Hertz ML 1600 vs. Exact MW 18
Quattro81
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 21:03
stehe vor der Qual der Wahl.
Habe zur Zeit ein MB Quart QSC 216 verbaut und bin mit dem Bass nicht zufrieden.Und die Hochtöner sin dauch die Hölle.
Nun wollte ich mir eines der besagten Lautsprecher holen.
Nur frage ich mich welcher besser klingt bzw welcher der bessere Allrounder ist?? Zudem ist der ML ja gut 200 Euro teurer!!
Hochtöcher kommt ein Micro XT mit MG 10 oder Scanspeak.
Läuft dann alles Aktiv. Achja betrieben von 2 Steg 4.01
Wäre dankbar für Tips.
[Beitrag von Quattro81 am 25. Feb 2008, 21:04 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 21:08
Mir fehlt noch der Brax Matrix 6.1 PP in der Liste
zuckerbaecker
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 21:14
Quattro81 schrieb:
Habe zur Zeit ein MB Quart QSC 216 verbaut und bin mit dem Bass nicht zufrieden..
Ein 16er ist auch net für den Bass zuständig.
Mein Favorit: http://www.diaboloworld.de/diam16xs.html
schakal80
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 21:43
Hier fehlt eindeutig der AD W600
brmlm
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 21:58
und der "kleine" mille ml 165! soll es angeblich ja auch einzel geben!
Oliver_V
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 10:45
Wie ist das denn alles verbaut? Wie getrennt? Du musst so oder so selber hören sind beides gute TMT´s....
Simon
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 11:15
Hi!
Die Lautsprecher sind ja doch recht unterschiedlich.
Probehören ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Und zwei 4.01 ist auch der falsche Weg.
An die TTs gehört eine Zweikanal-Endstufe!
und freundlich grüßt
der Simon
Quattro81
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 15:53
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Die eine läuft gebrückt nur für die 16cm Chassis.
NixDa84 schrieb:
Mir fehlt noch der Brax Matrix 6.1 PP in der Liste ;)
Hast das schon mal gehört??
Hat einer in seinem Auto verbaut ist Händler!!
Ist selber sehr enttäuscht!!
Quattro81
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 15:56
zuckerbaecker schrieb:
Quattro81 schrieb:
Es fehlt einfach die Power wenn man es so schreiben kann. Die können einfach nicht sehr viel ab die MB Quart.
Habe mal ein MW 18 gehört und da waren welten zwischen!!
Quattro81
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 15:59
Ist alles in Eigenbau Doorboards verbaut. Sind mit insgesamt 10 M6 Gewindestangen verbaut.Pro Seite! Alles mit silent P gedämmt. Getrennt wird es jetzt zur Zeit bei 71hz 24db mit einer Alpine PXA Processor.
NixDa84
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 15:59
@Quattro
Wenn ich ihn nicht kennen würde würde ich ihn kaum empfehlen.
Wenn er enttäuscht ist hat er wohl was falsch gemacht beim Einbau / Abstimmung was bei dem Chassis gleich passiert ist.
Habe selber das große System im Auto. Und das ist nix für zwischendurch
edit:
Ist wohl mitunter eins der empfindlichsten Chassis das ich kenne. Leider. WENNs ordentlich verbaut ist ist es absolut abartig was es an Pegel + Sauberkeit schiebt. Spielt halt babypfurztrocken was nicht jedermanns Geschmack ist.
Kenne auch Händler die nen 13er und 16er im selben Volumen verbauen... Dahergesehen geb ich nichts (mehr) auf solche Aussagen.
[Beitrag von NixDa84 am 26. Feb 2008, 16:05 bearbeitet]
Quattro81
#12 erstellt: 26. Feb 2008, 16:03
NixDa84 schrieb:
@Quattro
Habe selber das große System im Auto. Und das ist nix für zwischendurch ;)
Sorry er hat das Brax Matrix 3-Way PP System verbaut.
Nur werde ich den hier nirgends Probehören können.
Meine deinen Vorschlag
caveman666
#13 erstellt: 26. Feb 2008, 16:04
Ok - wenn da nur mit ner versteifenden Paste gedämmt is, kann man hier wohl schon mit einen Grund für das "schlechte" Verhalten finden.
Ne ordentliche Bedämpfung is einfach das A und O!
Hier einfach mal den Mille (wenn, dann den großen!!), AD W600, AD MM6, ... anhören.
Ohne Anhören würde ich KEINEN der genannten kaufen...
Weitere Frage: Warum trennst du denn so früh und dann auch noch so steil? Kann ja kein Spass machen
Beim Hochtöner auch mal den Hertz Mille oder die großen AD anlauschen!! Kann sich lohnen
Gruß,
Andy.
Simon
#14 erstellt: 26. Feb 2008, 16:26
Ich weiß. Aber das ist mit Sicherheit eines deiner Probleme.
Eine relativ kleine 4-Kanal gebrückt auf die TTs ist halt nicht das Wahre.
der Simon
Quattro81
#15 erstellt: 26. Feb 2008, 20:12
Gruß,
Andy.
ja aber das Außenblech ist mit Silent P gedämmt und das Türinnenblech mit Alubutyl. Nicht schlagen wenn falsch geschrieben!
Was schlägst du denn sonst noch vor??
Noppenschaumstoff zwischen Türverkleidung und Türinnenblech??
Wenn ich sie noch später Abtrenne dann geht Lautstärke mäßig nicht mehr viel da die MB Quart dann sehr schnell am Ende sind.
Danke schon mal
Oliver_V
#16 erstellt: 27. Feb 2008, 10:23
Auf die Silent P Schicht würde ich noch Alubutyl kleben.
Gruß Oliver
s3v3rin
#17 erstellt: 27. Feb 2008, 17:53
Sers,
der MLK ist vom Korb her grösser^^
Aber wir verstehen, was gemeint ist!
Aber warum?
Hab zwar noch keinen direkten Vergleich zw. gross und klein gehört, aber anscheinend soll der "kleine" nicht schlecht sein!
Würde gerne die beiden Hertz und den 16XS gegeneinander hören!!!
Und wenn der 16XS bei mir gut spielt, dann ist er für die Kohle doch genial!
Wird ja ganz schön gehypt, das Teil...
Grüssle
caveman666
#18 erstellt: 27. Feb 2008, 19:05
Die ausgesteifte Paste aufm Blech ist nich gerade der Hit... Da gehört das ALubutyl hin. DIe "haftende" Schicht elastisch und dämpfend -> darauf dann die versteifende Schicht (Alu)...
Aber das wird oft "falsch" gemacht.
Wenns hält -> gut
Meist blättert das Ganze aber bei Temperaturschwankungen schön langsam ab (manchmal auch bissle schneller)...
Den "Großen" schon gehört? Is schon ne geile Hausnummer!!!
Gruß,
Andy.
s3v3rin
#19 erstellt: 27. Feb 2008, 19:06
Ja, den grossen schon!!!
Bin auch überzeugt davon!!!
Nur das Thema im Fuzzi (gross vs klein im 3-Wege) hat mich verunsichert...
Hören muss selber!!!
Grüssle
Oliver_V
#20 erstellt: 28. Feb 2008, 01:23
Habe beide erst einmal gehört, 2 wege und mir hat der kleine besser gefallen...muss aber nix heißen
Quattro81
#21 erstellt: 28. Feb 2008, 05:26
Wenns hält -> gut
Gruß,
Andy.
Gruß Oliver
So habe noch das Außenblech Alubutyl gedämmt.
Und ich wunder mich hat wirklich noch was gebracht. Die Tür klingt jetzt noch satter.
Mir sagte der Händler wo ich hin fahre um den Mille Probezuhören das der kleine auch sehr gut sei. Da bin ich mal gespannt.
Was er nur meinte ist wenn ich 2 Wege laufen lassen würde ist der MW 18 nicht geeignet.!!
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 28. Feb 2008, 06:19
HI !
Hör Dir auf alle Fälle beide an. Ich hab den großen ML1600 drin in doppelbestückunf und bin sehr zufrieden. Im direktem vergleich gefiel mir der große besser als der MLK. Vielen aber gefällt auch der kleine sehr gut. Daher sollte man da schon mal reinhören.
Ach ja, wenn er rein geht. Für viele Fahrzeuge sind die beiden schon recht tief gebaut und wird schwer. Meine laufen übrigens Vollaktiv mit nem ML280s an ner Audison VRx-4-Kanal....
Ralf
Quattro81
#23 erstellt: 28. Feb 2008, 21:57
RWMedia schrieb:
HI !
Ralf
Ach habe ja ein Doorboard. Die sind ja Handarbeit. Und da ich mich schon kenne, habe ich zu den jetzigen noch richtig Platz gelassen.
Hast du schon mal einen Scanspeak im Vergleich zum Hertz 280s gehört??
Und bist du mit dem Mittelhochtonbereich zufrieden??
caveman666
#24 erstellt: 28. Feb 2008, 22:00
Ich hab z.B. n Kunden, der seinen ScanSpeak raushaut und jetz einen Mille 280 reinsetzt Weil der Mille jede Feinheit eben "mit mehr SMOOTH" bringt.
Quattro81
#25 erstellt: 28. Feb 2008, 22:13
Na das heißt ja schon was.
Nur ist der Preis ja wirklich net ohne ne. Aber das ist mir eingentlich auch egal. Muss hat einem gefallen.
Brauch man den noch einen Mitteltöner. Oder spielt der Mille 280s so sehr ausgewogen??
schakal80
#26 erstellt: 28. Feb 2008, 22:17
Durfte ja mal den ML an ner VRX und nem HX2 hören.
Naja was soll ich sagen, "noch nix geileres Gehört" dürfte es wohl am besten treffen.
Wenn der ML nicht für Gänsehaut sorgt, weiß ich auch nicht.
Habe den Scan noch nicht gehört, aber könnte mir nix vorstellen was der besser machen könnte.
caveman666
#27 erstellt: 29. Feb 2008, 08:58
Der Scan spielt im direkten Vergleich deutlich heller. Wird nicht jedem gefallen. (Vgl. VRx + ML 280S - VRx + ScanSpeak..)
Wenn man den Aufwand und das Budget für 3-Wege aufbringen würde -> dann das auch wirklich durchziehen!!! Was man damit erreichen KANN!!!, is einfach geil!
Gruß,
Andy.
Quattro81
#28 erstellt: 29. Feb 2008, 09:37
Gruß,
Andy.
Guten Morgen,
meinst du jetzt 3 Wege allgemein oder die Kombi mit Scanspeak bzw Mille 280s??
Gruß Rico
caveman666
#29 erstellt: 29. Feb 2008, 10:02
Ganz allgein...
Wenn man 3-Wege gut verbaut -> n Traum
Gehört aber eben schon bissl was dazu, dass das auch wirklich gelingt!!!
Und wenn man das dann mit Komponenten wie nem ML 280 durchzieht -> Zewa-Rolle immer mit im Auto haben!!!!!
Gruß,
Andy.
Quattro81
#30 erstellt: 29. Feb 2008, 19:15
caveman666 schrieb:
Ganz allgein...
Gruß,
Andy.
Echt ist der so schlimm.
Oder treibt es einen die Tränen in die Augen weil es so schön klingt!
Morgen wird der m18 getestet. Bin ja mal gespannt.
`christian´
#31 erstellt: 29. Feb 2008, 20:29
Naja, so ganz stimmt das nicht, der HT muss halt dazu passen der M18W spielt eben nur bis knapp 2kHz "sauber" allerdings geht er so tief und pegelfest wie kein anderer den ich gehört habe mit dem hast du auch keine Probs wenn er unten offen spielt
Simon
#32 erstellt: 29. Feb 2008, 22:09
Hi!
trunx schrieb:
... allerdings geht er so tief und pegelfest wie kein anderer den ich gehört habe mit dem hast du auch keine Probs wenn er unten offen spielt :L
Freu mich schon auf den Vergleich zwischen M18W und W6.5.
der Simon
`christian´
#33 erstellt: 29. Feb 2008, 22:12
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Der gehört leider nicht zu denen die ich kenne
Wann vergleichst du?
Simon
#34 erstellt: 29. Feb 2008, 22:15
Hi!
Vermutlich erst auf dem Sommer-Treffen, zu dem du kommst, egal ob das der Holden passt oder nicht.
der Simon
sisqo80
#35 erstellt: 29. Feb 2008, 22:53
HI!
Hast du dein MB Quart schonmal an einer Amp gehört die etwas mehr Power hat, das MB Quart kann 150W rms ab und du betreibst es an 80Wrms, das es da nicht sein volles potential ausspielt ist ja klar!
Deine Trennung bei 71HZ find ich ziemlich tief!
Das QSC ist ein TOP System und schiebt wie die sau, also meiner Meinung passt weder die Amp noch die Einstellung!
Den HT sollte man mit der PXA eigentlich gut in den griff kriegen, damit er nicht zu schrill wird. Der Einbauplatz sollte natürlich auch stimmen!
LG
`christian´
#36 erstellt: 01. Mrz 2008, 07:02
Im ernst? 71Hz mit 24dB zu tief? naja jedem das seine
[Beitrag von `christian´ am 01. Mrz 2008, 07:03 bearbeitet]
mokombe
#37 erstellt: 01. Mrz 2008, 10:35
muss auch mal meinen senf loswerden:
ich hab den ML1600 schon seit einiger zeit verbaut.
bis vor kurzem noch in kombination mit einem scan D2904 (gell christian? :D)
das war schon RICHTIG was feines.
nun bin ich auch im hochton auf mille gewechselt --> ML280
uns siehe da, es geht NOCH richtiger und NOCH feiner
der ML löst genauso gut auf wie der scan, spielt aber mMn wesentlich gutmütiger...
mein ML1600 lief bisher an einer Eton PA1502 (LRx 5.1k ist aber schon bestellt :D)...
hammer tiefgang, verträgt leistung (beinahe) ohne ende, super mitteltonverhalten.
im moment sind meine a-säulen beim spachteln und beflocken, deshalb fahr ich gerade die ML1600 nach oben offen herum. (ich hab meine TMTs aber auch "auf" der türverkleidung sitzen)
und das geht echt richtig gut!!
klar, es ist kein highend, aber absolut anhörbar im MT/HT-bereich!
sogar die bühnenabbildung bekommt man rel. sauber hin!
d.h. man muss nicht immer nen tief trennenden HT haben.
ich werd demnächst auch mal meine ML280 mit dem kleinen koppelvolumen und rel. hoch getrennt ausprobieren...
ehrlich gesagt hab ich den 1600er nur einmal an seine grenzen getrieben.
das war aber mit irgendeinem abartigen basstest. trennung war bei 63Hz mit -12db flanke, also schon recht tief.
zum normalen musik hören und ab und zu mal ein bisschen lauter geht aber auch 50Hz bei -12db ohne probleme.
[Beitrag von mokombe am 01. Mrz 2008, 10:39 bearbeitet]
Quattro81
#38 erstellt: 01. Mrz 2008, 14:20
sisqo80 schrieb:
HI!
LG
ich glaube du hast dich versehen. Die 4 Kanal ist gebrückt!!
Das heißt pro Kanal gute 280RMs Steg Power. Wenn das nicht reicht weiß ich auch nicht.
Und den Hochtöner bekommt man mit der Pxa auch hin da hast recht. 71hz sind nicht zu tief!
Habe jetzt mal den M18 Probe gehört in meinem Wagen.
Er spielt wärmer und ist auch bei starken Lautstärken noch richtig entspannt.
Der Mb quart dagegen spielt heller und wird bei stärkerer Lautstärke unsauberer als der M18.
Nun ist natürlich noch Interresant wie der Hertz dagegen spielt. Nur leider ist der nächste Händler 200km weg.
sisqo80
#39 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:08
Upps!
Das mit dem gebrückt hab ich überlesen.
Das die MB Quart bei höherer Leistung unsauber werden glaub, weil ich ich find die Trennung viel zu tief.
Aber dank PXA ist das austetsen doch kein Problem!
Schonmal 100-120Hz bei 12db probiert?
caveman666
#40 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:19
100-120Hz? Dafür brauchste dir dann aber keinen 500EUro-TMT reinhängen... Da kommt ja" nix raus" was richtig Spass macht...
Quattro81
#41 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:32
sisqo80 schrieb:
Upps!
na für so eine hohe Frequenz kann man auch einen von Conrad nehmen.
Sage ja nicht das sie schlecht sind ins keinsder Weise.
Nur geht es ja noch besser.
Und habe ja den M18w heute bei mir gehört und der ging schon besser und der war noch nicht eingespielt wie die Mb Quart.
Nur bin ich wirklich gespannt ob sich der Mehrpreis von ca. 180euro zum Hertz lohnen.
Kann das jemand sagen??
Oder wie spielt der Herz anders von der Klangfarbe sowie vom Pegel??
Danke schon mal
Quattro81
#42 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:02
na kann mir den keiner sagen ob sich der Mehrpreis von 180euro rechtfertigt??
bzw wie sie sich Klanglich unterscheiden??
Quattro81
#43 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:29
wie sind eigentlich die Audio System?? Meine die HX Line den Dust einzel Lautsprecher!!
Sind ja eigentlich bekannt für Pegel. Aber wie sieht es Klangtechnisch aus??
caveman666
#44 erstellt: 03. Mrz 2008, 08:37
Auch da: Anhören!!
Sind sicher auch gut Speakerlein fürs "kleinere" Geld.
Ich würde hier aber IMMER einen W600 vorziehen. Fürs Geld schon HAMMER!!!
Warum -> ANHÖREN
Hertz ML 1600 erfahrungsberichte/ 2wege oder 3wege?
Malice-Utopia am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  5 Beiträge
Hertz Mille ML 1600, tw 280, MLCX20
grinsemann am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  83 Beiträge
Exact ProComp 6.2 vs. Hertz MLK 165
*-* am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  7 Beiträge
Hertz ML 2500/ ML3000
Quattro81 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
Hertz ML 2500 mit Hertz HP 1d ?
nobschi am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  43 Beiträge
Exact M18W vs. ?
Klangfreak am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  13 Beiträge
Exact Entry vs Procomp
Counterjam am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  8 Beiträge
Colossus vs. TR 1600
Le_Pulsar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
esx 1600 vs 1500
spikemodlyn am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Exact Kompo vs. Eton Kompo
bolek1 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
