Problem beim Kauf,und was sollte am besten gemacht werden?
Likos1984
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 17:04
Hallo,ich bin neu hier.
Habe schon was zu dem Thema gesucht aber nix gefunden.
Habe ein kleines Problem mit meiner Anlage im Auto.
Fahre einen Fiat Punto 1.
Radio ist ein Sony 410 mit usb und so.
front system ist leider nur 8,7cm im armaturenbrett von macaudio.
hinten sony 13cm.
beide systeme am radio angeschlossen.
verstärker ist ein magnat rock 6000,bassbox selbstgebaut mit einem magnat subwoofer der ordentlich druck macht.
mein problem nun,der bass ist so extrem,das die höhen net wirklich akustisch bemerkbar sind.
will bissi mehr lautstärke haben und weiss nicht was ich machen soll.
doorboards sind mir viel zu aufwändig da ich kurbeln muss ums fenster zu öffnen.
einige leute meinten hutablage was reinbauen.
leider ist der bass fast so hoch wie die hutablage und auch 2/3 so groß wie der kofferraum,also was kann ich da einbauen oder machen damit ich hinten was reinbekommen?
der verstärker liefert gebrückt 2x 170rms
4x 65rms.
zur zeit läuft der auf 2 kanal mit je 170rms für den bass.
könnte/bräuchte ja ein system was ca 2x 70watt rms hat.
nur fehlt mir die idee wo und was genau.
für weitere fragen stehe ich gerne offen.
PS: Höre house und hip hop,system sollte so günstig wie möglich sein.
s3v3rin
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 18:09
Sers,
auf keinen Fall LS in die Hutablage!!!
Kenne das Problem vom Punto 176...
Aber um ein Frontsystem in DoBos wirst Du wohl kaum herum kommen...
Grüssle
dj-buddha
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 18:22
moin,fürn anfang solltest du dein fs(macaudio) mal mit an die magnat hängen,hast doch noch 2kanäle frei und bei 100hz nach unten abtrennen,wird warsch. furchtbar klingen aber halbwegs laut genug um mit den sub mitzuhalten
gruß djb
Likos1984
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 00:19
Also mit dem Radio sind die schon extrem belastet und klirren und kratzen
Wenn ich die kleinen 8,7cm macaudios noch dranhänge an die endstufe dann brennen die sehr wahrscheinlich durch oder nicht?
Ich war vorhin beim Conrad die hatten da so PHASE 16cm Boxen im Angebot für 99€,aber 99€ ist mir ehrlich gesagt zu viel
Ach was ich noch vergessen habe,es sind nach unten,also in die Hutablage nur 7cm platz, d.h. die Boxen sollten evtl. 6,9cm sein,hab mir auch doorbaords angeschaut,aber für 100€ schon echt teuer.
Weiß jetzt net was ich machen sollen?!?!?!?
dj-buddha
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 00:28
das siehst du falsch,die verzerren weil die zu wenig leistung bekommen und auch weil sie fullrange laufen,wenn du sie von den tiefen frequenzen befreist können die auch lauter ohne zu verzerren aber richtig toll wirds dann auch nicht werden!
Likos1984
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 04:18
Hab mir jetzt diese Dinger angeschaut um die in die Hutablage zu montieren --> Phase CFS 165.25 (99€) und Magnat Classic216 (65€)
Hätte gern was in der Tür aber echt zu viel aufwand,vorallem bei nem kleinen Punto ist die Tür auch ziemlich dünn,und beim fahren berührt mein linker Arm schon die Tür,also Platz ist da Mangelware.
Also dann doch Hutablage.
Aber welche Boxen mit maximal 6,9cm Einbautiefe sollte ich holen?
Und das wichtigste: Was läuft auf dem Magnat Rock 6000 einigermasen? Ich weiss Magnat soll nicht toll sein,aber bislang bin ich zufrieden.
Weil im Tri-Mode hat der ja keine 2x65watt rms pro Kanal was ich nutzen will sondern vllt. 50watt rms. (nehm ich mal an)
Neue Stufe kommt mir nicht ins Auto,die Preisvorstellung sollte maximal,wirklich maximal 100€ für neue LS in der Hutablage betragen.
Hab diesen Monat net viel Lohn bekommen und weiterhin warten keine Lust.
Liege jetzt zwischen den 2 LS Systemen.mhhh
Habe gelesen das KoaxialSysteme nicht so gut sein sollen (weiss auch net warum). Deswegen schau ich nach Compo Systemen. Ich werde gern eines besseres belehrt....
[Beitrag von Likos1984 am 19. Feb 2008, 04:28 bearbeitet]
enforcer666
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 07:39
also WENN wir dich auf GAR KEINEN FALL überreden können, doorboards zu machen oder evtl die löcher auf 10 cm aufzuweiten, dass du ein 10er koax bzw ein 10er kobo reinbringst, dann kauf dir bitte ein fertiges mdf-soundboard (70€) und schraub deine LS da drauf. denn das ding ist stabil im gegensatz zu deiner orginal hutablage.
ich heiß es nicht gut, weil´s klanglicher müll ist (hast du schonmal ein ordentliches front-system gehört? ich bezweifle es ) aber zwingen können wir dich ja nicht
also nehm den rat mit dem mdf-board bitte ernst. lass dir dein leben 70€ wert sein
s3v3rin
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 11:38
hmmm...
Du bist doch sicher ein bisl handwerklich begabt, oder?
Dann kannst Du Dir auch mit einfachen (günstigen Mitteln) DoBos basteln.
Ich glaube der Materialpreis von meinen ist unter 15€ (wenn man das Leder weglässt)...
Dann noch ein bisl dämmen (35€) und gut ist.
Dann bleiben noch 50€ für ein kleinens 2-Wege FS!
Oder erst mal nur nen TMT, und nen HT dann mit dem nächsten Lohn!
Den HT würd ich dann einfach aufs Armaturenbrett schrauben!
Von der Hutablage (auch MDF) rate ich persönlich weiterhin ab!
Beispiel für DoBos beim Punto
Grüssle
Likos1984
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 14:47
Also diese Doorboards sehen ja simple aus,nur habe ich keine Lust das Türblech weg schneiden zu müssen,oder die Tür aufzuspießen. Könnte ich auch so ein Ring basteln der ca 7cm hoch/lang ist und dann dort einfach die Box reinsetzen,und den Hochtöner in die A-Säule schrauben? Wäre es klanglich ok? Also ohne selbst an die Tür was verändern zu müssen.
Das vordere Stück an der Tür was ich dann wegschneiden müsste tut mir ja nicht weh ist eh klein passt kaum was rein.
Handwerklich begabt naja geht geht,hab es ja sogar geschafft ne Basskiste zu bauen mit Schräge,ist auch sogar Luftdicht
s3v3rin
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 16:42
Sers,
das geht sicher!
Du kannst ein DoBo auch so basteln, dass der TMT in nem geschlossenen Gehäuse spielt!
Und das Gehäuse dann einfach anstatt des Ablagefachs an die Tür schrauben!
Musst halt schauen, dass Du genug Volumen bekommst...
Sowas in der Art vielleicht!?!
Grüssle
[Beitrag von s3v3rin am 19. Feb 2008, 16:45 bearbeitet]
goelgater
#11 erstellt: 19. Feb 2008, 19:13
hi
ohne worte
mfg franco
Likos1984
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 03:43
Sowas mit Holz könnte ich schon herzaubern,aber echt zu viel Arbeit,allein wenn ich schon bedenke wieviel dreck entsteht wegen dem Sägen und schleifen,da hab ich keine Lust von meiner Braut noch was auf die Ohren zu bekommen. Wurde ja schon wegen meiner Basskiste in den Keller verbannt und durfte da dann sauber machen
Ausserdem dauert das zu lange und ist mir zu anstrengend.
Hab mich jetzt doch für die Doorboards entschieden von Phonocar. Hat mich bei ACR Roedermark 69€ gekostet für beide Seiten mit je 1x 16er...
Werd wohl billiger nicht drum rum kommen.
Allerdings hab ich jetzt ein anderes Problem,und zwar,welche 16er Compos sind gut? Welche laufen gescheit auf 65watt rms von meiner Magnat Endstufe?
Hab welche 16er im Auge und zwar:
Focal für 129€ (165-A1)
Axton für 125€ (AC26ES)
Rodek für 189€ (RNC165NEO)
Ich tendiere eher zu den Rodek weil ein Kollege sie empfohlen hat,er meinte die Axton sind net der bringer,zu den Focal konnte er nichts sagen. Beim ACR frag ich lieber nicht weil die ja so oder so dann sagen das FOCAL scheisse ist und Rodek oder Emphaser besser. Der Typ im MediaMarkt meinte FOCAL WOW das sind die besten etc. Ich will ja was halbweg ordentliches bis eigentlich 150€ (was ich erst dann ab 15 März ausgeben kann wenn ich wieder bezahlt werde) deswegen frage ich mal lieber Leute die mehr Erfahrung gemacht haben...
Was könnt ihr mir empfehlen? Aussehen ist mir egal,der Bass vom Kompo auch,will gute straffe mitten die nicht zerren und saubere laute höhen.
Danke euch
Hilfe beim Kauf vom Autoradio
Valeria am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  34 Beiträge
Guter kauf? Wie am besten verkabeln?
Allesbauer am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
Problem beim komplett Set
Den0175 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
Hilfe beim Kauf
qwerabwinni am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  3 Beiträge
Worauf muss ich beim Kauf eines Autoradios achten?
Sunako am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  4 Beiträge
neuer braucht hilfe beim kauf
m1m0 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  13 Beiträge
Hilfe beim Verstärker-kauf
vwtobi am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  9 Beiträge
Hilfe beim Kauf von Bassbox
Vypo am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Was für einen Verstärker kauf ich mir am besten?
-Andy89- am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Hilfe beim Woofer kauf
Nasenspray am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBoxxxxxer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.313
