2004, 00:53
also ok finde echt nix drüber ob die gz brückbar is sorry! komisch naja aber trotzdem sind 2* 50 w rms für n ordentliches fs zu wenig!
Nrv32
#13 erstellt: 20. Jun 2004, 07:36
und natürlich ne anständige start bat :)
also ich will ja nichts sagen aber bei den komponenten braucht man noch keine neue startbat, höchstens nen cap, aber den kann man auch später noch nachkaufen, ist bei der zusammenstellung und bei dem budget nicht wirklich emfphelenswert oder liege ich hierbei falsch?
die kabel würde ich auch in der dicke nehmen
lautsprecherkabel 2,5mm²
[Beitrag von Nrv32 am 20. Jun 2004, 07:37 bearbeitet]
#14 erstellt: 20. Jun 2004, 12:34
hab nicht davon gesprochen eine NEUE start bat zu kaufen
bin aber der meinung das eine anstündige (also keine wo schon des normale radio beim starten vom motor flackert doch sein müsste)
ne banner oder eine andere ordentliche start bat sollte 100% reichen
ne red head brauch es ja nich sein
wenn ne anständige bat verbaut is um so besser
hab noch mal nachgesehen und stimmt war etwas überdimensioniert was ich grade empfohlen habe (war stark der meinung dass ich einen f2-300 empfahl mit 750w dem war aber nicht so)
in diesem fall würde wirklich eine varkablung mit 50qmm hinten(fals noch mal aufgestockt wird) und vorne ab 20qmm sollte reichen
der amp für die front müsste eigentlich reichen wenn nicht kannst du auch eine lightning audio b2.200.2 nemen kostet 150euro und macht 2x100w
Timbug
#15 erstellt: 20. Jun 2004, 13:26
ok also passt diese zusammenstellung?
HU: Alpine 9813
FS: Canton QS 2.16
Sub: Audio System Radion 12Br
Amp: Lightning Audio B2.200.2 (für FS)
Audio System Twister F2-190 (für Sub), oder GZRA 2200X
Und halt noch ein Powercap, wenn keine neue Bat notwendig ist.
Es ist gar nicht das Geld was mich einschränkt (arbeite ja in einer Bank *ggg* nein scherzchen) , ich denk mir nur wieso so viel Kohle ausgeben wo doch das oben genannte auch reicht. Ich will ja keine Preise gewinnen, einfach nur eine nette Anlage haben. Hoffe dass ich das mit dieser zusammenstellung erreiche.
Bitte um eure Meinungen.
Danke
[Beitrag von Timbug am 20. Jun 2004, 14:14 bearbeitet]
Was haltet ihr davon?
RhahkJin am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  6 Beiträge
Was haltet ihr davon ?!?
BoeHmaN am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  11 Beiträge
was haltet ihr davon...
W@sserleiche am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  10 Beiträge
fubuman am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  3 Beiträge
Was haltet ihr davon ??
steve.GoLF am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  4 Beiträge
was haltet ihr davon...??
stoa am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Herbz am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
E.u.S-MatrixFan am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  8 Beiträge
m_zitz am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  5 Beiträge
Herbz am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
