Umfrage
clarion dxz 778 VS clarion dxz 788
1. clarion dxz 778 (0 %, 0 Stimmen)
2. clarion dxz 788 (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
caveman666
#51 erstellt: 11. Aug 2009, 13:07
Wenn alles ordentlich verbaut ist, die Weichen passend einstellen.
Gruß,
Andy.
EvilSun
#52 erstellt: 12. Aug 2009, 11:04
danke für die antworten..
ja türen sind gedämmt.. an den weichen für das FS lässt sich nix machen, da das dsk165 keine einstellbaren Weichen hat..
das Problem ist ja erst nach dem Einbau des 788 aufgetreten. Davor, mit den billigen Kenwood war der Mitten-Ton wirklich satt da..
Habe ich eine Einstellung am Radio falsch eingestellt? Oder muss ich im Radio die Frequenzen anders einstellen?
mfG EvilSun
caveman666
#53 erstellt: 12. Aug 2009, 11:15
Spassvogel
Du musst schon die Weichen AM RADIO passend einstellen!!!! Und die an der Endstufe AUSMACHEN!!
Gruß,
Andy.
NixDa84
#54 erstellt: 12. Aug 2009, 12:26
Du hast bei Erstinbetriebnahme des Radios ja Auswahlmöglichkeiten ob 3 Wege Weiche oder "normal" Betrieb!.
Hier wählst die 3 Wege Weiche und kannst dann nach längerem drücken der Taste mit dem Notenschlüssel die Laufzeit / Lautstärke / Trennfrequenz der einzelnen Kanäle einstellen.
Das ganze aber noch ausführlich erklärt findest du in der Bedienungsanleitung.
Zu passenden Trennfrequenzen kommts auch aufs Gehäuse an in dem der Woofer spielt. Hier gibts keine Pauschalisierung. Nur das der Woofer zwischen 40-80 Hz mit 6-18 db Flanke getrennt werden sollte und das Frontsystem zwischen 80-150 Hz mit 6-18 db Flanke einsetzen sollte...
Sprich hier findest nur selber heraus was dir in deinem Auto am besten gefällt.
Endstufe ist ja denk ich richtig eingepegelt?
Mangelhafter Mittelton kann an nicht so tollem Einbau sowie an überhaft aufgerissen Gain/Level liegen bspw...
Gruß + viel Erfolg!
Chris
EvilSun
#55 erstellt: 12. Aug 2009, 20:54
ja also ich habe "normal" gewählt, da ich nicht Vollaktiv fahre..un da lassen sich nur 3 frequenzen pro weiche einstellen (50, 80, 125hz).. wenn ich jetzt zb den woofer an der endstufe ganz hoch trenne und dann am radio 80hz einstelle , hört es sich sehr komisch an. Die Weichen lassen sich an der endstufe nicht ausstellen, deswegen habe ich es so probiert (srx4).. ich habe dze2, P-eq. auf mini-van2 eingestellt am radio eingestellt..
mfG
caveman666
#56 erstellt: 13. Aug 2009, 07:40
Sicher kannst du die Filter an der SRx4 ausmachen... Full/Bypass...
Und wie schon gesagt wurde: AUF 3-WEGE schalten... Dann kannst du die Ausstattung voll ausschöpfen...
Gruß,
Andy.
EvilSun
#57 erstellt: 13. Aug 2009, 20:46
ach das geht auch, wenn ich nicht vollaktiv fahre.. das Probiere ich dann mal aus.. ich schreib dann nochmal, falls probleme auftreten :-)
mfG
Clarion DXZ 788 oder DXZ 778?
dale_earnhardt am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Clarion DXZ 788 kaufen?
saw5 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
Clarion DXZ 778 oder Clarion dxz 588?
pad1991 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  8 Beiträge
Clarion DXZ-938R vs. Clarion DXZ-928R
golfII_mike am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
Clarion DXZ 778 RUSB Erfahrungen?
Alekz am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Clarion DXZ 388 oder Clarion dxz 588?
murby81 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
Clarion DXZ 748 RMP vs Clarion DXZ 758 RMC
snope. am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  16 Beiträge
Clarion DXZ 758 vs 658
derpeterparker am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Radioempfang - Clarion DXZ 388, 788 ; Pioneer DEH-50UB
Jo.ger am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
clarion: 778 vs 958
itchy2 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.994
