| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AYGO:Komplettaufbau:MicroPrecision5.8 PioneerDEH60... | |
AYGO:Komplettaufbau:MicroPrecision5.8 PioneerDEH6000UB AudioSystemHX08SQ Vollaktiv+A -A |
floorcable
erstellt: 16. Mrz 2008, 17:07
Hallo, hab mir einen Toyota Aygo (ohne Radio/LS) bestellt und während der drei Monate Lieferfrist nun Zeit, das Audosystem komplett selbst zusammenzustellen Um zu wissen was ich will muss man zuerst wissen was ich nicht will: 1. diesen nervigen Hochton des 13cm Helix-Kompo Systems den ich im Moment habe und das mich zwingt, an meinem JVC Radio die Höhen um mindestens 1 Stufe runterzudrehen, dabei gehen eine Menge Bühne und Details verloren. 2. keinen schwammigen, welligen Bass wie ihn der Aktiv-Bandpass im Kofferaum meines derzeitigen Autos bringt (immer noch besser als gar kein Bass, aber es soll ja besser werden) Was will ich: 1. Original Einbauplätze für das FS, 10cm im Armaturenbrett. 2. Platz im Kofferraum, deshalb den Sub unter Fahrer und/oder Beifahrersitz.3. Ein hochwertiges Radio / HU, mit dem ich die klanglichen Mängel der Einbauorte von FS und Sub ein wenig ausgleichen kann. Mit Blluetooth- Freisprechmöglichkeit (Strreaming werd ich kaum nutzen), USB (am besten Rückseite) oder SD-Slot (Front) und MP3-CD fähig. 4. Alles auf Klang optimiert bei 100% ROCK, Tendenz Jazz, Prog, Metal! Teilweise sehr anspruchsvoll. Wenn ein Ausnahme-Bassist seine Finger flitzen lässt will ich das auch hören können, genauso wie z.T. elektronische Tieftonuntertützung (siehe Sample in meinem SUB-Thread)Derzeit wird mir dabei deutlich gemacht, welche Oktaven mein Sub besonders mag und wo er die Zusammenarbeit verweigert. 5. Auch mal Laut hören können, aber unterhalb der Schmerzgrenze (Bei meinem JVC dreh ich den Regler nie weiter als 34, 35, vielleicht hilft das um eine gewisse Vorstellung zu bekommen) 6. Finanzrahmen von max 600 € nicht wesentlich überschreiten, mehr nur dann wenn unbedingt nötig. Das könnte mir gefallen 1. FS: Exact MG10 Breitbänder (ca.140€) 2. HU: Clarion DXZ 778 RUSB (ca.250€) Pioneer DEH P 75 BT (ca.300€) 3. SUB: Earthquake SWS 8 (ca. 120 €)im individuellen geschlossene Gehäuse (Mateial vorhanden) Ich habe keine Ahnungob: 1. das Konzept so aufgeht oder z.B. der SUB eher ein Techno-Hammer wird 2. es Alternativen zu den Exact Breitbändern gibt, dann sicherlich als Coax? (Zuhause hab ich 20cm Breitbänder in TML verbaut un bin mit dem typischen Breitbandklang sehr zufrieden, nichts gehtt über die Räumlichkeit einer Punktschallquelle. Lieber etwas weniger ausgeprägte Höhen als unangehnehm zuviel. 3. welche Endstufe für ca. 100 € in Frage kommt. Zuhause hör ich mit eime einem Röhrenverstärker, daher wird mir ein warmer-neutraler Klang sicher angenehmer sein. 4. das FS aktiv betrieben werden muss? Dann bitte eine Endstufe für alles, FS und SUB. Besonders das Thema Endstufe macht mir Sorgen, weil ich da auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Bisher hab ich immer nur LS am Radio angeklemmt. Bin für alle Tips dankbar. Damit wir aber nicht aneinander vorbeireden: NEIN, ich möchte keinen Kofferaumsub, auch nicht in der Ersatzradmulde. Ich möchte auch die Türen nicht dämmem und mittels Adapteringen ein 16cm Komp-System verbauen. Ich möchte auchg die A-Säulen nicht mit Zusatzhochtönern verzieren. Ich weiss das bei vielen hier der Spass erst dann wirklich anfängt. Ich dagege möchte aus den vorhanden und beschrieben Möglichkeiten das Beste herausholen ![]() Grüße Dirk [Beitrag von floorcable am 16. Mrz 2008, 17:08 bearbeitet] |
dj-buddha
erstellt: 16. Mrz 2008, 18:45
moin,da du ja auch ein coax in erwägung ziehst kann ich dir das hier wärmstens empfehlen http://www.sound-sol...e150ffa21d8078085671ist quasi baugleich mit exact coaxen und für den preis unschlagbar wenn du sie irgendwie unterbringst,der magnet ist recht wuchtig! gruß djb |
floorcable
erstellt: 16. Mrz 2008, 19:42
Danke, das klingt schon mal recht interessant. Da bei dem Coax HT und TMT getrennt angeschlossen werden könnt ich anstelle der Kabelweiche die FW-Funktionen des Clarion nutzen. Kann mir jemand erklären wie das dann evlt vollaktiv verkabelt würde? Hat das Radio frei belegbare ausgänge? Oder nutzt man die Frequenzweiche nur wenn man auch den internen Verstärker nerwendet? Wäre der unterschied bei einem 10cm Coax überhaupt gravieren? Dem Budget käme es sicher entgegen wenn ich die LS direkt anschließen könnte... |
floorcable
erstellt: 17. Mrz 2008, 03:34
Wenn ich schon nachts hellwach bin kan ich auch ein bisschen herumsuchen... Habe folgende Endstufe für einen möglichen Vollaktiv-Betrieb im Auge: Xetec V 350.6 Der angeblich wärmere Klang käme meinen Röhrenverwöhnten Ohren sehr entgegen. Dann hätten HT und TMT des Frontsystemes (bei Verwendung der Coaxe) jeweils einen Kanal und die beiden übrigen befeuern den Sub (SWS8) |
expira
erstellt: 17. Mrz 2008, 07:34
Hallo Dirk ! Welch gnadenlose Uhrzeit !!!!! Hoffentlich ist es nur das Thema hier, dass Dich nicht schlafen lässt.... Ich hatte Dir zu Deiner Frage schon im Sub-Unterforum geantwortet. Das Clarion kann ich Dir für Dein Vorhaben nur empfehlen. Du kannst später 3-Wege realisieren und bist von den Trenn- frequenzen sehr flexibel. Dazu mit Laufzeitkorrektur kannst Du Dir Deine Bühne absolut stabil aufs Armaturenbrett zimmern. Wie gesagt, die Micro Precision (siehe Deine Sub-Anfrage) kann ich Dir nur wärmstens empfehlen. Da Du sie wirklich nur mit ein bißchen Klebstoff benetzt reinlegen müßtest, wäre es auch vom Aufwand her ideal. Viele Grüße H. |
floorcable
erstellt: 18. Mrz 2008, 16:22
der Stand der Dinge: FS: entweder XETEC G-4 CX oder Micro Precision 5.8. Für diese würde ich dann doch HTs in betracht ziehen für ca. 60 € müsste da was zu finden sein. Hat jemand einen Vorschlag? Ausserdem haben die MPs 6 Ohm Impendanz, keine Ahnung wie sich das auswirken würde??? Das ganze Frontsystem vollaktiv, die Xetec Endstufe scheint mir ein guter Kandidat zu sein, mehr Power in guter Qualität scheint nur in weit höheren Preisregionen angesiedelt. Bin an´ber noch offen für Vorschläge als HU das Clarion, Sub ist noch in Planung... Grüße Dirk |
floorcable
erstellt: 03. Jun 2008, 17:48
Am Samstag ist es soweit, da wird die Anlage eingebaut! Das Auto fährt seit 2 Wochen mit mir durch die Lande, die Anlage habe ich auch soweit vollständig: HU: Pioneer DEH 6000 UB FS: Micro Precision 5.8 An einer Sony XM4020 Endstufe Sub: Audio System HX 08 SQ an einer Audio System Twister F2-190 gebrückt Dazu kommt noch der Kleinkram mit Kabel, Sicherungt etc. Da ich für die Bastelei aufs Land fahre und dort kein WWW Zugang habe hier schon mal ein paar Fragen im Voraus zur Abstimmung die nach Gehör erfolgen wird: Wie gehe ich am geschicktesten Vor? Wenn ich mich richtig belesen habe dann 1. Subwoofer Trennung und Pegel 2. FS Trennung angleichen, ggf Sub korrigieren 3. FS Pegel anpassen Das ganze bei 3/4 LS-Regler. Korrekt? Als Test-CDs habe ich Katie Melua, Ayreon, Dream Theater geplant. Das sollte das ganze Spektrum abdecken. Falls ich noch was berücksichtigen sollte bitte posten, ab Freitag mittag bin ich erst mal offline... Grüße Dirk |
Flankensteilheit Vollaktiv Reandy am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
welches Frontsyst. für Vollaktiv??? Galli am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 16 Beiträge |
welche LS für Vollaktiv??? Galli am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
welche 4 kanal (vollaktiv)???? Galli am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 37 Beiträge |
Vollaktiv Pro und Contra octibaby am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Vollaktiv im Tigra TwinTop moin am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Vollaktiv im Seat Altea Gerch am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
HT-Amp für Vollaktiv DaHoschi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Wie Vollaktiv Betrieb realisieren? noxcure am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 31 Beiträge |
*** Vollaktiv *** Welche Komponenten *** Aphrodite am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
