Neues Auto, neues Glück -> neue Endstufe(n) gesucht!
Tsaphiel
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 13:59
Eins vorweg. Wattangaben sind immer Sinus/RMS, wenn nix anderes dbei steht!
Soo, da bald ein neues Auto ansteht gibts ne gute Gelegenheit bißchen was zu optimieren.
Mal mein momentanes Set-Up:
Fahrzeug: Hyundai Accent X3 (BJ 1996) - 5 Türer
HU: JVC KD-LH3101
Endstufe: Axton Impact C500 (4 Kanal)
FS: TMT und Weiche aus Teufel AM 160
HT von Sinus live (die Teufel klangen etwas zu "scharf")
mittels Radio-EQ 6dB abgesenkt
Sub: Hertz ES300 im geschlossenen Gehäuse
Musikrichtung: zu 80% Metal, daneben Klassisches, Folk und Elektronische Musik. 1x im Monat ne halbe Stunde HipHop.
Türen sind natürlich gedämmt. getrennte Chinch Kabel für FS und Sub (da direkt am Radio regelbar)
Kofferaumboden ist 8cm höher gelegt, die Endstufe versenkt. In den Boden des Kofferraums ist eine Speakon Buchse eingelassen. Der Sub kann so einfach (auch von anderen Familienmitgliedern) heraus genommen werden, wenn man Ladeplatz braucht.
Das Setup klingt soweit ganz gut. Immerhin lebendiger und fülliger als das Haman/Kardon System meines Kumpels in seinem 3er Coupé.
Der Bass kommt im direkten Vergleich wesentlich weniger gequält, tiefer und angenehmer rüber.
Der Sub kommt dermaßen präzise, auch wenn mal ne echt schnelle Doublebase hämmert.
Die Teufels vorne zaubern in den gedämmten Türen vor allen Dingen einen Drum-Sound der so trocken-geil kommt wie ichs von meinem Home-System kaum kenne. Gitarren, Celli etc. kommen schön warm und füllig.
Kurzum: Ich bin sehr zufrieden, auch wenn das ganze Equipment nicht sündhaft teuer war. HU und Sub gebraucht gekauft.
Mal die Daten zu momentanen ES:
4 x 50W @ 4 ohms
4 x 80W @ 2 ohms
2 x 200W @ 4 ohms bridged
Freq. Response: 10Hz ∼ 30kHz
Fuse: 30A
Was soll kommen
Nun bin ich mit dem Studium fertig, ein neues Auto muss her und außerdem ist die Endstufe nur eine Leihgabe gewesen. Meine Carpower 4/320 ist nie mehr aus dem Protect erwacht. Fehler hab ich gefunden, aber die Axton klingt eh besser und ich möchte mich nicht unbedingt zurückentwickeln.
Sprich: Ich brauche ne neue Endstufe.
Nun hab ich gedacht: Kofferraum nochmal höher legen lass ich. Wird wohl ein Coupe werden, da brauch ich die Höhe einfach, zumal ich eh in 2-3 Jahren wieder umsteigen werde denk ich. Dämmung ja, weil muss. Sonst so wenig Arbeit wie möglich rein stecken.
Habe also überlegt nen Monoblock direkt an das Sub Gehäuse zu schrauben. Evtl sogar einen mit etwas mehr Power als die Axton.
Cinch ist schnell mal an/abgesteckt. Steckverbinder für Strom gibts ja auch in dem Leistungsbereich, oder?.
Der Hertz ES 300 ist ein Einspulen-Subwoofer mit 350W an 4 Ohm Belastbarkeit.
Die Axton schöpft das ja nicht vollständig aus.
Bekommt man einen geeigneten Treiber, der auch noch "klanglich" was taugt und bißchen Schub bringt um 150€?
Bin momentan vom Woofer begeistert. Mir gehts halt eher um Präzession als Magendruck.
Das Frontsystem wollt ich an ne eigene Stufe hängen und die im Beifahrerfußraum unterbringen. So spar ich eigiges an Verlegeaufwand. Die Qualität wird durch kürzere Kabelstrecken auch nicht schlechter denk ich. Natürlich wird auf Zirkulation geachtet.
Die Teufels werden wohl erstmal herhalten müssen. Sie sind gut, ich kann mir aber vorstellen, dass es noch besere gibt (Focal, Rainbow, ...). Bevor ich aber 400€ für neue Lautsprecher ausgebe, keine Endstufe dazu habe und nicht weiss wie lange mein Radio noch lebt, lass ich das erstmal. Die Teufel sind bis 80W sin belastbar, mindestens 40W Verstärkerleistung wird empfohlen. Impedanz sind 4 Ohm.
Von da her Suche ich eine Stufe mit ca 50W. Hat bei der Axton eigentlich gereicht. Die TMT liefen sogar fast Full-Range!
Anlegen wollt ich so knapp 200-250€. Was kann man denn da empfehlen?
Wie gesagt: Hier zählt Klangfülle
Das Radio wird dann wohl das (klanglich) schwächste Glied der Kette sein (hatte schonmal leihwesie ein damals 800 Mark Kenwood drin, hat doch nochmal was geändert).
Das würd ich dann evtl im Sommer tauschen. Also bei der Komponentenempfehlung nicht denken "die HU is eh kacke, da bringt die ne xy Stufe eh nix".
Nochmal kurz:
Ich brauche 1 oder 2 neue Endstufen.
Für Hertz ES300 (bis 350W) + Teufel AM160 oder was höherwertigeres (ca 2x50W)
noch ein Hinweis: wenn die Stufe(n) einen Hochpegel Eingang haben bin ich nicht traurig. Das wird wohl mein letztes Auto mit Din-Möglichkeit gewesen sein. Wenns im dem Bereich aber nur Dreck gibt hab ich im Fall der Fälle auch noch das Geld für nen Konverter.
Was meint ihr ist machbar?
Was haltet ihr von der 2 Stufen Lösung?
Cap vor evtl. Monoblock sinnvoll?
Sonst was an Meinungen / Vorschlägen?
Sorry für den langen Text und Danke für die Antworten.
in-flames
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 14:20
Hi!
Ist ja ne sehr interessante Kombi die du da hast.
Ich würde dir zu einer 4-Kanal Stufe raten,
damit kommst du im Endeffekt günstiger weg würde ich mal sagen
und der Einbau ist auch weniger problematisch/platzaufwändig.
Monoblock für einen 4Ohm Woofer wäre sinnlos,
die bringen zwar Leistung,
aber soviel dass es sich lohnt nur an 1 oder 2Ohm.
Immer wieder gern genommen für FS und Sub ist die Eton EC 500.4.
Günstiger und auch gut: Helix DB4.
Bei gebrauchten Sachen wären auch ganz andere Kaliber möglich,
wenn du nichts gegen Gebrauchtkauf hast.
Harrycane
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 14:35
Phase Evolution RS4.
Habe ich am Wochenden am FS gehört und war ziemlich begeistert davon.
Tsaphiel
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 14:43
Noch ein Nachtrag geschrieben VOR dem Beitrag von in flames:
Es empfiehlt schon, eher einen Monoblock für den Sub zu nehmen als eine gebrückte Stereostufe, oder?
Brauch ich dann noch nen Adapter für das Chinch Eingangssignal von Stereo auf Mono?
Kann ich beim Sub evtl doch Chinch und Stromkabel beieinander legen?
Pfeiffen dürfte ja dann - dank Tiefpass in der Endstufe - gar nicht durchkommen.
Welche Steckverbinder gibts denn in dem Bereich (also ca 20A DC).?
Das Nuetric Powercon ist nur für AC spezifiziert. Außerdem frag ich mich, in wie weit die mit der Kabeldicke klar kommen.
Die Endstufen dürfen jeweils natürlich weniger kosten als mein "Limit", es muss nicht viel besser werden als jetzt, wenns nicht schlechter wird reichts prinzipiell schon.
Um so mehr Geld bleibt für nen Cap, bzw. ein neues Radio.
@ In *fuckin* Flames (der zusatz sei mir "unter uns" erlaubt).
Hm ok, wenn das wirklich spürbar billiger kommt, nehm ich auch gern wieder ne 4 Kanal.
Wär aber schon schön, wenn der Sub noch bißchen was mehr an Feuer bekäme als bei der Axton. Wie gesagt klanglich super, darf aber ruhig noch etwas brachialer losbrechen.
Dann isses fürs FS aber wieder leicht "Oversized" oder?
Die ES muss ich dann halt wieder so verbauen, dass der Sub raus kann, die ES aber drin bleibt und keinen Platz im Kofferraum einimmt. Also doch wieder nen "doppelten Boden", oder mal kucken was in der ResRaMu noch möglich ist. Oder ich bau die ES in den Fahgastraum und leg die Subkabel Steckbar hinter. Oder ist das blöd? Kabel sollen ja kurz sein.
Prinzipiell hab ich nix gegen Gebrauchtes. Radio und Carpower ES waren ja auch gebraucht. Ersteres siecht langsam dahin. Die Carpower wurd durch nen Schluss getötet, weil sich am FS nen Crimp gelöst hatte, der aufs Chassis kurzgeschlossen hat. Ist also auch nicht von selbst gestorben.
würd mal sagen 350€ darf die Stufe kosten. Wenns dafür nichts mit der Axton vergleichbares neues gibt, is ne gebruachte für um die 200€ besser.
@ Harry
schau ich mir mal an.
Evtl bau ich auch erstmal wie gehabt ein und fahr dann zum Händler und steck mir mal ein paar andere Stufen rein.
Tsaphiel
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 14:47
Lohnt sich ein Cap in den Bereichen schon?
Oder lieber die 100€ in ne bessere Stufe/Radio stecken?
in-flames
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 14:57
Noch ein Vorschlag: Soundstream Rubicon 600-4, bei eBay für 300€ zu haben.
Ein Cap schadet sicher nicht,
aber es muss nicht gleich eins für 100€ sein, eins für die Hälfte tuts auch.
Welche taugen sieht man hier
Chris
P.s.: Zusatz ist gestattet
[Beitrag von in-flames am 09. Jan 2008, 14:59 bearbeitet]
chris3030
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 17:28
ich könnte dir für den Sub eine Phoenix Gold XS2500 empfehlen,
habe eine abzugeben. Techn. einwandfrei, optisch gut erhalten.
Techn. Daten:
2x125W, 500W Brückenleistung, macht aber sicher mehr, diese Angaben sind bei den Amis meist untertrieben.
Hi-Level Eingänge
AUX Out
1-Ohm stabil!
24dB Weiche (HP/LP)
optionale Pegelfernbedienung
Neupreis war 500,-- gebe sie um 150,-- ab.
Hier gibts mehr Daten und Bilder:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Phoenix_Gold_XS2500/
Weitere Bilder bzw. Bedienungsanleitung schicke ich gerne
bei Interesse.
Chris
Tsaphiel
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 17:39
@ chris
Danke für dein Angebot. Is aber evtl doch etwas oversized.
Ist ihr Geld bestimmt wert, aber halt doch zu teuer für meinen Fall.
Die is so häßlich, die muss gut sein
Ich sags nochmal so. Egal ob eine Stufe oder 2 getrennte.
Für Neuware mach ich bis 350€ locker (auch ohne Cap)
Gebraucht sollte das ganze mit 200€ realisierbar sein (am Besten dann aber schon mit).
Wenn die Eton nicht so schlecht ist ist die derzeit mein Favorit an neuem Kram.
Steg QM105.4 steht ja als auch noch im Raum. Zu der sollte ich auch nicht nein sagen, oder?
Hier im Forum verkauft einer seine µ Dimension für 135€ VB. Die sollte doch am Frontsystem ganz gut kommen.
Allerdings bekomm ich wohl für 70€ wohl keinen passenden Basstreiber (Mono oder Stereobrücke).
Johannes34
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 20:21
HI,
im vergleich zur Eton solltest du auf jeden Fall die Kove K4 600 (neu 300,-) in Erwägung ziehen. Gefällt mir vom Klang besser.
Tsaphiel
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 20:46
Danke, aber die bringt gebrückt 300W nur an 2 Ohm.
Oder hast du nen guten Link parat, wo auch mal bißchen mehr steht?
Ich find halt nix vernünftiges an Tests.
Schrott isses bestimmt nicht, aber ich würd gern mal bißchen mehr drüber lesen.
dieses Bild macht auch Lust auf mehr:
Schön einfach einzustellen
Ein ebay Hänlder bietet auch ne
Rainbow i Paul 4.300
für 300€ an.
Daten hier:
http://www.rainbow-audio.de/ipaul/
Und ne KW4150 für 350€
Ok?
[Beitrag von Tsaphiel am 09. Jan 2008, 21:03 bearbeitet]
Tsaphiel
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 21:26
Also die Rainbow sagt mir schon bißchen zu.
Taugen die Composysteme von denen was?
Hintergrund: Eben hat sich ergeben, dass mein Bruder meine Teufels übernimmt. Halt für wesentlich günstiger.
Ich lass ihm den ganzen Krempel incl. Verkabelung für 100€ drin.Nur mein Radio und mein Sub bleiben mir.
Das heisst aber auch: Plötzlich brauche ich auch ein neues Frontsystem.
Das SAX zockt ja in einigen Tests ziemlich.
Nur: Ist es besser als meine Teufel?
Wär schon nett wenns bißchen "weicher" wäre
[Beitrag von Tsaphiel am 09. Jan 2008, 21:30 bearbeitet]
Niggoh
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 22:31
Tsaphiel schrieb:
@ chris
chillout.ka schrieb:
µ-Dimension JR 5.4x (JR 4.300)
Kondensator
Stinger KAbel
ist weg....Rest noch da zuschlagen leute
Is nu meine - sorry. ;D
Aber BTT: Die Eton ist echt nur zu empfehlen.
LG
Johannes34
#13 erstellt: 10. Jan 2008, 01:29
HI,
Wer Kove kennt (übrigens früher Audiobank,zwecks nachlesen) kennt, weiß das sie ein bißchen mehr haben als angegeben.
Solltest sie mal mit anderen vergleichen wo 400 angegeben sind....
Teste einfach mal paar sachen.
chris3030
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 09:57
@Tsaphiel
ok, kein Problem. Aber mehr Leistung schadet nie
Gruß,
Chris
Tsaphiel
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 11:11
Sorry @ Admin:
Die Umstände haben sich gestern geändert. Ich mach ein neues Thema auf.
Das ist für die anderen dann übersichtlicher.
Neues Auto neues Glück :(
wutzel25 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  11 Beiträge
Neues Auto neues Glück? =)
Masta_Kurt am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Frontsystem, Endstufe neues Auto neues Glück
fiftay am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  8 Beiträge
Neues Auto neues Glück... HU mit Navi?
derclassAfreak am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Lange Pause, neues Auto neues Glück
BECKS-MACHT am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  5 Beiträge
Neues Auto, neue Anlage
The_Lord_Pinky am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  10 Beiträge
Neues System neues glück! Empfehlenswert?
Freddi.Ibiza am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  13 Beiträge
neues Auto -> neue Anlage
SeLo am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  7 Beiträge
Defqon_1 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  9 Beiträge
Neues Auto neue Anlage
Bieger309 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
