Suche kleinen Sub im Gehäuse!
otzmann
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 23:02
Hallo!
Momentan habe ich einen Audio-System Xion 12-600 Br Subwoofer an einer Audio-System F4-380. Der Subwoofer 80X40X32cm nimmt meinen halben Kofferraum ein und das möchte ich gerne ändern.
Ich suche einen kleinen Subwoofer der trotzdem gut Druck macht.
Mein Musikgeschmack geht von Metal bis ab und zu auch mal Techno und so. Also recht bunt gemischt, wobei der Rcokanteil überwiegt.
Natürlich werde ich mit einem kleinen Subwoofer nicht den gewohnten Bass(Druck,Tiefgang,etc) erreichen aber welchen kleinen Sub würdet ihr mir empfehlen?
Ein Einbau in die Reserveradmulde scheidet aus. Soll alo ein Sub im Gehäuse sein! Und es sollte einer sein wo ich ein passendes Gehäuse mitkaufen kann oder der schon im Gehäuse eingebaut ist.
Den jetzigen Sub würde ich dann sicherlich zum Verkauf anbieten!
MFG
Steffen
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 23:13
Hi, walls solls denn kosten und was ist für dich klein?
Einige Vorschläge:
- RS Audio Comp 10
- Visaton TIW250XS (Achtung, gibts nur in 8 Ohm, Leistung könnte mit der Stufe etwas knapp sein, müsste man testen)
- Beyma Power 10
- Hertz HX 10er
Gibt da schon einige nette Subs.
Mfg, Philipp
P.S. Passende Gehäuse kann dir ein guter Händler normalerweise immer anbieten.
[Beitrag von El_Mero-Mero am 24. Feb 2008, 23:14 bearbeitet]
ben2oo2
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 23:37
Hi
Also ein kleiner Sub wird wirklich viel weniger Druck rüberbringen.
Ich habe einen "kleinen" 10" von Ground Zero im geschlossenen Gehäuse - leiser als Bassreflex, aber passt sich einfacher ins Gesamtsoundbild ein :).
das Orginalgehäuse ist ca. 22x31/43(Schräge)x36cm groß.
Ist eben ein Woofer der gut Hub macht, geht aber auch gut, Leistung solltest du jedoch genug haben.
Das ist von der Gehäusegröße her ein gewaltiger Sprung, aber ich denke das die von El Mero Mero vorgeschlagenen Subwoofer zwar mehr Platz einnehmen, mehr kosten, du dein Gehäuse aber selbst bauen und anpassen kannst und du ein wenig mehr Wirkungsgrad hast.
grüße, Benjamin
otzmann
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 10:02
Über Kosten hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Kommt immer drauf an was man für sein Geld bekommt. 150-300 Euro weird man ja sicher mind. anlegen müssen.
Mir wäre es am liebsten wenn ich kein Gehäuse selber bauen müsste sondern wenn ich etwas "Fertiges" bekommen könnte.
Das baun an für sich wäre nicht das Problem, aber die Grössenberechnung, Form,usw. schon eher.
Klein heisst für mich: ca. 40 cm breit, Höhe kann ruhig 40-50 cm sein, Tiefe sollt nicht tiefer als 35 cm sein.
metal-gear
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 12:34
Es gibt auch fertige Gehäuse für die Reserveradmulde. Also falls es nur wegen dem bauen ausgeschieden ist!
Ich find klanglich ist der Hertz Es250 ein super Woofer mit tollen Klangeigenschaften!
MfG Olly
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 13:13
Naja, so klein ist das ja gar nicht, bei deinen Größenangaben sind das bei 19mm Wandstärke immerhin gute 50l, da gibts schon ne Menge Auswahl.
Wäre für alle bisher genannten kein Problem.
Bei der Größe käme aber auch wieder ein 30er in Frage, gibt viele 30er, die in dem Volumen laufen.
Mfg, Philipp
DarkSoul666
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 14:04
Hallo!
Ich habe noch einen recht kleinen sub...is ein emphaser EL12 in dem originalgehäuse von Empaser. Er hat 250W RMS und klingt echt gut. Dadurch das das BR Rohr seitlich angebracht ist...nimmt er relativ enig platz weg. Ist übrigens ein 30er woofer. Die genauen maße kann ich dir schicken, wenn ich zu Hause bin...falls du interess hast...
ben2oo2
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 14:17
Also 50 Litter netto sind alles andere als Klein
in 45Litern Bassreflex würde ein Exact psw 308 z.B. gut spielen, würdest wahrscheinlich doof gucken wie er dem Audio System das Handwerk legt
und hält sich als Gebrauchter(Nicht Verbrauchter!) mit Gehäusebauplan(+ Baukosten), Versand locker in deinem Preisrahmen.
gruß
dj-buddha
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 14:36
yep,da kann ich ben nur zustimmen,der exact kann so einiges und wird auch wesentlich besser klingen als der audio-system,gibt sich auch mit wenig leistung zufrieden,spielt schon so ab 200wrms sehr ordentlich,finde ihn grade bei rock und metal sehr geil,spielt einfach furztrocken das teil,kommt aber mit jedem musikmaterial sehr gut zurecht,ich bin begeistert vom exact!!
gruß djb
Suche kleinen Sub
ZED79 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  11 Beiträge
Suche kleinen Sub
partyzeit am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  14 Beiträge
Suche kleinen aber feinen Sub !
DeBabbes am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  26 Beiträge
Suche kleinen Sub
steamy24 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
Suche kleinen Sub
speedy2000 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
Suche passenden kleinen sub
***GroundZero*** am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  17 Beiträge
kleinen Sub
berti222 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
Suche 25er Sub mit Gehäuse bis 200?
tomekk81 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  11 Beiträge
0AHnung am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse-Sub
Loop_GTI am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
