HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches 16cm 2 wege system? | |
Welches 16cm 2 wege system?+A -A |
GTV/166
14:41
erstellt: 17. Feb 2008, ||
hallo welches soll ich nehmen? rainbow sax 265.20 oder audio system x-ion 165 ![]() sollten in einem alfa 166 als front system laufen danke |
surround????
Gesperrt |
14:49
die entscheidung wird dir hier wohl keiner abnehmen! |
GTV/166
15:18
die entscheidung vielleicht nicht aber tipps wären nicht schlecht oder jemand hatt sie eingebaut und kann drüber berichten danke |
db_corsa
15:42
ich kenne nur das xion ist sehr laut wobei klanglich dürfte das rainbow die nase vorne haben! |
Darkstrike88-88
15:44
kommt ganz darauf an, was sonst alles verbaut ist. vorallem an welcher endstufe das frontsystem angeschlossen wird und ob die türen gut gedämmt sind usw. wenn alles stabil verbaut ist und die komponenten zusammenpassen, würde ich sagen aus erfahrung das dass xion besser ist als das rainbwo. gruß |
GTV/166
23:10
erstellt: 09. Mai 2008, ||
hallo hab mir folgendes eingebaut Dietz mini-iso für den cinch ausgang front:audio system HX 165 Dust hintere türen :ein becker system und als subwoofer den x-ion 15 leider habe ich störgeräusche im system ohne den motor zu starten sobald ich die türe aufmache oder warnblinker einschalte sind die geräusche da habe schon ausprobiert mein cinch und lautsprecherkabel ausserhalb vom fahrzeug zu verlegen verschiedene massepunkte und auch direkt auf batterie minus alles ohne erfolg ![]() ![]() ![]() kann es am Dietz mini.iso kabel liegen? hatt mir jemand einen tipp danke |
Darkstrike88-88
23:35
hi, also wenn alle kabel sauber angeschlossen sind und die verbindungen sauber und fest sind und du schon die ls und cinchkabel ausen um das fzg. gelegt hast, würde ich mal den iso-stecker weglassen und alles mit einen anderen radio probieren welches cinchausgänge hat. massepunkte sind sauber hast du gesagt und du hast alles auf masse gelegt direkt zur batterie, dann mal ein anderes radio. wenn das nichts hilft mal die amp tauschen. gruß |
GTV/166
00:29
erstellt: 10. Mai 2008, ||
hallo anderes radio ist nicht möglich vergas zu sagen das es ein alfa 166 ist |
GTV/166
23:16
hallo habe eine andere endstufe angeschlossen und die geräusche sind kaum hörbar ![]() |
GTV/166
13:38
erstellt: 25. Mai 2008, ||
hallo gereusche waren weg weil die endstufe ganz runtergedreht war,sobald ich sie hochdrehe sind die geräusche wieder da ![]() ich brauche nur die türe aufzumachen und sobald die innenbeleuchtung an geht hört man es geschweige man lässt den motor laufen hatt man summen ohne ende ![]() habe verschiedene massepunkten ausprobiert nun habe ich meine masse am massepunkt da wo der masseband von der autobatterie verschraub ist angeschlossen hab auch eine powercup dran aber ohne erfolg ![]() habe die cinch auserhalb vom fahrzeug verlegt auch ohne erfolg kann mir jemand weiterhelfen ![]() ![]() das zweite problem ist wenn ich zündung an habe und das radio ausschalte bleiben die endstufen alle an(angeschlossen über mini iso adapter mit 4 cinch ausgänge von dietz) danke für jede hilfe danke ![]() ![]() ![]() |
mr.booom
13:49
Eventuell ist auch das der Übeltäter für die Störgeräusche. Klemm die Remoteleitung an der Endstufe ab und brücke den Anschluß mal testweise auf das Dauerplus der Endstufe. Ists dann weg kommen die Störungen über das Zündplus. [Beitrag von mr.booom am 25. Mai 2008, 13:51 bearbeitet] |
GTV/166
21:01
hallo mr.booom danke für dein super tipp ![]() ![]() ![]() hab das remote an batterie + angeschlossen und meine gereusche sind geschichte ![]() nochmals danke an alle für euere hilfe sobald alles richtig angeschlossen ist werde ich nochmal drüber berichten ![]() ![]() ![]() |
GTV/166
22:31
hallo kann ich ein arbeitsrelais als schalter benutzen? ![]() |
mr.booom
23:25
Jedes einfache Relais sollte funzen, z.B. eins für Zusatzscheinwerfer. Aber drauf achten das es ne Freilaufdiode hat (-> ![]() |
GTV/166
23:43
erstellt: 27. Mai 2008, ||
danke ihr seit echt super ![]() |
GTV/166
00:41
erstellt: 15. Jun 2008, ||
hi bin heute aus dem urlaub gekommen bin etwa 2 min gefahren und meine gereusche waren wieder da ![]() das komische ist sie sind mal leise und mal laut hab jetzt echt alles ausprobiert ausser den mini iso stecker soll ich mal ein anderen mini iso stecker ausprobieren? ![]() ![]() ![]() |
Welches 2-Wege System??? ZooCrew am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
welches 2 wege-system brauni4 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
welches 2 wege system savy2407 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
16cm 2-Wege Kompo flat JuKa am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 13 Beiträge |
Suche 16cm 2-Wege System bis ~150? PoWl am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 21 Beiträge |
Welches 3 wege system??? Hardi1986 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 27 Beiträge |
welches 2 wege Komp System? motofreak77 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Welches 2 Wege System? 16er holister am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
welches 2 wege compo system citrin am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Welches 2 Wege Koax System Kingbali am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.596
