neuer sub gefunden! Was meint ihr?
geithain
#51 erstellt: 02. Apr 2008, 18:50
wenn der bass raucht ligt es wol eher daran das die stufe clippt.
und dieses ganze schiefgehgeseier... ich fahre 2 endstufen auf einem dvc sub mit insgesamt 4 kw leistung. gehen tut alles wenn man weiß was man tut.
die 100HC ist zb auch ein 2 kanaler den man selbst einstellen muss das er im bridge sauber arbeitet.
die helix hxa 400 haben einen bridge schalter. ich empfehle nicht diesen zu verwenden da die spannungsdifferenz der kanäle manuell eingestellt deutlich kleiner zu halten geht. und die verkaufen das so..
die thermische belastung der spulen ist das geringere problem da optimistisch betrachtet eine spule bei fehleinstellung immer kühler bleibt als die andere, nur der wirkungsgrad bricht halt zusammen.
die tiefpassfilter kannst mit den normalen zu verfügung stehenden mitteln auch nur optisch gleich einstellen, bzw gäb es eine sehr komplizierte variante die signaldifferenz im flankenbereich zu analysieren, ist imho aber auch nicht nötig in deinem fall.. optische lpf einstellung und abgleich der ausgangsspannungen führen zum erfolg.
gegen phasenvarianzen kannst eh nichts machen, bzw nur hoffen das die stufen bauteiltechnisch mit wenig tolleranzen gefertigt sind.
ich empfehle die eingangskanäle nicht! mit einem stereosignal zu beliefern alle eingänge auf ein! und das selbe monosignal legen.
der weg zum erfolg. mehr muss imho dazu nicht gesagt werden. außer : achtung vorm clipping! viele deppen höhren das nicht. zu 98 prozent todesgrund für lautsprecher
mfg
Likos1984
#52 erstellt: 02. Apr 2008, 23:54
erstmal danke für die ausführliche aufklärung!
wenn ich also richtig verstanden habe,kann ich 2x 4ohm chassis anschliessen und gehe wie folgt vor:
verstärker LPF einstellen natürlich,Hz gleich,gain gleich,und dann nochmal mit multimeter nachmessen zur "sicherheit" und wenn es den gleichen wert hat alles ok und anschliessbar?
doofe frage,aber wie macht sich das clipping bemerktbar?
kann ich das feststellen irgendwie?
hab jetzt ein no name woofer just for fun angeschlossen,der geht nicht gut ab,bisschen bass kommt schon,aber der hält das aus!
wäre nicht die einfachste lösung 2 woofer zu benutzen? mit je 400watt rms??? manche sagen das die stufe mehr watt haben muss wegen kontrolle,die anderen sagen muss weniger haben damit die chassis nicht zerschossen wird,was nun? bin voll verwirt!
Likos1984
#53 erstellt: 02. Apr 2008, 23:57
PS: Du schriebst "ich empfehle die eingangskanäle nicht! mit einem stereosignal zu beliefern alle eingänge auf ein! und das selbe monosignal legen." wie meinst du das kann das nicht nachvollziehen!
geithain
#54 erstellt: 03. Apr 2008, 01:24
als erstes. filter herzzzahl nach auge einstellen.
gain nach testton und multimeter!
weniger leistung an der stufe um den lsp nicht zu zerstören ist schlicht blödsinn. wenn du die stufe ins clipping fährst bekommst mit einer 100 watt stufe problemlos einen 500 watt sub kaputt.
zum thema clipping bitte google befragen zu technischen hintergründen, falls es interessiert
. kurz gesagt .. hört man wenn der ton anfängt mit steigender lautstärke anders/verzerrt zu klingen. das sollte tunlichst! vermieden werden.
merke: lautsprecher stecken sabere mehrleistung deutlich besser weg als jegliches clipping an zu kleinen stufen. daher darf der amp ruig mehr liefern als auf dem sub steht, dreht man ihn etwas runter und freut sich das es bei einem basslastigeren lied nicht gleich ans qualmen geht weil alles im verzerren ist, sondern die endstufe gerade ihre reserven ausspielt nd der bass sich mit warmer spule drüber freut diesmal nicht mit unkontrollierten stromstößen gefoltert zu werden.
natürlich kannst du auch 2 woofer benutzen, allerdings ist die prozedur dann trotzdem die gleiche wenn da auch eine gain einstellung nach augenmaß reicht. und tolleranzen nicht so schlimm sind.
das eingangssignal des linken und rechten kanals sind im stereo selten gleich, daher ein monosignal auf die verstärker geben. sonst ist deine ganze einstellerei für die katz, kanäle abgeglichen und wder unterschiede übers signal reingeholt, die wir ja nicht wollen.
mfg
[Beitrag von geithain am 03. Apr 2008, 01:30 bearbeitet]
Likos1984
#55 erstellt: 03. Apr 2008, 11:06
also der verstärker ist auf 3/5 gain. hz bei ca. 80,db ist +12.
was kann denn daran so falsch sein das der clippt?
geithain
#56 erstellt: 03. Apr 2008, 12:21
der gain ist nur ein zwischenregler.
wenn genug druck auf der wasserleitung ist brauchst den wasserhahn auch nur ne halbe umdrehung aufzudrehen und hast ne nasse hose. ist kaum druck da drehst voll auf und es kommt trotzdem nichts raus.
und woher weißt du jetzt wieviel "druck" dein autoradio macht?
im schönstfall noch eins mit x bassanhebungen und dsp und bla.. dann weißt schon goanimma was hinte raus kommt
ohne es richtig einzustellen ist deine gain-vermutung halt einfach nur eine schätzung.
mfg
Likos1984
#57 erstellt: 03. Apr 2008, 12:42
am radio selbst ist alles auf 0 gestellt.
ich kann dir nicht ganz folgen mit dem was du meinst.
wie stell ich es denn richtig ein? hab bei den einsteigertips nichts passendes gefudnen
geithain
#58 erstellt: 03. Apr 2008, 12:54
die grobvariante:
dreh dein autoradio auf 75 prozent ca... bzw so laut wie du im höchstfall drehst wenn du laut höhrst.
dann dreh am gain der stufe bis es anfängt zu verzerren.
nun dreh den gain ein tick zurück, so das du dir sicher bist das es nicht verzerrt..
taddaaaaa fertig.
das machst mit beiden gain.
einstellung vür 2 subwoofer abgeschlossen. wenn es einer werden soll, ist der abgleich der spannungen der kanäle noch dringends zu empfehlen.
nach einstellung nicht wider die passanhebungen zuschalten etc. das sollte beim einstellen alles schon so sein wie du es im betrieb nutzt.
mfg
Likos1984
#59 erstellt: 04. Apr 2008, 01:16
ja so hab ich das gemacht gehabt,radio geht bis 34,hab auf 26 eingestellt! mit dem gains genauso,ist ja faustregel beim einstellen
der woofer der mir durchgebrannt ist hat eigentlich 300watt rms. verstärker hat gebrückt 400rms. gain ist auf ca 3/4 gewesen
Likos1984
#60 erstellt: 05. Apr 2008, 17:22
was sollte man jetzt nehmen bei 400watt rms?
einen woofer der mehr verträgt ca 400-600watt rms,oder einen kleineren wegen kontrolle?!?!?!? die meinungen sind ja eigentlich total verschieden,will aber mal ne genaue aussage haben weil ich hab geld aber keinen woofer
Tostan
#61 erstellt: 06. Apr 2008, 07:42
Einen mit ungefähr 250-300 Watt RMS. Nicht wegen Kontrolle, sondern damit die Endstufe noch Leistungsreserven hat und Dein Woofer nicht den Clippingtod stirbt.
Likos1984
#62 erstellt: 06. Apr 2008, 12:18
welcher ist empfehlenswert? Hatte einen 300rms woofer,der ist rauchen gegangen!
Likos1984
#63 erstellt: 07. Apr 2008, 00:44
keiner nen vorschlag?
Likos1984
#64 erstellt: 08. Apr 2008, 18:08
Soooo liebe leuts,hab mir heute nen POLK AUDIO DB 124 geleistet. Hab den im Laden neu für 70€ bekommen,im internet ist er am günstigsten mit 129€!!!!!
Hab den angeschlossen und kann nur sagen HAMMMMMMER!
Nur bei House ist er eeeetwas lahm.
Jmd erfahrungen schon gemacht? Kann man irgendwie was besser einstellen oder was ist denn die optimale einstellung? danke
Neuer Sub!!!!!!!
Superpitcher am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  12 Beiträge
Neuer Sub
Lumpel am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  13 Beiträge
Neuer Sub?
Morschel am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  46 Beiträge
Neuer Sub!
xxxkoolsavasxxx am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Neuer Sub bis 170 ?
br250puma am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  19 Beiträge
Neuer Sub
Snake5586 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Neuer Sub
IMYTA am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  20 Beiträge
Konzeptänderung - was meint ihr?
noxcure am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Neuer Sub, was könnt ihr mir empfehlen?
kinky am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  24 Beiträge
neuer Amp ??
sakral am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
