| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues auto neuer sound bitte um ratschläge | |
Neues auto neuer sound bitte um ratschläge+A -A |
Quack
erstellt: 02. Apr 2008, 18:29
Hallo hab schon öfter euer forum bei google bei meinen komponenten suche gefunden und wollte mal fragen was ihr denkt und ob das so geht ![]() Also ich will mir einen VW Bora limo kaufen nur kenne ich das volumen net vom kofferraum.... Hatte mir einfach gedacht einen Raptor 15 zu holen, ein gehäuse bauen zu lassen vom profi. Der kann das alles berechnen und so. Nur scheint es so das eine 4ohm endstufe die 1000w sinus bringt schwer zu finden ist. wollte auch noch was in den kofferraum reinbekommen wird das gehäuse sehr gewaltig bei 60 bis 120 liter, gesclossen? weil bassreflex wird mir glaub ich zu groß wird. Hatte da an einen doppelten boden gedacht. Brauch ich nun eine 2te batterie? und wenn dann doch so das erst die fahr batterie geladen wird dann die andere?? Also preis ist relativ offen nur 1000 euro für ne endstufe muss echt net sein denke aber gesamt 1000 muss schon sein, oder? Ich höre zu 90 prozent Hip-Hop, Rap. Aber auch mal gerne ne runde techno. Als radio habe ich das Sony Mex-R1 [Beitrag von Quack am 02. Apr 2008, 18:31 bearbeitet] |
morebasss
erstellt: 02. Apr 2008, 18:45
Kove K2 2000 http://www.kove.de/index.php?module=products&id=69Carpower Vortex 2/600 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190211481483 |
Quack
erstellt: 02. Apr 2008, 18:51
Danke für die schnelle antwort kann ich den den 4 ohm bass auf eine 2 ohm anschliessen habe das nur mit 2 spulen oder 2 subs gesehen... weil auf 4 ohm haben die doch zu wenig leistung oder? achso sehes gerade müsste brücken, ist das nicht schelchter für den klang etc? [Beitrag von Quack am 02. Apr 2008, 18:52 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 02. Apr 2008, 19:14
Richtig, ist aber gängig und kaum zu ändern!!! Macht also nix, must keine Angst haben Soundstream mit 1400Wrms an 4Ohm Soundstream Tarantula 1600/2, 1600W an 4OhmUm einen "Preiswerten" und einen echt klasse Amp zu nennen |
sisqo80
erstellt: 02. Apr 2008, 19:17
Hast du eine Skisacköffnung im Auto? LG |
`christian´
erstellt: 02. Apr 2008, 19:23
Voll überlesen |
Quack
erstellt: 02. Apr 2008, 19:33
Also werde ich warscheinlich die carpower nehmen und brücken mal sehen wies in der praxis ist. Also wegen dem shisack, ich habe das auto noch nicht. Ist das wichtig? Zu wenig druck? |
morebasss
erstellt: 02. Apr 2008, 19:42
Ein angepasster Bandpass sollte so gebaut werden dass er durch den Skisach oder durch Öffnungen in der Heckablage direkt in den Innenraum des Wagens spielt. Wenn du einfach ein Subwoofer in den Kofferraum setzt kommt im Fahrgastraum nicht sehr viel an wenn das Fahrzeug einen abgetrennten Kofferraum hat. Da du dir ein Gehäuse vom Fachmann bauen lassen willst wird das wohl kein Thema sein da ein Fachmann solche "Kleinigkeiten" weiß. [Beitrag von morebasss am 02. Apr 2008, 19:44 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 02. Apr 2008, 19:56
Dein Wort in Gottes Ohr Gibt noch ne Möglichkeit"Free Air" aber hohl dir erstmal des Auto! Die Carpower würd ich nicht nehmen, nur weil sie so viel Leistung hat zu niedrigen Preis! Lieber ne gute Amp mit 700-800W rms, das reicht völlig, das 1 dB mehr Druck was ne 1000W Amp bringt, hörst nichtmal raus! Ach und ne Zusatzbatterie und min. 3 Farad zum puffern sind Pflicht LG |
Quack
erstellt: 02. Apr 2008, 20:29
3 farad echt? Also quasi 3 kondensator parallel? oder gibts die mit 3 farad. Und wo bekomme ich so ein schaltrelais her? Das die batterie läd wenn die andere voll ist? Beide laden schlecht für die lichtmaschine denke ich. Mal so nebenbei ich werde gas in das auto einbauen. Beieinflusst der bass das gas? Bzw den tank? |
sisqo80
erstellt: 02. Apr 2008, 20:34
Kommt darauf an wo der Tank hinkommt, wenn er hinter die Rücksitzbank kommt dan verabschiede dich schonmal von der Idee mit dem Sub im Kofferraum! Welches FS soll denn da noch rein? und welche HU? LG |
Quack
erstellt: 03. Apr 2008, 03:14
ja der tank soll ins reserverad.... Frontsystem heisst des doch oder? Das weiß ich noch net wolllte erstmal die tiefen töne machen. Wenn Hu headunit ist kommt ein Sony Mex-R1 |
sisqo80
erstellt: 03. Apr 2008, 14:06
Naja dann könntest den Raptor auch als Free-Air durch den Skisack spielen lassen! Ne Bandpassberechnung bitte nur vom erfahrenen Fachmann machen lassen falls du den Raptor in ein Bandpassgehäuse bauen willst! Die MEX R1 ist ganz gut, hab ich hier auch noch rumliegen! Und dämmen nicht vergessen! LG |
morebasss
erstellt: 03. Apr 2008, 15:46
Ich habe in meinem E46 Limo ein Audio System Radion 15 Plus als FreeAir verbaut. Ist meiner Meinung nach eine ziemlich gute Lösung. Mag sein dass ein genau berechneter Bandpass lauter geht oder etwas tiefer spielen kann aber mein Bassabteil braucht sich auch nicht zu verstecken. Der Woofer ist bei mir an eine MDF Platte die perfekt hinter den Rücksitz passt geschraubt. Durch den Skisack spielt das gute Stück in den Innenraum und massiert mir den Rücken. Der Vorteil dabei, fast der ganze Kofferraum bleibt erhalten! |
Quack
erstellt: 06. Apr 2008, 12:33
nach ein paar anrufen in diversen hifi shops habe ich mich nun umentschieden. und zwar dachte ich an das: Bass: X--ION 15-1000 350 euro Rdc 2x 3,7 Ohm Qm 3,50 Qe 0,49 Qt 0,43 Fs 33 Hz Vas 50 L Mms 290 g Cms 51µm/N BL 32,3 Tm SPL 95,5db Nenn 2x500 Watt Musik 2x750 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 207mm Einbaudurchmesser 357mm endstufe bass: Audio System Twister F2-500 III 389euro Frontsystem: X--ION 200Vw 2-Wege Composystem Fur VW Golf IV, Passat, Bora... 2x 150/100 Watt · 200mm Mittelbass und Adapterring, 25mm Neodymhochtöner · 12db Hochtonkabelweiche mit 4-facher Hochtonanpassung, Schutzschaltung und original VW-Stecker EUR 200,- Endstufe FS: Twister f4-600 III 4-Kanal Verstärker 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Maße: 220 x 550 x 50 mm EUR 450,- Batterie VARTA Ultra Dynamic - AGM 595 901 085 - 12V : 339,00 EUR Nur brauche ich wirklich 95 ah? ist doch besser oder nicht? wollte nur eine batterie einbauen ohne cap. [Beitrag von Quack am 06. Apr 2008, 12:34 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 06. Apr 2008, 12:45
Und warum hast du dich umentschieden? Weil dir irgendein Händler in irgendeinem Bundesland gesagt hat das das gut wäre? Niemand kann über dein Ohr urteilen... Wenn man wüsste woher du kommst könnte man dir sicher nen Händler in der Nähe empfehlen wo du mal vorbei fahren könntest |
sisqo80
erstellt: 06. Apr 2008, 13:16
Naja die Komponenten sind jetzt nicht wirklich schlecht, vielleicht weng einseitig! Nur warum ne 4 Kanal fürs FS? Und das billigste an deinen Komponenten ist das FS, eigentlich sollte dafür das meiste Geld ausgegeben werden! |
NixDa84
erstellt: 06. Apr 2008, 14:09
Die Konstellation passt null zueinander um es einfach auszudrücken |
Quack
erstellt: 06. Apr 2008, 14:27
naja das frontsystem passt einafach so in die türn un 4 kanal weil vielleicht noch 2 dazu kommen. Vom raptor haben mir alle abgeraten under audiosystems bass ist auch mehrfacher db drag sieger. Naja so sinds schon 1700euro eigentlich wollte ich net soviel ausgeben |
sisqo80
erstellt: 06. Apr 2008, 14:28
Wenn du das nicht ausgeben willst dann lass es! Warum haben dir die vom Raptor abgeraten? Was meinst du mit zwei dazu? für hinten ! |
`christian´
erstellt: 06. Apr 2008, 18:50
Würd mich auch interessieren?? Eigentlich ist das nix schlechtes, wenn er dir gefällt.... |
Quack
erstellt: 07. Apr 2008, 16:15
Der Raptor raucht sehr schnell ab und ist auch schon 8 jahre alt. Ja 2 kommen dann noch hinten hin. Bin aber als hin und her vielleicht bau ich noch einen 5.1 cpu ein. Denke mal ich muss das mal einbauen und dann sehen was die endstufen ziehen dann mal sehen ob ich noch eine lichtmaschine einbauen muss |
`christian´
erstellt: 07. Apr 2008, 17:43
Kann mir nicht vorstellen, dass er bei richtiger (betonung auf RICHTIGER) Handhabung schneller abraucht als jeder andere Sub Vieleicht nicht jeder, es gibt ja auch ausnahme-Woofer die etwas mehr aushalten als die meisten anderen zu 5.1 und so spielereine/blödsinn sag ich mal nix |
Quack
erstellt: 08. Apr 2008, 15:26
Ist ja auch egal, warum ich ihn net nehme. Würde nur gerne mal wissen warum meine komponenten nicht zueinander passen sollen? |
sisqo80
#25
erstellt: 08. Apr 2008, 16:58
Sol der xion in ein Gehäuse oder als Free Air? |
Quack
#26
erstellt: 08. Apr 2008, 18:34
95 liter original gehäuse (wenn es in kofferraum passt) ok die 2te endstufe für front muss ich nochmal schauen also nur mal so Das ist mir zuuu krass: http://de.youtube.com/watch?v=xe7uMbzEqhY http://de.youtube.com/watch?v=kfowxWEkVgo&feature=related [Beitrag von Quack am 08. Apr 2008, 21:34 bearbeitet] |
Neues Auto neuer Sound. gsxerox am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Neues Auto neuer Sound markusxxx am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 91 Beiträge |
Neues Auto neuer Sound. "Alte" Materialien ? TBone4 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
neue (erste) anlage - bitte um ratschläge tobilly am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
Neue Anlage...bitte um Ratschläge! RapmasterA am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
Neues Auto, Neues Soundsystem. bitte um Meinung DJ.nighTHawk am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 21 Beiträge |
Bitte um Ratschläge bei billiger Anlage leon2k7 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 17 Beiträge |
Neuer Sound Hafiss am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 6 Beiträge |
neuer sound bass ersieich am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
neues auto neues setup hondafreak710 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
