HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » S: lautsprecher für polo 9N | |
S: lautsprecher für polo 9N+A -A |
andy_sbg
02:30
erstellt: 26. Jan 2008, |
soo jetzt stehe ich zwischen der entscheidung ob ich die Ranbow SAX 265,20 (€ 140) oder die Rainbow SLX 265 (€ 100) nehmen soll ... ist es das wert 40€ mehr zu zahlen für die lautsprecher wenn die nur mit dem radio also ohne endstufe betrieben werden, oder ist der unterschied eh kaum merkbar? oder würdet ihr mir überhaupt andere empfehlen? und kann ich als distanzring auch das nehmen oder is es besser einen aus holz zu machen, und wenn wie dick soll der sein? hab was von 32mm gelesen? ![]() und noch ne frage zu dem einbau, kann ich die alten kabel drinnen lassen? und wie bau ich das alles am besten ein den frequenzweicher und so...? danke schonmal für die antworten ![]() mfg andy [Beitrag von andy_sbg am 26. Jan 2008, 02:34 bearbeitet] |
realsyntech
02:50
Hab meiner Freundin zu,... ne, nochmal. Meine Freundin hat vom Christkind neue Lautsprecher fuer ihren Polo bekommen. ![]() ![]() Tuer: Distanzring hab ich einen fuer den Polo vorgesehenen aus Plastik genommen, das reicht vorerst mal (habe ihn mit M4 Schrauben und deren Muettern befestigt, da scheppert erst mal nix). Weichen: Die Weichen von den Focals kann man links und rechts vom Armaturenbrett hinter der Plastikabdeckung 'verstecken' (z.B. einfach mit Kabelbinder befestigen). Obwohl sie fast zu schade sind dafuer, mit der Plexiglasabdeckung. ![]() HT: Die Hochtoener passen auch hinter die A-Sauelenverkleidung, hab ich aber mit der Heissklebepistole befestigen muessen Tipp: mach das Kleben im warmen Zimmer, nicht in der kalten Garage, da haelt das Klebezeug nicht! Das wirst schon merken, wenn du die Verkleidung wieder raufstecken willst. ![]() Tuerkabel: ich habe neue (duenne) Kabel verlegt, aber nicht durch diesen Kabel-Stecker im Fahrzeuginneren, sondern da ist auch noch ein runder Gummipfropfen, da hab ich ein Loch gebohrt, Kabel durch und zwischen Auto und Tuer dann nach 5 cm schon in den Faltenschlauch (auch durch ein kleines Loch) geholt und dann ab in die Tuer damit. Ist zwar nicht die sauberste Loesung, aber da dieser vorhandene Stecker angeblich oft bricht und ich mir die Fummelei ersparen wollte, ging ich den einfacheren Weg. HTH Noch Fragen? Raus damit. ![]() [Beitrag von realsyntech am 26. Jan 2008, 02:51 bearbeitet] |
andy_sbg
03:26
hallo danke erstmal für deine fragen ![]() 1. die focal sind mir etwas zu teuer ... 2. ist das so ein distanzring wie bei dem link oder ein anderer? 3. wo meinst du links und rechts neben dem armaturenbrett? im fußraum oder? 4. okay passt .. 5. aber die alten kann ich auch noch verwenden oder sollte ich diese tauschen? will mir nicht soviel arbeit machen *g* danke mfg andy ps: ich will meine türen dann noch mit Brax eX vibration dämmen, kennst du dich damit aus und kannst mir tipps geben? |
realsyntech
03:51
1. das war aber auch gar nicht der beste Preis. Kannst ja mal Geizhals bemuehen, wenn du keinen Haendler hast, der dir einen guten Preis macht. Aber ok, ist deine Sache was du einbaust. Bei den von mir genannten Focals weiss ich wenigstens, dass sie auch ohne Amp ziemlich gut klingen. (und nein, ich arbeite nicht bei Focal ![]() 2. ist ein anderer (sehen sich aber aehnlich) 3. Ne. Mach mal eine Tuer auf und schau dir die Seite beim Armaturenbrett an. Da ist eine Plastikplatte, die kannst du abnehmen (links sind die Sicherungen dahinter, rechts ist eigentlich nix). Da ist Platz fuer die Focal Weichen. Wenn die Weichen bei anderen LS groesser sind, wirst aber ein Platzproblem bekommen, wenn du sie dort platzieren wirst. 5. Da wirst ein Problem mit der Weiche bekommen, wenn du nicht rausfindest, wo sich das Kabel dann zum TMT und HT trennt. ![]() Ich hab mir den Suchstress erst gar nicht gebeben, und gleich neu verkabelt. Da weiss ich ausserdem auch wo welches Kabel hingeht. Bedenke: dein Auto hat keine Weiche drin! Nur nen popeligen Kondensator direkt am HT. Jetzt denk mal nach, wie du das mit der Weiche und den Original Kabel hinkriegen willst. ![]() Verstaendnisfrage: wenn du jetzt her gehst, den originalen HT samt darauf befindlichen Kondensator entfernst, deinen neuen HT einbaust und an die original Kabel anschliesst, passiert genau was wenn du spielst? ... (und nein, nicht erst ausprobieren und dann die Antwort posten! *gg*) |
realsyntech
03:54
Hab schon lang nix mehr gedaemmt, das Material kenn ich vom Namen mal nicht. Hab selbst immer Selbstklebematten verwendet. Aber das kannst im Winter auch vergessen. Ausser du erwaermst vorher alles. Sowas macht man am besten in einer gut geheizten Garage oder im Sommer. (zumindest mit selbstklebenden Matten, weil die sonst viel zu steif sind, andere Materialien hab ich noch nie verwendet) |
andy_sbg
04:08
1. bei geizhals kosten die auch 180 beim billigsten händler ... 2. der müsste aber auch passen oder 3. achso dameinst du, hab ich mir eh schon gedacht aber dann wieder den gedanken verworfen weil da ja die sicherungen drinnen sind *g* 5. okay das mit den kabeln wär dann wohl auf geklärt muss ich mir halt die mühe machen *g* zu der frage: ich denk die HT sind dann im arsch *g* naja kenn mich mit der technik ned wirklich aus *g* und das mit dem dämmen würd ich sowieso erst im sommer machen wegen der wärme und so ... |
realsyntech
04:17
1. ![]() Und das sind sogar die V2! (komisch, die kosteten ja noch ueber 2xx als ich nach Preisen suchte, und das ist nur ein paar Wochen her?!) Aber wie gesagt, bau dir ein worauf du Lust hast. 2. geh ich stark davon aus 3. ja, da ist aber Platz (links bissl bled zum einbauen, geht aber, und man kommt auch bei Bedarf wieder dazu. ![]() 5. Wirst du wohl ![]() Zur Antwort: BINGO! ![]() "Ned auskennen": Naja, learning bei doing hat mir auch viel geholfen. Solang halt nix kaputt wird dabei... ![]() |
andy_sbg
04:24
1. danke für den link aber wie gsagt die rainbow sind preislich besser und was ich so in tests gelesen hab sehr gut und ohne endstufe will ich mir sowieso ned so teure dinger einbau *g* aber egal jeder hat halt einen anderen geschmack ... 2. passt gg 3. das werd ich mir morgen mal anschaun wie das mit dem platz ist, gibts sonst eine alternative zum einbaun? unter die türverkleidung vl.? 5. käse ^^ hab gut geraten ^^ also werd ich von den alten kabeln die finger lassen bevor was kaputt ist ^^ ja hast du eh recht nur bei mir hab ich bissal angst das eben was kaputt geht ^^ |
realsyntech
04:39
1. kommt halt primaer darauf an, wo du mit der Anlage hin willst. Wenn du vor hast auszubauen, wuerde ich nicht mehr in Komponenten investieren, die nicht weiterverwendet werden koennen. Ein spaeterer Austausch kostet dann mehr als gleich von Anfang an weiterverwendbares Equipment zu kaufen. Wenn du aber sagst, ok, bessere Boxen und keine Endstufe und auch kein Ausbau, dann musst du dir den Rest nur mehr mit deinen Ohren ausmachen. ![]() Ich fing auch mal mit Car-Hifi an und habe viel Lehrgeld durch Fehlkaeufe bezahlt. Zum einen weil ich wenig Geld und noch weniger Ahnung hatte aber doch eine tolle Anlage besitzen wollte. Tja, das funktioniert so rum aber nicht. Andererseits: jeder hat andere Qualitaetsansprueche und finanzielle Moeglichkeiten. Aber einen "Plan" zu haben, wo man irgendwann mal sein will, ist sicher kein Fehler beim Anlagenaufbau. Ach ja, und schau dir mal gute, gebrauchte Markengeraete an, falls du doch mal vorhast weiter auszubauen. Du bist besser beraten dir einen gutes, gebrauchtes Markengeraet um XZ EUR zu kaufen, als ein billiges aber neues um das gleiche Geld. Ok, jetzt hoer ich aber auf zu labern. ![]() |
andy_sbg
04:56
naja will dann nix mehr dazubauen oder sonst was, mir reicht a gutes system mit dem ich musik hören kann war mit den vw lautsprechern bis jetzt auch zufrieden aber jetzt ist einer kaputt und da bau ich halt jetzt was besseres ein und ich denk die sind sicher viel besser als die vw dinger also werd ich auch zufrieden sein *g* das mit dem hören geht schlecht .. da in meiner umgebung ned wirklich ein fachgeschäft ist für die dinger .. aber ich werd mich nochmal umschaun vl. hab ich ja glück und die hat wer *g* mal schaun vl. wenn ich einen händler finde der die hat oder andere die mir gut gefallen lass ich mir die von dem auch gleich einbaun dann passt das besser und ich muss nicht umscheissen *g* danke nochmal für deine hilfe und falls ich noch welche brauche werd ich sicher wieder vorbei guggen *G* aja noch eine kleine frage .. welche kabel soll ich da verwenden, dicke, usw... ? |
realsyntech
10:36
Ich denke, bei deinem Vorhaben reichen gute, normale Kabel aus (mit 2.5 mm2 wirst auch beim einfaedeln keine grossen Probleme haben). Hoeren wirst einen Unterschied mMn nach sowieso nicht. Wenn ein Kabel nicht von haus aus schlecht leitet, brauchts schon eine sehr gute Anlage um da Unterschiede raushoeren zu koennen. Ist ausserdem auch viel Voodoo mit dabei. ![]() Nimm was du fuer dein Budget bekommst. ![]() [Beitrag von realsyntech am 26. Jan 2008, 10:38 bearbeitet] |
andy_sbg
15:19
danke hast ma sehr geholfen mit deinen antworten ![]() |
realsyntech
15:44
Freut mich. Dann gutes gelingen beim Einbau! Kannst ja Fotos machen und deine Erfahrungen dann posten. |
Grundausstatung für Polo 9N amdnox am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Frontsystem für Polo 9N Korrrekt am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Polo 9N fckw22 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
sub für polo 9n fckw22 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Polo 9N sike am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
Sub für Polo 9n kasawumbu am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
Einsteigersystem für Polo 9n JP420 am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 4 Beiträge |
>>>>>Polo 9n passendes Radio<<<<< beXit am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Komplettsystem Polo 9n gabbagnom am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 15 Beiträge |
Polo 9n neue boxen? Patze1501 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.497
