HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wirkungsgradstarke(n) Sub(s) für Eton EC500.4 | |
Wirkungsgradstarke(n) Sub(s) für Eton EC500.4+A -A |
Schaulustiger
00:10
erstellt: 19. Feb 2008, |||
Hallo Leute, ich habe folgende Komponenten in meinem Auto verbaut. Komponenten: HU: Pioneer DEH 80 MP FS: Eton RS 161 Amp: Eton EC 500.4 Sub: Hertz ES 300 Meine Überlegung ist einen stärkeren oder mehrere stärkere Woofer einzubauen. Problem bei der Sache ist, dass die Stufe ohne Aufrüstung auskommen soll. Der aktuelle Woofer hat einen sehr warmen, unterstützenden Klang, aber ein wenig mehr Druck dürfte es dann ruhig sein. ![]() Die bisherigen Vorüberlegungen gingen in Richtung 2 x Hertz ES 300 D.1 oder 1 x Hertz ES 380.1 Daher meine Frage welche(n) Woofer empfehlt Ihr mir? Für andere Vorschläge wäre ich auch offen...? Vielen Dank schon im vorhinein Beste Grüße Steven |
just-SOUND
00:14
Wenn dir der ES300 gefällt spricht doch gar nichts gegen 2 ES300D oder? Ein komplett neuer Woofer kann auch ganz schnell ein geschmacklicher Rückschritt sein - ein Risiko das es abzuwägen gilt. |
hg_thiel
00:19
Wenn der Hertz geschlossen verbaut ist, würde ich als erstes mal bassreflex probieren. Kost nicht die Welt das Holz dafür bzw kannst du event. auch dein geschlossenes Gehäuse dafür nutzen.. |
Schaulustiger
00:20
Meine Frage wäre jetzt ob die Leistung der Stufe für den Betrieb der 2 Woofer ausreicht!? |
hg_thiel
00:22
Ne, die werden kein Ton von sich geben ![]() ![]() Wird laufen, das maximum holst du nicht raus aber interessiert das ? |
DaHoschi
00:28
Der Steven meinte bestimmt ob er lieber 1 Woofer an die Eton hängen soll oder ob es im Endeffekt mit 2 lauter und druckvoller ist?! Was ja allein schon durch die größere membranfläche zu erklären wäre.... Nicht das die verhungern ![]() mfg christian [Beitrag von DaHoschi am 19. Feb 2008, 00:32 bearbeitet] |
derboxenmann
00:32
2 davon werden wohl mehr Druck produzieren.. arg viel mehr Kennschalldruck iwrd nicht gehen - außer im Tiefbass - denn das fehlt bei den ES300 ein wenig. Wenn dir aber der Klang genau so gefällt, dann hol dir nen 2ten... probier aber vorher mal wirklich das BR aus ![]() ![]() |
DaHoschi
00:35
Hättet Ihr dann noch einen gehäusevorschlag für den ES? oder sollen wir den von Hertz nehmen? |
derboxenmann
00:41
Das hängt ganz vom Fahrzeug ab ![]() In etwa passen sollten 45L Bassreflex - die Exakte Abstimmung sollte man empirisch herausfinden. Die Angaben von HERTZ sind VIEL zu klein ausgelegt! ![]() |
DaHoschi
00:46
Sozusagen 45L Nettogehäuse bauen 10er Port mit 30er länge reinsetzen und hören Müsste ja erma ungefähr passen und dann können wir ja noch kürzen oder nen längeren Port reinsetzen. Richtig so? |
derboxenmann
00:55
So in der Art ![]() Tief abstimmen ist für mich eh ein muss - weniger Delay im Bassbereich. Auch ein wenig mit Sonofil rumprobieren ![]() |
DaHoschi
21:08
erstellt: 20. Feb 2008, |||
Nur nochmal Intereese halber: Gibt es denn noch andere Woofer die ihr empfehlen könnt? Ich denke mal es sollte ein Allroundsub sein, oder Steven? |
derboxenmann
03:38
erstellt: 21. Feb 2008, |||
Peerless Resolution15 OmnesAudio SW12.01PC die sind zumindest in der gleichen Preisklasse ![]() ![]() |
Johannes34
03:47
klasse allrounder und sogar in der Preisklasse noch Typisch DD Handmade ![]() |
tom999
09:18
Auch mal einen Exact PSW 308, JL Audio 12W3v3 und einen MTX 5512 anhören... ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:43
Audio System HX12SQ! Auch wenn es vielleicht viele nervt, dass ich den oft empfehle, aber es ist einfach ein super woofer in der Peislage! |
pimpmysound
11:55
Ein 15" könnte dank des regelmäßig höheren Wirkungsgrades in der Tat keine schlechte Wahl sein. Oder aber 2 12". Bei gleicher Endstufe nur durch Austausch eines 12" Chassis gegen ein anderes auf mehr Druck zu hoffen ist unrealistisch. Ich würde es einfach ausprobieren. |
DaHoschi
13:07
Wieviel Liter benötigt denn der Reso15? So wie ich es bisjetzt immer mitbekommen habe wird der ja gerne geschlossen verbaut, oder? 2 Reso15 würden doch bestimmt gut gehen, oder wären da die 440Watt zu wenig? Hier in der Umgebung ist halt schlecht mir Probehören, ich komme aus Chemnitz und Threadersteller aus Halle. Da halt man nicht wirklich die große Händlerauswahl... Trotzdem erstmal vielen Dank für eure ganzen Vorschläge. |
surround????
Gesperrt |
13:11
Reso15 in ~50liter closed! Hab selbst noch einen abzugeben, privat. 2 scheiden wohl aus, da der reso 4ohm hat und die EC nur 4ohm brücke verträgt ofiziell! Oder auf 8ohm alerdings kommen da noch vielleicht 200Watt aus der EC für beide Woofer und das is scho bissl mager! |
DaHoschi
13:49
Ach verdammt, an die 4Ohm hatte ich jetzt garnicht gedacht. Damit fallen ja 2 Resos schonmal weg. ^^ Naja dann wird es wohl in Richtung 2x30er gehen... |
surround????
Gesperrt |
14:13
2 30er müssen dann aber D4 Spulen haben! Der Reso15 wäre aber denk ich, mal eine Probehörung wert an der EC! |
pimpmysound
14:15
Ihr habt keine Vorstellung davon, wie laut 200 Watt an 2 15", auch im Car-HiFi Bereich tatsächlich sind. Wenn Leute mir erzählen, sie hätten 1000 Watt am Woofer, und das sei zu wenig, rufen Sie in der Praxis doch nur einen Bruchteil dieser Leistung ab. Allerdings ist es natürlich keine optimale Lösung und ich würde daher schon schauen, passende Impedanz-Kombinationen zu finden. Probehören zumindest in Maßen sollte doch eigentlich kein Problem sein, die hier im Forum aktiven Händler verschicken bestimmt den einen oder anderen Woofer gerne zum testen. |
surround????
Gesperrt |
14:19
Doch, doch ich hab schon eine Vorstellung was Woofer an relativ wenig Leistung machen. Aber 100Watt für einen Reso15 im closed is doch scho bissl arg wenig! Gehen tut das und Spass macht es mit Sicherheit auch, aber wie Achim schon sagte, es ist nicht Optimal. |
Mazegaze
14:29
Ich bin von den Intertechnik MDS Subwoofern hellauf begeistert. Sie klingen bei jeder Musikrichtung passend und sind sehr wirkungsgradstark. Ein MDS12 macht schon mit 100-150W RMS ordentlich rumms im Bassreflexgehäuse! Der MDS12DVC hat 2x4Ohm und ist somit im Doppelpack für die Eton optimal und kostet Listenpreis nur 140€! Ich würde jedoch empfehlen imBassreflexgehäuse mindestens 50 Liter anzusetzen. |
pimpmysound
15:02
#25
Vorsicht Denkfehler!!! Du darfst auf keinen Fall von einem Woofer an 100 Watt auf 200 Watt an 2 Woofern schließen. |
DaHoschi
15:34
#26
Könntest du das bitte genauer erklären? ![]() |
Juniorfuzzi
15:52
#27
Durch 2 Woofer an gleicher leistung wie einer hast du mehr mebranfläche, bist also lauter. Grüße Timm |
Acoustico
15:58
#28
da wären doch 2 Hertz ES 250 D genau das Richtige ![]() Die gehen an der Leistung schon sehr ordentlich, weil sie mit 96db einen recht hohen Wirkungsgrad haben! |
Mazegaze
16:11
#29
Na 96db ist für einen 5cm Sub wohl doch etwas übertrieben, auf der Homepage steht 91,5db und selbst das finde ich noch etwas hoch gegriffen. |
Juniorfuzzi
16:14
#30
Das mit den 91,5dB habe ich auch rausgefunden. 96 dB währe ja brutalst ![]() |
Acoustico
16:16
#31
1. sind es 25cm Subwoofer, aber das hast du ja bestimmt gemeint ![]() und 2. sind sie tatsächlich mit exakt 96db angegeben und Hertz kann man da i.d.R. schon vertrauen. Sie haben ja auch einige extrem wirkungsgradstarke Frontsysteme im Angebot! 91,5db haben die neuen ES-Modelle! [Beitrag von Acoustico am 21. Feb 2008, 16:17 bearbeitet] |
tom999
16:19
#32
Der ES ist teilweise mit einem Würgegrad von 96, teilweise von 91,5 und auch mit 89 db angegeben, ist mir auch scho aufgefallen... ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:44
#33
Und ob man jetzt 2 Woofer mit je 100Watt oder 2 Woofer in Reihe an 200Watt hat kommt aufs selbe raus! Das mit dem Wirkungsgrad ist sowieso so eine Sache, es kommt darauf in welcher entfernung, ob es an 1Watt ist oder an wieviel Volt, und bei welcher Frequenz das gemessen wurde steht auch nie dabei! Das einzig wahre ist ein Frequenzschrieb im Freifeld mit der Angabe mit welcher Leistung oder an wieviel Volt gemessen wurde! |
Mazegaze
16:58
#34
ja klar meinte ich 25cm... ![]() Dennoch bezweifele ich heftigst das der ES 250D (alt) 96db bei 1W/1m hat! Das habe nur manche 38er Subs oder größeres Format... |
pimpmysound
17:17
#35
Klar machen 2 Woofer mit je 100 Watt dran und 2 Woofer mit zusammen 200 Watt keinen Unterschied, nur kann man nicht von einem 1 Woofer an 100 Watt auf 2 Woofer an 200 Watt schließen. Die Wirkungsgradangaben sind bei Hertz leider alles andere als realistisch, bitte davon nicht blenden lassen. Was nutzt mir bei einem Subwoofer auch ein gigantischer Wirkungsgrad bei einer 100 Hz Frequenz, wenn er bei 40 Hz dagegen dramatisch niedrig ist. |
surround????
Gesperrt |
17:23
#36
Also die 91,5dB sind bei 2,83Volt gemesen, meine Software sagt mir dann bei 1Wat sind es 85,2dB/1W/1m |
pimpmysound
17:31
#37
Und das klingt schon deutlich realistischer |
surround????
Gesperrt |
18:41
#38
Ich glaub wir sind uns schon einig Achim, haben wohl nur bissl aneinander vorbeigeredet! ![]() |
Mazegaze
19:22
#39
ok, mit 85db kann ich mich auch schon viel besser anfreunden... ![]() |
Schaulustiger
20:13
#40
Zuerst einmal ganz herzlichen Dank für eure zahlreichen Vorschläge! Ich bin eigentlich der Ansicht das ein 38er die richtige Wahl sein könnte, was sich natürlich leichter durch ein Probehören entscheiden ließe. Die Peerless-Resolution kenne ich als 30er mit einem guten Klangbild und ordentlichem Wirkungsgrad, sodass der 38er da sicherlich einen Testlauf wert wäre bzw. ist. |
surround????
Gesperrt |
21:14
#41
Hätte da privat noch einen Reso15 abzugeben! |
Eton EC500.4 oder PA 1054 Chaoslegend88 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
Wirkungsgradstarke Woofer für Res.Mulde preludeazzuro am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 8 Beiträge |
Neues FS für Eton EC500.4 Schwinni am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 9 Beiträge |
Eton EC500.4 oder SinusLive SLA260.4? zinkespitz am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Neue Endstufe (Eton EC500.4 oder ?) Slogen am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 8 Beiträge |
Audio System Radion 90.4 oder ETON EC500.4 Jerrrrry am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 11 Beiträge |
WIrkungsgradstarke Endstufe für mobile Beschallung? hops am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
Eton MA 75.4 4 oder Eton Ec500.4 4 necro_retro am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Wirkungsgradstarke 13cm LS lebowski am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Wirkungsgradstarke 20cm Lautsprecher gesucht! lebowski am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
