HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Etwas kleinere Autoanlage für eine leihe | |
Etwas kleinere Autoanlage für eine leihe+A -A |
SmIrN_OfF
12:58
erstellt: 12. Apr 2008, |||||
hallo erstmal ich kenne mich mit soundanlagen noch nicht so gut aus daher brauche ich eure hilfe... ich fahre einen renault clio bj. 98 ich habe das radio schon ausgetauscht gegen ein: -Sony CDX-GT210 (4x45Watt,und front aux eingang für meinen mp3 player) da ich nur front boxen habe will ich hinten auch welche einbauen und die sollen richtig bass haben denn meine musikrichtungen sind: hip-hop,trance und hardstyle allerdings habe ich einen sehr kleinen kofferraum den ich voll ausnutze von daher habe ich sogut wie keinen platz für ne dicke bassbox dadrin. daher hab ich mir überlegt das in die klappe darüber (also diese abdeckplatte vom kofferraum) ein zu bauen aber da hab ich die vermutung das der sound drunter leidet... nunja, ich denke ihr versteht meine situation... was soll ich einbauen unter anderem vorne und soll ich hinten nix machen? mein kapital sind im moment 200€, wobei ich dachte nicht viel mehr aus zu geben. doch nachdem ich hier was gelesen habe wird das wohl um einiges mehr, was ich mir dann nach und nach zusammenkaufen werde. die maße für die front boxen sind: türen sind tieftöner: 130mm innendurchmesser vorne sind hochtönern: 120mm außendurchmesser vielen dank schonmal für jede antwort. mfg PS:ich habe mir mal paar seiten und themen durchgelesen aber beim meisten verstehe ich nur bahnhof und finde nicht wirklich eine antwort, daher frag ich jetzt mal so. [Beitrag von SmIrN_OfF am 12. Apr 2008, 13:31 bearbeitet] |
Knuuudi
13:04
Einsteigertips lesen! |
SmIrN_OfF
13:26
ok das mit dem preis war etwas doof angegeben, aber wie gesagt das hab ich halt zuvor gedacht... aber jetzt rechne ich mal mit was mehr, so 500 oder so... von daher danke für deine aufforderung, ich hoffe jetzt is es etwas besser mir tipps zu geben e# ich hab mich hier jetzt noch weiter durch gearbeitet und sowas gefunden: ![]() oder ![]() würde das für meine ansprüche reichen? natürlich muss ich noch dämmen das is mir auch schon ziemlich klar geworden^^ [Beitrag von SmIrN_OfF am 12. Apr 2008, 15:51 bearbeitet] |
SmIrN_OfF
14:49
erstellt: 13. Apr 2008, |||||
keiner da der mir was helfen könnte bzw was zeit hat? |
Demon_Cleaner
16:03
wenn du mal den rat von knuudi gefolgt hättest, wärst du sicherlich schlauer. einfach neue boxen an die stelle der alten "parken", bringt in den meisten fällen so gut wie gar nichts. essentiell ist der fachgerechte einbau. nur dann kann ein lautsprecher sein potential entfalten. der zweite essentielle punkt ist, dass du mit der leistung deines autoradios keine wunder bewirken kannst, und daher zwanksläufig eine endstufe ins auto muss. folgerung: entweder die stufe in den kofferraum und den dann so umbauen, dass es die funktionalität nicht einschränk, oder einen alternativen aufenthaltsort erdenken, was meist nicht minder viel arbeit bedeutet. fazit: ziemlich viel aufwand für ein system dass ohne subwoofer wohl ein eher schlappes bassfundament zaubern wird. musst du nun selbst abwegen ob das lohnt. |
SmIrN_OfF
19:05
ja so ähnlich hab ich das ja jetzt auch erwartet aber das beantwortet nicht alle fragen... aber immerhin schonmal danke für diene antwort... mein bisheriger plan sieht folgendermaßen aus: -erstmal die türen richtig dämmen -danach eine endstufe einbauen (vlt im handschuhfach?) -die vorderen boxen durch bessere ersetzen (aber welche?) -und zuletzt überlege ic halt ob ich noch 3 boxen (unter anderem den sub) in die platte über dem kofferraum baue,(also die immer hoch und runter geht beim auf und zu machen) aber da denke ich das die quallität drunter leidet weil diese platte halt "lose" da drauf liegt. also offenstehende fragen: -wäre ne kleine endstufe im handschuhfach ok oder is das ungeeignet -welche boxen sollen vorne rein in die vorgefertigten öffnungen (will keine großen umbauten vornehmen um andere maße zu bekommen) -sollte ich hinten nochwas einbauen und leidet die quallität darunter wenn ich nen sub in die platte über dem kofferraum baue mfg |
bassmacher
19:29
Wen du gnug Platz im Handschufach hast giebt es dagegen nichts einzuwenden, sofern es mit der Kühlung und der Verkabelung Klappt! Vorschlag: Audison SRx 2 Classic Line
Umbauten wirst du vornähmen müssen ob du willst oder nicht. Habe selbst einen CLio gehabt vondaher kann ich dir jetzt schon sagen ohne Bestelaufwand wirst du 13er LS "NIE" in die Aufnahmen bekommen. Vorschlag: Powerbass PB CK5
flöig Sinn befreites und mit unter tötliches Vorhaben! Vorschlage für Subwoofer: ein kleiner Atomic EN 8 solte nicht mer als 10 Liter benötigen! Gruß Bassmacher |
goelgater
19:52
hi also eine endstufe bekommste gut unter den beifahrersitz, zum beispiel audison srx 4 oder seitlich im kofferraum eine srx 3. Als front system ein rainbow slx de luxe oder ein powerpass, als sub einen hertz es250 seitlich in einer kleinen kiste, mfg franco ![]() ![]() |
zepa
01:20
erstellt: 14. Apr 2008, |||||
da du wohl die einsteigertipps nciht lesen willst, sag ich dir auf alle fälle mal eines: NICHTS AUF DIE HUTABLAGE!!!! wenn du wissen willst warum, les einfach die einsteigertipps! ![]() wenn du den sub wirklich nicht in den kofferraum bekommst, kannst du dir ja mal gedanken über einen fußraum sub machen, was aber in der regel immer kleiner ausfällt. für tiefgang braucht man nunmal membrangröße! fahr doch mal zu einem carhifihändler in deiner nähe, der kann sich deinen clio mal anschaun und hat sicherlich eine lösung perat! ![]() |
SmIrN_OfF
16:16
ich habe nie gesagt das ich etwas auf die hutablage bauen will, ich will es darein bauen , das is meiner meinung nach etwas total anderes als in den einsteigertipps beschrieben,welche ich mir 2 mal durchgelesen habe und nicht verstehe warum ihr mich immer wieder daraufhinweist. nur will ich wissen ob das ok wäre vom klang oder ob da die ganze ablage anfangen würde zu wackeln... das mit der endstufe unter dme beifahrersitz ist keine schlechte idee die überlege ich mir mal genauer... das mit dem carhifi händler werd ich mal machen nur frage ich erstmal hier ind er gegend rum welcher empfehlenswert ist. also ich weiß zwar nicht was du anders gemacht hast aber ich hab 13cm LS von nem freund zeitweise in der "fast" standart halterung von dem clio drinen gehabt. zwar erstmal nur provesirisch also ohne dämmung und alles von daher kommt da sowieso noch was anderes, aber ddie haben ohne größere probleme gepasst und gehalten. ok danke leute für eure antworten, habt mir gut weiter geholfen |
jumping_king
16:27
Das ist leider die Hutablage. |
NeoHakke
16:35
SmIrN_OfF
16:42
erstellt: 15. Apr 2008, |||||
welcher der endstufenr wäre besser bzwr wo is der untrerschied das die im presi 30€ auseinander liegen?Könnte mir der bitte einer erklären, oder is das nur die größe?welche wäre mir mehr zu empfehlen?: Audison SRx 2 Classic Line -185€ audison SRx 2 Stereo Verstärker -150€ |
Autoanlage cor89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
AutoAnlage FiestaHaZza am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 11 Beiträge |
Autoanlage für 150? ritter-sport am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 17 Beiträge |
Autoanlage zusammenstellen? Mitsubishi16 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
autoanlage für 600? aND1 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 8 Beiträge |
empfehlung für autoanlage matz323 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Autoanlage! Terrox93 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
Autoanlage für 500? OFC am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 7 Beiträge |
Startverzögerung Autoanlage CStocki98 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Autoanlage + Radio 'dreamer am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLarsK123
- Gesamtzahl an Themen1.560.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.487
