| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues FS für Golf 4 | |
Neues FS für Golf 4+A -A |
schlüter1250
erstellt: 15. Feb 2008, 21:51
hallo da heute mein cd/usb reciever gekommen ist(jvc kd-g821) hab ich gleich mal aufgedreht, und da war mein orginal front system schnell an seinen grenzen, es muss also was neus her sollte klanglich gut sein, und pegeltechnisch auch nicht hinterher hinken, bass ist mir jetzt nicht so wichtig, da ich mir noch nen woofer holen werde wäre super wenn ich das FS über meine HU (4mal 50w)laufen lassen könnte ohne extra amp preislich sollte es um 200€ liegen, gerne natürlich billiger, aber kein schrott sein super wäre es noch wenn es das FS bei ACR geben würde, auch interressant wäre der einbau, ob er schwierig ist und wie lang er dauert reicht überhaupt ein fronsystem oder muss ich hinten auch was installieren? folgende systeme hab ich mal rausgesucht, ich bin blutiger anfänger, hab nur erfahrungen im bereich PA und HIFI emphaser nx650c rödek rnc 165 eye-compo yt65.x gruß manu |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2008, 21:56
Deine Beurteilung ist falsch. Nicht die Lautsprecher sind am Ende, sondern die Endstufe in Deinem Radio. Ab einer gewissen Lautstärke ist einfach Schluss mit sauberem Signal. Danach fängt es an zu verzerren. Wenn Du also lauter hören willst, als Dein Radio kann, brauchst Du eine Endstufe. Alle Radio´s, egal was auf der Verpackung steht, haben ca. 14 Watt pro Kanal. Damit kann man in gehobener Lautstärke hören, aber KEINE Partypegel fahren. |
A-Abraxas
erstellt: 15. Feb 2008, 22:00
da waren mehr die Endstüfchen im Radio mit vielleicht 15W pro Kanal am Ende als die LS ! Bau´ lieber (erstmal) eine separate Endstufe ein und schließe daran die Werkslautsprecher an - der Gewinn an KONTROLLE und Pegel ist enorm .Ein besseres FS würde an den max. 15W vom Radio genauso "verhungern" und wegen des geringeren Wirkungsgrades noch leiser als die Werkslautsprecher spielen.Am Besten wäre es natürlich beides auszutauschen ... Wesentlichen Anteil am Klang hat allerdings auch der EINBAU der (Tür-)Lautsprecher und die erforderliche Dämmung der Türen.Viele Grüße |
schlüter1250
erstellt: 15. Feb 2008, 22:06
also war die HU im clipping oder wie? da ist hald bei pa wieder der vorteil mit den klipping leds^^ aber clipping hört man doch nicht oder? und die lautsprecher haben eher gekracht |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2008, 22:30
Bau eine Endstufe ein, entlaste die TMT, mittels der aktiven Frequenzweiche der Stufe vom Tiefbass und alles wird gut. |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Feb 2008, 22:31
Knuuudi
erstellt: 15. Feb 2008, 22:36
Beim G4 kann man wirklich das Werkssystem an ne kleine Amp hängen! Wenn man dann noch gut dämmt, dann reicht das vielen schon aus! In den "Tröten" ist nämlich sehr viel Potenzial versteckt! |
toric503
erstellt: 16. Feb 2008, 03:54
Hallo, Kann dir eine jbl gts300 und dazu noch 10 dämmmaten und ls-kabel anbieten! mfg,Tobias |
schlüter1250
erstellt: 16. Feb 2008, 11:13
aha ok danke für die vielen links, funktioniert leider nur einer mit der umbauanleitung für den strom^^ aber die war es schonmal wert welche amp kann ich dann da verwenden? is hald auch wieder ein scheiss aufwand, weil ich kabel bis in kofferraum ziehn muss und wieder zurück |
caveman666
erstellt: 16. Feb 2008, 11:20
Du kannst ja auch ne schnuckelig kleine Endstufe nehmen, die bekommt man evtl woanders unter und muss gar n ich bis in Kofferraum (wobei man da im Golf 4 ben am meisten Platz hat... Da bekommste ins linke Seitenteil wunderbar ne schöne Stufe rein!) Ne kleine Kove K2 200 würde dem Golf4-System bissle einheizen. Würde aber auch hier bissle an den Türen arbeiten. Auch bei nem originalen System kann ne kleine Bedämpfungs-Aktion viel bringen! Gruß, Andy. |
schlüter1250
erstellt: 16. Feb 2008, 11:31
linke seitenteil?? |
caveman666
erstellt: 16. Feb 2008, 11:37
Kofferraum -> linke Verkleidung demontieren -> viel Platz Gruß, Andy. |
schlüter1250
erstellt: 16. Feb 2008, 11:59
achso, also des wär mir egal, die könnte auch ruhig in den kofferaum |
caveman666
erstellt: 16. Feb 2008, 13:59
Wo liegt dann das "Problem" . Gibt ja fast keine schöneren Autos zum Kabellegen, als so nen 4er Golf |
schlüter1250
erstellt: 16. Feb 2008, 14:14
ja ok dann wird wohl das nächste ein amp sein, da werd ich aber trotzdem das fs gleich austauschen soll ich jetzt hinten auch lautsprecher verbaun? |
nEvErM!nD
erstellt: 16. Feb 2008, 14:18
Ne, Lautsprecher hinten versauen dir nur das Klangbild! |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2008, 16:53
caveman666
erstellt: 16. Feb 2008, 17:15
@zuckerbäcker: Hast du ne Linkdatenbank angelegt? |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2008, 17:20
Ja - ich gebe es zu Ich bin Jäger und Sammler. Alles interessante wird bei mir abgespeichert. |
Knuuudi
erstellt: 16. Feb 2008, 17:26
Und es hilft faulen Personen immer schnell eine Antwort zu finden! |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2008, 17:28
Und hier mein derzeitiger Top Favorit http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=19886und ganz knapp danach--> http://www.youtube.com/watch?v=U2wFy7fNo_s [Beitrag von zuckerbaecker am 16. Feb 2008, 17:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2008, 17:30
Ist es faul effizient zu sein |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2008, 17:31
In diesem Sinne wünsche ich noch einen unterhaltsamen Abend |
Knuuudi
erstellt: 16. Feb 2008, 17:34
Ja! ![]() *Faulheit an die Macht!* [/OT] |
caveman666
#25
schlüter1250
#26
erstellt: 17. Feb 2008, 11:55
klasse links aber jetzt noch bisschen auf thema bezogen bitte |
Neues Golf 4 FS!! zwittius am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 21 Beiträge |
Golf 4 neues FS + SUB Hansi92 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 3 Beiträge |
Golf III neues FS! lupus81 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
FS für Golf 4 Le_Pulsar am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
neues FS mit Druck im Golf 4 corner1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
neues frontsystem golf 4 b4st! am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
16er FS Golf 4 Kalle97 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 7 Beiträge |
Golf 4 FS kafenko am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 2 Beiträge |
golf 4 + HU + Fs k4m1ll3 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Golf 4 - HU + FS Joyhifi am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
der Türen.
