Radio + Boxen für Polo 9N
Tom-ey
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:28
Moin...
ich brauche für meinen Polo ein neues Radio (USB/MP3/evtl SD-Karte)und für hinten Boxen, die vorderen wollte ich eigentlich behalten...hab so 300€...ich höre haupsächlich Trance/Techno/...Was könnt ihr mir empfehlen? Danke
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:12
hi,
bitte erst die einsteigertips lesen. hinten kommen keine lautsprecher ( hutablage ) verbaut, wie du es wahrscheinlich vorhast.
würde eher die vorderen ls tauschen, denn vorn spielt die musik.
hast du in der zukunft sonst noch was vor mit der anlage, also soll eine endstufe rein, ein woofer oder sonstiges, was ist noch geplant?
gruß
morebasss
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:36
Als Radio könnte dieses hier in Frage kommen.
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Oder du schaust dir mal die 98er Serie von Alpine an. Da kann man auch durchaus ein Gebrauchtgerät mit Restgarantie bei Ebay schießen.
Zu den Lautsprechern würde ich dir besser raten das Geld in ein ordentliches Frontsystem zu stecken und es über einen Verstärker laufen zu lassen. Dann wirst du mehr davon haben als wenn du die Lautsprecher in der Heckablage verbaust und übers Radio betreibst.
Tom-ey
#4 erstellt: 23. Mrz 2008, 09:25
Das Pioneer sagt mir sehr zu!!!
Brauch ich dann noch eine Blende(Rahmen)damit das Radio in die Mittelkonsole passt? Und einen Adapter?
Welches Frontsystem ist zu empfehlen?
Danke
morebasss
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:12
Hat das 9N Modell nicht ein normalen DIN Radoschacht? Wenn ja brauchst du keine Blende und ohne Adapterkabel klappt es glaube ich auch.
Zum Frontsystem- welche Lautsprecher passen den vorne in dein Wagen rein 16er oder 13er?
Tom-ey
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:48
16er...
morebasss
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:04
Ein gutes und günstiges System wäre dieses hier http://www.caraudio-...208::::20e00346.html
Oder auch das von Bull Audio http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wobei ich persönlich zum Powerbass FS tendieren würde.
Hast du mal über eine Endstufe nachgedacht? Es wäre schon ratsam das FS über eine Endstufe zu betreiben denn nur wenn die Lautsprecher mit ausreichend Leistung versorgt werden kann man deren Möglichkeiten ausschöpfen.
Willst du auch mal einen Sub verbauen? Es geht nähmlich um die Auswahl der Endstufe. Wenn du nur das FS mit der Endstufe betreibst reicht eine 2 Kanal Stufe aus. Sollte später noch ein Sub verbaut werden kann man gleich zu einer 4 Kanal Endstufe greifen.
Tom-ey
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:25
Ich werde es wohl dann erstmal ohne Endstufe ausprobieren und zur Not dann noch ne Endstufe dazu nehmen...
morebasss
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:45
Teste das aus, vielleicht reicht dass für dich auch schon aus. Wenn nicht kannst dich ja melden dann gibts hier bestimmt ein paar hilfsbereite Leute die dir bei der Auswahl behilflich sein werden.
Tom-ey
#10 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:54
Werd ich machen!!!
Danke erstmal für eure Hilfe!!!
Lightman
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:39
vorsicht beim 9n mit dem frontsystem.
begrenzte einbautiefe wenn man die originalverkleidung wieder drauf machen will.
schau da vorher mal.
Tom-ey
#12 erstellt: 04. Apr 2008, 15:18
Als Adapter bräuchte ich sowas oder???
Tom-ey
#13 erstellt: 05. Apr 2008, 11:57
Kann mir keiner weiterhelfen?
Lightman
#14 erstellt: 05. Apr 2008, 12:51
also bei meinem 9n brauchte ich keinen adapter.
allerdings meine ich mich erinnern zu können das wir 2 stecker vertauschen mussten. zündplus und dauerplus?? irgendwas war da.
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 05. Apr 2008, 12:55
ja, zündungsplus oder dauerplus müssen vertauscht werden. mit dem radioempfang könntest du propleme bekommen, so ist es beim 4er golf. da braucht man den adapter für die phantomeinspeisung.
gruß
Tom-ey
#16 erstellt: 05. Apr 2008, 13:48
Aber der Adapter wäre der richtige?
Darkstrike88-88
#17 erstellt: 05. Apr 2008, 15:58
ja...
Tom-ey
#18 erstellt: 05. Apr 2008, 16:23
ok dankeschön!
Tom-ey
#19 erstellt: 20. Apr 2008, 11:23
Meine RAdioempfang ist sehr schlecht, so dass der automatische Suchlauf noch nicht mal einen Sender findet...und die Einstellungen des Radios werden immer zurückgesetzt (nach Ein-/Aussschalten)...
Ich hab mir jetzt so einen Adapter gekauft, aber wenn ich diesen dazwischenstecke bekommt das Radio anscheinend keinen Strom, denn es passiert nichts wenn man es anschalten möchte.
Hilfe?!?
Darkstrike88-88
#20 erstellt: 20. Apr 2008, 11:27
hi,
du musst klemme 15 ( zündung ) mit klemme 30 ( dauerplus ) vertauschen. wenn dein radio immer alle einstellungen verliert hast du kein dauerpluss anliegen bzw. falsch angeklemmt.
gruß
Tom-ey
#21 erstellt: 20. Apr 2008, 12:49
Damn...bin ich dumm...vom Radio gibt es sogar die Möglichkeit die zu vertauschen...das klappt jetzt schonmal...
Aber der Radioempfang ist immer noch schlecht... :-(
Darkstrike88-88
#22 erstellt: 20. Apr 2008, 13:13
welcher adpater ist das genau den du hast? ist das einer mit einer phantomeinspeisung?
Tom-ey
#23 erstellt: 20. Apr 2008, 13:17
Darkstrike88-88
#24 erstellt: 20. Apr 2008, 13:36
das ist das mit phantomeinspeisung, müsste normalerweise funktionieren. welches radio hast du nochmal?
Tom-ey
#25 erstellt: 20. Apr 2008, 14:39
Pioneer DEH 5000
Zuerst musste ich mir einen DIN/ISO Adapter holen
Wenn ich jetzt den Antennenadapter einbaue, habe ich Empfang, aber nur wenn dieser Verstäker in der richtigen Position ist, also wenn ich das Radio dann reinschieben will, ist auf einmal wieder das Rauschen da...
Darkstrike88-88
#26 erstellt: 20. Apr 2008, 14:44
es müsste auch solche adapter mit winkel geben...
Tom-ey
#27 erstellt: 20. Apr 2008, 14:52
Hast du mal bitte einen Link
Darkstrike88-88
#28 erstellt: 20. Apr 2008, 15:11
finde leider gerade nichts, bin mir aber ziemlich sicher das ich schonmal einen gesehen hatte, da jemand anderes aus dem forum auch ein problem mit der länge des adapters hatte und dadurch das radio nichtmehr richtig reinging in den schacht. mal bei conrad.de oder pollin.de schauen.
Tom-ey
#29 erstellt: 22. Apr 2008, 13:17
Hab keinen gefunden....aber würde der überhaupt was ändern?
Tom-ey
#30 erstellt: 23. Apr 2008, 16:00
Jetzt hab ich einen superklaren Empfang, es lag daran, dass meine Antenne kaputt war...
mein Radio kann man jetzt aber immernoch ganz leiucht rein- und wieder rausschieben, also nichts mit Diebstahlsicherung. Muss ich mir dafür noch einen Befestigungsschacht oder sowas holen?
[Beitrag von Tom-ey am 23. Apr 2008, 16:04 bearbeitet]
Tostan
#31 erstellt: 23. Apr 2008, 16:29
Es gibt so Blecheinschübe, in denen sich das Radio festklammert. Wird in den originalen Einbauschacht eingesetzt und mit Klemmen gesichert. Braucht jedes Radio. Gibts in jedem MediaMarkt und Konsorten.
Tom-ey
#32 erstellt: 25. Apr 2008, 09:52
Hast du mal bitte einen Link? thx
Tostan
#33 erstellt: 25. Apr 2008, 16:09
Ein wenig selber suchen hat eigentlich noch nie geschadet......mich hat das jetzt genau 10 Sekunden gekostet, so ein Teil zu finden. Ein wenig Eigeninitiative wäre schon nett.
Radiorahmen
Polo 9n neue boxen?
Patze1501 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
>>>>>Polo 9n passendes Radio<<<<<
beXit am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Anlage für Polo 9N
sike am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
Anlage + Radio für Polo (9N)
david43 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  35 Beiträge
Grundausstatung für Polo 9N
amdnox am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  18 Beiträge
Polo 9N Aktiv Subwoofer
Ellenberg am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Frontsystem für Polo 9N
Korrrekt am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
Autoradio plus Boxen für Polo 9N
ruhri am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
Polo 9N Hifi Beratung...
svenn0r am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung autoradio + boxen für polo 9n
kirby1991 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.332
